  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @skb Werde ich die Tage mal testen.
    Mir ist noch etwas eingefallen. Ist in der Version möglich die Füllkreise je nach Wert in unterschiedliche Richtungen füllen zu lassen und das auch mit unterschiedlichen Farben darzustellen?
    Beispiel.
    Der Kreis für das "Netz" Wenn eingespeist wird grün (Wert +) und im Uhrzeigersinn, wenn vom Netz bezogen wird Rot Wert -) und im Gegenuhrzeigersinn.
    Happyuser20
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #870
    Nicht nur für @Happyuser20 :)
    Ich rätsel gerade, ob die Einstellungen etwas zu "kompliziert" werden. Wenn jemand eine Empfehlung hat, gerne :)
    Das eingekreiste Feld, aktiviert sich erst, nachdem auf "yes" geschaltet wurde.
    • SKBS SKB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #871
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      ja so langsam... finde ich es auch
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #872
        @arteck Ideen für Abhilfe? :)
        • SKBS SKB
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #873
          @skb war mir klar dass du das fragst..
          sehr gute Doku dafür.. und vielleicht eindeutschen..
          SKBS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #874
            @arteck Na klar ;)
            Leuchtet dies ein?
            Die Sprache wollte ich "relativ" am Ende hinzufügen, wenn es Richtung beta geht.
            • arteckA arteck
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #875
              @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #876
                @SKB
                zwei Dinge hätte ich noch (gerne):
                Die icons für Endgeräte ohne Internetzugang möglich machen.
                Die Einstellungen verdecken bei mir immer die rechten ca. 20% der Arbeitsfläche.
                Möchte ich dort Objekte bearbeiten, werden diese von der Sidebar überlagert, so dass ich die Auswirkungenvon Änderungen bei z.B. der x/y Ausrichtung, Farbe o.ä. nicht mehr direkt prüfen kann.
                Gäbe es da etwas, was man einfach machen könnte?
                Insgesamt wird der Adapter ja schon immer komplexer. Mit jeder weiteten Einstellungsmöglichkeit nimmt diese Komplexität exponentiell zu.
                Wünsche, oder besser gesagt, Ideen tauchen immer wieder auf. Allerdings muss ich dann immer an Wilhelm Busch denken
                Wonach du sehnlich ausgeschaut,
                Es wurde dir beschieden.
                Du triumphierst und jubelst laut:
                Jetzt hab ich endlich Frieden!
                Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
                Bezähme deine Zunge!
                Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt,
                Kriegt augenblicklich Junge.
                  @SKB
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #877
                  @homoran Danke für die Rückmeldung.
                  Ich werde die Sidebar wechselbar machen. Links oder Rechts.
                  Mit den Icons wir's das so eine Sache - dein ioBroker hat aber Internet, oder?
                  Ich denke, man kann den Energiefluss-erweitert als Parser für die Icons nutzen und sie dann per Proxy weitergeben.
                  Ich gucke Mal, wie das gehen könnte.
                  • SKBS SKB
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #878
                    Luxus!
                    alternativ dachte ich sie neben den canvas zu setzen
                    ja!
                    kann man nicht nur einmalig den code auslesen und verwenden, wie im Standard?
                    oder ist proxy einfacher?
                      Luxus!
                      ja!
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #879
                      @homoran Du kannst bei manchen Icons mal einen Rechtsklick drauf machen und dann 'Inspect' oder 'Untersuchen' klicken.
                      Dann siehst Du, das Icon hat ggf. mehrere Ebenen und diese müssen alle abgespeichert werden.
                      Ich schaue mir dies mal genauer an, dann kommt mir vielleicht eine Idee.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #880
                        analog zu den sources vielleicht?
                        sonst lass! Wenn's kein andrer braucht.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #881
                          @homoran ich schaue mir die API mal an. Wäre auch gar nicht so schlecht, wenn die quasi aufm ioBroker direkt gespeichert werden würden, dann sind sie auch direkt verfügbar ;)
                          Sidebar kommt auf jeden Fall!
                          • SKBS SKB
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #882
                            @skb Danke!
                            SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @skb Danke!
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #883
                              @homoran Sieht doch gut aus, oder? :)
                                @skb Danke!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #884
                                @homoran Wie ist es denn bei dir?
                                Du hast ein Tablet (wenn ich mich richtig erinnere), was du auch zur Anzeige nutzt, welches meinen Internetzugang hat, richtig?
                                Erscheint da aktuell eine Fehlermeldung - wenn ja, welche? Oder wird alles angezeigt - nur keine Icons?
                                • SKBS SKB
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #885
                                  richtig
                                  jepp!
                                  • P Offline
                                    PBlau
                                    #886
                                    Moin,
                                    ich habe gestern (nachdem meine Solaranlage endlich da ist) den Energiefluss adapter eingerichtet. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Folgendes Problem:
                                    Beim Öffnen des Links zeigt der Browser durchgehend: Loading Config and Values ... und es passiert nichts. Nachdem gelesen habe, dass es mit Safari Probleme gibt, habe ich den Link mit Firefox geöffnet: Loading Config and Values ...
                                    Mit dem Energiefluss-erweitert: ähnliches Problem: Loading your Energiefluss - erweitert, das heißt ich komme garnicht erst zum Zahnrad zum einstellen.
                                    Ideen ? (welche Infos werden noch benötigt)
                                    web.socket ist installiert und funktioniert (grün). System ist auf Node.js: v18.15.0
                                    NPM: 9.5.0
                                    • P PBlau
                                      Moin,
                                      NPM: 9.5.0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #887
                                      @pblau sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      probier's mal mit socket.io
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        PBlau
                                        #888
                                        @homoran leider keine Änderung
                                        • P PBlau
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #889
                                          @pblau der WebAdapter muss auf integriert stehen.
                                          Falls Du VIS nutzt, eine 2. Instanz installieren und den Port entsprechend anpassen.
                                          Oder, erscheinen Fehler in der Browserkonsole (F12)?
                                          Wenn ja, welche?
