Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb war mir klar dass du das fragst..
sehr gute Doku dafür.. und vielleicht eindeutschen..
@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
zwei Dinge hätte ich noch (gerne):
Die icons für Endgeräte ohne Internetzugang möglich machen.Die Einstellungen verdecken bei mir immer die rechten ca. 20% der Arbeitsfläche.
Möchte ich dort Objekte bearbeiten, werden diese von der Sidebar überlagert, so dass ich die Auswirkungenvon Änderungen bei z.B. der x/y Ausrichtung, Farbe o.ä. nicht mehr direkt prüfen kann.Gäbe es da etwas, was man einfach machen könnte?
Insgesamt wird der Adapter ja schon immer komplexer. Mit jeder weiteten Einstellungsmöglichkeit nimmt diese Komplexität exponentiell zu.
Wünsche, oder besser gesagt, Ideen tauchen immer wieder auf. Allerdings muss ich dann immer an Wilhelm Busch denkenWonach du sehnlich ausgeschaut,
Es wurde dir beschieden.
Du triumphierst und jubelst laut:
Jetzt hab ich endlich Frieden!Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
Bezähme deine Zunge!
Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt,
Kriegt augenblicklich Junge. -
Kriegt augenblicklich Junge.@homoran Danke für die Rückmeldung.
Ich werde die Sidebar wechselbar machen. Links oder Rechts.
Mit den Icons wir's das so eine Sache - dein ioBroker hat aber Internet, oder?
Ich denke, man kann den Energiefluss-erweitert als Parser für die Icons nutzen und sie dann per Proxy weitergeben.
Ich gucke Mal, wie das gehen könnte.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Luxus!
alternativ dachte ich sie neben den canvas zu setzen@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja!
kann man nicht nur einmalig den code auslesen und verwenden, wie im Standard?
oder ist proxy einfacher? -
Luxus!
ja!
oder ist proxy einfacher?@homoran Du kannst bei manchen Icons mal einen Rechtsklick drauf machen und dann 'Inspect' oder 'Untersuchen' klicken.
Dann siehst Du, das Icon hat ggf. mehrere Ebenen und diese müssen alle abgespeichert werden.Ich schaue mir dies mal genauer an, dann kommt mir vielleicht eine Idee.
analog zu den sources vielleicht?
sonst lass! Wenn's kein andrer braucht. -
@homoran ich schaue mir die API mal an. Wäre auch gar nicht so schlecht, wenn die quasi aufm ioBroker direkt gespeichert werden würden, dann sind sie auch direkt verfügbar ;)
Sidebar kommt auf jeden Fall!
@homoran Wie ist es denn bei dir?
Du hast ein Tablet (wenn ich mich richtig erinnere), was du auch zur Anzeige nutzt, welches meinen Internetzugang hat, richtig?Erscheint da aktuell eine Fehlermeldung - wenn ja, welche? Oder wird alles angezeigt - nur keine Icons?
richtig
jepp!
Moin,
ich habe gestern (nachdem meine Solaranlage endlich da ist) den Energiefluss adapter eingerichtet. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Folgendes Problem:Beim Öffnen des Links zeigt der Browser durchgehend: Loading Config and Values ... und es passiert nichts. Nachdem gelesen habe, dass es mit Safari Probleme gibt, habe ich den Link mit Firefox geöffnet: Loading Config and Values ...
Mit dem Energiefluss-erweitert: ähnliches Problem: Loading your Energiefluss - erweitert, das heißt ich komme garnicht erst zum Zahnrad zum einstellen.
Ideen ? (welche Infos werden noch benötigt)
web.socket ist installiert und funktioniert (grün). System ist auf Node.js: v18.15.0
NPM: 9.5.0 -
Moin,
NPM: 9.5.0 -
@pblau sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
probier's mal mit socket.io
@pblau der WebAdapter muss auf integriert stehen.
Falls Du VIS nutzt, eine 2. Instanz installieren und den Port entsprechend anpassen.
Oder, erscheinen Fehler in der Browserkonsole (F12)?
Wenn ja, welche? -
Hallo Zusammen,
es hat leider etwas gedauert, aber ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.11) auf Github geladen, die viele von Euch erfreuen wird, denn sie hat nun Übersetzungen für alle ioBroker Sprachen erhalten :)Des Weiteren sind einige Code-Verbesserungen und neue Funktionen verfügbar:
- Hinzugefügt: Konfigurationsleiste kann von rechts nach links vertauscht werden (bessere Handhabung, wenn Elemente hinter der Leiste liegen) ( @Homoran )
- Hinzugefügt: Icon-Proxy-Server (wenn einige Ihrer Geräte im Netzwerk keine Internetverbindung haben, wird Energiefluss-erweitert diese Icons bereitstellen und auch zwischenspeichern) ( @Homoran )
- Hinzugefügt: Besseres Help-Center beim Klicken auf das Fragezeichen-Symbol ( @arteck , @sigi234 )
- Hinzugefügt: Sprachübersetzung in: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Chinesisch
- Hinzugefügt: Vorherige Umrissfüllung um umgekehrte Füllung erweitert ( @Happyuser20 )
Viel Spaß mit der neuen Version!
Hallo Zusammen,
Hallo Zusammen,
