  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran ich schaue mir die API mal an. Wäre auch gar nicht so schlecht, wenn die quasi aufm ioBroker direkt gespeichert werden würden, dann sind sie auch direkt verfügbar ;)
    Sidebar kommt auf jeden Fall!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #882
    @skb Danke!
    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      @skb Danke!
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #883
      @homoran Sieht doch gut aus, oder? :)
        @skb Danke!
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #884
        @homoran Wie ist es denn bei dir?
        Du hast ein Tablet (wenn ich mich richtig erinnere), was du auch zur Anzeige nutzt, welches meinen Internetzugang hat, richtig?
        Erscheint da aktuell eine Fehlermeldung - wenn ja, welche? Oder wird alles angezeigt - nur keine Icons?
        • SKBS SKB
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #885
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          richtig
          jepp!
          • P Offline
            PBlau
            #886
            Moin,
            ich habe gestern (nachdem meine Solaranlage endlich da ist) den Energiefluss adapter eingerichtet. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Folgendes Problem:
            Beim Öffnen des Links zeigt der Browser durchgehend: Loading Config and Values ... und es passiert nichts. Nachdem gelesen habe, dass es mit Safari Probleme gibt, habe ich den Link mit Firefox geöffnet: Loading Config and Values ...
            Mit dem Energiefluss-erweitert: ähnliches Problem: Loading your Energiefluss - erweitert, das heißt ich komme garnicht erst zum Zahnrad zum einstellen.
            Ideen ? (welche Infos werden noch benötigt)
            web.socket ist installiert und funktioniert (grün). System ist auf Node.js: v18.15.0
            NPM: 9.5.0
            • P PBlau
              Moin,
              NPM: 9.5.0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #887
              @pblau sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              probier's mal mit socket.io
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                PBlau
                #888
                @homoran leider keine Änderung
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • P PBlau
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #889
                  @pblau der WebAdapter muss auf integriert stehen.
                  Falls Du VIS nutzt, eine 2. Instanz installieren und den Port entsprechend anpassen.
                  Oder, erscheinen Fehler in der Browserkonsole (F12)?
                  Wenn ja, welche?
                  • SKBS SKB
                    Wenn ja, welche?
                    PBlau
                    #890
                    @skb funktioniert! vielen Dank! WebAdapter auf integriert gestellt und schon "funzt" es.
                    • P PBlau
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #891
                      @pblau gerne. Nur halt beachten, das die VIS nicht mit dem integrierten Socket so gut umgehen kann.
                      Hier hilft eine 2. Instanz - falls VIS genutzt wird.
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #892
                        Hallo Zusammen,
                        es hat leider etwas gedauert, aber ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.11) auf Github geladen, die viele von Euch erfreuen wird, denn sie hat nun Übersetzungen für alle ioBroker Sprachen erhalten :)
                        Des Weiteren sind einige Code-Verbesserungen und neue Funktionen verfügbar:
                        • Hinzugefügt: Konfigurationsleiste kann von rechts nach links vertauscht werden (bessere Handhabung, wenn Elemente hinter der Leiste liegen) ( @Homoran )
                        • Hinzugefügt: Icon-Proxy-Server (wenn einige Ihrer Geräte im Netzwerk keine Internetverbindung haben, wird Energiefluss-erweitert diese Icons bereitstellen und auch zwischenspeichern) ( @Homoran )
                        • Hinzugefügt: Besseres Help-Center beim Klicken auf das Fragezeichen-Symbol ( @arteck , @sigi234 )
                        • Hinzugefügt: Sprachübersetzung in: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Chinesisch
                        • Hinzugefügt: Vorherige Umrissfüllung um umgekehrte Füllung erweitert ( @Happyuser20 )
                        Viel Spaß mit der neuen Version!
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #893
                          @skb sonst hast du nichts zu tun 😂
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #894
                            wie?
                            Ausblenden der menüleiste klappt
                              wie?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #895
                              @homoran Gerade gemerkt. Da fehlt das kleine Icon. Nochmal drüber installieren :)
                              • SKBS SKB
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #896
                                wo muss ich suchen?
                                hab ich....
                                PS der bubble-help bleibt hängen
                                • SKBS SKB
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #897
                                  @skb hab noch was mit CSS gespielt.
                                  bekomme aber weder mit Hilfe von w3schools, noch von iconofy weiter
                                  ich bekomme diesen Strommast
                                  nicht gespiegelt, so wie hier
                                  die letzten beiden Zeilen hab ich probiert, ohne Erfolg
                                  .grid_neg path {
                                      d: path("m11.39 5.45l-1.78-.9L10.87 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L18.11 4h-6l-.72 1.45M21.73 8H17.2l-.79-3h-2.6L13 8H8.5l-1.29 2.55l1.79.89l.73-1.44H20.5l.71 1.45l1.79-.89L21.73 8m-.85 14h-2.07l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H9.34l2.89-11h2.07l-.36 1.35l1.17 1.75l1.16-1.75l-.35-1.35H18l2.88 11m-6.38-7l-.89-1.35l-1.18 4.48L14.5 15m3.29 3.12l-1.18-4.48l-.9 1.36l2.08 3.12M9 16l-4-4v3H1v2h4v3l4-4Z");
                                  fill: #64c60f !important;
                                  g transform="translate(24 0) scale(-1 1)" !important;
                                  /*transform: rotateY(180deg) !important;/*
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #898
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    ohne g davor
                                    transform:  translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important;
                                      wo muss ich suchen?
                                      hab ich....
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #899
                                      @homoran dann musst du vielleicht einen Upload machen.
                                      Das Icon mit den Doppel-Pfeilen fehlte.
                                        .grid_neg path {
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #900
                                        @homoran Du kannst einmal das Icon spiegeln, ja. Oder das Icon einfach wechseln lassen.
                                        Gibt ja bei iconify mdi:power-from-grid und mdi:power-to-grid.
                                        Falls spiegeln nicht gehen sollte.
                                        • SKBS SKB
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #901
                                          ja, die hab ich beide, mit jeweils anderer Pfeilrichtung und dem Pfeil auf der anderen Seite.
                                          klappt gut
                                          ich will aber den Pfeil immer rechts haben.
                                          ... und das klappt auch nicht mit
                                          @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          transform: scale(-1 1) !important;
                                          gleich reicht die Sonne nicht mehr zum testen :-(
