  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • P PBlau
    @skb funktioniert! vielen Dank! WebAdapter auf integriert gestellt und schon "funzt" es.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #891
    @pblau gerne. Nur halt beachten, das die VIS nicht mit dem integrierten Socket so gut umgehen kann.
    Hier hilft eine 2. Instanz - falls VIS genutzt wird.
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #892
      Hallo Zusammen,
      es hat leider etwas gedauert, aber ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.11) auf Github geladen, die viele von Euch erfreuen wird, denn sie hat nun Übersetzungen für alle ioBroker Sprachen erhalten :)
      Des Weiteren sind einige Code-Verbesserungen und neue Funktionen verfügbar:
      • Hinzugefügt: Konfigurationsleiste kann von rechts nach links vertauscht werden (bessere Handhabung, wenn Elemente hinter der Leiste liegen) ( @Homoran )
      • Hinzugefügt: Icon-Proxy-Server (wenn einige Ihrer Geräte im Netzwerk keine Internetverbindung haben, wird Energiefluss-erweitert diese Icons bereitstellen und auch zwischenspeichern) ( @Homoran )
      • Hinzugefügt: Besseres Help-Center beim Klicken auf das Fragezeichen-Symbol ( @arteck , @sigi234 )
      • Hinzugefügt: Sprachübersetzung in: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Chinesisch
      • Hinzugefügt: Vorherige Umrissfüllung um umgekehrte Füllung erweitert ( @Happyuser20 )
      Viel Spaß mit der neuen Version!
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #893
        @skb sonst hast du nichts zu tun 😂
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #894
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          wie?
          Ausblenden der menüleiste klappt
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            wie?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #895
            @homoran Gerade gemerkt. Da fehlt das kleine Icon. Nochmal drüber installieren :)
            • SKBS SKB
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #896
              wo muss ich suchen?
              hab ich....
              PS der bubble-help bleibt hängen
              • SKBS SKB
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #897
                @skb hab noch was mit CSS gespielt.
                bekomme aber weder mit Hilfe von w3schools, noch von iconofy weiter
                ich bekomme diesen Strommast
                nicht gespiegelt, so wie hier
                die letzten beiden Zeilen hab ich probiert, ohne Erfolg
                .grid_neg path {
                    d: path("m11.39 5.45l-1.78-.9L10.87 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L18.11 4h-6l-.72 1.45M21.73 8H17.2l-.79-3h-2.6L13 8H8.5l-1.29 2.55l1.79.89l.73-1.44H20.5l.71 1.45l1.79-.89L21.73 8m-.85 14h-2.07l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H9.34l2.89-11h2.07l-.36 1.35l1.17 1.75l1.16-1.75l-.35-1.35H18l2.88 11m-6.38-7l-.89-1.35l-1.18 4.48L14.5 15m3.29 3.12l-1.18-4.48l-.9 1.36l2.08 3.12M9 16l-4-4v3H1v2h4v3l4-4Z");
                fill: #64c60f !important;
                g transform="translate(24 0) scale(-1 1)" !important;
                /*transform: rotateY(180deg) !important;/*
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #898
                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  ohne g davor
                  transform:  translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important;
                    wo muss ich suchen?
                    hab ich....
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #899
                    @homoran dann musst du vielleicht einen Upload machen.
                    Das Icon mit den Doppel-Pfeilen fehlte.
                      .grid_neg path {
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #900
                      @homoran Du kannst einmal das Icon spiegeln, ja. Oder das Icon einfach wechseln lassen.
                      Gibt ja bei iconify mdi:power-from-grid und mdi:power-to-grid.
                      Falls spiegeln nicht gehen sollte.
                      • SKBS SKB
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #901
                        ja, die hab ich beide, mit jeweils anderer Pfeilrichtung und dem Pfeil auf der anderen Seite.
                        klappt gut
                        ich will aber den Pfeil immer rechts haben.
                        ... und das klappt auch nicht mit
                        @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        transform: scale(-1 1) !important;
                        gleich reicht die Sonne nicht mehr zum testen :-(
                          klappt gut
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #902
                          @homoran ah, dann sollte:
                          transform: translate(24 0) scale(-1 1) ! important;
                          Bei mdi:power-to-grid Klappen.
                          • SKBS SKB
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #903
                            @skb Es muss mit px sein:
                            • SKBS SKB
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #904
                              hilft nicht
                              ich mach später nochmal die Installation drüber. hängt vielleicht noch im Draht.
                              • M MCU
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #905
                                danke!
                                muss bis morgen warten
                                  hilft nicht
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #906
                                  @homoran Das Ding hat es eben nicht hochgeladen. Jetzt sollte es nach einer Drüber-Installation da sein.
                                  • SKBS SKB
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #907
                                    ja jetzt, ja!
                                    drüberinstalliert und 3x upload - Neustart - browsercache löschen ....
                                    • M MCU
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #908
                                      DANKE!
                                      @SKB hat noch mal etwas Sonne über den Bach geschoben
                                        DANKE!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #909
                                        @homoran tatsächlich mit px geht's?
                                        Klappt das Config Bar swappen auch?
                                        Was macht der Icon Proxy?
                                        Ich baue den Morgen noch etwas mehr aus, damit Icons noch besser und mit weniger Bandwidth geladen werden können ;)
                                        • SKBS SKB
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #910
                                          ja! alles klappt.
                                          Danke für diese Büchse!
                                          du alter editeur!
                                          Proxy muss ich selber nichts machen?
                                          dann seh ich mir das nachher im Wohnzimmer tab an.
