  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • DannyauxxD Dannyauxx
    @skb Vielen Dank für den Denkanstoss :)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #858
    @dannyauxx Immer gerne. Solang's funktioniert, ist mir egal, wie man auf die Lösung kommt :D
      @skb Vorab, es funktioniert.
      Ich habe im Vis ein iFrame eingefügt, welches auf diese Adresee verweist:
      https://iobroker.pro/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
      Danach kann ich über die Android App "ioBroker Visu" die Vis mit dem iFrame aufrufen.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #859
      @dannyauxx das holt es dir dann auch zu Hause über iob.pro
      • DannyauxxD Offline
        DannyauxxD Offline
        Dannyauxx
        #860
        @homoran Super, hab es jetzt in:
        abgeändert, so holt er es zu Hause lokal und unterwegs per ioBroker.pro :)
        DANKE!
          DANKE!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #861
          @dannyauxx hast du den Web-Adapter mit ws oder socketio?
          DannyauxxD 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #862
            Hallo Zusammen,
            ich habe eine neue Version auf Github geladen (0.0.2-alpha.10).
            Folgendes wurde verbessert bzw. ist hinzugekommen:
            • FIX: Die Grundfarbe des Symbols wurde nicht korrekt angewendet
            • FIX: Füllplatzhalter für Elemente wurden unter bestimmten Umständen fälschlicherweise erstellt
            • FIX: Subtrahieren wurde nicht korrekt berechnet, wenn der Statuswert negativ ist ( @maximal1981 )
            • FIX: Bessere Handhabung von Positionierungselementen bei der Koordinateneingabe ( @maximal1981 )
            • FIX: Symbole erhielten beim Duplizieren manchmal ein fehlerhaftes Format ( @maximal1981 )
            • Hinzugefügt: Konfigurationssicherung für die letzten 10 Versionen ( @BananaJoe , @Homoran )
            • Hinzugefügt: Kreise und Rechtecke können nun abhängig vom Wert einen Füllrand haben ( @Happyuser20 )
            Viel Spaß mit der neuen Version!
            L H 2 Antworten Letzte Antwort
              DannyauxxD Offline
              DannyauxxD Offline
              Dannyauxx
              #863
              @homoran Gute Frage, im Web Adapter ist nichts ausser dem Port eingetragen, "integriert" ist angewählt. Habe aber keine Instanz "Socket.io"
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #864
                @dannyauxx Danke!
                hätte mich interessiert ob es such mit ws funktioniert. ich habe auch noch eine viel zu alte Installation. 😁
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  l1berty
                  #865
                  @skb Guten Abend,
                  aus Neugier habe ich eben den Füllrand des Kreises getestet.
                  Wenn ich den Maximalen wert habe ist die Füllung des Randes nicht vorhanden, Die Füllung des Kreises aber Maximal. In Richtung 0 wird die Füllung des Randes dann maximal, die Füllung des Kreises geht zurück.
                  Sollte das so funktionieren oder ist die Logik "invers" ?
                  Viele Grüße
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    @maximal1981 Danke für die Rückmeldung.
                    Schaue ich mir an. Um welches Icon handelt es sich?
                    Meine getesteten Icons sind keine 300px groß, wenn ich sie dupliziere.
                    maximal1981M Offline
                    maximal1981
                    #866
                    @skb
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    lol, dürfte ein Bug gewesen sein, kann es nicht mehr nachstellen
                    • maximal1981M maximal1981
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #867
                      @maximal1981 hatte den Bug gefunden. Icon duplizieren und dann via +/- die X- und Y-Koordinaten verstellen. Dann hatte das Icon keine Größe mehr und würde maximiert. Das habe ich behoben.
                      • L l1berty
                        @skb Guten Abend,
                        Viele Grüße
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #868
                        @l1berty Die Farbe, die du im Advanced Rand angibst, ist der Hintergrund.
                        Als Füllfarbe gilt die Randfarbe, die im Basic eingestellt ist.
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          Happyuser20
                          schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                          #869
                          @skb Werde ich die Tage mal testen.
                          Mir ist noch etwas eingefallen. Ist in der Version möglich die Füllkreise je nach Wert in unterschiedliche Richtungen füllen zu lassen und das auch mit unterschiedlichen Farben darzustellen?
                          Beispiel.
                          Der Kreis für das "Netz" Wenn eingespeist wird grün (Wert +) und im Uhrzeigersinn, wenn vom Netz bezogen wird Rot Wert -) und im Gegenuhrzeigersinn.
                          Happyuser20
                          • H Happyuser20
                            Beispiel.
                            Happyuser20
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #870
                            Nicht nur für @Happyuser20 :)
                            Ich rätsel gerade, ob die Einstellungen etwas zu "kompliziert" werden. Wenn jemand eine Empfehlung hat, gerne :)
                            Das eingekreiste Feld, aktiviert sich erst, nachdem auf "yes" geschaltet wurde.
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #871
                              ja so langsam... finde ich es auch
                              • arteckA arteck
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #872
                                @arteck Ideen für Abhilfe? :)
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #873
                                  @skb war mir klar dass du das fragst..
                                  sehr gute Doku dafür.. und vielleicht eindeutschen..
                                  SKBS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #874
                                    @arteck Na klar ;)
                                    Leuchtet dies ein?
                                    Die Sprache wollte ich "relativ" am Ende hinzufügen, wenn es Richtung beta geht.
                                    • arteckA arteck
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #875
                                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #876
                                        @SKB
                                        zwei Dinge hätte ich noch (gerne):
                                        Die icons für Endgeräte ohne Internetzugang möglich machen.
                                        Die Einstellungen verdecken bei mir immer die rechten ca. 20% der Arbeitsfläche.
                                        Möchte ich dort Objekte bearbeiten, werden diese von der Sidebar überlagert, so dass ich die Auswirkungenvon Änderungen bei z.B. der x/y Ausrichtung, Farbe o.ä. nicht mehr direkt prüfen kann.
                                        Gäbe es da etwas, was man einfach machen könnte?
                                        Insgesamt wird der Adapter ja schon immer komplexer. Mit jeder weiteten Einstellungsmöglichkeit nimmt diese Komplexität exponentiell zu.
                                        Wünsche, oder besser gesagt, Ideen tauchen immer wieder auf. Allerdings muss ich dann immer an Wilhelm Busch denken
                                        Wonach du sehnlich ausgeschaut,
                                        Es wurde dir beschieden.
                                        Du triumphierst und jubelst laut:
                                        Jetzt hab ich endlich Frieden!
                                        Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
                                        Bezähme deine Zunge!
                                        Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt,
                                        Kriegt augenblicklich Junge.
                                          @SKB
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #877
                                          @homoran Danke für die Rückmeldung.
                                          Ich werde die Sidebar wechselbar machen. Links oder Rechts.
                                          Mit den Icons wir's das so eine Sache - dein ioBroker hat aber Internet, oder?
                                          Ich denke, man kann den Energiefluss-erweitert als Parser für die Icons nutzen und sie dann per Proxy weitergeben.
                                          Ich gucke Mal, wie das gehen könnte.
