  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @bergjet wenn du den Hintergrund des Energiefluss ändern möchtest, reicht im CSS Tab folgende Angabe:
    #svg_display {
    background-color: red;
    Sollte dies auch in der Konfiguration anders sein, dann:
    #svg_config {
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #847
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    #svg_display {
    Dankeschön, das wars.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • maximal1981M maximal1981
      Mir sind noch ein paar Bugs oder Verbesserungsmöglichkeiten aufgefallen:
      • bei einem Rechteck wird die Position aus der linken oberen Ecke berechnet, alle anderen Elemente ist es die Mitte; das macht es bei den anderen Elementen ein wenig umständlich, aber nicht unmöglich 😊
      • nehmen wir einen Kreis mit r=50 an
        • möchte ich ihn auf 250 positionieren ergibt sich 360
        • Grund?:
          • gibt man eine 2 ein, wird er um eines erhöht = 3, da es sich aus dem Mittel 50;50 nicht ausgeht
          • dann die 5, wird auf 6 erhöht und ergibt dann 36 und wird dann eben zu 360
          • copy paste macht auch ab und an Probleme und die Zahl wird angehängt statt ersetzt
      • kopiert man ein Icon ist es - keine Ahnung - 300x300 px groß
      • reduce funktioniert nicht wie gedacht:
        • da mein Grundwert negativ ist, wird eine negative Zahl dazu addiert, was natürlich den Zahlenwert erhöht.
        • den Wert ändere ich über die Option natürlich ins positive, dies passiert aber anscheinend erst nach der Berechnung.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #848
      @maximal1981 Danke für die Rückmeldung.
      Schaue ich mir an. Um welches Icon handelt es sich?
      Meine getesteten Icons sind keine 300px groß, wenn ich sie dupliziere.
      DannyauxxD maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        DannyauxxD Offline
        DannyauxxD Offline
        Dannyauxx
        #849
        Hallo Zusammen,
        eventuell habe ich es überlesen, aber gibt es eine Möglichkeit sich den Energiefluss auch remote anzeigen zu lassen? Sprich wenn ich mit dem Smartphone nicht im Heimnetz bin?
        Vielen Dank Vorab und Viele Grüße
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • DannyauxxD Dannyauxx
          Hallo Zusammen,
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #850
          @dannyauxx via VPN, reverse proxy oder iobroker pro sollte das machbar sein.
          DannyauxxD 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            DannyauxxD Offline
            DannyauxxD Offline
            Dannyauxx
            #851
            @skb via iobroker pro habe ich es schon versucht, jedoch kommt in der Liste nur vis, floyt material, etc. leider der Energiefluss nicht.
            Ich werde noch etwas testen und falls es gelingt melde ich mich zurück ;)
            Super Adapter übrigens, VIelen Dank dafür :)
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #852
              @dannyauxx In der Adresse (im Browser) von iobroker pro sollte doch etwas erscheinen wie:
              https://iobroker.pro/etwas/vis/
              hier mal VIS in "energiefluss-erweitert" ändern.
              Ich nutze pro nicht, daher kann ich nur etwas "raten" ;)
              HomoranH DannyauxxD 3 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #853
                @skb das Problem eird sein, dass Adressen in der vis (im iFrame) relativ sein müssen, um über iobroker. pro angezeigt werden zu können.
                das wäre /energiefluss-erweitert/index.html?instance=1 für Instanz 1
                Wenn ichves aber in einem anderen Thread richtig verstanden habe läuft energiefluss-erweitert nur mit socketio und nicht mit ws.
                Da die meisten inzwischen die vis über web.0 mit ws betreiben muss für energiefluss-erweitert ein zweiter web Adapter mit socketio installiert werden, der dann aber mit voller IP und Port aufgerufen wird.
                Das geht nicht per iobroker.pro
                So wurde es mir erzählt!
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #854
                  @homoran Ah, ok. Iobroker stellt nicht zufällig accounts für Entwickler zum Testen zur Verfügung? :)
                  • SKBS SKB
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #855
                    @skb vis müsste doch per free gehen.
                    edit:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/cloud/iot.md
                    Tabelle ganz unten!
                    • SKBS SKB
                      DannyauxxD Offline
                      DannyauxxD Offline
                      Dannyauxx
                      #856
                      @skb Vorab, es funktioniert.
                      Ich habe im Vis ein iFrame eingefügt, welches auf diese Adresee verweist:
                      https://iobroker.pro/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                      Danach kann ich über die Android App "ioBroker Visu" die Vis mit dem iFrame aufrufen.
                      • SKBS SKB
                        DannyauxxD Offline
                        DannyauxxD Offline
                        Dannyauxx
                        #857
                        @skb Vielen Dank für den Denkanstoss :)
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #858
                          @dannyauxx Immer gerne. Solang's funktioniert, ist mir egal, wie man auf die Lösung kommt :D
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #859
                            @dannyauxx das holt es dir dann auch zu Hause über iob.pro
                            • DannyauxxD Offline
                              DannyauxxD Offline
                              Dannyauxx
                              #860
                              @homoran Super, hab es jetzt in:
                              abgeändert, so holt er es zu Hause lokal und unterwegs per ioBroker.pro :)
                              DANKE!
                                DANKE!
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #861
                                @dannyauxx hast du den Web-Adapter mit ws oder socketio?
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #862
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe eine neue Version auf Github geladen (0.0.2-alpha.10).
                                  Folgendes wurde verbessert bzw. ist hinzugekommen:
                                  • FIX: Die Grundfarbe des Symbols wurde nicht korrekt angewendet
                                  • FIX: Füllplatzhalter für Elemente wurden unter bestimmten Umständen fälschlicherweise erstellt
                                  • FIX: Subtrahieren wurde nicht korrekt berechnet, wenn der Statuswert negativ ist ( @maximal1981 )
                                  • FIX: Bessere Handhabung von Positionierungselementen bei der Koordinateneingabe ( @maximal1981 )
                                  • FIX: Symbole erhielten beim Duplizieren manchmal ein fehlerhaftes Format ( @maximal1981 )
                                  • Hinzugefügt: Konfigurationssicherung für die letzten 10 Versionen ( @BananaJoe , @Homoran )
                                  • Hinzugefügt: Kreise und Rechtecke können nun abhängig vom Wert einen Füllrand haben ( @Happyuser20 )
                                  Viel Spaß mit der neuen Version!
                                  L H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DannyauxxD Offline
                                    DannyauxxD Offline
                                    Dannyauxx
                                    #863
                                    @homoran Gute Frage, im Web Adapter ist nichts ausser dem Port eingetragen, "integriert" ist angewählt. Habe aber keine Instanz "Socket.io"
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #864
                                      @dannyauxx Danke!
                                      hätte mich interessiert ob es such mit ws funktioniert. ich habe auch noch eine viel zu alte Installation. 😁
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        l1berty
                                        #865
                                        @skb Guten Abend,
                                        aus Neugier habe ich eben den Füllrand des Kreises getestet.
                                        Wenn ich den Maximalen wert habe ist die Füllung des Randes nicht vorhanden, Die Füllung des Kreises aber Maximal. In Richtung 0 wird die Füllung des Randes dann maximal, die Füllung des Kreises geht zurück.
                                        Sollte das so funktionieren oder ist die Logik "invers" ?
                                        Viele Grüße
                                        • SKBS SKB
                                          maximal1981M Offline
                                          maximal1981
                                          #866
                                          @skb
                                          lol, dürfte ein Bug gewesen sein, kann es nicht mehr nachstellen
