  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @bergjet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Der Untergrund der Ansicht (rot gekennzeichnet)
    der ist transparent und lässt den Hintergrund der vis sichtbar
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    #844
    @homoran Ok, danke. Da muss in der VIS Ansicht die Hintergrundfarbe ändern.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #845
      @bergjet wenn du den Hintergrund des Energiefluss ändern möchtest, reicht im CSS Tab folgende Angabe:
      #svg_display {
      background-color: red;
      Sollte dies auch in der Konfiguration anders sein, dann:
      #svg_config {
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • maximal1981M Offline
        maximal1981
        schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
        #846
        Mir sind noch ein paar Bugs oder Verbesserungsmöglichkeiten aufgefallen:
        • bei einem Rechteck wird die Position aus der linken oberen Ecke berechnet, alle anderen Elemente ist es die Mitte; das macht es bei den anderen Elementen ein wenig umständlich, aber nicht unmöglich 😊
        • nehmen wir einen Kreis mit r=50 an
          • möchte ich ihn auf 250 positionieren ergibt sich 360
          • Grund?:
            • gibt man eine 2 ein, wird er um eines erhöht = 3, da es sich aus dem Mittel 50;50 nicht ausgeht
            • dann die 5, wird auf 6 erhöht und ergibt dann 36 und wird dann eben zu 360
            • copy paste macht auch ab und an Probleme und die Zahl wird angehängt statt ersetzt
        • kopiert man ein Icon ist es - keine Ahnung - 300x300 px groß
        • reduce funktioniert nicht wie gedacht:
          • da mein Grundwert negativ ist, wird eine negative Zahl dazu addiert, was natürlich den Zahlenwert erhöht.
          • den Wert ändere ich über die Option natürlich ins positive, dies passiert aber anscheinend erst nach der Berechnung.
        • SKBS SKB
          #svg_display {
          #svg_config {
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #847
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          #svg_display {
          Dankeschön, das wars.
          • maximal1981M maximal1981
              • Grund?:
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #848
            @maximal1981 Danke für die Rückmeldung.
            Schaue ich mir an. Um welches Icon handelt es sich?
            Meine getesteten Icons sind keine 300px groß, wenn ich sie dupliziere.
            DannyauxxD maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              DannyauxxD Offline
              DannyauxxD Offline
              Dannyauxx
              #849
              Hallo Zusammen,
              eventuell habe ich es überlesen, aber gibt es eine Möglichkeit sich den Energiefluss auch remote anzeigen zu lassen? Sprich wenn ich mit dem Smartphone nicht im Heimnetz bin?
              Vielen Dank Vorab und Viele Grüße
              • DannyauxxD Dannyauxx
                Hallo Zusammen,
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #850
                @dannyauxx via VPN, reverse proxy oder iobroker pro sollte das machbar sein.
                DannyauxxD 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  DannyauxxD Offline
                  DannyauxxD Offline
                  Dannyauxx
                  #851
                  @skb via iobroker pro habe ich es schon versucht, jedoch kommt in der Liste nur vis, floyt material, etc. leider der Energiefluss nicht.
                  Ich werde noch etwas testen und falls es gelingt melde ich mich zurück ;)
                  Super Adapter übrigens, VIelen Dank dafür :)
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #852
                    @dannyauxx In der Adresse (im Browser) von iobroker pro sollte doch etwas erscheinen wie:
                    https://iobroker.pro/etwas/vis/
                    hier mal VIS in "energiefluss-erweitert" ändern.
                    Ich nutze pro nicht, daher kann ich nur etwas "raten" ;)
                    HomoranH DannyauxxD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #853
                      @skb das Problem eird sein, dass Adressen in der vis (im iFrame) relativ sein müssen, um über iobroker. pro angezeigt werden zu können.
                      das wäre /energiefluss-erweitert/index.html?instance=1 für Instanz 1
                      Wenn ichves aber in einem anderen Thread richtig verstanden habe läuft energiefluss-erweitert nur mit socketio und nicht mit ws.
                      Da die meisten inzwischen die vis über web.0 mit ws betreiben muss für energiefluss-erweitert ein zweiter web Adapter mit socketio installiert werden, der dann aber mit voller IP und Port aufgerufen wird.
                      Das geht nicht per iobroker.pro
                      So wurde es mir erzählt!
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #854
                        @homoran Ah, ok. Iobroker stellt nicht zufällig accounts für Entwickler zum Testen zur Verfügung? :)
                        • SKBS SKB
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #855
                          @skb vis müsste doch per free gehen.
                          edit:
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/cloud/iot.md
                          Tabelle ganz unten!
                          • SKBS SKB
                            DannyauxxD Offline
                            DannyauxxD Offline
                            Dannyauxx
                            #856
                            @skb Vorab, es funktioniert.
                            Ich habe im Vis ein iFrame eingefügt, welches auf diese Adresee verweist:
                            https://iobroker.pro/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                            Danach kann ich über die Android App "ioBroker Visu" die Vis mit dem iFrame aufrufen.
                            • SKBS SKB
                              DannyauxxD Offline
                              DannyauxxD Offline
                              Dannyauxx
                              #857
                              @skb Vielen Dank für den Denkanstoss :)
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #858
                                @dannyauxx Immer gerne. Solang's funktioniert, ist mir egal, wie man auf die Lösung kommt :D
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #859
                                  @dannyauxx das holt es dir dann auch zu Hause über iob.pro
                                  • DannyauxxD Offline
                                    DannyauxxD Offline
                                    Dannyauxx
                                    #860
                                    @homoran Super, hab es jetzt in:
                                    abgeändert, so holt er es zu Hause lokal und unterwegs per ioBroker.pro :)
                                    DANKE!
                                      DANKE!
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #861
                                      @dannyauxx hast du den Web-Adapter mit ws oder socketio?
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #862
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe eine neue Version auf Github geladen (0.0.2-alpha.10).
                                        Folgendes wurde verbessert bzw. ist hinzugekommen:
                                        • FIX: Die Grundfarbe des Symbols wurde nicht korrekt angewendet
                                        • FIX: Füllplatzhalter für Elemente wurden unter bestimmten Umständen fälschlicherweise erstellt
                                        • FIX: Subtrahieren wurde nicht korrekt berechnet, wenn der Statuswert negativ ist ( @maximal1981 )
                                        • FIX: Bessere Handhabung von Positionierungselementen bei der Koordinateneingabe ( @maximal1981 )
                                        • FIX: Symbole erhielten beim Duplizieren manchmal ein fehlerhaftes Format ( @maximal1981 )
                                        • Hinzugefügt: Konfigurationssicherung für die letzten 10 Versionen ( @BananaJoe , @Homoran )
                                        • Hinzugefügt: Kreise und Rechtecke können nun abhängig vom Wert einen Füllrand haben ( @Happyuser20 )
                                        Viel Spaß mit der neuen Version!
                                        L H 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DannyauxxD Offline
                                          DannyauxxD Offline
                                          Dannyauxx
                                          #863
                                          @homoran Gute Frage, im Web Adapter ist nichts ausser dem Port eingetragen, "integriert" ist angewählt. Habe aber keine Instanz "Socket.io"
