  4. JavaScript
  5. Bitte Programmierhilfe
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S skorpil
    Danke Euch beiden @paul53 @ticaki
    ticaki
    @skorpil
    hmpf habs falsch rum gepostet:
    setInterval(function(){
        if (++retrys < MAX_RETRY && target_state != current_state ) setState(target_state, true)
    },10000)
    Spenden
      skorpil
      ich habe jetzt ganz viel getestet. Das mit der Prüfung des Stromverbrauchs und die daran anschließende erneute Sendung der IR Steuerbefehle (Broadlink) funktioniert nicht zuverlässig. Das hängt damit zusammen, dass an dem Zwischenstecker auch weitere Geräte (z.B.TV) hängen, und es mir nicht gelingt, einen zuverlässigen Entscheidungswert zu definieren. Die Klimaanlae (Spittgerät) alleine liefert schon unterschiedliche Werte, jenachdem, ob nur das Innengerät aktiv ist oder eben das Außengerät zusätzlich.
      Ich habe mich nun entschlossen, auf die Stromverbrauchsmessung komplett zu verzichten, zumal die Sendung Broadlink IR Befehle und Schaltung der Anlage - unidirektional - zuverlässig klappt.
      Mein Script ist jetzt:
      //    Deklarationn
      const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
      const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
      // Schaltbefehle
      const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
      const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
      // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
      const Sollwert = 22.5;
      //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
      const maxSoll = Sollwert + 0.5;
      const minSoll = Sollwert - 0.5;
      //                            Programm
      on(KlimAut, function (dp) {
          if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
          else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
      on(AktTemperaturChan, function(dp) {
          // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
          let AktTemperatur = dp.state.val;
          // log(AktTemperatur);
          if(getState(KlimAut).val) {
              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
              if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
              else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
      Das funtioniert gut.
        skorpil
        schrieb am zuletzt editiert von skorpil
        Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?
        • S skorpil
          ticaki
          @skorpil
                  if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                  else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
          Spenden
          • T ticaki
            @skorpil
            skorpil
            @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….
            T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skorpil
              ticaki
              @skorpil
              Ah hab was übersehen
              der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch
              Spenden
              • T ticaki
                @skorpil
                @ticaki sagte: der doppelte '.' ist natürlich falsch
                ... und obj. --> dp.
                  skorpil
                  @ticaki @paul53
                  ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block
                  RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.
                  paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skorpil
                    @ticaki @paul53
                    @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?
                            if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                            else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S skorpil
                      @ticaki @paul53
                      ticaki
                      @skorpil
                      war faul sry :)
                      Spenden
                        skorpil
                        @paul53 Dankeschön
                        • T ticaki
                          @skorpil
                          war faul sry :)
                          skorpil
                          @ticaki kein Problem. Ich habe nur nicht mehr durchgeschaut. Danke für Euere Hilfe.
                            skorpil
                            @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:
                            …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?
                            amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skorpil
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
                              ja hast du, das Skript wird ausgelöst bei Temperaturänderung (ok)
                              und im IF Teil wird geprüft ob die neue Temperatur überhaupt oberhalb der definierten "Einschaltgrenze" liegt und 2. ob der letzte Temperaturwert darunter liegt. Würde der letzte Wert schon drüber liegen, dann läuft die Anlage ja schon, man muss als nix machen
                              Der ELSE Teil ist das selbe analog für "Abschalten" also wenn Temperatur unter definiertem Mindestwert liegt und der der letzte Temperaturwert noch drüber lag.
                              • S skorpil
                                @skorpil sagte: nur bei Überschreitung und sonst nicht.
                                ja, bei erstmaliger Überschreitung des Grenzwertes wird gesendet und bei weiterem Temperaturanstieg nicht. Wenn allerdings die Temperatur um den Grenzwert pendelt, wird auch mehr als einmal gesendet.
                                • S skorpil
                                  @skorpil sagte: überlegt, dazu eine variable zu definieren….
                                  Mögliche Version mit Variablen:
                                  var idIst = getState(klimEin).ts > getState(klimAus).ts ? klimEin : klimAus;
                                  var idSoll = idIst;
                                          // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Klima einschalten
                                          // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Klima ausschalten
                                          if (dp.state.val > maxSoll) idSoll = klimEin;
                                          else if (dp.state.val < minSoll) idSoll = klimAus;
                                          if(idSoll != idIst) {
                                              setState(idSoll, true);
                                              idIst = idSoll;
                                  Hier muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, bis erneut gesendet wird.
                                    var idSoll = idIst;
                                                idIst = idSoll;
                                    skorpil
                                    @paul53 danke, dass Du Dir soviel Mühe machst. Die letzte Version läuft!
                                    Frage: Was bedeutet .ts
                                    • S skorpil
                                      @skorpil sagte: Was bedeutet .ts
                                      Das ist der Zeitstempel (timestamp). Darüber wird ermittelt, was zuletzt gesendet wurde: Ein oder Aus.
