  4. JavaScript
  5. Bitte Programmierhilfe
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S skorpil
    Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?
    ticaki
    @skorpil
    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
        if(getState(KlimAut).val) {
            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
            if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
            else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
    Spenden
    • T ticaki
      @skorpil
      skorpil
      schrieb am zuletzt editiert von skorpil
      @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….
      T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skorpil
        ticaki
        @skorpil
        Ah hab was übersehen
            if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
            else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
        der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch
        Spenden
        • T ticaki
          @skorpil
          @ticaki sagte: der doppelte '.' ist natürlich falsch
          ... und obj. --> dp.
            skorpil
            @ticaki @paul53
            ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block
            RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.
            paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skorpil
              @ticaki @paul53
              @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?
                      if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                      else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skorpil
                @ticaki @paul53
                ticaki
                @skorpil
                war faul sry :)
                Spenden
                  skorpil
                  @paul53 Dankeschön
                  • T ticaki
                    @skorpil
                    war faul sry :)
                    skorpil
                    @ticaki kein Problem. Ich habe nur nicht mehr durchgeschaut. Danke für Euere Hilfe.
                      skorpil
                      @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:
                      …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?
                      amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skorpil
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
                        ja hast du, das Skript wird ausgelöst bei Temperaturänderung (ok)
                        und im IF Teil wird geprüft ob die neue Temperatur überhaupt oberhalb der definierten "Einschaltgrenze" liegt und 2. ob der letzte Temperaturwert darunter liegt. Würde der letzte Wert schon drüber liegen, dann läuft die Anlage ja schon, man muss als nix machen
                        Der ELSE Teil ist das selbe analog für "Abschalten" also wenn Temperatur unter definiertem Mindestwert liegt und der der letzte Temperaturwert noch drüber lag.
                        • S skorpil
                          @skorpil sagte: nur bei Überschreitung und sonst nicht.
                          ja, bei erstmaliger Überschreitung des Grenzwertes wird gesendet und bei weiterem Temperaturanstieg nicht. Wenn allerdings die Temperatur um den Grenzwert pendelt, wird auch mehr als einmal gesendet.
                          • S skorpil
                            @skorpil sagte: überlegt, dazu eine variable zu definieren….
                            Mögliche Version mit Variablen:
                            var idIst = getState(klimEin).ts > getState(klimAus).ts ? klimEin : klimAus;
                            var idSoll = idIst;
                                    // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Klima einschalten
                                    // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Klima ausschalten
                                    if (dp.state.val > maxSoll) idSoll = klimEin;
                                    else if (dp.state.val < minSoll) idSoll = klimAus;
                                    if(idSoll != idIst) {
                                        setState(idSoll, true);
                                        idIst = idSoll;
                            Hier muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, bis erneut gesendet wird.
                              var idSoll = idIst;
                                          idIst = idSoll;
                              skorpil
                              @paul53 danke, dass Du Dir soviel Mühe machst. Die letzte Version läuft!
                              Frage: Was bedeutet .ts
                              • S skorpil
                                @skorpil sagte: Was bedeutet .ts
                                Das ist der Zeitstempel (timestamp). Darüber wird ermittelt, was zuletzt gesendet wurde: Ein oder Aus.
