  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @chenda Installiere doch einfach mal im Expertenmodus über die Katze 'Benutzerdefiniert' von Github. Danach eine Instanz erstellen.
    ChendaC Offline
    ChendaC Offline
    Chenda
    #348
    @rene55
    Sorry, kannst du das genauer erklären? Ich verstehe leider nicht, was du mir vorschlägst.
    • Rene55R Rene55
      @flispy Danke auch dafür. 😊
      planetkeaneP Offline
      planetkeane
      #349
      @rene55 Danke für deine Mühe. Hat alles super geklappt und funktioniert jetzt hervorragend!
      • planetkeaneP Offline
        planetkeane
        #350
        Ich habe noch eine allgemeine Frage.
        Die Werte werden doch lokal vom Deye ausgelesen. Es bedeutet also, der Deye misst die Stromerzeugung und speichert sie auch intern ab, richtig? Es wäre demnach egal, wenn mein ioBroker für einen Zeitraum nicht erreichbar wäre, sobald er wieder die Werte abruft, hätte ich den Gesamtertrag dennoch angezeigt, richtig?
        Ich frage daher so blöd. weil bei der Cloudlösung nicht gezählt wird, wenn die Internetverbindung abgeschaltet ist und man dadurch schnell verfälschte Werte hat (oder sehe ich es falsch?).
        Sorry wenn ich so blöd frage. Hab bisher nur mit Hoymiles gearbeitet und da werden die Werte alle vom WR ausgegeben, lokal und ohne Cloud
        • planetkeaneP planetkeane
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #351
          @planetkeane Blöd sind die Fragen nicht. Es ist wohl so, dass die Gesamterträge (für den WR und für jedes Modul) und die Täglichen im Wechselrichter gespeichert bleiben. Ist der Adapter nicht in Betrieb und wird nach einer Zeit wieder gestartet, springen die Werte dann auf die, die der Wechselrichter intern vorhält. Ich hoffe, das war verständlich.
          planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Brenner 0
            @brenner-0 Sonne scheint.
            Shelly sagt:
            Und WR sagt
            Solarmodul Süd liefert mehr als die 300W, die er kann wenn der WR auf 600W läuft. Jetzt kann er ja pro String 360W und ingesamt damit 720Wp.
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #352
            @brenner-0 Ja, sieht ganz gut aus.
            • ChendaC Chenda
              @rene55
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #353
              @chenda Ich habe keine Ahnung, wie du bisher versucht hast, den Adapter zu installieren. Ich kenn das eigentlich nur so:
              Anschließend nicht vergessen, von diesem Adapter eine Instanz zu erstellen (geht auf diesem Weg nicht automatisch) !
              • ChendaC Chenda
                @Rene55 Vielen Dank für deinen Adapter.
                Bei der Installation habe ich einige Warnungen erhalten.
                chenda@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.deyeidc
                > bufferutil@4.0.7 install /home/chenda/node_modules/bufferutil
                > node-gyp-build
                make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird betreten
                  CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                  COPY Release/bufferutil.node
                make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird verlassen
                > utf-8-validate@5.0.10 install /home/chenda/node_modules/utf-8-validate
                > node-gyp-build
                make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird betreten
                  CC(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                  COPY Release/validation.node
                make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird verlassen
                > es5-ext@0.10.62 postinstall /home/chenda/node_modules/es5-ext
                >  node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}" || exit 0
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
                npm WARN chenda No description
                npm WARN chenda No repository field.
                npm WARN chenda No README data
                npm WARN chenda No license field.
                + iobroker.deyeidc@0.0.7
                added 22 packages from 57 contributors and audited 22 packages in 34.961s
                found 0 vulnerabilities
                Der Adapter wird mir im Admin Panel leider auch nicht angezeigt. Nicht unter "Instanzen" und auch nicht unter "Adapter". Auch nicht nach restart von iobroker.
                #354
                @chenda sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                Du stehst im falschen Verzeichnis...
                Für npm muss zuvor nach /opt/iobroker gewechselt werden. Deswegen benutzt man besser
                iobroker add ADAPTER
                ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  planetkeane
                  schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                  #355
                  @rene55 Danke für die Antwort und die Zeit die du dir bei allen Fragen genommen hast. Respekt :-)
                    ChendaC Offline
                    ChendaC Offline
                    Chenda
                    schrieb am zuletzt editiert von Chenda
                    #356
                    @thomas-braun Danke - so hat es funktioniert.
                    @Rene55 leider bekomme ich keine Daten.
                    Ich habe IP Adresse und die Logger Serien Nummer aus der "deye cloud" App unter "Logger" eingegeben.
                    In der Instanz steht auch "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Soweit funktioniert es.
                    Aber in den Objekten finde ich keine Daten. Im Screenshot von @planetkeane wird der Logger unter "0" aufgeführt, bei mir leider nicht.
                    Rene55R V 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ChendaC Chenda
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #357
                      @chenda Dann ist vermutlich die Seriennummer des Loggers falsch.
                        dermurgser
                        #358
                        Hallo.
                        Der Adapter ist für den frühen Status schon recht gut.
                        Kann man einen Link auf die "https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json" hinterlegen.
                        Noch besser wäre, wenn die Register hinterlegt sind.
                        Auch die Seriennummer sollte besser erklärt werden. Vielleicht ein Screenshot?
                        Gute Arbeit bis jetzt.
                        • ChendaC Chenda
                          V Offline
                          V Offline
                          VGoe
                          #359
                          @chenda
                          Hiho, ist bei mir genauso. Funktioniert erst, wenn der WR Kontakt zur Cloud hat. Sobald ich den Internetzugang sperre, läuft der Adapter noch ein paar Minuten und hängt dann.
                          Respekt für den Adapter!!
                          Gibt es eine Möglichkeit, die Zeit ohne Internet zu synchronisieren?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #360
                            @vgoe Also dass der Adapter nur läuft, wenn der Wechselrichter Kontakt zur Cloud hat wäre mir neu und entspricht auch nicht dem Vorhaben "cloudfrei".
                            Kannst du mir genau schildern was da passiert?
                            V R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              V Offline
                              V Offline
                              VGoe
                              #361
                              @rene55
                              der Adapter liefert noch ein paar mal das Abfrageinterval und danach frieren die Werte ein. Ebenso "fängt" sich der Adapter nicht von selbst, wenn der Internetzugang geblockt ist. Das kann man z.B. bei den TotalPower und Hour/Minute beobachten. Ebenso erscheint beim ersten Mal nicht die Liste der Registerwerte. Zumindest solange nicht, bis einmal der Zugang freigegeben wurde. Sobald der I-Zugang geöffnet ist, liefert der Adapter Werte wie gewünscht.
                              Firmware: 1.53 Deye Sun600-230-EU.
                              • V VGoe
                                @rene55
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #362
                                @vgoe Nunja, TotalPower ändert sich ja auch nicht so schnell, Hour/Minute bleiben stehen (wenn kein Internet verfügbar ist), weil der WR keine RTC hat. Grundsätzlich kommen auch hierbei nur alle ca. 6 Minuten neue Daten an, weil die interne Kommunikation zwischen Inverter und Logger halt nur so mäßig ist.
                                V F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  VGoe
                                  #363
                                  @rene55
                                  Die Verzugzeit betrug bis zu 45min beim Abfrageintervall 60s.
                                  • V VGoe
                                    @chenda
                                    flispy
                                    #364
                                    @vgoe sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                    Das Problem habe ich nicht. Der Adapter läuft ohne Probleme bei mir mit gesperrten Internet über die Fritz!Box weiter. Ich merke dies, dass die App Solarman keine Daten mehr bekommt, aber iobroker ganz normal weiterläuft!
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F flispy
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      VGoe
                                      #365
                                      @flispy
                                      Danke für die Antworten. Ich beobachte das ganze nochmal.
                                      • Rene55R Rene55
                                        flispy
                                        #366
                                        @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        Ich hatte mir das Abfrageintervall von Deyesun mal runtersetzen lassen auf 1 Minute. Das klappt recht gut.
                                        • F flispy
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #367
                                          @flispy Ja, hab ich auch machen lassen - aber keine wirkliche Verbesserung. Oder bekommst du schneller aktuelle Daten.
