  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @planetkeane Das hab ich mir gedacht. Das ist die Inverter Seriennummer! Schau mal auf der Seite "Device Information" Da gibt es eine Nummer Device serial number. Damit wird es funktionieren.
    Brenner 0
    #336
    @rene55 Da kommen Erinnerungen hoch... wie lange ich es ebenfalls mit der SN des WRs und nicht der Loggers versucht habe...
    Kann man das Feld mit der Loggernummer im Adapter irgendwie fett rot markieren und irgendein "ACHTUNG du Blöddi, die vom LOGGER, nicht vom Wechselrichter" hinzufügen?
    • Rene55R Rene55
      @planetkeane Noch Saft auf dem WR? Sonst morgen nochmal antriggern.
      planetkeaneP Offline
      planetkeane
      #337
      @rene55 Leider tut sich weiterhin nichts. Diesmal solten die Werte richtig sein.
      Muss ich unter Server B überhaupt irgendwas eintragen? Habe momentan den ioBroker stehen.
      • planetkeaneP planetkeane
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #338
        @planetkeane Ein Eintrag unter "Server B" bringt nichts, ob der stört weiß ich aber auch nicht. Nimm ihn einfach mal raus.
        planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          planetkeane
          #339
          @rene55 Hab ich raus genommen. Verhalten aber unverändert
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #340
            @planetkeane Ich vermute mal, dass weiterhin
            immer noch false ist. Was sagt den das Protokoll dazu?
            • ChendaC Chenda
              @Rene55 Vielen Dank für deinen Adapter.
              Bei der Installation habe ich einige Warnungen erhalten.
              chenda@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.deyeidc
              > bufferutil@4.0.7 install /home/chenda/node_modules/bufferutil
              > node-gyp-build
              make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird betreten
                CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                COPY Release/bufferutil.node
              make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird verlassen
              > utf-8-validate@5.0.10 install /home/chenda/node_modules/utf-8-validate
              > node-gyp-build
              make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird betreten
                CC(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                COPY Release/validation.node
              make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird verlassen
              > es5-ext@0.10.62 postinstall /home/chenda/node_modules/es5-ext
              >  node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}" || exit 0
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
              npm WARN chenda No description
              npm WARN chenda No repository field.
              npm WARN chenda No README data
              npm WARN chenda No license field.
              + iobroker.deyeidc@0.0.7
              added 22 packages from 57 contributors and audited 22 packages in 34.961s
              found 0 vulnerabilities
              Der Adapter wird mir im Admin Panel leider auch nicht angezeigt. Nicht unter "Instanzen" und auch nicht unter "Adapter". Auch nicht nach restart von iobroker.
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              #341
              @chenda Installiere doch einfach mal im Expertenmodus über die Katze 'Benutzerdefiniert' von Github. Danach eine Instanz erstellen.
              planetkeaneP ChendaC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                planetkeane
                schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                #342
                @rene55 Komisch. Ich habe nichts geändert und auf einmal ist der Adapter grün.
                Gibt es eine "Vorlage" wie ich mir andere Werte anzeigen lassen kann?
                Edit:
                "Nichts geändert" stimmt gar nicht. Ich habe den Server B ausgetragen. Dann hat es wohl ein wenig gedauert bis der Adapter verbunden wurde.
                Also merken: Server B muss leer bleiben
                  Edit:
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #343
                  @planetkeane Ok, Danke für die Info. Eine Vorlage für den kleinen Mikrowechselrichter MI600 findest du im Repository https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json .
                  Hier bitte beachten, dass bei 'Computes' die Formel 'DV1*DC1' heißen muss.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    flispy
                    #344
                    @rene55 das passt übrigens auch für den 800er
                    • F flispy
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #345
                      @flispy Danke auch dafür. 😊
                      • M Medea
                        @rene55 die Umstellung bringt bei meinem 600er Wechselrichter auf jeden Fall was, gleiche Anlage, einziger Unterschied ist die Konfiguration auf 120%:
                        2023-07-06 12_59_34-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png 2023-07-06 12_57_56-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png
                        flispy
                        #346
                        @medea bei mir bringt es aktuell auch etwas... zwar nicht 20% mehr (sondern eher 5%), das kann aber auch an der schlechten Ausrichtung der Module liegen, dass sie nicht mehr hergeben. Aber aktuell bin ich auf jeden Fall bei den absoluten Max-Werten im Vergleich zu den vorherigen Wochen.
                        • B Brenner 0
                          @w00dst0ck Guter Einwand. Morgen soll es ja Sonne pur geben und ich habe noch einen fertig konfigurierten Shelly Plug liegen, der geht heute Abend gleich mal in die Leitung.
                          Brenner 0
                          #347
                          @brenner-0 Sonne scheint.
                          Shelly sagt:
                          Und WR sagt
                          Solarmodul Süd liefert mehr als die 300W, die er kann wenn der WR auf 600W läuft. Jetzt kann er ja pro String 360W und ingesamt damit 720Wp.
                          • Rene55R Rene55
                            ChendaC Offline
                            ChendaC Offline
                            Chenda
                            #348
                            @rene55
                            Sorry, kannst du das genauer erklären? Ich verstehe leider nicht, was du mir vorschlägst.
                            • Rene55R Rene55
                              planetkeane
                              #349
                              @rene55 Danke für deine Mühe. Hat alles super geklappt und funktioniert jetzt hervorragend!
                              • planetkeaneP Offline
                                planetkeane
                                #350
                                Ich habe noch eine allgemeine Frage.
                                Die Werte werden doch lokal vom Deye ausgelesen. Es bedeutet also, der Deye misst die Stromerzeugung und speichert sie auch intern ab, richtig? Es wäre demnach egal, wenn mein ioBroker für einen Zeitraum nicht erreichbar wäre, sobald er wieder die Werte abruft, hätte ich den Gesamtertrag dennoch angezeigt, richtig?
                                Ich frage daher so blöd. weil bei der Cloudlösung nicht gezählt wird, wenn die Internetverbindung abgeschaltet ist und man dadurch schnell verfälschte Werte hat (oder sehe ich es falsch?).
                                Sorry wenn ich so blöd frage. Hab bisher nur mit Hoymiles gearbeitet und da werden die Werte alle vom WR ausgegeben, lokal und ohne Cloud
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #351
                                  @planetkeane Blöd sind die Fragen nicht. Es ist wohl so, dass die Gesamterträge (für den WR und für jedes Modul) und die Täglichen im Wechselrichter gespeichert bleiben. Ist der Adapter nicht in Betrieb und wird nach einer Zeit wieder gestartet, springen die Werte dann auf die, die der Wechselrichter intern vorhält. Ich hoffe, das war verständlich.
                                  • B Brenner 0
                                    Shelly sagt:
                                    Und WR sagt
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #352
                                    @brenner-0 Ja, sieht ganz gut aus.
                                    • ChendaC Chenda
                                      @rene55
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #353
                                      @chenda Ich habe keine Ahnung, wie du bisher versucht hast, den Adapter zu installieren. Ich kenn das eigentlich nur so:
                                      Anschließend nicht vergessen, von diesem Adapter eine Instanz zu erstellen (geht auf diesem Weg nicht automatisch) !
                                      • ChendaC Chenda
                                        > node-gyp-build
                                        > node-gyp-build
                                        #354
                                        @chenda sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        Du stehst im falschen Verzeichnis...
                                        Für npm muss zuvor nach /opt/iobroker gewechselt werden. Deswegen benutzt man besser
                                        iobroker add ADAPTER
                                        ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          planetkeane
                                          #355
                                          @rene55 Danke für die Antwort und die Zeit die du dir bei allen Fragen genommen hast. Respekt :-)
