  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @planetkeane Server B bringt keinen Erfolg, den Port zu wechseln eigentlich auch nicht. Wie weit kommt der Adapter denn? Legt der schon eine Struktur an?
    planetkeaneP Offline
    planetkeane
    schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
    #326
    @rene55 Nur die Standardstruktur
    • planetkeaneP planetkeane
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #327
      @planetkeane Ist ja schon ein bisschen. Was hast du denn unter "Registerbereiche" eingetragen?
      Wird wahrscheinlich heute abend etwas mau werden, weil die WR gleich abschalten.
      planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        planetkeane
        #328
        @rene55 In den anderen Bereichen habe ich alles so gelassen, wie es voreingestellt ist
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #329
          @planetkeane Dann vermute ich eine falsche Logger-Seriennummer.
          • Rene55R Rene55
            planetkeane
            #330
            @rene55 Die habe ich ungefähr 20 Mal überprüft. Du siehst auch anhand des Screenshots das es sich um die korrekte handelt
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #331
              @planetkeane Das hab ich mir gedacht. Das ist die Inverter Seriennummer! Schau mal auf der Seite "Device Information" Da gibt es eine Nummer Device serial number. Damit wird es funktionieren.
              planetkeaneP B 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                planetkeane
                #332
                @rene55 Danke. Leider auch hier keine Änderung :-(
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #333
                  @planetkeane Noch Saft auf dem WR? Sonst morgen nochmal antriggern.
                  planetkeaneP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    planetkeane
                    #334
                    @rene55 Jetzt vor einigen Sekunden nicht mehr... Danke für die Hilfe. Ich werde morgen berichten
                    • ChendaC Offline
                      ChendaC Offline
                      Chenda
                      #335
                      @Rene55 Vielen Dank für deinen Adapter.
                      Bei der Installation habe ich einige Warnungen erhalten.
                      chenda@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.deyeidc
                      > bufferutil@4.0.7 install /home/chenda/node_modules/bufferutil
                      > node-gyp-build
                      make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird betreten
                        CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                        COPY Release/bufferutil.node
                      make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird verlassen
                      > utf-8-validate@5.0.10 install /home/chenda/node_modules/utf-8-validate
                      > node-gyp-build
                      make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird betreten
                        CC(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                        COPY Release/validation.node
                      make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird verlassen
                      > es5-ext@0.10.62 postinstall /home/chenda/node_modules/es5-ext
                      >  node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}" || exit 0
                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
                      npm WARN chenda No description
                      npm WARN chenda No repository field.
                      npm WARN chenda No README data
                      npm WARN chenda No license field.
                      + iobroker.deyeidc@0.0.7
                      added 22 packages from 57 contributors and audited 22 packages in 34.961s
                      found 0 vulnerabilities
                      Der Adapter wird mir im Admin Panel leider auch nicht angezeigt. Nicht unter "Instanzen" und auch nicht unter "Adapter". Auch nicht nach restart von iobroker.
                      Rene55R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        Brenner 0
                        #336
                        @rene55 Da kommen Erinnerungen hoch... wie lange ich es ebenfalls mit der SN des WRs und nicht der Loggers versucht habe...
                        Kann man das Feld mit der Loggernummer im Adapter irgendwie fett rot markieren und irgendein "ACHTUNG du Blöddi, die vom LOGGER, nicht vom Wechselrichter" hinzufügen?
                        • Rene55R Rene55
                          planetkeane
                          #337
                          @rene55 Leider tut sich weiterhin nichts. Diesmal solten die Werte richtig sein.
                          Muss ich unter Server B überhaupt irgendwas eintragen? Habe momentan den ioBroker stehen.
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #338
                            @planetkeane Ein Eintrag unter "Server B" bringt nichts, ob der stört weiß ich aber auch nicht. Nimm ihn einfach mal raus.
                            • Rene55R Rene55
                              planetkeane
                              #339
                              @rene55 Hab ich raus genommen. Verhalten aber unverändert
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #340
                                @planetkeane Ich vermute mal, dass weiterhin
                                immer noch false ist. Was sagt den das Protokoll dazu?
                                • ChendaC Chenda
                                  > node-gyp-build
                                  > node-gyp-build
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                  #341
                                  @chenda Installiere doch einfach mal im Expertenmodus über die Katze 'Benutzerdefiniert' von Github. Danach eine Instanz erstellen.
                                  planetkeaneP ChendaC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    planetkeane
                                    #342
                                    @rene55 Komisch. Ich habe nichts geändert und auf einmal ist der Adapter grün.
                                    Gibt es eine "Vorlage" wie ich mir andere Werte anzeigen lassen kann?
                                    Edit:
                                    "Nichts geändert" stimmt gar nicht. Ich habe den Server B ausgetragen. Dann hat es wohl ein wenig gedauert bis der Adapter verbunden wurde.
                                    Also merken: Server B muss leer bleiben
                                      Edit:
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #343
                                      @planetkeane Ok, Danke für die Info. Eine Vorlage für den kleinen Mikrowechselrichter MI600 findest du im Repository https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json .
                                      Hier bitte beachten, dass bei 'Computes' die Formel 'DV1*DC1' heißen muss.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        flispy
                                        #344
                                        @rene55 das passt übrigens auch für den 800er
                                        • F flispy
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #345
                                          @flispy Danke auch dafür. 😊
