  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.7k Aufrufe 93 Beobachtet
    Medea
    schrieb am zuletzt editiert von Medea
    #319
    @flispy wurde (unter anderem) hier im Thread auch schon gepostet:
    https://forum.iobroker.net/post/998055
    @w00dst0ck das ist natürlich ein guter Punkt, ich habe es per Adapter direkt vom WR ausgelesen, ich werde aber mal noch eine Tasmota-Steckdose dazwischen hängen und dann noch mal vergleichen. Die nächsten Tage sollte es ja genügend Sonne geben.
    • planetkeaneP Offline
      planetkeane
      #320
      Ich sitze nun seit über 2 Stunden dran und kriege es nicht ans laufen.
      Was mache ich falsch?
      • planetkeaneP planetkeane
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #321
        @planetkeane Die Möglichkeit, irgendwie über 'Server B' weiter zu kommen klappt wohl nicht. Was hast du denn bisher gemacht`?
          planetkeane
          schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
          #322
          @Rene55 Nunja. Im Grunde nur die IP Adresse und den Port im Adapter eingetragen. Habe mehrmals versucht den Port zu wechseln, aber ohne Erfolg.
          Es handelt sich hier um dem Deye-Sun-M80G3.
          Dachte es liegt an meinen Firewall Regeln. Aber auch bei ANY ANY klappt es nicht
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #323
            @planetkeane Also die IP, unter der du die Weboberfläche (wie oben im Screenshot) erreichen kannst und den Standardport 8899 ? Und natürlich die Seriennummer vom Logger!
            planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              planetkeane
              #324
              @rene55 Korrekt. Wobei ich den Port schon mehrmals geändert habe. Bin davon ausgegangen dass dies auch bei "Server B" eingetragen werden muss
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #325
                @planetkeane Server B bringt keinen Erfolg, den Port zu wechseln eigentlich auch nicht. Wie weit kommt der Adapter denn? Legt der schon eine Struktur an?
                • Rene55R Rene55
                  planetkeane
                  #326
                  @rene55 Nur die Standardstruktur
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #327
                    @planetkeane Ist ja schon ein bisschen. Was hast du denn unter "Registerbereiche" eingetragen?
                    Wird wahrscheinlich heute abend etwas mau werden, weil die WR gleich abschalten.
                    • Rene55R Rene55
                      planetkeane
                      #328
                      @rene55 In den anderen Bereichen habe ich alles so gelassen, wie es voreingestellt ist
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #329
                        @planetkeane Dann vermute ich eine falsche Logger-Seriennummer.
                        • Rene55R Rene55
                          planetkeane
                          #330
                          @rene55 Die habe ich ungefähr 20 Mal überprüft. Du siehst auch anhand des Screenshots das es sich um die korrekte handelt
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #331
                            @planetkeane Das hab ich mir gedacht. Das ist die Inverter Seriennummer! Schau mal auf der Seite "Device Information" Da gibt es eine Nummer Device serial number. Damit wird es funktionieren.
                            planetkeaneP B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              planetkeane
                              #332
                              @rene55 Danke. Leider auch hier keine Änderung :-(
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #333
                                @planetkeane Noch Saft auf dem WR? Sonst morgen nochmal antriggern.
                                planetkeaneP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  planetkeane
                                  #334
                                  @rene55 Jetzt vor einigen Sekunden nicht mehr... Danke für die Hilfe. Ich werde morgen berichten
                                  • ChendaC Offline
                                    ChendaC Offline
                                    Chenda
                                    #335
                                    @Rene55 Vielen Dank für deinen Adapter.
                                    Bei der Installation habe ich einige Warnungen erhalten.
                                    chenda@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.deyeidc
                                    > bufferutil@4.0.7 install /home/chenda/node_modules/bufferutil
                                    > node-gyp-build
                                    make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird betreten
                                      CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                      COPY Release/bufferutil.node
                                    make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird verlassen
                                    > utf-8-validate@5.0.10 install /home/chenda/node_modules/utf-8-validate
                                    > node-gyp-build
                                    make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird betreten
                                      CC(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node
                                      COPY Release/validation.node
                                    make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird verlassen
                                    > es5-ext@0.10.62 postinstall /home/chenda/node_modules/es5-ext
                                    >  node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}" || exit 0
                                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
                                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json'
                                    npm WARN chenda No description
                                    npm WARN chenda No repository field.
                                    npm WARN chenda No README data
                                    npm WARN chenda No license field.
                                    + iobroker.deyeidc@0.0.7
                                    added 22 packages from 57 contributors and audited 22 packages in 34.961s
                                    found 0 vulnerabilities
                                    Der Adapter wird mir im Admin Panel leider auch nicht angezeigt. Nicht unter "Instanzen" und auch nicht unter "Adapter". Auch nicht nach restart von iobroker.
                                    Rene55R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      Brenner 0
                                      #336
                                      @rene55 Da kommen Erinnerungen hoch... wie lange ich es ebenfalls mit der SN des WRs und nicht der Loggers versucht habe...
                                      Kann man das Feld mit der Loggernummer im Adapter irgendwie fett rot markieren und irgendein "ACHTUNG du Blöddi, die vom LOGGER, nicht vom Wechselrichter" hinzufügen?
                                      • Rene55R Rene55
                                        planetkeane
                                        #337
                                        @rene55 Leider tut sich weiterhin nichts. Diesmal solten die Werte richtig sein.
                                        Muss ich unter Server B überhaupt irgendwas eintragen? Habe momentan den ioBroker stehen.
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #338
                                          @planetkeane Ein Eintrag unter "Server B" bringt nichts, ob der stört weiß ich aber auch nicht. Nimm ihn einfach mal raus.
