  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B Brenner 0
    @rene55 Hier schon mal eine Grafik mit den 600W (100%). Ich habe beide Module auf dem Spielhause der Kinder, daher ist eines nach Süden, das andere nach Norden ausgerichtet.
    Der Deye 600 kann pro MPPT Tracker maximal 300W. Die Module 410Wp. Durch die Nordausrichtung eines Modules würde ich also niemals in den Bereich 600W kommen weil die Südseite schon bei 300W begrenzt wird und die Nordseite die 300W nie erreichen kann.
    Brenner 0
    schrieb am zuletzt editiert von Brenner 0
    #313
    @brenner-0 Und ich war da nicht manuell bei, aber die DP1 Berechnung war falsch, in der Formel war ein falscher Wert eingetragen. Keine Ahnung warum.
    Nach Korrektur waren natürlich auch die Werte bzw. DP1 wieder korrekt.
    • Rene55R Rene55
      @brenner-0 Ja klar, schicksal 😖 . Hast du daran gedacht, auch den Registerbereich auf 40 zu erweitern. Berichte morgen mal. Bin auch extrem neugierig, wie du die 120% hinbekommen hast und ob tatsächlich mehr rauskommt.
      Medea
      #314
      @rene55 die Umstellung bringt bei meinem 600er Wechselrichter auf jeden Fall was, gleiche Anlage, einziger Unterschied ist die Konfiguration auf 120%:
      2023-07-06 12_59_34-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png 2023-07-06 12_57_56-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Medea
        flispy
        #315
        @medea wie kann man den denn auf 120% umstellen?
        w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
        • F flispy
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ck
          #316
          @Medea
          Wie hast Du denn gemessen?
          Kommen die Werte aus dem Wechselrichter oder über eine dedizierte Messeinheit?
          Ansonsten könnte es auch einfach ein Recheneffekt sein, der sich nur auf die Werte im Wechselrichter auswirkt.
          • w00dst0ckW w00dst0ck
            @Medea
            Brenner 0
            #317
            @w00dst0ck Guter Einwand. Morgen soll es ja Sonne pur geben und ich habe noch einen fertig konfigurierten Shelly Plug liegen, der geht heute Abend gleich mal in die Leitung.
            • B Brenner 0
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #318
              @brenner-0 Ja, das war mein Fehler, ist schon korrigiert. Danke
                Medea
                schrieb am zuletzt editiert von Medea
                #319
                @flispy wurde (unter anderem) hier im Thread auch schon gepostet:
                https://forum.iobroker.net/post/998055
                @w00dst0ck das ist natürlich ein guter Punkt, ich habe es per Adapter direkt vom WR ausgelesen, ich werde aber mal noch eine Tasmota-Steckdose dazwischen hängen und dann noch mal vergleichen. Die nächsten Tage sollte es ja genügend Sonne geben.
                • planetkeaneP Offline
                  planetkeane
                  #320
                  Ich sitze nun seit über 2 Stunden dran und kriege es nicht ans laufen.
                  Was mache ich falsch?
                  • planetkeaneP planetkeane
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #321
                    @planetkeane Die Möglichkeit, irgendwie über 'Server B' weiter zu kommen klappt wohl nicht. Was hast du denn bisher gemacht`?
                      planetkeane
                      schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                      #322
                      @Rene55 Nunja. Im Grunde nur die IP Adresse und den Port im Adapter eingetragen. Habe mehrmals versucht den Port zu wechseln, aber ohne Erfolg.
                      Es handelt sich hier um dem Deye-Sun-M80G3.
                      Dachte es liegt an meinen Firewall Regeln. Aber auch bei ANY ANY klappt es nicht
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                        #323
                        @planetkeane Also die IP, unter der du die Weboberfläche (wie oben im Screenshot) erreichen kannst und den Standardport 8899 ? Und natürlich die Seriennummer vom Logger!
                        planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          planetkeane
                          #324
                          @rene55 Korrekt. Wobei ich den Port schon mehrmals geändert habe. Bin davon ausgegangen dass dies auch bei "Server B" eingetragen werden muss
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #325
                            @planetkeane Server B bringt keinen Erfolg, den Port zu wechseln eigentlich auch nicht. Wie weit kommt der Adapter denn? Legt der schon eine Struktur an?
                            • Rene55R Rene55
                              planetkeane
                              #326
                              @rene55 Nur die Standardstruktur
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #327
                                @planetkeane Ist ja schon ein bisschen. Was hast du denn unter "Registerbereiche" eingetragen?
                                Wird wahrscheinlich heute abend etwas mau werden, weil die WR gleich abschalten.
                                • Rene55R Rene55
                                  planetkeane
                                  #328
                                  @rene55 In den anderen Bereichen habe ich alles so gelassen, wie es voreingestellt ist
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #329
                                    @planetkeane Dann vermute ich eine falsche Logger-Seriennummer.
                                    • Rene55R Rene55
                                      planetkeane
                                      #330
                                      @rene55 Die habe ich ungefähr 20 Mal überprüft. Du siehst auch anhand des Screenshots das es sich um die korrekte handelt
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #331
                                        @planetkeane Das hab ich mir gedacht. Das ist die Inverter Seriennummer! Schau mal auf der Seite "Device Information" Da gibt es eine Nummer Device serial number. Damit wird es funktionieren.
                                        planetkeaneP B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          planetkeane
                                          #332
                                          @rene55 Danke. Leider auch hier keine Änderung :-(
