  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B Brenner 0
    @rene55 Danke für den Tipp. Hat leider nicht geklappt:
    edit:
    Datei Download erzeugte 237kb Datenmüll. Datei auf github öffnen, anzeigen lassen, Text rauskopieren und selbst in eine Datei abspeichern war erfolgreicher.
    edit2:
    Und nun sind auch alle Werte in den Objekten. Klasse und vielen Dank!
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
    #304
    @brenner-0 Ich hab das zur Sicherheit vor 4 Stunden in einem frischen System getesten. Bei mir hats funktioniert! Evtl.nicht sauber runtergeladen?
    • Rene55R Rene55
      Brenner 0
      #305
      @rene55 Läuft nun, siehe edits im letzten Beitrag. Wieder einer mehr glücklich. DANKE!
      • B Brenner 0
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #306
        @brenner-0 Ja, am besten im Raw-Modus. Super 👍 😊
        • Rene55R Rene55
          Brenner 0
          #307
          @rene55 Und gibt es auch ein Register die die Wirkungsgradbeschränkung anzeigt? Mein 600er läuft derzeit auf 120%, also 720W.
          • B Brenner 0
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #308
            @brenner-0 Möglicherweise gibt es da etwas:
            40 / 1 / Power_Reg / Active Power Regulation / % / 0
            Ich habe immer gelesen, dass dieses Leistungsplus nicht möglich ist. Bei dir kommt mehr raus?
            • Rene55R Rene55
              Brenner 0
              #309
              @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
              Habs grad eingefügt aber der WR ist gerade offline gegangen :-(
              • B Brenner 0
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #310
                @brenner-0 Ja klar, schicksal 😖 . Hast du daran gedacht, auch den Registerbereich auf 40 zu erweitern. Berichte morgen mal. Bin auch extrem neugierig, wie du die 120% hinbekommen hast und ob tatsächlich mehr rauskommt.
                B M 3 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  Brenner 0
                  #311
                  @rene55 Hat funktioniert :) Kann du das Register mit in deine json mit aufnehmen?
                  • Rene55R Rene55
                    Brenner 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Brenner 0
                    #312
                    @rene55 Hier schon mal eine Grafik mit den 600W (100%). Ich habe beide Module auf dem Spielhause der Kinder, daher ist eines nach Süden, das andere nach Norden ausgerichtet.
                    Der Deye 600 kann pro MPPT Tracker maximal 300W. Die Module 410Wp. Durch die Nordausrichtung eines Modules würde ich also niemals in den Bereich 600W kommen weil die Südseite schon bei 300W begrenzt wird und die Nordseite die 300W nie erreichen kann.
                    • B Brenner 0
                      Brenner 0
                      #313
                      @brenner-0 Und ich war da nicht manuell bei, aber die DP1 Berechnung war falsch, in der Formel war ein falscher Wert eingetragen. Keine Ahnung warum.
                      Nach Korrektur waren natürlich auch die Werte bzw. DP1 wieder korrekt.
                      • Rene55R Rene55
                        Medea
                        #314
                        @rene55 die Umstellung bringt bei meinem 600er Wechselrichter auf jeden Fall was, gleiche Anlage, einziger Unterschied ist die Konfiguration auf 120%:
                        2023-07-06 12_59_34-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png 2023-07-06 12_57_56-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Medea
                          flispy
                          #315
                          @medea wie kann man den denn auf 120% umstellen?
                          w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F flispy
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ck
                            #316
                            @Medea
                            Wie hast Du denn gemessen?
                            Kommen die Werte aus dem Wechselrichter oder über eine dedizierte Messeinheit?
                            Ansonsten könnte es auch einfach ein Recheneffekt sein, der sich nur auf die Werte im Wechselrichter auswirkt.
                            • w00dst0ckW w00dst0ck
                              @Medea
                              Brenner 0
                              #317
                              @w00dst0ck Guter Einwand. Morgen soll es ja Sonne pur geben und ich habe noch einen fertig konfigurierten Shelly Plug liegen, der geht heute Abend gleich mal in die Leitung.
                              • B Brenner 0
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #318
                                @brenner-0 Ja, das war mein Fehler, ist schon korrigiert. Danke
                                  Medea
                                  schrieb am zuletzt editiert von Medea
                                  #319
                                  @flispy wurde (unter anderem) hier im Thread auch schon gepostet:
                                  https://forum.iobroker.net/post/998055
                                  @w00dst0ck das ist natürlich ein guter Punkt, ich habe es per Adapter direkt vom WR ausgelesen, ich werde aber mal noch eine Tasmota-Steckdose dazwischen hängen und dann noch mal vergleichen. Die nächsten Tage sollte es ja genügend Sonne geben.
                                  • planetkeaneP Offline
                                    planetkeane
                                    #320
                                    Ich sitze nun seit über 2 Stunden dran und kriege es nicht ans laufen.
                                    Was mache ich falsch?
                                    • planetkeaneP planetkeane
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #321
                                      @planetkeane Die Möglichkeit, irgendwie über 'Server B' weiter zu kommen klappt wohl nicht. Was hast du denn bisher gemacht`?
                                        planetkeane
                                        schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                                        #322
                                        @Rene55 Nunja. Im Grunde nur die IP Adresse und den Port im Adapter eingetragen. Habe mehrmals versucht den Port zu wechseln, aber ohne Erfolg.
                                        Es handelt sich hier um dem Deye-Sun-M80G3.
                                        Dachte es liegt an meinen Firewall Regeln. Aber auch bei ANY ANY klappt es nicht
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #323
                                          @planetkeane Also die IP, unter der du die Weboberfläche (wie oben im Screenshot) erreichen kannst und den Standardport 8899 ? Und natürlich die Seriennummer vom Logger!
                                          planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
