  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @dougstar Hoi, das sind aber wirklich viele. Soviele habe ich in zig Tagen nicht. Aber wie schon oben geschrieben: Warnung ist möglich - wird aber auch geloggt! Bring dir das was?
    dougstar
    #297
    @rene55 ja, Warnung würde mir schon helfen, da ich Errors per Telegram auf s Handy bekomme und Warnungen nicht.👍
    • Rene55R Rene55
      @malleralle Ich hab drauf geantwortet. 😢
      Brenner 0
      #298
      @rene55 Oh man, ich bin so dämlich...
      Seit Tagen versuche ich den Adapter zum laufen zu bekommen. Heute hab ich meinen Fehler entdeckt, statt die Seriennummer vom Logger habe ich immer die vom Wechselrichter eingegeben...
      Jetzt habe ich trotzdem eine Frage, gibt es irgendwo für den Deye SUN600G3-EU-230 ein CSV/TXT mit den Registern die man nur noch importieren muss?
      Für mein SDM630 hatte ich so etwas gefunden und es war ein Traum alle Register in wenigen Sekunden im ioBroker zu haben und nicht wie früher einzeln aus dem Handbuch anzutippen und einzutragen.
      DANKE und auch für diesen tollen Adapter!
      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Brenner 0
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ck
        #299
        @brenner-0
        Meinst Du diese Datei im Repo?
        https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json
        • w00dst0ckW w00dst0ck
          @brenner-0
          Brenner 0
          #300
          @w00dst0ck Hmmm... das andere (Modbus Einbindung meines großen Wechselrichters) war eine TSV die man über das Doppelpfeilsymbol bei den Registersettings importieren konnte.
          Hier bei Deyeidc fehlt dieses Symbol um mit der json Datei kann ich ehrlicherweise nichts anfangen.
          • R Offline
            Rico Sander
            #301
            @brenner-0 Bennötigst Du denn wirklich ALLE Register? Die wichtgisten sind doch bekannt und in der o.g. Datei
            ioBroker.deyeidc aufgelistet.
            Hier noch als Ergänzung die für Datum und Zeit (Danke @rene55)
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
            • B Brenner 0
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #302
              @brenner-0 In der Instanz gibt es doch rechts oben die beiden Pfeile. _Einstellungen_importieren.png
              Hier kann man sehr bequem die von @w00dst0ck genannte Datei importieren. Dann fehlt nur noch die IP und die Seriennummer.
              • Rene55R Rene55
                Brenner 0
                schrieb am zuletzt editiert von Brenner 0
                #303
                @rene55 Danke für den Tipp. Hat leider nicht geklappt:
                edit:
                Datei Download erzeugte 237kb Datenmüll. Datei auf github öffnen, anzeigen lassen, Text rauskopieren und selbst in eine Datei abspeichern war erfolgreicher.
                edit2:
                Und nun sind auch alle Werte in den Objekten. Klasse und vielen Dank!
                • B Brenner 0
                  edit:
                  edit2:
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                  #304
                  @brenner-0 Ich hab das zur Sicherheit vor 4 Stunden in einem frischen System getesten. Bei mir hats funktioniert! Evtl.nicht sauber runtergeladen?
                  • Rene55R Rene55
                    Brenner 0
                    #305
                    @rene55 Läuft nun, siehe edits im letzten Beitrag. Wieder einer mehr glücklich. DANKE!
                    • B Brenner 0
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #306
                      @brenner-0 Ja, am besten im Raw-Modus. Super 👍 😊
                      • Rene55R Rene55
                        Brenner 0
                        #307
                        @rene55 Und gibt es auch ein Register die die Wirkungsgradbeschränkung anzeigt? Mein 600er läuft derzeit auf 120%, also 720W.
                        • B Brenner 0
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #308
                          @brenner-0 Möglicherweise gibt es da etwas:
                          40 / 1 / Power_Reg / Active Power Regulation / % / 0
                          Ich habe immer gelesen, dass dieses Leistungsplus nicht möglich ist. Bei dir kommt mehr raus?
                          • Rene55R Rene55
                            Brenner 0
                            #309
                            @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                            Habs grad eingefügt aber der WR ist gerade offline gegangen :-(
                            • B Brenner 0
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #310
                              @brenner-0 Ja klar, schicksal 😖 . Hast du daran gedacht, auch den Registerbereich auf 40 zu erweitern. Berichte morgen mal. Bin auch extrem neugierig, wie du die 120% hinbekommen hast und ob tatsächlich mehr rauskommt.
                              B M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                Brenner 0
                                #311
                                @rene55 Hat funktioniert :) Kann du das Register mit in deine json mit aufnehmen?
                                • Rene55R Rene55
                                  Brenner 0
                                  #312
                                  @rene55 Hier schon mal eine Grafik mit den 600W (100%). Ich habe beide Module auf dem Spielhause der Kinder, daher ist eines nach Süden, das andere nach Norden ausgerichtet.
                                  Der Deye 600 kann pro MPPT Tracker maximal 300W. Die Module 410Wp. Durch die Nordausrichtung eines Modules würde ich also niemals in den Bereich 600W kommen weil die Südseite schon bei 300W begrenzt wird und die Nordseite die 300W nie erreichen kann.
                                  • B Brenner 0
                                    Brenner 0
                                    #313
                                    @brenner-0 Und ich war da nicht manuell bei, aber die DP1 Berechnung war falsch, in der Formel war ein falscher Wert eingetragen. Keine Ahnung warum.
                                    Nach Korrektur waren natürlich auch die Werte bzw. DP1 wieder korrekt.
                                    • Rene55R Rene55
                                      Medea
                                      #314
                                      @rene55 die Umstellung bringt bei meinem 600er Wechselrichter auf jeden Fall was, gleiche Anlage, einziger Unterschied ist die Konfiguration auf 120%:
                                      2023-07-06 12_59_34-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png 2023-07-06 12_57_56-Solar - Allgemein - Dashboards - Grafana.png
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Medea
                                        flispy
                                        #315
                                        @medea wie kann man den denn auf 120% umstellen?
                                        • F flispy
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ck
                                          #316
                                          @Medea
                                          Wie hast Du denn gemessen?
                                          Kommen die Werte aus dem Wechselrichter oder über eine dedizierte Messeinheit?
                                          Ansonsten könnte es auch einfach ein Recheneffekt sein, der sich nur auf die Werte im Wechselrichter auswirkt.
