  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 516.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • ChendaC Chenda
    @thomas-braun Danke - so hat es funktioniert.
    @Rene55 leider bekomme ich keine Daten.
    Ich habe IP Adresse und die Logger Serien Nummer aus der "deye cloud" App unter "Logger" eingegeben.
    In der Instanz steht auch "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Soweit funktioniert es.
    Aber in den Objekten finde ich keine Daten. Im Screenshot von @planetkeane wird der Logger unter "0" aufgeführt, bei mir leider nicht.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #357
    @chenda Dann ist vermutlich die Seriennummer des Loggers falsch.
      dermurgser
      #358
      Hallo.
      Der Adapter ist für den frühen Status schon recht gut.
      Kann man einen Link auf die "https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json" hinterlegen.
      Noch besser wäre, wenn die Register hinterlegt sind.
      Auch die Seriennummer sollte besser erklärt werden. Vielleicht ein Screenshot?
      Gute Arbeit bis jetzt.
      • ChendaC Chenda
        V Offline
        V Offline
        VGoe
        #359
        @chenda
        Hiho, ist bei mir genauso. Funktioniert erst, wenn der WR Kontakt zur Cloud hat. Sobald ich den Internetzugang sperre, läuft der Adapter noch ein paar Minuten und hängt dann.
        Respekt für den Adapter!!
        Gibt es eine Möglichkeit, die Zeit ohne Internet zu synchronisieren?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #360
          @vgoe Also dass der Adapter nur läuft, wenn der Wechselrichter Kontakt zur Cloud hat wäre mir neu und entspricht auch nicht dem Vorhaben "cloudfrei".
          Kannst du mir genau schildern was da passiert?
          V R 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            V Offline
            V Offline
            VGoe
            #361
            @rene55
            der Adapter liefert noch ein paar mal das Abfrageinterval und danach frieren die Werte ein. Ebenso "fängt" sich der Adapter nicht von selbst, wenn der Internetzugang geblockt ist. Das kann man z.B. bei den TotalPower und Hour/Minute beobachten. Ebenso erscheint beim ersten Mal nicht die Liste der Registerwerte. Zumindest solange nicht, bis einmal der Zugang freigegeben wurde. Sobald der I-Zugang geöffnet ist, liefert der Adapter Werte wie gewünscht.
            Firmware: 1.53 Deye Sun600-230-EU.
            • V VGoe
              @rene55
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #362
              @vgoe Nunja, TotalPower ändert sich ja auch nicht so schnell, Hour/Minute bleiben stehen (wenn kein Internet verfügbar ist), weil der WR keine RTC hat. Grundsätzlich kommen auch hierbei nur alle ca. 6 Minuten neue Daten an, weil die interne Kommunikation zwischen Inverter und Logger halt nur so mäßig ist.
              V F 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                V Offline
                V Offline
                VGoe
                #363
                @rene55
                Die Verzugzeit betrug bis zu 45min beim Abfrageintervall 60s.
                • V VGoe
                  @chenda
                  flispy
                  #364
                  @vgoe sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  Das Problem habe ich nicht. Der Adapter läuft ohne Probleme bei mir mit gesperrten Internet über die Fritz!Box weiter. Ich merke dies, dass die App Solarman keine Daten mehr bekommt, aber iobroker ganz normal weiterläuft!
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F flispy
                    V Offline
                    V Offline
                    VGoe
                    #365
                    @flispy
                    Danke für die Antworten. Ich beobachte das ganze nochmal.
                    • Rene55R Rene55
                      flispy
                      #366
                      @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      Ich hatte mir das Abfrageintervall von Deyesun mal runtersetzen lassen auf 1 Minute. Das klappt recht gut.
                      • F flispy
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #367
                        @flispy Ja, hab ich auch machen lassen - aber keine wirkliche Verbesserung. Oder bekommst du schneller aktuelle Daten.
                        • Rene55R Rene55
                          flispy
                          #368
                          mit Abfrageintervall 120s sieht das bei mir so aus
                          F Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F flispy
                            flispy
                            schrieb am zuletzt editiert von flispy
                            #369
                            wobei ich dann aber auch mal Werte wie diese dabei habe!
                            • F flispy
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              #370
                              @flispy So kenne ich das auch. Wechsel eines Wertes braucht etwa 6 Minuten (14:38:48 - 14:44:45).
                              Das zweite Phänomen muss ich nochmal bei mir untersuchen.
                              • Rene55R Rene55
                                V Offline
                                V Offline
                                VGoe
                                #371
                                @rene55
                                So, mal auf die Version 0.0.8 upgedatet. Der Start ist jetzt auch bei blockiertem Internet ohne Fehler erfolgreich.
                                Der Adapter liefert die Werte seit 15min (Abfrageintervall 60s) stabil und diese ändern sich im 300s Takt (ca.).
                                Mal weiter beobachten, bisher ist alles ok......
                                Die Werte, die der Wechselrichter liefert, weichen schon stark von meiner Messstelle ab (Anbindung des Deye über ShellyPM01 und Gesamtmessung über Shelly pro 3em).
                                Da muss ich wohl noch etwas genauer suchen.
                                • V VGoe
                                  @rene55
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #372
                                  @vgoe Ich denke mal, dass die Suche nach der Genauigkeit müßig ist. Der WR bringt über die Zeit gemittelte Werte. Wenn du es genau haben möchtest, dann über die Shellys.
                                  • Rene55R Rene55
                                    Rico Sander
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                                    #373
                                    @VGoe
                                    Das kann ich bestätigen. Mit @Rene55 haben wir verschiedene Test in einem anderen Zusammenhang gemacht und auch da lief der WR bzw. der Adapter, wenn er nicht connected war. Keine Cloud-Anmeldung und ohne App.
                                    Wenns nicht geht, wie man will
                                    - muss mans tun, wie man kann.
                                    • R Rico Sander
                                      @VGoe
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      VGoe
                                      #374
                                      So, jetzt auch 0.0.9 installiert und ausprobiert.
                                      Funktioniert wie von euch beschrieben. Keine Probleme mit dem fehlenden Internetzugang und auch die Werte ändern sich, wie erwartet.
                                      Vielen Dank für den wirklich guten Adapter!
                                      Jetzt suche ich mal nach den Abweichungen zwischen den Werten des Deye und dem Shelly ....
                                      • V VGoe
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #375
                                        @vgoe Sehr schön, Danke. 🤗 Versprich dir nicht zuviel davon.
                                        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                          #376
                                          @rene55
                                          guten Abend. Ich habe gestern Adapter installiert und mit meiner Deye angebunden.
                                          Es läuft so weit und es werden die Werte übertragen.
                                          Allerdings habe ich im Log Warnungen.
                                          2023-07-11 19:14:35.776 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                          2023-07-11 19:15:57.216 - info: admin.0 (301) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                          2023-07-11 19:16:35.826 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                          2023-07-11 19:22:41.922 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                                          2023-07-11 19:25:54.214 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                          2023-07-11 19:25:57.671 - info: admin.0 (301) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                                          2023-07-11 19:26:03.737 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                                          2023-07-11 19:26:04.013 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                          2023-07-11 19:32:31.814 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                          2023-07-11 19:32:36.894 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                                          2023-07-11 19:33:44.953 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                          2023-07-11 19:33:48.695 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "0"
                                          2023-07-11 19:33:58.649 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Etdy_ge0" has been written without ack-flag with value "0"
                                          2023-07-11 19:34:05.304 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                                          2023-07-11 19:34:05.990 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                          2023-07-11 19:34:17.289 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                                          2023-07-11 19:34:17.958 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                                          2023-07-11 19:36:23.481 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "90"
                                          Was kann ich dagegen machen?
