  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 516.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • V VGoe
    @chenda
    Hiho, ist bei mir genauso. Funktioniert erst, wenn der WR Kontakt zur Cloud hat. Sobald ich den Internetzugang sperre, läuft der Adapter noch ein paar Minuten und hängt dann.
    Respekt für den Adapter!!
    Gibt es eine Möglichkeit, die Zeit ohne Internet zu synchronisieren?
    flispy
    #364
    @vgoe sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Das Problem habe ich nicht. Der Adapter läuft ohne Probleme bei mir mit gesperrten Internet über die Fritz!Box weiter. Ich merke dies, dass die App Solarman keine Daten mehr bekommt, aber iobroker ganz normal weiterläuft!
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flispy
      V Offline
      V Offline
      VGoe
      #365
      @flispy
      Danke für die Antworten. Ich beobachte das ganze nochmal.
      • Rene55R Rene55
        @vgoe Nunja, TotalPower ändert sich ja auch nicht so schnell, Hour/Minute bleiben stehen (wenn kein Internet verfügbar ist), weil der WR keine RTC hat. Grundsätzlich kommen auch hierbei nur alle ca. 6 Minuten neue Daten an, weil die interne Kommunikation zwischen Inverter und Logger halt nur so mäßig ist.
        flispy
        #366
        @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Ich hatte mir das Abfrageintervall von Deyesun mal runtersetzen lassen auf 1 Minute. Das klappt recht gut.
        • F flispy
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #367
          @flispy Ja, hab ich auch machen lassen - aber keine wirkliche Verbesserung. Oder bekommst du schneller aktuelle Daten.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            flispy
            #368
            mit Abfrageintervall 120s sieht das bei mir so aus
            F Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            • F flispy
              flispy
              schrieb am zuletzt editiert von flispy
              #369
              wobei ich dann aber auch mal Werte wie diese dabei habe!
              • F flispy
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                #370
                @flispy So kenne ich das auch. Wechsel eines Wertes braucht etwa 6 Minuten (14:38:48 - 14:44:45).
                Das zweite Phänomen muss ich nochmal bei mir untersuchen.
                • Rene55R Rene55
                  V Offline
                  V Offline
                  VGoe
                  #371
                  @rene55
                  So, mal auf die Version 0.0.8 upgedatet. Der Start ist jetzt auch bei blockiertem Internet ohne Fehler erfolgreich.
                  Der Adapter liefert die Werte seit 15min (Abfrageintervall 60s) stabil und diese ändern sich im 300s Takt (ca.).
                  Mal weiter beobachten, bisher ist alles ok......
                  Die Werte, die der Wechselrichter liefert, weichen schon stark von meiner Messstelle ab (Anbindung des Deye über ShellyPM01 und Gesamtmessung über Shelly pro 3em).
                  Da muss ich wohl noch etwas genauer suchen.
                  • V VGoe
                    @rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #372
                    @vgoe Ich denke mal, dass die Suche nach der Genauigkeit müßig ist. Der WR bringt über die Zeit gemittelte Werte. Wenn du es genau haben möchtest, dann über die Shellys.
                    • Rene55R Rene55
                      @vgoe Also dass der Adapter nur läuft, wenn der Wechselrichter Kontakt zur Cloud hat wäre mir neu und entspricht auch nicht dem Vorhaben "cloudfrei".
                      Kannst du mir genau schildern was da passiert?
                      Rico Sander
                      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                      #373
                      @VGoe
                      Das kann ich bestätigen. Mit @Rene55 haben wir verschiedene Test in einem anderen Zusammenhang gemacht und auch da lief der WR bzw. der Adapter, wenn er nicht connected war. Keine Cloud-Anmeldung und ohne App.
                      Wenns nicht geht, wie man will
                      - muss mans tun, wie man kann.
                      • R Rico Sander
                        @VGoe
                        V Offline
                        V Offline
                        VGoe
                        #374
                        So, jetzt auch 0.0.9 installiert und ausprobiert.
                        Funktioniert wie von euch beschrieben. Keine Probleme mit dem fehlenden Internetzugang und auch die Werte ändern sich, wie erwartet.
                        Vielen Dank für den wirklich guten Adapter!
                        Jetzt suche ich mal nach den Abweichungen zwischen den Werten des Deye und dem Shelly ....
                        • V VGoe
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #375
                          @vgoe Sehr schön, Danke. 🤗 Versprich dir nicht zuviel davon.
                          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                            #376
                            @rene55
                            guten Abend. Ich habe gestern Adapter installiert und mit meiner Deye angebunden.
                            Es läuft so weit und es werden die Werte übertragen.
                            Allerdings habe ich im Log Warnungen.
                            2023-07-11 19:14:35.776 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                            2023-07-11 19:15:57.216 - info: admin.0 (301) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:16:35.826 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                            2023-07-11 19:22:41.922 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                            2023-07-11 19:25:54.214 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:25:57.671 - info: admin.0 (301) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                            2023-07-11 19:26:03.737 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                            2023-07-11 19:26:04.013 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:32:31.814 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:32:36.894 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                            2023-07-11 19:33:44.953 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:33:48.695 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "0"
                            2023-07-11 19:33:58.649 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Etdy_ge0" has been written without ack-flag with value "0"
                            2023-07-11 19:34:05.304 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                            2023-07-11 19:34:05.990 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:34:17.289 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                            2023-07-11 19:34:17.958 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                            2023-07-11 19:36:23.481 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "90"
                            Was kann ich dagegen machen?
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #377
                              @edis77 Von diesen Warnungen hatte ich heute -im gegensatz zu anderen Tagen - sehr viele. Dieser Controllcode wird im WR berechnet und hängt von ... keine Ahnung was ab. Erst mal ignorieren und morgen noch mal schauen. Ändern kann man daran nichts.
                              • Rene55R Rene55
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                #378
                                @rene55 Alles klar.
                                habe gerade auch noch meldung von Web.0
                                web.0  2023-07-11 19:36:23.481	warn	Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "90"
                                • Eduard77E Eduard77
                                  @rene55 Alles klar.
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #379
                                  @edis77 Bei mir im Log sehe ich vom web.0 überhaupt nichts. (Ich weiß gar nicht, wofür ich web überhaupt brauchen könnte). Machst du sonst noch was mit den Daten vom deyeidc? Visualisierung?
                                  • Rene55R Rene55
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    #380
                                    @rene55
                                    Ich habe in VIS eine kleine Grafik
                                      @rene55
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #381
                                      @edis77 Ob die web-Warnungen daher kommen kann ich nicht sagen. Ich bin mir nur sicher, dass ich die States 'has been written without ack-flag' mit ack-Flag schreibe.
                                      Kannst du die Vis (oder den Teil davon) morgen mal abschalten und berichten?
                                      • P Offline
                                        Pino72
                                        #382
                                        hatte bisher Version 0.0.7 wunderbar am LAufen, habe eben über den Link
                                        https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
                                        die 0.0.9 drüberinstalliert, sieht man auch im IOBroker dass er sie installiert hat leider geht der Adapter nicht mehr an, immer wenn ich auf Starten drücke macht er für 1 Sekunde was und stoppt dann wieder??
                                        Woran könnte das liegen und wie könnte ich auf 0.0.7 zurück gehen? Im Log sehe ich keine Fehler beim versuchten starten??
                                        Plattform
                                        Windows
                                        Betriebssystem
                                        win32
                                        Architektur
                                        x64
                                        CPUs
                                        Geschwindigkeit
                                        1498 MHz
                                        Modell
                                        Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                        RAM
                                        7.85 GB
                                        System-Betriebszeit
                                        00:00:09
                                        Node.js
                                        v14.18.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.3 - Empfohlene Version v18.17.0)
                                        • P Pino72
                                          Plattform
                                          Windows
                                          Betriebssystem
                                          win32
                                          Architektur
                                          x64
                                          CPUs
                                          Geschwindigkeit
                                          1498 MHz
                                          Modell
                                          RAM
                                          7.85 GB
                                          System-Betriebszeit
                                          00:00:09
                                          Node.js
                                          #383
                                          @pino72 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          Node.js
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
