  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 516.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @flispy Ja, hab ich auch machen lassen - aber keine wirkliche Verbesserung. Oder bekommst du schneller aktuelle Daten.
    flispy
    #368
    @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    mit Abfrageintervall 120s sieht das bei mir so aus
    F Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
    • F flispy
      flispy
      schrieb am zuletzt editiert von flispy
      #369
      wobei ich dann aber auch mal Werte wie diese dabei habe!
      • F flispy
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #370
        @flispy So kenne ich das auch. Wechsel eines Wertes braucht etwa 6 Minuten (14:38:48 - 14:44:45).
        Das zweite Phänomen muss ich nochmal bei mir untersuchen.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          V Offline
          V Offline
          VGoe
          #371
          @rene55
          So, mal auf die Version 0.0.8 upgedatet. Der Start ist jetzt auch bei blockiertem Internet ohne Fehler erfolgreich.
          Der Adapter liefert die Werte seit 15min (Abfrageintervall 60s) stabil und diese ändern sich im 300s Takt (ca.).
          Mal weiter beobachten, bisher ist alles ok......
          Die Werte, die der Wechselrichter liefert, weichen schon stark von meiner Messstelle ab (Anbindung des Deye über ShellyPM01 und Gesamtmessung über Shelly pro 3em).
          Da muss ich wohl noch etwas genauer suchen.
          • V VGoe
            @rene55
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #372
            @vgoe Ich denke mal, dass die Suche nach der Genauigkeit müßig ist. Der WR bringt über die Zeit gemittelte Werte. Wenn du es genau haben möchtest, dann über die Shellys.
            • Rene55R Rene55
              @vgoe Also dass der Adapter nur läuft, wenn der Wechselrichter Kontakt zur Cloud hat wäre mir neu und entspricht auch nicht dem Vorhaben "cloudfrei".
              Kannst du mir genau schildern was da passiert?
              Rico Sander
              schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
              #373
              @VGoe
              Das kann ich bestätigen. Mit @Rene55 haben wir verschiedene Test in einem anderen Zusammenhang gemacht und auch da lief der WR bzw. der Adapter, wenn er nicht connected war. Keine Cloud-Anmeldung und ohne App.
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              • R Rico Sander
                @VGoe
                V Offline
                V Offline
                VGoe
                #374
                So, jetzt auch 0.0.9 installiert und ausprobiert.
                Funktioniert wie von euch beschrieben. Keine Probleme mit dem fehlenden Internetzugang und auch die Werte ändern sich, wie erwartet.
                Vielen Dank für den wirklich guten Adapter!
                Jetzt suche ich mal nach den Abweichungen zwischen den Werten des Deye und dem Shelly ....
                • V VGoe
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #375
                  @vgoe Sehr schön, Danke. 🤗 Versprich dir nicht zuviel davon.
                  Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                    #376
                    @rene55
                    guten Abend. Ich habe gestern Adapter installiert und mit meiner Deye angebunden.
                    Es läuft so weit und es werden die Werte übertragen.
                    Allerdings habe ich im Log Warnungen.
                    2023-07-11 19:14:35.776 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                    2023-07-11 19:15:57.216 - info: admin.0 (301) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                    2023-07-11 19:16:35.826 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                    2023-07-11 19:22:41.922 - warn: deyeidc.0 (579) ControlCode faulty!: Data may be corrupt, therefore discarded
                    2023-07-11 19:25:54.214 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                    2023-07-11 19:25:57.671 - info: admin.0 (301) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                    2023-07-11 19:26:03.737 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                    2023-07-11 19:26:04.013 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                    2023-07-11 19:32:31.814 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                    2023-07-11 19:32:36.894 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                    2023-07-11 19:33:44.953 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                    2023-07-11 19:33:48.695 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "0"
                    2023-07-11 19:33:58.649 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Etdy_ge0" has been written without ack-flag with value "0"
                    2023-07-11 19:34:05.304 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                    2023-07-11 19:34:05.990 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                    2023-07-11 19:34:17.289 - info: web.0 (433) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
                    2023-07-11 19:34:17.958 - info: web.0 (433) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                    2023-07-11 19:36:23.481 - warn: web.0 (433) Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "90"
                    Was kann ich dagegen machen?
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #377
                      @edis77 Von diesen Warnungen hatte ich heute -im gegensatz zu anderen Tagen - sehr viele. Dieser Controllcode wird im WR berechnet und hängt von ... keine Ahnung was ab. Erst mal ignorieren und morgen noch mal schauen. Ändern kann man daran nichts.
                      • Rene55R Rene55
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        #378
                        @rene55 Alles klar.
                        habe gerade auch noch meldung von Web.0
                        web.0  2023-07-11 19:36:23.481	warn	Read-only state "deyeidc.0.3942394996.Apo_t1" has been written without ack-flag with value "90"
                        • Eduard77E Eduard77
                          @rene55 Alles klar.
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #379
                          @edis77 Bei mir im Log sehe ich vom web.0 überhaupt nichts. (Ich weiß gar nicht, wofür ich web überhaupt brauchen könnte). Machst du sonst noch was mit den Daten vom deyeidc? Visualisierung?
                          • Rene55R Rene55
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            #380
                            @rene55
                            Ich habe in VIS eine kleine Grafik
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #381
                              @edis77 Ob die web-Warnungen daher kommen kann ich nicht sagen. Ich bin mir nur sicher, dass ich die States 'has been written without ack-flag' mit ack-Flag schreibe.
                              Kannst du die Vis (oder den Teil davon) morgen mal abschalten und berichten?
                              • P Offline
                                Pino72
                                #382
                                hatte bisher Version 0.0.7 wunderbar am LAufen, habe eben über den Link
                                https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc
                                die 0.0.9 drüberinstalliert, sieht man auch im IOBroker dass er sie installiert hat leider geht der Adapter nicht mehr an, immer wenn ich auf Starten drücke macht er für 1 Sekunde was und stoppt dann wieder??
                                Woran könnte das liegen und wie könnte ich auf 0.0.7 zurück gehen? Im Log sehe ich keine Fehler beim versuchten starten??
                                Plattform
                                Windows
                                Betriebssystem
                                win32
                                Architektur
                                x64
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                1498 MHz
                                Modell
                                Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                RAM
                                7.85 GB
                                System-Betriebszeit
                                00:00:09
                                Node.js
                                v14.18.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.3 - Empfohlene Version v18.17.0)
                                • P Pino72
                                  Plattform
                                  Windows
                                  Betriebssystem
                                  win32
                                  Architektur
                                  x64
                                  CPUs
                                  Geschwindigkeit
                                  1498 MHz
                                  Modell
                                  RAM
                                  7.85 GB
                                  System-Betriebszeit
                                  00:00:09
                                  Node.js
                                  #383
                                  @pino72 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                  Node.js
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Node.js
                                    Pino72
                                    #384
                                    Jo das wars :-)
                                    Thomas BraunT Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pino72
                                      Jo das wars :-)
                                      #385
                                      @pino72
                                      Das ist es furchtbar oft. Insbesondere, wenn die fragliche Version auch bereits abgekündigt wurde. Die Hinweise auf Updates stehen nicht zur Zierde da.
                                      • P Pino72
                                        Jo das wars :-)
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #386
                                        @pino72 Da der Adapter in kürze ins Repository aufgenommen werden soll, musste ich leider node 14.x kicken. So ist halt der Fortschritt.
                                        • Rene55R Rene55
                                          Pino72
                                          #387
                                          @rene55
                                          Alles gut, leider ist IOBroker noch sehr weit weg von einem "Wartungsfreien" System....der Aufwand bei updates gerade auch bei Windows ist schon immer recht groß. SChade, dass das nicht innerhalb der WebUI gemacht werden kann auf Knopfdruck.
                                          Der neue Windows Installer könnte da etwas Abhilfe schaffen , leider ist mein System noch mit dem alten aufgesetzt und das passt nicht zusammen.
