  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ilovegym guckmal jetzt
    #1258
    @arteck
    Immer noch….
    • arteckA arteck
      @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      beim Start Fehlermeldungen
      wo ..ich seh da keine.. nur info
      Aiouh
      #1259
      @arteck sorry, ja sind nur Infos. Ich stell einfach mal den loglevel um, ist als workaround für mich absolut OK.
      • arteckA arteck
        installiert mal von GIT
        GerdSo
        #1260
        @arteck Bei mir kann er sich zwar einloggen, danach stürzt er aber ab. Aktuelle Version von git und Objekte gelöscht
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.380	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.380	info	terminating
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.379	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.377	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.377	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:290:61) at async Te.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:211:17)
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.376	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.376	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.372	debug	Read new status from api for xxxxx
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.369	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"Niro","name":"Niro","regDate":"2023-01-18 13:33:04.996","brandIndicator":"H","id":"3e953589-376b-43a5-8bb4-bd47cae87ef0","vin": --snip-- "_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.369	info	1 Vehicles found
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:31.518	info	Login to api
        bluelink.0 2023-07-04 14:51:31.496	info	starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#54a2a58f9f1bd540237a380c9ea08ce2d8657ea3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GerdSo
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #1261
          @gerdso
          Als ich deinen Post jetzt gelesen habe, habe ich auch mal den Adapter gestoppt und alle Objekte gelöscht, da ja die Klima jetzt in einem anderen Ordner ist.
          Habe dann wieder gestartet und jetzt habe ich das gleiche Problem wie du und den gleichen Fehler im Log.
          • Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #1262
            @arteck
            Ich bekomme den von github nicht installiert. Es kommt der bekannte 'error 25' bei der Installation.
            edit:
            Ich Depp hatte den falschen von github geladen :man-facepalming:
            Läuft jetzt, vielen Dank!
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              stefan.cloer
              #1263
              Ich habe den gleichen Fehler wie @GerdSo. Auch ich habe vor der Installation alle Objekte gelöscht.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1264
                jetzt nochmal von GIT
                G nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  GerdSo
                  #1265
                  @arteck funktioniert, Danke <3
                  • arteckA arteck
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #1266
                    @arteck
                    Bist echt der Wahnsinn!!!
                    Funktioniert, vielen Dank👍
                    P.S. Klimatest kann ich noch nicht machen, Fahrzeug leider noch nicht da...
                      Michael Loddoch
                      #1267
                      Hallo!
                      Leider läuft der tolle Adapter seit 10 Tagen nicht mehr bei mir.
                      Ich bekomme diese Meldungen:
                      Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich ihn wieder zum Laufen bekomme?
                      Ganz viele Grüße!
                      Michael
                      [KIA Ceed SW Plug-in Hybrid]
                      • M Michael Loddoch
                        Hallo!
                        Ganz viele Grüße!
                        Michael
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1268
                        @michael-loddoch du kannst da nix machen.. die Serer spinnen wieder..es nervt langsam bei KIA
                        • G Offline
                          GerdSo
                          schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
                          #1269
                          @michael-loddoch hast Du die aktuelle Version von github installiert? Der login Mechanismus wurde geändert und dazu brauchst Du die neue Version
                            Michael Loddoch
                            #1270
                            Ich habe bisher alle Instanzen über die Adapterauswahl im IObroker installiert. Demnach habe ich Version 2.2.5.
                            Auf github habe ich 2.3.2 gefunden. Wäre das die richtige?
                            Wie man die in IObroker bekommt, muss ich (als Anfänger) aber erst einmal herausfinden ...
                            • M Michael Loddoch
                              DaLugi
                              #1271
                              Ich habe die 2.3.2 und es geht bei mir anscheinend auch nicht:
                              Login-Daten sollten aber passen. Geht das beim Rest noch oder habe ich irgendetwas falsch gemacht?
                              A M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DaLugi
                                Aiouh
                                #1272
                                @dalugi ich habe auch V2.3.2 und habe es gerade mal getestet
                                Login funktioniert, es gibt lediglich ein paar falsche datentypen bei der drive history, was mich nicht stört, die Objekte nutze ich eh nicht.
                                bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.622	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.distance" has to be type "undefined" but received type "number"
                                bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.577	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.regen" has to be type "undefined" but received type "number"
                                bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.534	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.battery" has to be type "undefined" but received type "number"
                                bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.488	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.devices" has to be type "undefined" but received type "number"
                                bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.444	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.climate" has to be type "undefined" but received type "number"
                                bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.400	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.engine" has to be type "undefined" but received type "number"
                                bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.371	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.total" has to be type "undefined" but received type "number"
                                bluelink.0 2023-07-10 12:16:03.766	info	Update for xxxxxxxxxxxxxxxxxxx successfull
                                bluelink.0 2023-07-10 12:15:30.437	info	Read new update for xxxxxxxxxxxxxxxxxxx directly from the car
                                bluelink.0 2023-07-10 12:15:30.424	info	1 Vehicles found
                                bluelink.0 2023-07-10 12:15:26.332	info	Login to api
                                bluelink.0 2023-07-10 12:15:26.068	info	starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#d92a933047aa0b2276f21f9e8efd25f9a9142a2a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  Michael Loddoch
                                  #1273
                                  Ich habe jetzt auch die 2.3.2 laufen und bekomme leider genau die gleichen 3 Fehlermeldungen wie DaLugi ...
                                  • M Michael Loddoch
                                    DaLugi
                                    #1274
                                    Muss ich noch irgendetwas anderes einstellen? Nutze den Adapter nun zum ersten Mal:
                                      Meister Mopper
                                      #1275
                                      @dalugi
                                      Ich sehe die 100 Abfragen am Tag als problematisch an. Wenn das 100x Abfrage des Kfz sind, bedeutet das, dass die 12 V-Batterie schnell leer ist.
                                      Ich habe da 3 eingestellt und hole mir die Daten je nachdem mit cron oder einer Aktion (z. B. Öffnen der entsprechenden vis site).
                                      Proxmox und HA ...
                                      T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dalugi
                                        theGrinch
                                        #1276
                                        @meister-mopper ich habe 400 - rufe aber nur vom Server ab.
                                        Kommt halt sehr auf den use-case an.
                                          @dalugi
                                          #1277
                                          @meister-mopper
                                          warst anscheinend die letzten 2 Monate nicht hier dabei.. :-)
                                          @arteck hatte das doch umgestellt, es wird per Default vom Server geholt und es gibt einen extra Datenpunkt zum abholen vom Auto...
                                          Mach mal n Update vom Adapter, dann siehst du das.. :-)
                                          RTFM hab ich noch vergessen.. da hat sich einer die Mueh gemacht und was geschrieben.. was mal wieder keine Sau liest..
