  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #1262
    @arteck
    Ich bekomme den von github nicht installiert. Es kommt der bekannte 'error 25' bei der Installation.
    edit:
    Ich Depp hatte den falschen von github geladen :man-facepalming:
    Läuft jetzt, vielen Dank!
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      stefan.cloer
      #1263
      Ich habe den gleichen Fehler wie @GerdSo. Auch ich habe vor der Installation alle Objekte gelöscht.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1264
        jetzt nochmal von GIT
        G nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          GerdSo
          #1265
          @arteck funktioniert, Danke <3
          • arteckA arteck
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #1266
            @arteck
            Bist echt der Wahnsinn!!!
            Funktioniert, vielen Dank👍
            P.S. Klimatest kann ich noch nicht machen, Fahrzeug leider noch nicht da...
              Michael Loddoch
              #1267
              Hallo!
              Leider läuft der tolle Adapter seit 10 Tagen nicht mehr bei mir.
              Ich bekomme diese Meldungen:
              Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich ihn wieder zum Laufen bekomme?
              Ganz viele Grüße!
              Michael
              [KIA Ceed SW Plug-in Hybrid]
              • M Michael Loddoch
                Hallo!
                Ganz viele Grüße!
                Michael
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1268
                @michael-loddoch du kannst da nix machen.. die Serer spinnen wieder..es nervt langsam bei KIA
                • G Offline
                  GerdSo
                  schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
                  #1269
                  @michael-loddoch hast Du die aktuelle Version von github installiert? Der login Mechanismus wurde geändert und dazu brauchst Du die neue Version
                    Michael Loddoch
                    #1270
                    Ich habe bisher alle Instanzen über die Adapterauswahl im IObroker installiert. Demnach habe ich Version 2.2.5.
                    Auf github habe ich 2.3.2 gefunden. Wäre das die richtige?
                    Wie man die in IObroker bekommt, muss ich (als Anfänger) aber erst einmal herausfinden ...
                    • M Michael Loddoch
                      DaLugi
                      #1271
                      Ich habe die 2.3.2 und es geht bei mir anscheinend auch nicht:
                      Login-Daten sollten aber passen. Geht das beim Rest noch oder habe ich irgendetwas falsch gemacht?
                      A M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DaLugi
                        Aiouh
                        #1272
                        @dalugi ich habe auch V2.3.2 und habe es gerade mal getestet
                        Login funktioniert, es gibt lediglich ein paar falsche datentypen bei der drive history, was mich nicht stört, die Objekte nutze ich eh nicht.
                        bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.622	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.distance" has to be type "undefined" but received type "number"
                        bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.577	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.regen" has to be type "undefined" but received type "number"
                        bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.534	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.battery" has to be type "undefined" but received type "number"
                        bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.488	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.devices" has to be type "undefined" but received type "number"
                        bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.444	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.climate" has to be type "undefined" but received type "number"
                        bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.400	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.engine" has to be type "undefined" but received type "number"
                        bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.371	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.total" has to be type "undefined" but received type "number"
                        bluelink.0 2023-07-10 12:16:03.766	info	Update for xxxxxxxxxxxxxxxxxxx successfull
                        bluelink.0 2023-07-10 12:15:30.437	info	Read new update for xxxxxxxxxxxxxxxxxxx directly from the car
                        bluelink.0 2023-07-10 12:15:30.424	info	1 Vehicles found
                        bluelink.0 2023-07-10 12:15:26.332	info	Login to api
                        bluelink.0 2023-07-10 12:15:26.068	info	starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#d92a933047aa0b2276f21f9e8efd25f9a9142a2a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          Michael Loddoch
                          #1273
                          Ich habe jetzt auch die 2.3.2 laufen und bekomme leider genau die gleichen 3 Fehlermeldungen wie DaLugi ...
                          • M Michael Loddoch
                            DaLugi
                            #1274
                            Muss ich noch irgendetwas anderes einstellen? Nutze den Adapter nun zum ersten Mal:
                              Meister Mopper
                              #1275
                              @dalugi
                              Ich sehe die 100 Abfragen am Tag als problematisch an. Wenn das 100x Abfrage des Kfz sind, bedeutet das, dass die 12 V-Batterie schnell leer ist.
                              Ich habe da 3 eingestellt und hole mir die Daten je nachdem mit cron oder einer Aktion (z. B. Öffnen der entsprechenden vis site).
                              Proxmox und HA ...
                              T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dalugi
                                theGrinch
                                #1276
                                @meister-mopper ich habe 400 - rufe aber nur vom Server ab.
                                Kommt halt sehr auf den use-case an.
                                  @dalugi
                                  #1277
                                  @meister-mopper
                                  warst anscheinend die letzten 2 Monate nicht hier dabei.. :-)
                                  @arteck hatte das doch umgestellt, es wird per Default vom Server geholt und es gibt einen extra Datenpunkt zum abholen vom Auto...
                                  Mach mal n Update vom Adapter, dann siehst du das.. :-)
                                  RTFM hab ich noch vergessen.. da hat sich einer die Mueh gemacht und was geschrieben.. was mal wieder keine Sau liest..
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    #1278
                                    @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, dann ist es ja gut. Ich hole aktuell je nach Bedarf mal vom Auto mal vom Server.
                                    Proxmox und HA ...
                                    docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      docadamsD Offline
                                      docadamsD Offline
                                      docadams
                                      #1279
                                      ich hatte vor kurzem den Adapter auf 2.3.2 geupdatet. Allerdings ohne Kenntnis des aktuellen Login-Problems, da ich ihn momentan mangels des Autos nicht brauchte.
                                      Jetzt möchte ich ihn aber wieder nutzen.
                                      Wie muss ich vorgehen?
                                      Das Update lief normal über Adapterupdate.
                                      Muss ich jetzt in Objekte den ganzen BLUELINK.0 Pfad löschen? Oder nur dem vom Auto, also KNAJ3....
                                      Und wie gehe ich dann weiter vor? Baut sich das von alleine wieder auf? Oder davor/danach den Adapter löschen und neu installieren?
                                      Oder gibt es noch was zu beachten, möchte keinen falschen Fehler machen ;-)
                                      Viele Grüße
                                      arteckA G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • docadamsD docadams
                                        Viele Grüße
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1280
                                        @docadams sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        ganz einfach ..warten bis die Server wieder laufen
                                        • arteckA arteck
                                          docadamsD Offline
                                          docadamsD Offline
                                          docadams
                                          #1281
                                          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Mach ich gerne, wenn ich dadurch nichts kaputt machen kann.
                                          Aber ich dachte, weil sich die Ordnerstruktur geändert hat, muss man das löschen.
