  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1264
    jetzt nochmal von GIT
    G nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      GerdSo
      #1265
      @arteck funktioniert, Danke <3
      • arteckA arteck
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #1266
        @arteck
        Bist echt der Wahnsinn!!!
        Funktioniert, vielen Dank👍
        P.S. Klimatest kann ich noch nicht machen, Fahrzeug leider noch nicht da...
          Michael Loddoch
          #1267
          Hallo!
          Leider läuft der tolle Adapter seit 10 Tagen nicht mehr bei mir.
          Ich bekomme diese Meldungen:
          Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich ihn wieder zum Laufen bekomme?
          Ganz viele Grüße!
          Michael
          [KIA Ceed SW Plug-in Hybrid]
          • M Michael Loddoch
            Hallo!
            Ganz viele Grüße!
            Michael
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1268
            @michael-loddoch du kannst da nix machen.. die Serer spinnen wieder..es nervt langsam bei KIA
            • G Offline
              GerdSo
              schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
              #1269
              @michael-loddoch hast Du die aktuelle Version von github installiert? Der login Mechanismus wurde geändert und dazu brauchst Du die neue Version
                Michael Loddoch
                #1270
                Ich habe bisher alle Instanzen über die Adapterauswahl im IObroker installiert. Demnach habe ich Version 2.2.5.
                Auf github habe ich 2.3.2 gefunden. Wäre das die richtige?
                Wie man die in IObroker bekommt, muss ich (als Anfänger) aber erst einmal herausfinden ...
                • M Michael Loddoch
                  DaLugi
                  #1271
                  Ich habe die 2.3.2 und es geht bei mir anscheinend auch nicht:
                  Login-Daten sollten aber passen. Geht das beim Rest noch oder habe ich irgendetwas falsch gemacht?
                  A M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DaLugi
                    Aiouh
                    #1272
                    @dalugi ich habe auch V2.3.2 und habe es gerade mal getestet
                    Login funktioniert, es gibt lediglich ein paar falsche datentypen bei der drive history, was mich nicht stört, die Objekte nutze ich eh nicht.
                    bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.622	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.distance" has to be type "undefined" but received type "number"
                    bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.577	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.regen" has to be type "undefined" but received type "number"
                    bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.534	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.battery" has to be type "undefined" but received type "number"
                    bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.488	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.devices" has to be type "undefined" but received type "number"
                    bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.444	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.climate" has to be type "undefined" but received type "number"
                    bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.400	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.engine" has to be type "undefined" but received type "number"
                    bluelink.0 2023-07-10 12:16:05.371	info	State value to set for "bluelink.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.total" has to be type "undefined" but received type "number"
                    bluelink.0 2023-07-10 12:16:03.766	info	Update for xxxxxxxxxxxxxxxxxxx successfull
                    bluelink.0 2023-07-10 12:15:30.437	info	Read new update for xxxxxxxxxxxxxxxxxxx directly from the car
                    bluelink.0 2023-07-10 12:15:30.424	info	1 Vehicles found
                    bluelink.0 2023-07-10 12:15:26.332	info	Login to api
                    bluelink.0 2023-07-10 12:15:26.068	info	starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#d92a933047aa0b2276f21f9e8efd25f9a9142a2a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      Michael Loddoch
                      #1273
                      Ich habe jetzt auch die 2.3.2 laufen und bekomme leider genau die gleichen 3 Fehlermeldungen wie DaLugi ...
                      • M Michael Loddoch
                        DaLugi
                        #1274
                        Muss ich noch irgendetwas anderes einstellen? Nutze den Adapter nun zum ersten Mal:
                        • Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #1275
                          @dalugi
                          Ich sehe die 100 Abfragen am Tag als problematisch an. Wenn das 100x Abfrage des Kfz sind, bedeutet das, dass die 12 V-Batterie schnell leer ist.
                          Ich habe da 3 eingestellt und hole mir die Daten je nachdem mit cron oder einer Aktion (z. B. Öffnen der entsprechenden vis site).
                          Proxmox und HA ...
                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dalugi
                            theGrinch
                            #1276
                            @meister-mopper ich habe 400 - rufe aber nur vom Server ab.
                            Kommt halt sehr auf den use-case an.
                              @dalugi
                              #1277
                              @meister-mopper
                              warst anscheinend die letzten 2 Monate nicht hier dabei.. :-)
                              @arteck hatte das doch umgestellt, es wird per Default vom Server geholt und es gibt einen extra Datenpunkt zum abholen vom Auto...
                              Mach mal n Update vom Adapter, dann siehst du das.. :-)
                              RTFM hab ich noch vergessen.. da hat sich einer die Mueh gemacht und was geschrieben.. was mal wieder keine Sau liest..
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                #1278
                                @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, dann ist es ja gut. Ich hole aktuell je nach Bedarf mal vom Auto mal vom Server.
                                Proxmox und HA ...
                                docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  docadamsD Offline
                                  docadamsD Offline
                                  docadams
                                  #1279
                                  ich hatte vor kurzem den Adapter auf 2.3.2 geupdatet. Allerdings ohne Kenntnis des aktuellen Login-Problems, da ich ihn momentan mangels des Autos nicht brauchte.
                                  Jetzt möchte ich ihn aber wieder nutzen.
                                  Wie muss ich vorgehen?
                                  Das Update lief normal über Adapterupdate.
                                  Muss ich jetzt in Objekte den ganzen BLUELINK.0 Pfad löschen? Oder nur dem vom Auto, also KNAJ3....
                                  Und wie gehe ich dann weiter vor? Baut sich das von alleine wieder auf? Oder davor/danach den Adapter löschen und neu installieren?
                                  Oder gibt es noch was zu beachten, möchte keinen falschen Fehler machen ;-)
                                  Viele Grüße
                                  arteckA G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • docadamsD docadams
                                    Viele Grüße
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1280
                                    @docadams sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    ganz einfach ..warten bis die Server wieder laufen
                                    • arteckA arteck
                                      docadamsD Offline
                                      docadamsD Offline
                                      docadams
                                      #1281
                                      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Mach ich gerne, wenn ich dadurch nichts kaputt machen kann.
                                      Aber ich dachte, weil sich die Ordnerstruktur geändert hat, muss man das löschen.
                                        Viele Grüße
                                        GerdSo
                                        #1282
                                        @docadams Adapterupdate hilft Dir nicht, Du musst derzeit via Git updaten.
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1283
                                          @docadams achso dass.. ja kannst du machen.. die wird ehh neu erstellt..
                                          nach dem login..
