  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    die appid hat sich geändert und bluelinky ist noch nicht aktualisiert..
    der PR ist gestellt .. mal schauen wie lange der braucht
    Aiouh
    #1251
    Hallo @arteck, es sieht so aus als ob das Problem in bluelinky gefixt wäre
    ... denkt der Laie in der Hoffnung die Experten können damit "unser Problem" auch lösen.
    Und egal wie lange es dauert, vielen Dank für Eure Arbeit mit dem Adapter.
    https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/348#issuecomment-1618739517
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1252
      installiert mal von GIT
      nik82N A G 3 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #1253
        @arteck
        Du bist der beste :-) Funktioniert wieder!!! 👍
        Vielen, vielen Dank...
        P.S. Vielleicht funktioniert ja jetzt auch der Klimastart bei mir, bekomme Fahrzeug erst wieder in ein paar Tagen, dann werde ich testen.
        • arteckA arteck
          Aiouh
          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
          #1254
          @arteck Login Funktioniert wieder ! Danke.👍
          Allerdings bekomme ich jetzt beim Start Fehlermeldungen:
          bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.963	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.distance"
          bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.954	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.regen"
          bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.946	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.battery"
          bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.938	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.devices"
          bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.921	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.climate"
          bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.892	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.engine"
          bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.880	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.total"
          bluelink.0 2023-07-04 12:09:19.303	info	Update for KNAxxxxxxxxxxxxxxx successfull
          bluelink.0 2023-07-04 12:09:05.008	info	Read new update for KNAxxxxxxxxxxxxxxx directly from the car
          bluelink.0 2023-07-04 12:09:04.928	info	1 Vehicles found
          bluelink.0 2023-07-04 12:09:01.221	info	Login to api
          • A Aiouh
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1255
            @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            wo ..ich seh da keine.. nur info
            • ? Offline
              #1256
              @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              ja nur info, hier auch, aber bei JEDEM start.. das ist irritierend.. :-)
              Hab auch schon genau die Datenpunkte geloescht und Adapter neu gestartet...
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1257
                @ilovegym guckmal jetzt
                • arteckA arteck
                  #1258
                  @arteck
                  Immer noch….
                  • arteckA arteck
                    Aiouh
                    #1259
                    @arteck sorry, ja sind nur Infos. Ich stell einfach mal den loglevel um, ist als workaround für mich absolut OK.
                    • arteckA arteck
                      GerdSo
                      #1260
                      @arteck Bei mir kann er sich zwar einloggen, danach stürzt er aber ab. Aktuelle Version von git und Objekte gelöscht
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.380	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.380	info	terminating
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.379	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.377	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.377	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:290:61) at async Te.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:211:17)
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.376	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.376	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.372	debug	Read new status from api for xxxxx
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.369	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"Niro","name":"Niro","regDate":"2023-01-18 13:33:04.996","brandIndicator":"H","id":"3e953589-376b-43a5-8bb4-bd47cae87ef0","vin": --snip-- "_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:33.369	info	1 Vehicles found
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:31.518	info	Login to api
                      bluelink.0 2023-07-04 14:51:31.496	info	starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#54a2a58f9f1bd540237a380c9ea08ce2d8657ea3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G GerdSo
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #1261
                        @gerdso
                        Als ich deinen Post jetzt gelesen habe, habe ich auch mal den Adapter gestoppt und alle Objekte gelöscht, da ja die Klima jetzt in einem anderen Ordner ist.
                        Habe dann wieder gestartet und jetzt habe ich das gleiche Problem wie du und den gleichen Fehler im Log.
                        • Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #1262
                          @arteck
                          Ich bekomme den von github nicht installiert. Es kommt der bekannte 'error 25' bei der Installation.
                          edit:
                          Ich Depp hatte den falschen von github geladen :man-facepalming:
                          Läuft jetzt, vielen Dank!
                          Proxmox und HA ...
                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                            stefan.cloer
                            #1263
                            Ich habe den gleichen Fehler wie @GerdSo. Auch ich habe vor der Installation alle Objekte gelöscht.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1264
                              jetzt nochmal von GIT
                              G nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                GerdSo
                                #1265
                                @arteck funktioniert, Danke <3
                                • arteckA arteck
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #1266
                                  @arteck
                                  Bist echt der Wahnsinn!!!
                                  Funktioniert, vielen Dank👍
                                  P.S. Klimatest kann ich noch nicht machen, Fahrzeug leider noch nicht da...
                                    Michael Loddoch
                                    #1267
                                    Hallo!
                                    Leider läuft der tolle Adapter seit 10 Tagen nicht mehr bei mir.
                                    Ich bekomme diese Meldungen:
                                    Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich ihn wieder zum Laufen bekomme?
                                    Ganz viele Grüße!
                                    Michael
                                    [KIA Ceed SW Plug-in Hybrid]
                                    • M Michael Loddoch
                                      Hallo!
                                      Ganz viele Grüße!
                                      Michael
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1268
                                      @michael-loddoch du kannst da nix machen.. die Serer spinnen wieder..es nervt langsam bei KIA
                                      • G Offline
                                        GerdSo
                                        schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
                                        #1269
                                        @michael-loddoch hast Du die aktuelle Version von github installiert? Der login Mechanismus wurde geändert und dazu brauchst Du die neue Version
                                          Michael Loddoch
                                          #1270
                                          Ich habe bisher alle Instanzen über die Adapterauswahl im IObroker installiert. Demnach habe ich Version 2.2.5.
                                          Auf github habe ich 2.3.2 gefunden. Wäre das die richtige?
                                          Wie man die in IObroker bekommt, muss ich (als Anfänger) aber erst einmal herausfinden ...
