  4. JavaScript
  5. Bitte Programmierhilfe
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ticaki sagte: wer setzt klimEin auf false?
    Die meisten Button sind immer true und reagieren auf Aktualisierung des Zeitstempels.
    ticaki
    ok. Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
    Spenden
    • T ticaki
      @ticaki sagte: Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
      Ja, die Abfrage ist sinnlos.
        skorpil
        Schon mal vorweg:
        KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/
        ist eine Sytemvariable (Logik) mit wahr=ein und falsch=aus aus der homematic mit der die AUTOMATIC ein- und ausgeschaltet werden soll. In der Folge soll die Automatik dann prüfen, ob die Temperatur bestimmte Grenzwerte über- bzw. unterschreitet und die Klimaanlage mittels der BroadLink Infrarotbefehle ein- und ausschalten. Da die Infrarot Befehle unidirectional sind, muss jeweils noch mittels der Prüfung des Stromverbrauchs, der im Zwischenstecker ermittelt wird, geprüft werden, ob der Infrarot Befehl funktioniert hat. Falls ja (Stromverbrauch über 100) nichts tun, falls nein, Infrarot Befehl noch einmal senden und Prüfung wiederholen, max. 3 mal.
        Eigentlich simple. Aber in JavaScript doch ziemlich kompliziert (für mich).
        Wie gesagt, ich melde mich morgen Vormittag wieder, wenn ich konkret an den Skripten gearbeitet habe. Danke.
          skorpil
          schrieb am zuletzt editiert von skorpil
          Wie versprochen: ich habe noch einmal weiter gearbeitet und mir folgendes einfallen lassen:
          // ************Deklarationen********;
          const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
          const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
          const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
          const MAX_RETRY = 3;
          let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
          // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
          const Sollwert = 23;
          // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
          const maxSoll = Sollwert + 1;
          const minSoll = Sollwert - 1;
          // Schaltbefehle
          const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
          const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
          //****************Programm*********;
          on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
              const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
              if (automaticOn && !automaticActive) {
                  automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                  checkTemperature();
              } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                  automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                  sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
          on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
              if (automaticActive) {
                  const currentTemperature = obj.state.val;
                  if (currentTemperature > maxSoll) {
                      sendIRCommand(klimEin);
                  } else if (currentTemperature < minSoll) {
          function checkTemperature() {
              const currentTemperature = getState(AktTemperaturChan).val;
          function sendIRCommand(command) {
              let retryCount = 0;
              while (retryCount < MAX_RETRY) {
                  setState(command, true, function (err) {
                      if (!err) {
                          const powerConsumption = getState(Stromwert).val;
                          if (powerConsumption > 100) {
                              retryCount++;
                          } else {
                              return; // Erfolgreich, nichts weiter tun
                      } else {
                          console.error('Fehler beim Setzen des Befehls:', err);
                          return;
                  if (retryCount === 0) {
                      break; // Erfolgreich, keine Wiederholung erforderlich
          um sicherzustellen, dass die Automatic nur arbeitet, wenn sie mit KlimAut eingeschaltet wird, habe ich noch eine Prüfvariable eingebaut.
          Ich teste gerade im Realbetrieb!
          • S skorpil
            // Schaltbefehle
                    checkTemperature();
                let retryCount = 0;
                        if (!err) {
                                retryCount++;
                            } else {
                        } else {
                            return;
            ticaki
            @skorpil
            ganz am Anfang dieses Topics wurde gesagt das warten in while schleifen nicht "gut" ist, und hier wartest du ja nicht mal. Die Schleife läut in unter 1 Millisekunde durch.
            Das hier könnte funktioniert:
            EDIT: mehr zusammengefasst, kürzer und nen logikfehler raus:
            // Schaltbefehle
            const maxPower = 100
            var retrys = 0;
            var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
            var current_state = target_state
                    checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                    retrys = 0
                if (automaticActive) checkTemperature(obj.state.val)
            function checkTemperature(val) {
                const currentTemperature = val;
            function sendIRCommand(val) {
                target_state = val
                retrys = 0;
            on({id:Stromwert, change:'ne'}, function(obj){
                if (obj.state.val > maxPower) current_state = klimEin
                else current_state = klimAus
            setInterval(function(){
                if (target_state == current_state || ++retrys > MAX_RETRY) return
                setState(target_state, true)
            },10000)
            EDIT: stell die 10000 auf die Reaktionsgeschwindigkeit deiner Geräte ein, also x für das senden des Befehls + Y für die längste Zeit die es braucht bis ein Stromwert geliefert wird. Maßeinheit ist Millisekunden.
            Spenden
            • T ticaki
              @skorpil
              // Schaltbefehle
              var retrys = 0;
                      retrys = 0
                  target_state = val
                  retrys = 0;
              },10000)
              skorpil
              @ticaki Dankeschön. Wo war der Logikfehler, den Du entdeckt hast?
              Und das mit den while schleifen habe ich offenbar übersehen. Ich kann es auch nicht finden.
              Aber Du hast recht, es ist gut, wenn ich eine Reaktionszeit für das Warten auf die Meldung des Zwischen Steckers eine Verzögerung einbaue.
              • S skorpil
                ticaki
                @skorpil
                Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel :)
                Spenden
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @skorpil
                  skorpil
                  @ticaki vieeeelen Dank. Ich habe das so übernommen. Es läuft!
                  • T ticaki
                    @skorpil
                    skorpil
                    @ticaki kannst Du mir erklären, was diese Anweisung
                    macht?
                    Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Das Script schaltet NICHT aus, wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.
                    Und nicht nur das: kannst Du mir bitte, damit ich das verstehe und lerne auch erklären, wie jetzt Dein Teil mit meinem genau zusammenarbeitet?
                    • S skorpil
                      macht?
                      ticaki
                      @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
                      wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.**
                      Und nicht nur das
                      Also wenn Klima aus war und du sie einschaltest passiert das
                      und wenn Klima An war und du schaltest sie aus das:
                              retrys = 0
                      Und was passiert wenn die Anlage an ist und du das Skript neustartest? hehehe
                      // das oben ersetzten
                      let automaticActive = getState(KlimAut).val
                      Spenden
                        ticaki
                        Erklärung mache ich gesondert:
                        Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. :)
                        Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
                        Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.
                        EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden
                            if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)
                        },10000)
                        Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
                        Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.
                        Spenden
                        S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          },10000)
                          skorpil
                          @ticaki merci
                          • T ticaki
                            },10000)
                            @ticaki sagte: das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert
                            Die Variablen target_state und current_state enthalten Datenpunkt-IDs. Die Bezeichnung "state" ist unglücklich gewählt, wie man an der Formulierung sieht.
                              ticaki
                              Ja, hatte vorher ON und OFF, aber das ist doch nur mehr code :)
                              Spenden
                                skorpil
                                Danke Euch beiden @paul53 @ticaki
                                • S skorpil
                                  ticaki
                                  @skorpil
                                  hmpf habs falsch rum gepostet:
                                      if (++retrys < MAX_RETRY && target_state != current_state ) setState(target_state, true)
                                  },10000)
                                  Spenden
                                    skorpil
                                    ich habe jetzt ganz viel getestet. Das mit der Prüfung des Stromverbrauchs und die daran anschließende erneute Sendung der IR Steuerbefehle (Broadlink) funktioniert nicht zuverlässig. Das hängt damit zusammen, dass an dem Zwischenstecker auch weitere Geräte (z.B.TV) hängen, und es mir nicht gelingt, einen zuverlässigen Entscheidungswert zu definieren. Die Klimaanlae (Spittgerät) alleine liefert schon unterschiedliche Werte, jenachdem, ob nur das Innengerät aktiv ist oder eben das Außengerät zusätzlich.
                                    Ich habe mich nun entschlossen, auf die Stromverbrauchsmessung komplett zu verzichten, zumal die Sendung Broadlink IR Befehle und Schaltung der Anlage - unidirektional - zuverlässig klappt.
                                    Mein Script ist jetzt:
                                    //    Deklarationn
                                    const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                                    const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                                    // Schaltbefehle
                                    const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                                    const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                                    // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                                    const Sollwert = 22.5;
                                    //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
                                    const maxSoll = Sollwert + 0.5;
                                    const minSoll = Sollwert - 0.5;
                                    //                            Programm
                                    on(KlimAut, function (dp) {
                                        if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                                        else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                        // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
                                        let AktTemperatur = dp.state.val;
                                        // log(AktTemperatur);
                                        if(getState(KlimAut).val) {
                                            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                            if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                            else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
                                    Das funtioniert gut.
                                      skorpil
                                      Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?
                                      • S skorpil
                                        ticaki
                                        @skorpil
                                                if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                                else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @skorpil
                                          skorpil
                                          @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….
                                          T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
