  4. JavaScript
  5. Bitte Programmierhilfe
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ticaki sagte: Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben
    Dort wird nicht wiederholt und auch nicht der Skriptstart berücksichtigt.
    skorpil
    @paul53 @ticaki erstmal vielen Dank. Ich teste u. melde mich asap
      ticaki
      Richtig, wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
      Spenden
      • T ticaki
        @ticaki sagte: wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
        Wenn "Auto" deaktiviert wird, soll es ausschalten (falls eingeschaltet), was evtl. nicht sofort klappt.
        @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
        ob die Klimaanalge auch den Auschalbefehl richtig empfangen hat.
          ticaki
          Das hab ich dann später auch gelesen. :) Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:
          const retrys = 3
          var autoAusZ = getState(KlimAut).val ? retrys : 0;
          function Regler() {
               if(auto) {
                   if (temp >= maxSoll) {
                       if (!istEin) setState(klimEin, true);
                   } else if (temp <= minSoll && istEin) {
                       setState(klimAus, true);
               } else if (autoAusZ-- > 0 && istEin) {
           Regler(); // Sktiptstart
           on(KlimAut, function (dp) {
               auto = dp.state.val;
               autoAusZ = retrys;
               Regler();
          10000 Jahre bis zum überlauf von autoAusZ
          Spenden
          • T ticaki
            const retrys = 3
            function Regler() {
                 if(auto) {
                 autoAusZ = retrys;
                 Regler();
            @ticaki sagte: Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:
            Diese Wiederholungsbegrenzung kann man natürlich ergänzen.
              skorpil
              schrieb am zuletzt editiert von skorpil
              @paul53 @ticaki
              was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dem Vorschlag von ticaki:
              const retrys = 3
              function Regler() {
                   if(auto) {
                   autoAusZ = retrys;
                   Regler();
              und meinem Script (siehe oben):
              // ************Deklarationen********;
              const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
              const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
              const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
              // Schaltbefehle
              const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
              const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
              // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
              const Sollwert = 23;
              //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
              const maxSoll = Sollwert + 1;
              const minSoll = Sollwert - 1;
              // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
              const maxWiederholungen = 3;
              const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
              //****************Programm*********;
                  if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                  else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
                      pruefeStromverbrauch();
              on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                  // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
                  let AktTemperatur = dp.state.val;
                  if(getState(KlimAut).val) {
                      // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
                      // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
                      if (AktTemperatur > maxSoll) {
                      } else if (AktTemperatur < minSoll) {
              function pruefeStromverbrauch() {
                  let wiederholungen = 0;
                  let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
                      let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                      if (stromverbrauch > 100) {
                          clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                      } else {
                          wiederholungen++;
                          if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                              console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                          } else {
                              console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                              if (getState(klimEin).val) {
                              } else if (getState(klimAus).val) {
                  }, intervallzeit);
              Danke für Eure Hilfe
              • S skorpil
                @paul53 @ticaki
                const retrys = 3
                function Regler() {
                     if(auto) {
                     autoAusZ = retrys;
                     Regler();
                // Schaltbefehle
                        } else {
                            wiederholungen++;
                            } else {
                    }, intervallzeit);
                ticaki
                @skorpil
                1. Deine Bedingungen werden erfüllt, in deinem Skript wird nur 1 mal der Ausschaltbefehl geprüft.
                2. wenn pruefeStr... 2 mal so aufgerufen wird das beide Interval gleichzeitig laufen, wird clearInterval im besten Fall den jüngsten beenden und der erste läuft unendlich weiter. k.A. da das nicht funktionieren kann, hab ichs nicht getestet. selbiges gilt für wiederholungen... eine Variable für Intervalle die mehrfach aufgerufen werden können ist quark. Ob sie es sollen ist was anderes wie ob sie es können :)
                mal neben her... wer setzt klimEin auf false?
                EDIT:
                Ich würde den Infrarotteil wohl so lösen:
                const ON = 1
                const OFF = 2
                var target_state = 0
                var current_state = 0
                function stromverbrauch(){
                    // hier gucken ob an
                    return // true oder false
                setInterval(function(){
                    if ( target_state == current_state) return
                    if (target_state == ON) {
                        if (!stromverbrauch) {
                            //sende einschaltsignal
                        } else  {
                            current_state = ON
                    if (target_state == OFF) {
                        if (stromverbrauch ) {
                            //sende auschaltsignal
                        } else {
                            current_state = OFF
                },10000)
                Noch ein EDIT:
                über target_state steuert man das dann. Vielleicht noch ein Zähler der bei auto off hoch zählt und den return am anfang auslöst
                if ( (target_state == current_state && auto) || (!auto && acount++ > 3)) // der zählt nur hoch wenn auto == false nur noch zurücksetzen beim on(auto)
                Noch was:
                so kannst du die Zahl der aufrufe insgesamt begrenzen
                var retrys = 0;
                function setTargetState(val) {
                    target_state = val
                    retrys = 0;
                    if (target_state == current_state || retrys++ > 3) return
                dann steuert man über setTargetState(ON)
                Spenden
                • T ticaki
                  @skorpil
                  EDIT:
                  const ON = 1
                  const OFF = 2
                          } else  {
                              current_state = ON
                          } else {
                              current_state = OFF
                  },10000)
                  Noch ein EDIT:
                  Noch was:
                  var retrys = 0;
                      target_state = val
                      retrys = 0;
                  @ticaki sagte: wer setzt klimEin auf false?
                  Die meisten Button sind immer true und reagieren auf Aktualisierung des Zeitstempels.
                    ticaki
                    ok. Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @ticaki sagte: Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
                      Ja, die Abfrage ist sinnlos.
                        skorpil
                        Schon mal vorweg:
                        ist eine Sytemvariable (Logik) mit wahr=ein und falsch=aus aus der homematic mit der die AUTOMATIC ein- und ausgeschaltet werden soll. In der Folge soll die Automatik dann prüfen, ob die Temperatur bestimmte Grenzwerte über- bzw. unterschreitet und die Klimaanlage mittels der BroadLink Infrarotbefehle ein- und ausschalten. Da die Infrarot Befehle unidirectional sind, muss jeweils noch mittels der Prüfung des Stromverbrauchs, der im Zwischenstecker ermittelt wird, geprüft werden, ob der Infrarot Befehl funktioniert hat. Falls ja (Stromverbrauch über 100) nichts tun, falls nein, Infrarot Befehl noch einmal senden und Prüfung wiederholen, max. 3 mal.
                        Eigentlich simple. Aber in JavaScript doch ziemlich kompliziert (für mich).
                        Wie gesagt, ich melde mich morgen Vormittag wieder, wenn ich konkret an den Skripten gearbeitet habe. Danke.
                          skorpil
                          Wie versprochen: ich habe noch einmal weiter gearbeitet und mir folgendes einfallen lassen:
                          const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
                          const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
                          const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
                          const MAX_RETRY = 3;
                          let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
                          // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
                          // Schaltbefehle
                          const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
                          const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
                          on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                              const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                              if (automaticOn && !automaticActive) {
                                  automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                                  checkTemperature();
                              } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                                  automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                                  sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                          on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                              if (automaticActive) {
                                  const currentTemperature = obj.state.val;
                                  if (currentTemperature > maxSoll) {
                                      sendIRCommand(klimEin);
                                  } else if (currentTemperature < minSoll) {
                          function checkTemperature() {
                              const currentTemperature = getState(AktTemperaturChan).val;
                          function sendIRCommand(command) {
                              let retryCount = 0;
                              while (retryCount < MAX_RETRY) {
                                  setState(command, true, function (err) {
                                      if (!err) {
                                          const powerConsumption = getState(Stromwert).val;
                                          if (powerConsumption > 100) {
                                              retryCount++;
                                          } else {
                                              return; // Erfolgreich, nichts weiter tun
                                      } else {
                                          console.error('Fehler beim Setzen des Befehls:', err);
                                          return;
                                  if (retryCount === 0) {
                                      break; // Erfolgreich, keine Wiederholung erforderlich
                          um sicherzustellen, dass die Automatic nur arbeitet, wenn sie mit KlimAut eingeschaltet wird, habe ich noch eine Prüfvariable eingebaut.
                          Ich teste gerade im Realbetrieb!
                          • S skorpil
                            // Schaltbefehle
                                    checkTemperature();
                                let retryCount = 0;
                                        if (!err) {
                                                retryCount++;
                                            } else {
                                        } else {
                                            return;
                            ticaki
                            @skorpil
                            ganz am Anfang dieses Topics wurde gesagt das warten in while schleifen nicht "gut" ist, und hier wartest du ja nicht mal. Die Schleife läut in unter 1 Millisekunde durch.
                            Das hier könnte funktioniert:
                            EDIT: mehr zusammengefasst, kürzer und nen logikfehler raus:
                            // Schaltbefehle
                            const maxPower = 100
                            var retrys = 0;
                            var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                            var current_state = target_state
                                    checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                                    retrys = 0
                                if (automaticActive) checkTemperature(obj.state.val)
                            function checkTemperature(val) {
                                const currentTemperature = val;
                            function sendIRCommand(val) {
                                target_state = val
                                retrys = 0;
                            on({id:Stromwert, change:'ne'}, function(obj){
                                if (obj.state.val > maxPower) current_state = klimEin
                                else current_state = klimAus
                                if (target_state == current_state || ++retrys > MAX_RETRY) return
                                setState(target_state, true)
                            },10000)
                            EDIT: stell die 10000 auf die Reaktionsgeschwindigkeit deiner Geräte ein, also x für das senden des Befehls + Y für die längste Zeit die es braucht bis ein Stromwert geliefert wird. Maßeinheit ist Millisekunden.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @skorpil
                              // Schaltbefehle
                              var retrys = 0;
                                      retrys = 0
                                  target_state = val
                                  retrys = 0;
                              },10000)
                              skorpil
                              @ticaki Dankeschön. Wo war der Logikfehler, den Du entdeckt hast?
                              Und das mit den while schleifen habe ich offenbar übersehen. Ich kann es auch nicht finden.
                              Aber Du hast recht, es ist gut, wenn ich eine Reaktionszeit für das Warten auf die Meldung des Zwischen Steckers eine Verzögerung einbaue.
                              • S skorpil
                                ticaki
                                @skorpil
                                Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel :)
                                Spenden
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @skorpil
                                  skorpil
                                  @ticaki vieeeelen Dank. Ich habe das so übernommen. Es läuft!
                                  • T ticaki
                                    @skorpil
                                    skorpil
                                    @ticaki kannst Du mir erklären, was diese Anweisung
                                    macht?
                                    Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Das Script schaltet NICHT aus, wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.
                                    Und nicht nur das: kannst Du mir bitte, damit ich das verstehe und lerne auch erklären, wie jetzt Dein Teil mit meinem genau zusammenarbeitet?
                                    • S skorpil
                                      macht?
                                      ticaki
                                      wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.**
                                      Und nicht nur das
                                      Also wenn Klima aus war und du sie einschaltest passiert das
                                      und wenn Klima An war und du schaltest sie aus das:
                                              retrys = 0
                                      Und was passiert wenn die Anlage an ist und du das Skript neustartest? hehehe
                                      // das oben ersetzten
                                      let automaticActive = getState(KlimAut).val
                                      Spenden
                                        ticaki
                                        Erklärung mache ich gesondert:
                                        Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. :)
                                        Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
                                        Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.
                                        EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden
                                            if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)
                                        },10000)
                                        Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
                                        Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.
                                        Spenden
                                        S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          },10000)
                                          skorpil
                                          @ticaki merci
