  4. JavaScript
  5. Bitte Programmierhilfe
64 Beiträge 6 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @ticaki sagte: Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:
    Diese Wiederholungsbegrenzung kann man natürlich ergänzen.
    skorpil
    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
    @paul53 @ticaki
    was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dem Vorschlag von ticaki:
    const retrys = 3
    var autoAusZ = getState(KlimAut).val ? retrys : 0;
    function Regler() {
         if(auto) {
             if (temp >= maxSoll) {
                 if (!istEin) setState(klimEin, true);
             } else if (temp <= minSoll && istEin) {
                 setState(klimAus, true);
         } else if (autoAusZ-- > 0 && istEin) {
     Regler(); // Sktiptstart
     on(KlimAut, function (dp) {
         auto = dp.state.val;
         autoAusZ = retrys;
         Regler();
    und meinem Script (siehe oben):
    // ************Deklarationen********;
    const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
    const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
    const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
    // Schaltbefehle
    const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
    const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
    // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
    const Sollwert = 23;
    //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
    const maxSoll = Sollwert + 1;
    const minSoll = Sollwert - 1;
    // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
    const maxWiederholungen = 3;
    const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
    //****************Programm*********;
        if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
        else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
            pruefeStromverbrauch();
    on(AktTemperaturChan, function(dp) {
        // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
        let AktTemperatur = dp.state.val;
        if(getState(KlimAut).val) {
            // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
            // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
            if (AktTemperatur > maxSoll) {
            } else if (AktTemperatur < minSoll) {
    function pruefeStromverbrauch() {
        let wiederholungen = 0;
        let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
            let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
            if (stromverbrauch > 100) {
                clearInterval(stromverbrauchPruefen);
            } else {
                wiederholungen++;
                if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                    console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                } else {
                    console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                    if (getState(klimEin).val) {
                    } else if (getState(klimAus).val) {
        }, intervallzeit);
    Danke für Eure Hilfe
    • S skorpil
      @paul53 @ticaki
      const retrys = 3
      function Regler() {
           if(auto) {
           autoAusZ = retrys;
           Regler();
      // Schaltbefehle
              } else {
                  wiederholungen++;
                  } else {
          }, intervallzeit);
      ticaki
      @skorpil
      1. Deine Bedingungen werden erfüllt, in deinem Skript wird nur 1 mal der Ausschaltbefehl geprüft.
      2. wenn pruefeStr... 2 mal so aufgerufen wird das beide Interval gleichzeitig laufen, wird clearInterval im besten Fall den jüngsten beenden und der erste läuft unendlich weiter. k.A. da das nicht funktionieren kann, hab ichs nicht getestet. selbiges gilt für wiederholungen... eine Variable für Intervalle die mehrfach aufgerufen werden können ist quark. Ob sie es sollen ist was anderes wie ob sie es können :)
      mal neben her... wer setzt klimEin auf false?
      EDIT:
      Ich würde den Infrarotteil wohl so lösen:
      const ON = 1
      const OFF = 2
      var target_state = 0
      var current_state = 0
      function stromverbrauch(){
          // hier gucken ob an
          return // true oder false
      setInterval(function(){
          if ( target_state == current_state) return
          if (target_state == ON) {
              if (!stromverbrauch) {
                  //sende einschaltsignal
              } else  {
                  current_state = ON
          if (target_state == OFF) {
              if (stromverbrauch ) {
                  //sende auschaltsignal
              } else {
                  current_state = OFF
      },10000)
      Noch ein EDIT:
      über target_state steuert man das dann. Vielleicht noch ein Zähler der bei auto off hoch zählt und den return am anfang auslöst
      if ( (target_state == current_state && auto) || (!auto && acount++ > 3)) // der zählt nur hoch wenn auto == false nur noch zurücksetzen beim on(auto)
      Noch was:
      so kannst du die Zahl der aufrufe insgesamt begrenzen
      var retrys = 0;
      function setTargetState(val) {
          target_state = val
          retrys = 0;
          if (target_state == current_state || retrys++ > 3) return
      dann steuert man über setTargetState(ON)
      Spenden
      • T ticaki
        @skorpil
        EDIT:
        const ON = 1
        const OFF = 2
                } else  {
                    current_state = ON
                } else {
                    current_state = OFF
        },10000)
        Noch ein EDIT:
        Noch was:
        var retrys = 0;
            target_state = val
            retrys = 0;
        @ticaki sagte: wer setzt klimEin auf false?
        Die meisten Button sind immer true und reagieren auf Aktualisierung des Zeitstempels.
          ticaki
          ok. Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
          Spenden
          • T ticaki
            @ticaki sagte: Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
            Ja, die Abfrage ist sinnlos.
              skorpil
              Schon mal vorweg:
              ist eine Sytemvariable (Logik) mit wahr=ein und falsch=aus aus der homematic mit der die AUTOMATIC ein- und ausgeschaltet werden soll. In der Folge soll die Automatik dann prüfen, ob die Temperatur bestimmte Grenzwerte über- bzw. unterschreitet und die Klimaanlage mittels der BroadLink Infrarotbefehle ein- und ausschalten. Da die Infrarot Befehle unidirectional sind, muss jeweils noch mittels der Prüfung des Stromverbrauchs, der im Zwischenstecker ermittelt wird, geprüft werden, ob der Infrarot Befehl funktioniert hat. Falls ja (Stromverbrauch über 100) nichts tun, falls nein, Infrarot Befehl noch einmal senden und Prüfung wiederholen, max. 3 mal.
              Eigentlich simple. Aber in JavaScript doch ziemlich kompliziert (für mich).
              Wie gesagt, ich melde mich morgen Vormittag wieder, wenn ich konkret an den Skripten gearbeitet habe. Danke.
                skorpil
                Wie versprochen: ich habe noch einmal weiter gearbeitet und mir folgendes einfallen lassen:
                const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
                const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
                const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
                const MAX_RETRY = 3;
                let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
                // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
                // Schaltbefehle
                const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
                const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
                on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                    const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                    if (automaticOn && !automaticActive) {
                        automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                        checkTemperature();
                    } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                        automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                        sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                    if (automaticActive) {
                        const currentTemperature = obj.state.val;
                        if (currentTemperature > maxSoll) {
                            sendIRCommand(klimEin);
                        } else if (currentTemperature < minSoll) {
                function checkTemperature() {
                    const currentTemperature = getState(AktTemperaturChan).val;
                function sendIRCommand(command) {
                    let retryCount = 0;
                    while (retryCount < MAX_RETRY) {
                        setState(command, true, function (err) {
                            if (!err) {
                                const powerConsumption = getState(Stromwert).val;
                                if (powerConsumption > 100) {
                                    retryCount++;
                                } else {
                                    return; // Erfolgreich, nichts weiter tun
                            } else {
                                console.error('Fehler beim Setzen des Befehls:', err);
                                return;
                        if (retryCount === 0) {
                            break; // Erfolgreich, keine Wiederholung erforderlich
                um sicherzustellen, dass die Automatic nur arbeitet, wenn sie mit KlimAut eingeschaltet wird, habe ich noch eine Prüfvariable eingebaut.
                Ich teste gerade im Realbetrieb!
                • S skorpil
                  // Schaltbefehle
                          checkTemperature();
                      let retryCount = 0;
                              if (!err) {
                                      retryCount++;
                                  } else {
                              } else {
                                  return;
                  ticaki
                  @skorpil
                  ganz am Anfang dieses Topics wurde gesagt das warten in while schleifen nicht "gut" ist, und hier wartest du ja nicht mal. Die Schleife läut in unter 1 Millisekunde durch.
                  Das hier könnte funktioniert:
                  EDIT: mehr zusammengefasst, kürzer und nen logikfehler raus:
                  // Schaltbefehle
                  const maxPower = 100
                  var retrys = 0;
                  var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                  var current_state = target_state
                          checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                          retrys = 0
                      if (automaticActive) checkTemperature(obj.state.val)
                  function checkTemperature(val) {
                      const currentTemperature = val;
                  function sendIRCommand(val) {
                      target_state = val
                      retrys = 0;
                  on({id:Stromwert, change:'ne'}, function(obj){
                      if (obj.state.val > maxPower) current_state = klimEin
                      else current_state = klimAus
                      if (target_state == current_state || ++retrys > MAX_RETRY) return
                      setState(target_state, true)
                  },10000)
                  EDIT: stell die 10000 auf die Reaktionsgeschwindigkeit deiner Geräte ein, also x für das senden des Befehls + Y für die längste Zeit die es braucht bis ein Stromwert geliefert wird. Maßeinheit ist Millisekunden.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @skorpil
                    // Schaltbefehle
                    var retrys = 0;
                            retrys = 0
                        target_state = val
                        retrys = 0;
                    },10000)
                    skorpil
                    @ticaki Dankeschön. Wo war der Logikfehler, den Du entdeckt hast?
                    Und das mit den while schleifen habe ich offenbar übersehen. Ich kann es auch nicht finden.
                    Aber Du hast recht, es ist gut, wenn ich eine Reaktionszeit für das Warten auf die Meldung des Zwischen Steckers eine Verzögerung einbaue.
                    • S skorpil
                      ticaki
                      @skorpil
                      Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel :)
                      Spenden
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @skorpil
                        skorpil
                        @ticaki vieeeelen Dank. Ich habe das so übernommen. Es läuft!
                        • T ticaki
                          @skorpil
                          skorpil
                          @ticaki kannst Du mir erklären, was diese Anweisung
                          macht?
                          Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Das Script schaltet NICHT aus, wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.
                          Und nicht nur das: kannst Du mir bitte, damit ich das verstehe und lerne auch erklären, wie jetzt Dein Teil mit meinem genau zusammenarbeitet?
                          • S skorpil
                            macht?
                            ticaki
                            @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
                            wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.**
                            Und nicht nur das
                            Also wenn Klima aus war und du sie einschaltest passiert das
                            und wenn Klima An war und du schaltest sie aus das:
                                    retrys = 0
                            Und was passiert wenn die Anlage an ist und du das Skript neustartest? hehehe
                            // das oben ersetzten
                            let automaticActive = getState(KlimAut).val
                            Spenden
                              ticaki
                              Erklärung mache ich gesondert:
                              Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. :)
                              Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
                              Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.
                              EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden
                                  if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)
                              },10000)
                              Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
                              Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.
                              Spenden
                              S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                },10000)
                                skorpil
                                @ticaki merci
                                • T ticaki
                                  },10000)
                                  @ticaki sagte: das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert
                                  Die Variablen target_state und current_state enthalten Datenpunkt-IDs. Die Bezeichnung "state" ist unglücklich gewählt, wie man an der Formulierung sieht.
                                    ticaki
                                    Ja, hatte vorher ON und OFF, aber das ist doch nur mehr code :)
                                    Spenden
                                      skorpil
                                      Danke Euch beiden @paul53 @ticaki
                                      • S skorpil
                                        ticaki
                                        @skorpil
                                        hmpf habs falsch rum gepostet:
                                            if (++retrys < MAX_RETRY && target_state != current_state ) setState(target_state, true)
                                        },10000)
                                        Spenden
                                          skorpil
                                          ich habe jetzt ganz viel getestet. Das mit der Prüfung des Stromverbrauchs und die daran anschließende erneute Sendung der IR Steuerbefehle (Broadlink) funktioniert nicht zuverlässig. Das hängt damit zusammen, dass an dem Zwischenstecker auch weitere Geräte (z.B.TV) hängen, und es mir nicht gelingt, einen zuverlässigen Entscheidungswert zu definieren. Die Klimaanlae (Spittgerät) alleine liefert schon unterschiedliche Werte, jenachdem, ob nur das Innengerät aktiv ist oder eben das Außengerät zusätzlich.
                                          Ich habe mich nun entschlossen, auf die Stromverbrauchsmessung komplett zu verzichten, zumal die Sendung Broadlink IR Befehle und Schaltung der Anlage - unidirektional - zuverlässig klappt.
                                          Mein Script ist jetzt:
                                          //    Deklarationn
                                          // Schaltbefehle
                                          // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                                          const Sollwert = 22.5;
                                          const maxSoll = Sollwert + 0.5;
                                          const minSoll = Sollwert - 0.5;
                                          //                            Programm
                                              else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                              // log(AktTemperatur);
                                                  // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                                  // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                                  if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                                  else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
                                          Das funtioniert gut.
