Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb
Super, jetzt funktioniert es auch mit der Füll Farbe.Beim starten des Adapters und wenn sich der Wert noch nicht geändert hat, ist die CSS Funktion beim ersten mal schon aktiv.
Erst wenn sich der Wert ändert wird das korrigiert.
Kannst Du das noch korrigieren ?@bernd1967 Habe ich korrigiert. Nun kommen die CSS Klassen erst, wenn der Wert sich ändert.
Einfach nochmal drüber installieren.
@blade1987 Danke für die netten Worte an diesem Morgen. Freut mich sehr ;)
Um die Batterie berechnen zu können, muss ein SoC verfügbar sein, da sonst nicht errechnet werden kann, wie lange die Batterie noch läuft, da der Ladezustand bekannt sein muss. Dies war beim "Energiefluss"-Adapter auch der Fall.
Oder habe ich nicht verstanden, was Du meinst? ;)
@skb Hy, sehr gerne, ist auch eine tolle Entwicklung die gewürdigt werden muss.
Ich meinte das ich über einen Datenpunkt Laden / Entladen Visualisieren kann.
Im alten Adapter konnte man angeben, dass man zwei verschiedene Quellen hat und er erkennt ob geladen oder entladen wird.
Ebenso die Animation erkennt ob Überschuss aus Solar hauptsächlich genommen wird oder aus dem Netz.Hatte schon versucht den Datenpunkt (Wechselrichter) zu nehmen und den Datenpunkt ( Ladegerät ) davon abzuziehen, hat aber nicht funktioniert.
@blade1987 Du kannst visualisieren, was Du möchtest.
Fehlt es Dir an Layout-Gedanken oder funktioniert etwas nicht - oder, weisst Du nicht, wie Du visualisieren möchtest? :)
Wenn der Datenpunkt positiv und negativ kann (also minus zum Laden und plus für Entladen), dann kann dieser problemlos animiert werden. Auch bidirektional.
Vielleicht zeigst Du uns, was Du bisher hast und wir schauen, wie man dies lösen kann.
@skb er hat 2 verschiedene DPs für Laden unt Entladen.
ich weiss nicht was er animieren/ visualisieren will, aber 2DP für ein Objekt gab es (nur??) im not extended -
@skb Kann ich gerne heute Abend Zuhause machen.
Ladegerät -> positiv
Wechselrichter -> positivBeides über Tuya Steckdosen.
Müsste demnach per Script das Vorzeichen ändern, das Wäre ein Workaround ;)
@blade1987 Genau, mit einem Hilfsdatenpunkt wäre dies dann machbar.
@skb Habe jetzt einen Shelly Uni noch bestellt und taste mich da auch mal ran bzgl. SOC.
Das Thema DIY Solarspeicher usw. ist auch noch Neuland, ebenso wie der schicke Adapter.
Bin da aber immer so technisch vernarrt, dass ich es immer irgendwie lösen möchte. -
Bin da aber immer so technisch vernarrt, dass ich es immer irgendwie lösen möchte.@blade1987 Sollte sich eigentlich (fast) alles lösen lassen. Wenn Du halt die 2 DP's hast, kannst Du ja mit einem Skript diese zusammen in einen DP fassen und dann als Animation anlegen. Alles weitere finden wir schon raus ;)
ich weiss nicht was er animieren/ visualisieren will, aber 2DP für ein Objekt gab es (nur??) im not extended@homoran Visualisieren möchte ich mit dem Extended nun alles Mögliche an Spielereien die bereits per Text oder Icons auf der VIS sind.
Dann natürlich auch mit entsprechenden Animationen in richtige Richtung etc. pp.Solar1 + bald Solar 2 + Akku der Laden / Entladen mit 2DP´s macht + Hausverbrauch gesamt + sämtliche Einzelverbraucher + EcoFlow Akku
Bzgl. der 2 Punkte pro Objekt war ich im Standard Adapter verwöhnt und dachte das geht im erweiterten auch out of the box ohne Hilfspunkt, damit habt ihr mir definitiv schon weitergeholfen.
Sobald das Ganze mal vorzeigfähig ist werde ich ein Update posten, oder wenn wieder ein Hindernis entsteht.
@blade1987 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
im Gegenteil!
in erweitert muss zumindest im Moment erst einmal alles selber "gebastelt" werden.
Das ist natürlich der Preis für die unendlichen Fähigkeiten. -
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Nach der Berechnung und der Subtraktion, prüfen wir halt erneut, ob der Threshold erfüllt ist. Wenn nicht -> Wert 0 und keine Animation.
Das ergibt in meinen Augen auf jeden Fall mehr Sinn als den Threshold vom Raw value bhängig zu machen.
Wenn es denn möglich ist!
@homoran Habe die Änderung einmal eingefügt. Wenn Du möchtest, kannst Du einmal drüber installieren und schauen, ob das nun klappt.
Hatte zum Testen einen Wert abziehen lassen und dann den Threshold entsprechend gesetzt - da wurde der Wert dann genullt :)
@SKB Konnte leider erst jetzt testen. Hab die Version von github installiert.
Die Einstellungen unter "Basic" für die Füllfarbe und die Umrandung bleiben jetzt erhalten.
Allerdings habe ich nach wie vor das Problem, dass wenn der Wert sich von negativ auf positiv ändert, trotzdem die füllfarbe und der Rahmen jenes objektes genommen wird, welches in der CSS als zweites angeführt ist.
wenn ich den css-teil ".positiv_rot" nach dem ".negativ-blau" stelle, ist die Füllfarbe rot und der Rahmen rot. Unabhängig ob negativ oder positiv.
@skb habs installiert, aber im Moment läuft die Eierkondition nicht.
halte dich auf dem laufenden
DANKE!
@SKB Hab jetzt nochmals installiert, jetzt funktioniert es scheinbar, hat etwas gedauert.
@manfredhi Genau, ich habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir hat es direkt auf Anhieb geklappt. Hatte mich schon gewundert ;)
@manfredhi Beim Rechteck/Kreis kann doch ein Datenpunkt zugewiesen werden.
Gewöhnlicher Text, ist Text, der ohne Datenpunkt angezeigt wird.
Damit sich dort etwas ändert, muss ein Datenpunkt zugewiesen werden - dafür gibt es Text with Datasource.
Ja beim Rechteck hab ich den DAtenpunkt angeben, aber das funktioniert das CSS nicht (ist das Problem von gestern dass du dir anschauen wolltest).
Aber auch wenn ich statt dem Text einen Datenpunkt angebe (bei mir z.B. ob der Bezug bei der EVN erfolgt oder zur OeMAG eingespeist wird), steht ein Text also in diesem Datenpunkt. So kann ich diesen nicht einfärben, weil dieser Datenpunkt ja keinen positiv oder negativ Wert hat.
Verstehst du was ich meine ?
Hier nochmals zur veranschaulichung: Links wenn eingespeist wird, wird der Wert, das Symbol, der Hintergrund und der Rahmen blau dargestellt.
Sobald ein Bezug erfolgt (rechts), ändert sich nur das Symbol auf Rot und der Wert selbst. Rahmen und Füllung bleiben auf blau (weil der Block für den positiv Wert nach dem block für den negativ wert steht.
Den Text OeMAG bzw. EVN kann ich farblich überhaupt nicht ändern, weil es zwar ein DAtenfeld ist, aber eben nicht positiv oder negativ.
@manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Hierzu mache ich mir aktuell Gedanken, da ich noch eine Erweiterung erstelle, die dann mit "Conditions" laufen könnte.
Ähnlich wie bei Jarvis, wo diese Bedingungen auch möglich sind.
{ "4": "Nummer 4", ">3": "größer als 3", ">=2": "größer oder gleich 2", ">=1": "größer oder gleich 1", ">=0": "größer oder gleich 0", "0": "ist null!" }Dies kann man dann als Bedingung einfügen und so ggf. auch CSS Classes anhand Werten nutzen oder bei bestimmten Werten (bei dir halt ein String) etwas zusätzlich einfügen.
@bernd1967 eine andere Art Energie flüssig zu machen :D
