  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • E erwini
    Das Verhalten
    • das wenn Farben durch CSS geändert sind, weil der threshold überschritten ist
    • und das aktuell so angezeigt wird
    • und dann an der Konfig was geändert wird
    • dann wird die aktuelle CSS Farbe als normale Farbe gespeichert
      kann ich so bestätigen. Das Verhalten habe ich hier auch so.
      Kriegt man wieder gerichtet indem man Konfiguriert, wenn der Wert gerade unter dem threshold ist, was nicht immer so einfach ist, weil irgendein Wert immer über dem threshold ist. Somit rennt man den korrekten Farbeinstellungen hinterher :-(.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #712
    @erwini @ManfredHi @Bernd1967 Ich habe eine Datei auf Github angepasst, zwecks des CSS Problems, wo die Farben vertauscht bzw. falsch übernommen werden.
    Jetzt ist es so, dass die CSS Regeln nur bei der Darstellung greifen, nicht aber bei der Konfiguration.
    Wenn ihr die Version einfach nochmal drüber installieren wollen und Euch zurückmelden würdet, wäre das sehr Klasse :)
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #713
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Ja, Füll Farbe als "Normal" bleibt jetzt gespeichert.
      Die CSS Klasse bei Kreis und Rechteck funktioniert aber nicht.
      Trage ich unter "Source over Threshold (positiv)" eine Klasse ein, ist diese immer Aktiv, egal ob Wert negativ, positiv oder 0.
      Bernd1967B SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Bernd1967B Bernd1967
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #714
        Wie ist das eigentlich mit "Fill Element according to Value" bei Kreis und Rechteck ?
        Wird dieser Wert gesetzt wird ebenfalls die Füll Farbe "Normal" gelöscht.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #715
          @bernd1967 Danke für die Rückmeldung. Habe noch eine Änderung vorgenommen. Nun greift das richtige "else" auch.
          Den Threshold bei Rechteck und Circle baue ich noch ein - jetzt geht aber schonmal die CSS Klasse bei positiv, negativ und 0.
          Bitte einfach nochmal drüber installieren und eine Rückmeldung.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #716
            @bernd1967 Genau, der Wert der Füllfarbe entsprechend des Wertes überschreibt die Standard-Farbe.
            Denn, wenn man die Füllung anhand Wert wieder deaktiviert, hätte das Element keine Farbe.
            • Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              #717
              @skb
              Super, jetzt funktioniert es auch mit der Füll Farbe.
              Beim starten des Adapters und wenn sich der Wert noch nicht geändert hat, ist die CSS Funktion beim ersten mal schon aktiv.
              Erst wenn sich der Wert ändert wird das korrigiert.
              Kannst Du das noch korrigieren ?
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #718
                @bernd1967 Habe ich korrigiert. Nun kommen die CSS Klassen erst, wenn der Wert sich ändert.
                Einfach nochmal drüber installieren.
                • SKBS SKB
                  @blade1987 Danke für die netten Worte an diesem Morgen. Freut mich sehr ;)
                  Um die Batterie berechnen zu können, muss ein SoC verfügbar sein, da sonst nicht errechnet werden kann, wie lange die Batterie noch läuft, da der Ladezustand bekannt sein muss. Dies war beim "Energiefluss"-Adapter auch der Fall.
                  Oder habe ich nicht verstanden, was Du meinst? ;)
                  Blade1987
                  #719
                  @skb Hy, sehr gerne, ist auch eine tolle Entwicklung die gewürdigt werden muss.
                  Ich meinte das ich über einen Datenpunkt Laden / Entladen Visualisieren kann.
                  Im alten Adapter konnte man angeben, dass man zwei verschiedene Quellen hat und er erkennt ob geladen oder entladen wird.
                  Ebenso die Animation erkennt ob Überschuss aus Solar hauptsächlich genommen wird oder aus dem Netz.
                  Hatte schon versucht den Datenpunkt (Wechselrichter) zu nehmen und den Datenpunkt ( Ladegerät ) davon abzuziehen, hat aber nicht funktioniert.
                  • B Blade1987
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #720
                    @blade1987 Du kannst visualisieren, was Du möchtest.
                    Fehlt es Dir an Layout-Gedanken oder funktioniert etwas nicht - oder, weisst Du nicht, wie Du visualisieren möchtest? :)
                    Wenn der Datenpunkt positiv und negativ kann (also minus zum Laden und plus für Entladen), dann kann dieser problemlos animiert werden. Auch bidirektional.
                    Vielleicht zeigst Du uns, was Du bisher hast und wir schauen, wie man dies lösen kann.
                    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Blade1987
                      #721
                      @skb Kann ich gerne heute Abend Zuhause machen.
                      Ladegerät -> positiv
                      Wechselrichter -> positiv
                      Beides über Tuya Steckdosen.
                      Müsste demnach per Script das Vorzeichen ändern, das Wäre ein Workaround ;)
                      • SKBS SKB
                        #722
                        @skb er hat 2 verschiedene DPs für Laden unt Entladen.
                        ich weiss nicht was er animieren/ visualisieren will, aber 2DP für ein Objekt gab es (nur??) im not extended
                        SKBS B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Blade1987
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #723
                          @blade1987 Genau, mit einem Hilfsdatenpunkt wäre dies dann machbar.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #724
                            @homoran Das hatte ich so nicht so ganz verstanden, daher hatte ich nochmal gefragt :)
                            Genau, 2DP pro Objekt ging nur beim "energiefluss" ohne erweitert. Hier aber nur bei Batterie und Netz.
                              Blade1987
                              #725
                              @skb Habe jetzt einen Shelly Uni noch bestellt und taste mich da auch mal ran bzgl. SOC.
                              Das Thema DIY Solarspeicher usw. ist auch noch Neuland, ebenso wie der schicke Adapter.
                              Bin da aber immer so technisch vernarrt, dass ich es immer irgendwie lösen möchte.
                              • B Blade1987
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #726
                                @blade1987 Sollte sich eigentlich (fast) alles lösen lassen. Wenn Du halt die 2 DP's hast, kannst Du ja mit einem Skript diese zusammen in einen DP fassen und dann als Animation anlegen. Alles weitere finden wir schon raus ;)
                                  Blade1987
                                  schrieb am zuletzt editiert von Blade1987
                                  #727
                                  @homoran Visualisieren möchte ich mit dem Extended nun alles Mögliche an Spielereien die bereits per Text oder Icons auf der VIS sind.
                                  Dann natürlich auch mit entsprechenden Animationen in richtige Richtung etc. pp.
                                  Solar1 + bald Solar 2 + Akku der Laden / Entladen mit 2DP´s macht + Hausverbrauch gesamt + sämtliche Einzelverbraucher + EcoFlow Akku
                                  Bzgl. der 2 Punkte pro Objekt war ich im Standard Adapter verwöhnt und dachte das geht im erweiterten auch out of the box ohne Hilfspunkt, damit habt ihr mir definitiv schon weitergeholfen.
                                  Sobald das Ganze mal vorzeigfähig ist werde ich ein Update posten, oder wenn wieder ein Hindernis entsteht.
                                  • B Blade1987
                                    #728
                                    @blade1987 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    im Gegenteil!
                                    in erweitert muss zumindest im Moment erst einmal alles selber "gebastelt" werden.
                                    Das ist natürlich der Preis für die unendlichen Fähigkeiten.
                                      Nach der Berechnung und der Subtraktion, prüfen wir halt erneut, ob der Threshold erfüllt ist. Wenn nicht -> Wert 0 und keine Animation.
                                      Das ergibt in meinen Augen auf jeden Fall mehr Sinn als den Threshold vom Raw value bhängig zu machen.
                                      Wenn es denn möglich ist!
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #729
                                      @homoran Habe die Änderung einmal eingefügt. Wenn Du möchtest, kannst Du einmal drüber installieren und schauen, ob das nun klappt.
                                      Hatte zum Testen einen Wert abziehen lassen und dann den Threshold entsprechend gesetzt - da wurde der Wert dann genullt :)
                                        ManfredHi
                                        #730
                                        @SKB Konnte leider erst jetzt testen. Hab die Version von github installiert.
                                        Die Einstellungen unter "Basic" für die Füllfarbe und die Umrandung bleiben jetzt erhalten.
                                        Allerdings habe ich nach wie vor das Problem, dass wenn der Wert sich von negativ auf positiv ändert, trotzdem die füllfarbe und der Rahmen jenes objektes genommen wird, welches in der CSS als zweites angeführt ist.
                                        wenn ich den css-teil ".positiv_rot" nach dem ".negativ-blau" stelle, ist die Füllfarbe rot und der Rahmen rot. Unabhängig ob negativ oder positiv.
                                        • SKBS SKB
                                          #731
                                          @skb habs installiert, aber im Moment läuft die Eierkondition nicht.
                                          halte dich auf dem laufenden
                                          DANKE!
