  4. Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart
    5.3k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mp_trixi sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
    Die bullseye-proposed-updates.list wieder löschen?
    Ja, würde ich machen.
    Oder die Zeile darin mit einem # auskommentieren.
    Ich würde aber wohl die .list-Datei wieder löschen. Macht es bei upgrades auf 'Bookworm' leichter.
    MP_Trixi
    ok, habe das File wieder gelöscht:
    pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm bullseye-proposed-updates.list
    pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ ls
    grafana.list  influxdata.list  nodesource.list  raspi.list
    NodeJS hab ich gemäß Anleitung auf Stand gebracht:
    pi@smarthome:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    pi@smarthome:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.16.1
    v18.16.1
    9.5.1
    9.5.1
    dann iob fix und iob start
    beim Start hatte ich dann aber einige Fehler im log, z.B.:
    2023-06-30 12:28:13.976 - error: javascript.0 (11426) npm
    2023-06-30 12:28:13.978 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    2023-06-30 12:28:14.471 - error: javascript.0 (11426) npm
    2023-06-30 12:28:14.473 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    2023-06-30 12:28:14.825 - error: javascript.0 (11426) npm
    2023-06-30 12:28:14.827 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    2023-06-30 12:28:15.223 - error: javascript.0 (11426) npm
    2023-06-30 12:28:15.225 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    2023-06-30 12:29:01.635 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
    2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: throw e;
    2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: ^
    2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
    2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
    2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
    2023-06-30 12:29:01.640 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1340:18)
    2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
    2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
    2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
    2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
    2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
    2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
    2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
    2023-06-30 12:29:01.646 - error: host.smarthome instance system.adapter.selverf.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2023-06-30 12:30:29.497 - error: host.smarthome iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
    • M MP_Trixi
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      v18.16.1
      v18.16.1
      9.5.1
      9.5.1
      Das Verzeichnis gibt es auf meinem System gar nicht.
      Keine Ahnung was das da bei dir ist.
      Ist aber was für einen eigenen Thread.
        MP_Trixi
        ok - keine Ahnung wo ich das her habe. In dem Verzeichnis ist eine README.md
          GNU nano 5.4        README.md
        # @serialport/Bindings
        The `Binding` is how Node-SerialPort talks to the underlying system. By default, we auto detect Windows, Linux and OS X, and load the appropriate module for your system. You can assign `SerialPort.Binding` to any binding you like. Find more by searchin>
        Learn more at our [bindings documentation](https://serialport.io/docs/api-bindings) page.
        # Android users
        When using termux there is a way to compile serialport to be used under Android
        ```sh
        CFLAGS=-fPIC CXXFLAGS=-fPIC yarn rebuild
        Habe nochmals iob stop und iob start gemacht. Jetzt sind alle Fehler weg (vlt. hat das "rebuilding native modules" doch funktioniert. So passt es erstmal für mich. Falls das wieder auftaucht mache ich einen neues Thema auf. Danke Dir nochmals.
        • M MP_Trixi
          # Android users
          ```sh
          @mp_trixi
          iob diag
          sagt dazu?
            @mp_trixi
            iob diag
            sagt dazu?
            MP_Trixi
            glaub da hab ich (auch) noch einen Hund drin:
            Used repository: stable
            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
            Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
            die gesamte Ausgabe:
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             13:39:13 up  2:06,  2 users,  load average: 0.85, 1.14, 1.15
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=52.1'C
            volt=0.9160V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-06-30 13:39:13 CEST
                       Universal time: Fri 2023-06-30 11:39:13 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        2.4G        537M        0.0K        904M        1.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        2.4G        637M
                     3794 M total memory
                     2352 M used memory
                     2485 M active memory
                      424 M inactive memory
                      537 M free memory
                       49 M buffer memory
                      854 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       28G   12G   15G  45% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     759M  844K  759M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Fri Jun 30 11:32:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Jun 30 11:32:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jun 30 11:32:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Jun 30 11:32:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            4.0G    /var/
            3.2G    /var/log
            2.8G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
            479M    /var/lib
            Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.1
            /usr/bin/node           v18.16.1
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.selverf.0                : selverf               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                -  enabled, port: 5501
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.8.8  [Updatable]
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
            Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
            Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
            Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
            Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
            Objects and States
            Objects:        22939
            States:         20151
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1599       567/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:43849         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203072     20754/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       195347     20296/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       196046     20296/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:44833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       197534     20754/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13821      685/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1601       567/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        14815      781/grafana
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       198206     20809/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       197442     20686/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       193454     20314/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       197458     20702/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15464      685/influxd
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       198412     20957/io.ws.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13668      450/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:50618           0.0.0.0:*                           108        13670      450/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       196946     20466/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13754      681/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       196391     20526/io.mihome-vac
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       198207     20809/io.harmony.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13669      450/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::52628                :::*                                108        13671      450/avahi-daemon: r
            2023-06-30 13:36:55.841  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
            2023-06-30 13:36:55.842  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
            2023-06-30 13:37:00.087  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21840
            2023-06-30 13:37:02.788  - info: powerfox2.0 (21840) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            2023-06-30 13:37:06.051  - info: powerfox2.0 (21840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-06-30 13:37:06.590  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-06-30 13:38:00.147  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21964
            2023-06-30 13:38:01.985  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
            2023-06-30 13:38:01.986  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
            2023-06-30 13:38:03.224  - info: powerfox2.0 (21964) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            2023-06-30 13:38:08.782  - info: powerfox2.0 (21964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-06-30 13:38:09.342  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-06-30 13:39:00.416  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22100
            2023-06-30 13:39:03.039  - info: powerfox2.0 (22100) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            2023-06-30 13:39:06.781  - info: powerfox2.0 (22100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-06-30 13:39:07.324  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-06-30 13:39:08.129  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
            2023-06-30 13:39:08.130  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
            2023-06-30 13:40:00.066  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22476
            2023-06-30 13:40:04.557  - info: powerfox2.0 (22476) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            2023-06-30 13:40:08.816  - info: powerfox2.0 (22476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-06-30 13:40:09.357  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-06-30 13:40:14.433  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
            2023-06-30 13:40:14.434  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
            2023-06-30 13:41:00.122  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23598
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MP_Trixi
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=52.1'C
              volt=0.9160V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3794 M total memory
                       2352 M used memory
                        537 M free memory
                         49 M buffer memory
                        854 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              4.0G    /var/
              3.2G    /var/log
              479M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        22939
              States:         20151
              Pending Updates: 0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @mp_trixi bei einem 4GB System über 50 Adapter ist nicht grad "gesund" ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • M MP_Trixi
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=52.1'C
                volt=0.9160V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         2352 M used memory
                          537 M free memory
                           49 M buffer memory
                          854 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.0G    /var/
                3.2G    /var/log
                479M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        22939
                States:         20151
                Pending Updates: 0
                @mp_trixi
                Schaut okay aus.
                Zu dem Repo: Versuch mal die sog. 'live'-Quelle einzubinden.
                Hab da aber gerade die Befehle dazu nicht zur Hand.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  MP_Trixi
                  @djmarc75
                  hab nicht alles am Laufen, die Auslastung scheint mir noch ok zu sein:
                  @Thomas-Braun
                  ok, ich versuche mal dazu was zu finden
                  • M MP_Trixi
                    @djmarc75
                    @Thomas-Braun
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    da bitte nicht schauen, sondern in der Konsole :)
                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @djmarc75 sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
                      free
                      in iob diag
                      schaut doch gut aus.
                        MP_Trixi
                        @djmarc75
                        so?
                        pi@smarthome:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ free
                        Mem:         3885396     2438848      501240         844      945308     1467740
                        Swap:         102396           0      102396
                        • M MP_Trixi
                          @djmarc75
                          so?
                          @mp_trixi
                          free -mt --mega
                          Die Ausgabe ist aber wie gesagt auch im Output von iob diag schon drin.
                            @mp_trixi
                            free -mt --mega
                            MP_Trixi
                            @thomas-braun sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
                            free -mt --mega
                            den mag mein System nicht:
                            pi@smarthome:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ free -mt --mega
                            free: Multiple unit options doesn't make sense.
                            aber wenn es im diag drin ist und passt bin ich ja beruhigt.
                              @mp_trixi
                              Schaut okay aus.
                              MP_Trixi
                              schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                              dazu habe ich leider nichts gefunden. In der GUI sieht es so aus:
                              ist es das?
                              https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/ecosystem/domains.html#iobroker-live
                                @mp_trixi
                                free -mt --mega
                                MP_Trixi
                                hab was gefunden:
                                https://forum.iobroker.net/topic/57541/gelöst-nach-installation-weden-keine-adapter-angezeigt/11
                                und so gemacht. Wenn ich damit dann einen iob diag mache, hängt sich der iobroker an der Stelle auf:
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                 14:24:59 up  2:52,  2 users,  load average: 1.02, 0.98, 0.88
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=54.5'C
                                volt=0.9160V
                                               Local time: Fri 2023-06-30 14:24:59 CEST
                                           Universal time: Fri 2023-06-30 12:24:59 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            3.8G        2.5G        954M        0.0K        325M        1.2G
                                Swap:            99M         89M         10M
                                Total:          3.9G        2.6G        964M
                                         3794 M total memory
                                         2514 M used memory
                                         1545 M active memory
                                          984 M inactive memory
                                          954 M free memory
                                            2 M buffer memory
                                          322 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           89 M used swap
                                           10 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                4.0G    /var/
                                3.2G    /var/log
                                464M    /var/lib
                                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                Active repo(s): live-stable
                                Used repository: live-stable
                                • M MP_Trixi
                                  hab was gefunden:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=54.5'C
                                  volt=0.9160V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M         89M         10M
                                           3794 M total memory
                                           2514 M used memory
                                            954 M free memory
                                              2 M buffer memory
                                            322 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             89 M used swap
                                             10 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  4.0G    /var/
                                  3.2G    /var/log
                                  464M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  MP_Trixi
                                  @Thomas-Braun
                                  musste dem Raspi den Stecker ziehn (pingbar war er noch, aber auf die Konsole kam ich nicht mehr). Nach dem Neustart scheint es ok zu sein:
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                   14:39:10 up 5 min,  2 users,  load average: 2.96, 2.38, 1.09
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=59.4'C
                                  volt=0.9160V
                                                 Local time: Fri 2023-06-30 14:39:11 CEST
                                             Universal time: Fri 2023-06-30 12:39:11 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        2.5G        1.1G        0.0K        265M        1.3G
                                  Swap:            99M        2.0M         97M
                                  Total:          3.9G        2.5G        1.2G
                                           3794 M total memory
                                           2458 M used memory
                                            617 M active memory
                                           1974 M inactive memory
                                           1069 M free memory
                                             10 M buffer memory
                                            255 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              2 M used swap
                                             97 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  [Fri Jun 30 14:33:37 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Fri Jun 30 14:33:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Fri Jun 30 14:33:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                  [Fri Jun 30 14:33:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                  [Fri Jun 30 14:33:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Jun 30 14:33:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Fri Jun 30 14:33:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  3.9G    /var/
                                  3.1G    /var/log
                                  2.7G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
                                  468M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 2.6G in the file system.
                                  55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        22941
                                  States:         20154
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13248      740/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13255      740/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11262      565/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:41421         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21828      1642/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14024      684/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:35981           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18744      1642/io.yahka.0
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       16222      1679/io.harmony.0
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        15373      735/grafana
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11264      565/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19951      1482/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14638      935/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19916      1493/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12230      684/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21568      1771/io.ws.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11223      449/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15918      1215/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12140      680/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:57516           0.0.0.0:*                           108        11225      449/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16850      1238/io.mihome-vacu
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       16223      1679/io.harmony.0
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11224      449/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::58916                :::*                                108        11226      449/avahi-daemon: r
                                  2023-06-30 14:38:56.492  - info: sourceanalytix.0 (1723) Initialization of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_Gesamt successfully
                                  2023-06-30 14:38:56.515  - info: sourceanalytix.0 (1723) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 8 states, will do my Job until you stop me!
                                  2023-06-30 14:38:57.184  - info: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                                  2023-06-30 14:38:57.185  - warn: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                                  2023-06-30 14:39:00.105  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2062
                                  2023-06-30 14:39:03.697  - info: powerfox2.0 (2062) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-30 14:39:05.531  - info: alexa2.0 (1245) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                  2023-06-30 14:39:05.533  - info: alexa2.0 (1245) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  2023-06-30 14:39:05.533  - info: alexa2.0 (1245)     Device-type:A93SQJNJQLDSS - TV Schlafzimmer (CHANGE_NAME,SHARKNADO,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_LOCALE,ACTIVE_AFTER_FRO,SPEECH_RECOGNIZER_USS,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,ARTHUR_TARGET,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MICROPHONE,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CUSTOM_ALARM_TONE,EARCONS,REMINDERS,FLASH_BRIEFING,AUDIO_CONTROLS)
                                  2023-06-30 14:39:08.790  - info: powerfox2.0 (2062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-06-30 14:39:09.497  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-06-30 14:39:17.583  - info: alexa2.0 (1245) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                  2023-06-30 14:39:17.584  - info: alexa2.0 (1245) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                  2023-06-30 14:39:17.585  - info: alexa2.0 (1245)     Device-type:A2N49KXGVA18AR - Philipps Fire (NO_TIME_ZONE_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS)
                                  2023-06-30 14:39:47.062  - info: alexa2.0 (1245) No smart home devices to query
                                  2023-06-30 14:39:48.509  - info: alexa2.0 (1245) Subscribing to states...
                                  2023-06-30 14:39:48.516  - info: alexa2.0 (1245) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#enabled","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#delete","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.powerState","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.connectivity","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#query","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#enabled","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#delete","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.powerState","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.connectivity","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#query","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#enabled","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#delete","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.powerState","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.connectivity","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#query","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#enabled","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#delete","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.powerState","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.connectivity","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#query","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#enabled","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#delete","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.powerState","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.connectivity","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#query","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.#delete","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.powerState","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.brightness","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorName","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-hue","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.connectivity","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#enabled","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#delete","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.powerState","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.connectivity","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#query","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#includeInAllQuery"]
                                  2023-06-30 14:39:50.615  - info: alexa2.0 (1245) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                  2023-06-30 14:40:00.573  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2419
                                  2023-06-30 14:40:03.328  - info: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                                  2023-06-30 14:40:03.329  - warn: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                                  2023-06-30 14:40:04.250  - info: powerfox2.0 (2419) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-30 14:40:06.674  - info: powerfox2.0 (2419) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-06-30 14:40:07.276  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-06-30 14:40:08.594  - info: alexa2.0 (1245) Initialization Done ...
                                  • M MP_Trixi
                                    @Thomas-Braun
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=59.4'C
                                    volt=0.9160V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M        2.0M         97M
                                             3794 M total memory
                                             2458 M used memory
                                              617 M active memory
                                             1069 M free memory
                                               10 M buffer memory
                                              255 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                2 M used swap
                                               97 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.9G    /var/
                                    3.1G    /var/log
                                    468M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        22941
                                    States:         20154
                                    Pending Updates: 0
                                    @mp_trixi
                                    Dann kannste ja jetzt die beiden Adapter noch hochziehen.
                                      @mp_trixi
                                      MP_Trixi
                                      das hätte ich vorher schon gekonnt - das hat komischerweise mit der alten repo Einstellung auch funktioniert. Die anderen Updates bis auf die zwei hatte ich ja noch vor dem live dingens gemacht. Die zwei waren mit verschiedenen Adapter Versionen ein schönes gefrickel bis sie liefen. Deswegen traute ich mit da noch nicht ran. Ich zieh mir jetzt nochmal ein image und wage es dann.
