  4. Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart
    5.3k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mp_trixi sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
    War diesbezüglich übereifrig und hatte dann mal eine zu neue NodeJS Version drauf und prompt dafür einen Rüffel bekommen
    Zu Recht wohl. Aber dafür gibt es bei nodesource/nodejs ja pro Versionszweig ein eigenes Repo. Da kann das eigentlich nicht versehentlich falsch laufen.
    Könntest du im Übrigen auf nodejs@18 bringen, das ist zur Zeit die empfohlene Version.
    Und die Quelle zu den bullseye-proposed-updates würde ich jetzt wieder auf Eis legen. Sonst ziehst du dir da u. U. noch anderes raus.
    MP_Trixi
    schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
    @thomas-braun sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
    Zu Recht wohl
    vermutlich. Irgendwie hab ich das hinbekommen. Führe nur aus und weiß nicht was ich tue - DAU halt. Nicht die besten Voraussetzungen, ich weiß. Deshalb bin ich auch dankbar, dass es Leute wie Dich gibt, die einem dann aus der Patsche helfen.
    wie legt man die Quelle auf Eis? Die bullseye-proposed-updates.list wieder löschen?
    • M MP_Trixi
      Zu Recht wohl
      Ja, würde ich machen.
      Oder die Zeile darin mit einem # auskommentieren.
      Ich würde aber wohl die .list-Datei wieder löschen. Macht es bei upgrades auf 'Bookworm' leichter.
        MP_Trixi
        ok, habe das File wieder gelöscht:
        pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm bullseye-proposed-updates.list
        pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ ls
        grafana.list  influxdata.list  nodesource.list  raspi.list
        NodeJS hab ich gemäß Anleitung auf Stand gebracht:
        pi@smarthome:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        pi@smarthome:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v18.16.1
        v18.16.1
        9.5.1
        9.5.1
        dann iob fix und iob start
        beim Start hatte ich dann aber einige Fehler im log, z.B.:
        2023-06-30 12:28:13.976 - error: javascript.0 (11426) npm
        2023-06-30 12:28:13.978 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        2023-06-30 12:28:14.471 - error: javascript.0 (11426) npm
        2023-06-30 12:28:14.473 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        2023-06-30 12:28:14.825 - error: javascript.0 (11426) npm
        2023-06-30 12:28:14.827 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        2023-06-30 12:28:15.223 - error: javascript.0 (11426) npm
        2023-06-30 12:28:15.225 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        2023-06-30 12:29:01.635 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
        2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: throw e;
        2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: ^
        2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
        2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
        2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
        2023-06-30 12:29:01.640 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1340:18)
        2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
        2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
        2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
        2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
        2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
        2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
        2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
        2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
        2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
        2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
        2023-06-30 12:29:01.646 - error: host.smarthome instance system.adapter.selverf.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2023-06-30 12:30:29.497 - error: host.smarthome iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
        • M MP_Trixi
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.16.1
          v18.16.1
          9.5.1
          9.5.1
          Das Verzeichnis gibt es auf meinem System gar nicht.
          Keine Ahnung was das da bei dir ist.
          Ist aber was für einen eigenen Thread.
            MP_Trixi
            ok - keine Ahnung wo ich das her habe. In dem Verzeichnis ist eine README.md
              GNU nano 5.4        README.md
            # @serialport/Bindings
            The `Binding` is how Node-SerialPort talks to the underlying system. By default, we auto detect Windows, Linux and OS X, and load the appropriate module for your system. You can assign `SerialPort.Binding` to any binding you like. Find more by searchin>
            Learn more at our [bindings documentation](https://serialport.io/docs/api-bindings) page.
            # Android users
            When using termux there is a way to compile serialport to be used under Android
            ```sh
            CFLAGS=-fPIC CXXFLAGS=-fPIC yarn rebuild
            Habe nochmals iob stop und iob start gemacht. Jetzt sind alle Fehler weg (vlt. hat das "rebuilding native modules" doch funktioniert. So passt es erstmal für mich. Falls das wieder auftaucht mache ich einen neues Thema auf. Danke Dir nochmals.
            • M MP_Trixi
              # Android users
              ```sh
              @mp_trixi
              iob diag
              sagt dazu?
                @mp_trixi
                iob diag
                sagt dazu?
                MP_Trixi
                glaub da hab ich (auch) noch einen Hund drin:
                Used repository: stable
                Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                die gesamte Ausgabe:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 13:39:13 up  2:06,  2 users,  load average: 0.85, 1.14, 1.15
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=52.1'C
                volt=0.9160V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-06-30 13:39:13 CEST
                           Universal time: Fri 2023-06-30 11:39:13 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        2.4G        537M        0.0K        904M        1.4G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        2.4G        637M
                         3794 M total memory
                         2352 M used memory
                         2485 M active memory
                          424 M inactive memory
                          537 M free memory
                           49 M buffer memory
                          854 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       28G   12G   15G  45% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     759M  844K  759M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Fri Jun 30 11:32:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Jun 30 11:32:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jun 30 11:32:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Fri Jun 30 11:32:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                4.0G    /var/
                3.2G    /var/log
                2.8G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
                479M    /var/lib
                Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                /usr/bin/node           v18.16.1
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.selverf.0                : selverf               : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                -  enabled, port: 5501
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.8.8  [Updatable]
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
                Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
                Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                Objects and States
                Objects:        22939
                States:         20151
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1599       567/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:43849         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203072     20754/io.yahka.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       195347     20296/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       196046     20296/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:44833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       197534     20754/io.yahka.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13821      685/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1601       567/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        14815      781/grafana
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       198206     20809/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       197442     20686/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       193454     20314/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       197458     20702/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15464      685/influxd
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       198412     20957/io.ws.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13668      450/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:50618           0.0.0.0:*                           108        13670      450/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       196946     20466/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13754      681/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       196391     20526/io.mihome-vac
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       198207     20809/io.harmony.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13669      450/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::52628                :::*                                108        13671      450/avahi-daemon: r
                2023-06-30 13:36:55.841  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                2023-06-30 13:36:55.842  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                2023-06-30 13:37:00.087  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21840
                2023-06-30 13:37:02.788  - info: powerfox2.0 (21840) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-06-30 13:37:06.051  - info: powerfox2.0 (21840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-06-30 13:37:06.590  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-06-30 13:38:00.147  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21964
                2023-06-30 13:38:01.985  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                2023-06-30 13:38:01.986  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                2023-06-30 13:38:03.224  - info: powerfox2.0 (21964) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-06-30 13:38:08.782  - info: powerfox2.0 (21964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-06-30 13:38:09.342  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-06-30 13:39:00.416  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22100
                2023-06-30 13:39:03.039  - info: powerfox2.0 (22100) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-06-30 13:39:06.781  - info: powerfox2.0 (22100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-06-30 13:39:07.324  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-06-30 13:39:08.129  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                2023-06-30 13:39:08.130  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                2023-06-30 13:40:00.066  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22476
                2023-06-30 13:40:04.557  - info: powerfox2.0 (22476) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-06-30 13:40:08.816  - info: powerfox2.0 (22476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-06-30 13:40:09.357  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-06-30 13:40:14.433  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                2023-06-30 13:40:14.434  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                2023-06-30 13:41:00.122  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23598
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MP_Trixi
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=52.1'C
                  volt=0.9160V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3794 M total memory
                           2352 M used memory
                            537 M free memory
                             49 M buffer memory
                            854 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.0G    /var/
                  3.2G    /var/log
                  479M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        22939
                  States:         20151
                  Pending Updates: 0
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @mp_trixi bei einem 4GB System über 50 Adapter ist nicht grad "gesund" ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • M MP_Trixi
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=52.1'C
                    volt=0.9160V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3794 M total memory
                             2352 M used memory
                              537 M free memory
                               49 M buffer memory
                              854 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.0G    /var/
                    3.2G    /var/log
                    479M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        22939
                    States:         20151
                    Pending Updates: 0
                    @mp_trixi
                    Schaut okay aus.
                    Zu dem Repo: Versuch mal die sog. 'live'-Quelle einzubinden.
                    Hab da aber gerade die Befehle dazu nicht zur Hand.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      MP_Trixi
                      @djmarc75
                      hab nicht alles am Laufen, die Auslastung scheint mir noch ok zu sein:
                      @Thomas-Braun
                      ok, ich versuche mal dazu was zu finden
                      • M MP_Trixi
                        @djmarc75
                        @Thomas-Braun
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        da bitte nicht schauen, sondern in der Konsole :)
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @djmarc75 sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
                          free
                          in iob diag
                          schaut doch gut aus.
                            MP_Trixi
                            @djmarc75
                            so?
                            pi@smarthome:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ free
                            Mem:         3885396     2438848      501240         844      945308     1467740
                            Swap:         102396           0      102396
                            • M MP_Trixi
                              @djmarc75
                              so?
                              @mp_trixi
                              free -mt --mega
                              Die Ausgabe ist aber wie gesagt auch im Output von iob diag schon drin.
                                @mp_trixi
                                free -mt --mega
                                MP_Trixi
                                free -mt --mega
                                den mag mein System nicht:
                                pi@smarthome:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ free -mt --mega
                                free: Multiple unit options doesn't make sense.
                                aber wenn es im diag drin ist und passt bin ich ja beruhigt.
                                  @mp_trixi
                                  Schaut okay aus.
                                  MP_Trixi
                                  dazu habe ich leider nichts gefunden. In der GUI sieht es so aus:
                                  ist es das?
                                  https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/ecosystem/domains.html#iobroker-live
                                    @mp_trixi
                                    free -mt --mega
                                    MP_Trixi
                                    hab was gefunden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57541/gelöst-nach-installation-weden-keine-adapter-angezeigt/11
                                    und so gemacht. Wenn ich damit dann einen iob diag mache, hängt sich der iobroker an der Stelle auf:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                     14:24:59 up  2:52,  2 users,  load average: 1.02, 0.98, 0.88
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=54.5'C
                                    volt=0.9160V
                                                   Local time: Fri 2023-06-30 14:24:59 CEST
                                               Universal time: Fri 2023-06-30 12:24:59 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        2.5G        954M        0.0K        325M        1.2G
                                    Swap:            99M         89M         10M
                                    Total:          3.9G        2.6G        964M
                                             3794 M total memory
                                             2514 M used memory
                                             1545 M active memory
                                              984 M inactive memory
                                              954 M free memory
                                                2 M buffer memory
                                              322 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               89 M used swap
                                               10 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    4.0G    /var/
                                    3.2G    /var/log
                                    464M    /var/lib
                                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Active repo(s): live-stable
                                    Used repository: live-stable
                                    • M MP_Trixi
                                      hab was gefunden:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=54.5'C
                                      volt=0.9160V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M         89M         10M
                                               3794 M total memory
                                               2514 M used memory
                                                954 M free memory
                                                  2 M buffer memory
                                                322 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 89 M used swap
                                                 10 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      4.0G    /var/
                                      3.2G    /var/log
                                      464M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      MP_Trixi
                                      @Thomas-Braun
                                      musste dem Raspi den Stecker ziehn (pingbar war er noch, aber auf die Konsole kam ich nicht mehr). Nach dem Neustart scheint es ok zu sein:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                       14:39:10 up 5 min,  2 users,  load average: 2.96, 2.38, 1.09
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=59.4'C
                                      volt=0.9160V
                                                     Local time: Fri 2023-06-30 14:39:11 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-06-30 12:39:11 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        2.5G        1.1G        0.0K        265M        1.3G
                                      Swap:            99M        2.0M         97M
                                      Total:          3.9G        2.5G        1.2G
                                               3794 M total memory
                                               2458 M used memory
                                                617 M active memory
                                               1974 M inactive memory
                                               1069 M free memory
                                                 10 M buffer memory
                                                255 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  2 M used swap
                                                 97 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      [Fri Jun 30 14:33:37 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Fri Jun 30 14:33:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                      [Fri Jun 30 14:33:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                      [Fri Jun 30 14:33:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                      [Fri Jun 30 14:33:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Jun 30 14:33:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Fri Jun 30 14:33:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      3.9G    /var/
                                      3.1G    /var/log
                                      2.7G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
                                      468M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 2.6G in the file system.
                                      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        22941
                                      States:         20154
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13248      740/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13255      740/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11262      565/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:41421         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21828      1642/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14024      684/influxd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:35981           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18744      1642/io.yahka.0
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       16222      1679/io.harmony.0
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        15373      735/grafana
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11264      565/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19951      1482/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14638      935/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19916      1493/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12230      684/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21568      1771/io.ws.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11223      449/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15918      1215/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12140      680/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:57516           0.0.0.0:*                           108        11225      449/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16850      1238/io.mihome-vacu
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       16223      1679/io.harmony.0
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11224      449/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::58916                :::*                                108        11226      449/avahi-daemon: r
                                      2023-06-30 14:38:56.492  - info: sourceanalytix.0 (1723) Initialization of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_Gesamt successfully
                                      2023-06-30 14:38:56.515  - info: sourceanalytix.0 (1723) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 8 states, will do my Job until you stop me!
                                      2023-06-30 14:38:57.184  - info: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                                      2023-06-30 14:38:57.185  - warn: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                                      2023-06-30 14:39:00.105  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2062
                                      2023-06-30 14:39:03.697  - info: powerfox2.0 (2062) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-30 14:39:05.531  - info: alexa2.0 (1245) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                      2023-06-30 14:39:05.533  - info: alexa2.0 (1245) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                      2023-06-30 14:39:05.533  - info: alexa2.0 (1245)     Device-type:A93SQJNJQLDSS - TV Schlafzimmer (CHANGE_NAME,SHARKNADO,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_LOCALE,ACTIVE_AFTER_FRO,SPEECH_RECOGNIZER_USS,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,ARTHUR_TARGET,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MICROPHONE,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CUSTOM_ALARM_TONE,EARCONS,REMINDERS,FLASH_BRIEFING,AUDIO_CONTROLS)
                                      2023-06-30 14:39:08.790  - info: powerfox2.0 (2062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-30 14:39:09.497  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-06-30 14:39:17.583  - info: alexa2.0 (1245) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                      2023-06-30 14:39:17.584  - info: alexa2.0 (1245) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                      2023-06-30 14:39:17.585  - info: alexa2.0 (1245)     Device-type:A2N49KXGVA18AR - Philipps Fire (NO_TIME_ZONE_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ADAPTIVE_LISTENING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,REMINDERS)
                                      2023-06-30 14:39:47.062  - info: alexa2.0 (1245) No smart home devices to query
                                      2023-06-30 14:39:48.509  - info: alexa2.0 (1245) Subscribing to states...
                                      2023-06-30 14:39:48.516  - info: alexa2.0 (1245) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#enabled","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#delete","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.powerState","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.connectivity","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#query","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#enabled","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#delete","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.powerState","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.connectivity","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#query","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#enabled","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#delete","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.powerState","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.connectivity","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3e38aed4-a9fb-4880-9d19-79fd38b767c5.#query","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#enabled","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#delete","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.powerState","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.connectivity","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#query","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#enabled","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#delete","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.powerState","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.connectivity","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#query","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.#delete","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.powerState","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.brightness","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorName","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-hue","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.connectivity","Smart-Home-Devices.1e4da5c0-6a72-4da4-a3b4-31b2701acbf7.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#enabled","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#delete","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.powerState","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.connectivity","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.37655abf-083c-4fd1-8e96-703a962c1a4c.#query","Smart-Home-Devices.674b986c-8600-46d2-b55a-79256dd7b23a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.76e08de5-544c-461e-b3b1-38206f1e9adb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.d09edd9e-20d7-4035-bffa-11105126fcd0.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ed7448e1-96f9-4f3b-837e-f9e7f37fccb1.#includeInAllQuery"]
                                      2023-06-30 14:39:50.615  - info: alexa2.0 (1245) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2023-06-30 14:40:00.573  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 2419
                                      2023-06-30 14:40:03.328  - info: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                                      2023-06-30 14:40:03.329  - warn: meross.0 (1063) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                                      2023-06-30 14:40:04.250  - info: powerfox2.0 (2419) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-30 14:40:06.674  - info: powerfox2.0 (2419) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-30 14:40:07.276  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-06-30 14:40:08.594  - info: alexa2.0 (1245) Initialization Done ...
                                      • M MP_Trixi
                                        @Thomas-Braun
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=59.4'C
                                        volt=0.9160V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M        2.0M         97M
                                                 3794 M total memory
                                                 2458 M used memory
                                                  617 M active memory
                                                 1069 M free memory
                                                   10 M buffer memory
                                                  255 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    2 M used swap
                                                   97 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.9G    /var/
                                        3.1G    /var/log
                                        468M    /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        22941
                                        States:         20154
                                        Pending Updates: 0
                                        @mp_trixi
                                        Dann kannste ja jetzt die beiden Adapter noch hochziehen.
                                          @mp_trixi
                                          MP_Trixi
                                          das hätte ich vorher schon gekonnt - das hat komischerweise mit der alten repo Einstellung auch funktioniert. Die anderen Updates bis auf die zwei hatte ich ja noch vor dem live dingens gemacht. Die zwei waren mit verschiedenen Adapter Versionen ein schönes gefrickel bis sie liefen. Deswegen traute ich mit da noch nicht ran. Ich zieh mir jetzt nochmal ein image und wage es dann.
