  4. Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart
    5.4k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MP_Trixi
    was müsste ich in welcher Reihenfolge updaten? Gibt es dazu eine Anleitung? Bin Linux DAU
    @mp_trixi sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
    'Von unten nach oben'.
    Zuerst Betriebssystem, dann die nächsten Ebenen.
    sudo apt update
    iob stop
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Noch nie gemacht, fürchte ich. In deinem Fall vorher 'udev' auf hold setzen. Siehe Link im vorherigen Beitrag.
    iobroker dann wie üblich aktuell halten.
      sudo apt update
      iob stop
      sudo reboot
      MP_Trixi
      nochmals zwischendurch Danke für Deine schnelle Hilfe. Hier mein Ergebnis:
      pi@smarthome:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 30 02:17 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 30 08:58 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      pi@smarthome:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installed: 247.3-7+deb11u1
        Candidate: 247.3-7+deb11u2
        Version table:
           247.3-7+deb11u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
       *** 247.3-7+deb11u1 100
      pi@smarthome:~ $
      damit gehe ich davon aus, dass ich den Bug noch nicht habe und udev erst noch auf hold setzen muss, richtig?
      • M MP_Trixi
        total 0
        udev:
          Version table:
             247.3-7+deb11u2 500
        pi@smarthome:~ $
        247.3-7+deb11u2
        ist die Version mit dem Fehler, also deine 247.3-7+deb11u1 auf hold setzen oder die 247.3-7+deb11u4 aus den proposed-updates holen. Kannste machen wie du willst.
          247.3-7+deb11u2
          MP_Trixi
          so, hat ein bisschen gedauert (habe noch ein Image der SD gezogen).
          Hab mir den String zusammengebastelt und im Zigbee Adapter hinterlegt - funzt - wieder was gelernt. Danke schön 👍
          Zum Update: Noch nie gemacht würd ich nicht sagen. Aber schon länger nicht mehr. War diesbezüglich übereifrig und hatte dann mal eine zu neue NodeJS Version drauf und prompt dafür einen Rüffel bekommen :)
          udev ist nun auf 247.3-7+deb11u4. Upgrade ist gelaufen (soweit ok oder muss ich da noch was machen?).
          nochmals der aktuelle Auszug:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           11:50:12 up 17 min,  2 users,  load average: 1.66, 1.54, 1.24
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=57.9'C
          volt=0.9160V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-06-30 11:50:12 CEST
                     Universal time: Fri 2023-06-30 09:50:12 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.6G        253M        0.0K        987M        1.3G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        2.6G        353M
                   3794 M total memory
                   2553 M used memory
                   2606 M active memory
                    719 M inactive memory
                    253 M free memory
                     93 M buffer memory
                    893 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       28G   12G   15G  45% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  844K  759M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Fri Jun 30 11:32:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Jun 30 11:32:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Jun 30 11:32:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Jun 30 11:32:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          4.0G    /var/
          3.2G    /var/log
          2.8G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
          463M    /var/lib
          Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.20.1
          /usr/bin/node           v16.20.1
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.selverf.0                : selverf               : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                -  enabled, port: 5501
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarthome                                -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
          Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.8.8  [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
          Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
          Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        22935
          States:         20147
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1599       567/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14776      782/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1847       782/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:37467           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16998      1262/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:34233         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26752      1262/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13821      685/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1601       567/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        14815      781/grafana
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       19305      1274/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16909      1210/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15614      814/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16269      1225/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15464      685/influxd
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       17265      1490/io.ws.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13668      450/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:50618           0.0.0.0:*                           108        13670      450/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15308      965/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13754      681/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14193      983/io.mihome-vacuu
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19306      1274/io.harmony.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13669      450/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::52628                :::*                                108        13671      450/avahi-daemon: r
          2023-06-30 11:49:19.094  - info: host.smarthome iobroker upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
          2023-06-30 11:49:19.116  - info: host.smarthome iobroker upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
          2023-06-30 11:49:19.195  - info: host.smarthome iobroker upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
          2023-06-30 11:49:19.204  - info: host.smarthome iobroker upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
          2023-06-30 11:49:19.214  - info: host.smarthome iobroker upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
          2023-06-30 11:49:19.233  - info: host.smarthome iobroker upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
          2023-06-30 11:49:19.241  - info: host.smarthome iobroker upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
          2023-06-30 11:49:20.284  - info: host.smarthome iobroker exit 0
          2023-06-30 11:49:36.796  - info: admin.0 (814) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
          2023-06-30 11:49:44.097  - info: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
          2023-06-30 11:49:44.098  - warn: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
          2023-06-30 11:50:07.053  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4608
          2023-06-30 11:50:11.222  - info: powerfox2.0 (4608) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
          2023-06-30 11:50:12.253  - info: powerfox2.0 (4608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-06-30 11:50:12.810  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-06-30 11:50:50.241  - info: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
          2023-06-30 11:50:50.242  - warn: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
          2023-06-30 11:51:00.066  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4968
          2023-06-30 11:51:02.498  - error: bmw.0 (1471) getvehicles v2 failed
          2023-06-30 11:51:02.499  - error: bmw.0 (1471) AxiosError: Request failed with status code 404
          2023-06-30 11:51:02.499  - error: bmw.0 (1471) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
          2023-06-30 11:51:03.344  - info: powerfox2.0 (4968) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
          2023-06-30 11:51:07.626  - info: powerfox2.0 (4968) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-06-30 11:51:08.195  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-06-30 11:51:21.772  - info: admin.0 (814) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
          • M MP_Trixi
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=57.9'C
            volt=0.9160V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3794 M total memory
                     2553 M used memory
                      253 M free memory
                       93 M buffer memory
                      893 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.0G    /var/
            3.2G    /var/log
            463M    /var/lib
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        22935
            States:         20147
            Pending Updates: 0
            Zu Recht wohl. Aber dafür gibt es bei nodesource/nodejs ja pro Versionszweig ein eigenes Repo. Da kann das eigentlich nicht versehentlich falsch laufen.
            Könntest du im Übrigen auf nodejs@18 bringen, das ist zur Zeit die empfohlene Version.
            Und die Quelle zu den bullseye-proposed-updates würde ich jetzt wieder auf Eis legen. Sonst ziehst du dir da u. U. noch anderes raus.
              MP_Trixi
              schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
              @thomas-braun sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
              Zu Recht wohl
              vermutlich. Irgendwie hab ich das hinbekommen. Führe nur aus und weiß nicht was ich tue - DAU halt. Nicht die besten Voraussetzungen, ich weiß. Deshalb bin ich auch dankbar, dass es Leute wie Dich gibt, die einem dann aus der Patsche helfen.
              wie legt man die Quelle auf Eis? Die bullseye-proposed-updates.list wieder löschen?
              • M MP_Trixi
                Zu Recht wohl
                Ja, würde ich machen.
                Oder die Zeile darin mit einem # auskommentieren.
                Ich würde aber wohl die .list-Datei wieder löschen. Macht es bei upgrades auf 'Bookworm' leichter.
                  MP_Trixi
                  ok, habe das File wieder gelöscht:
                  pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm bullseye-proposed-updates.list
                  pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ ls
                  grafana.list  influxdata.list  nodesource.list  raspi.list
                  NodeJS hab ich gemäß Anleitung auf Stand gebracht:
                  pi@smarthome:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                  pi@smarthome:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v18.16.1
                  v18.16.1
                  9.5.1
                  9.5.1
                  dann iob fix und iob start
                  beim Start hatte ich dann aber einige Fehler im log, z.B.:
                  2023-06-30 12:28:13.976 - error: javascript.0 (11426) npm
                  2023-06-30 12:28:13.978 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  2023-06-30 12:28:14.471 - error: javascript.0 (11426) npm
                  2023-06-30 12:28:14.473 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  2023-06-30 12:28:14.825 - error: javascript.0 (11426) npm
                  2023-06-30 12:28:14.827 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  2023-06-30 12:28:15.223 - error: javascript.0 (11426) npm
                  2023-06-30 12:28:15.225 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  2023-06-30 12:29:01.635 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                  2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: throw e;
                  2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: ^
                  2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                  2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                  2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                  2023-06-30 12:29:01.640 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1340:18)
                  2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                  2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                  2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                  2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                  2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                  2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                  2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
                  2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                  2023-06-30 12:29:01.646 - error: host.smarthome instance system.adapter.selverf.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2023-06-30 12:30:29.497 - error: host.smarthome iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                  • M MP_Trixi
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v18.16.1
                    v18.16.1
                    9.5.1
                    9.5.1
                    Das Verzeichnis gibt es auf meinem System gar nicht.
                    Keine Ahnung was das da bei dir ist.
                    Ist aber was für einen eigenen Thread.
                      MP_Trixi
                      ok - keine Ahnung wo ich das her habe. In dem Verzeichnis ist eine README.md
                        GNU nano 5.4        README.md
                      # @serialport/Bindings
                      The `Binding` is how Node-SerialPort talks to the underlying system. By default, we auto detect Windows, Linux and OS X, and load the appropriate module for your system. You can assign `SerialPort.Binding` to any binding you like. Find more by searchin>
                      Learn more at our [bindings documentation](https://serialport.io/docs/api-bindings) page.
                      # Android users
                      When using termux there is a way to compile serialport to be used under Android
                      ```sh
                      CFLAGS=-fPIC CXXFLAGS=-fPIC yarn rebuild
                      Habe nochmals iob stop und iob start gemacht. Jetzt sind alle Fehler weg (vlt. hat das "rebuilding native modules" doch funktioniert. So passt es erstmal für mich. Falls das wieder auftaucht mache ich einen neues Thema auf. Danke Dir nochmals.
                      • M MP_Trixi
                        # Android users
                        ```sh
                        @mp_trixi
                        iob diag
                        sagt dazu?
                          @mp_trixi
                          iob diag
                          sagt dazu?
                          MP_Trixi
                          glaub da hab ich (auch) noch einen Hund drin:
                          die gesamte Ausgabe:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                           13:39:13 up  2:06,  2 users,  load average: 0.85, 1.14, 1.15
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=52.1'C
                          volt=0.9160V
                                         Local time: Fri 2023-06-30 13:39:13 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-06-30 11:39:13 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        2.4G        537M        0.0K        904M        1.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        2.4G        637M
                                   3794 M total memory
                                   2352 M used memory
                                   2485 M active memory
                                    424 M inactive memory
                                    537 M free memory
                                     49 M buffer memory
                                    854 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.0G    /var/
                          3.2G    /var/log
                          479M    /var/lib
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                          /usr/bin/node           v18.16.1
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                - disabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        22939
                          States:         20151
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:43849         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203072     20754/io.yahka.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       195347     20296/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       196046     20296/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:44833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       197534     20754/io.yahka.0
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       198206     20809/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       197442     20686/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       193454     20314/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       197458     20702/io.simple-api
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       198412     20957/io.ws.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       196946     20466/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       196391     20526/io.mihome-vac
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       198207     20809/io.harmony.0
                          2023-06-30 13:36:55.841  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                          2023-06-30 13:36:55.842  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                          2023-06-30 13:37:00.087  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21840
                          2023-06-30 13:37:02.788  - info: powerfox2.0 (21840) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-30 13:37:06.051  - info: powerfox2.0 (21840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-06-30 13:37:06.590  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-06-30 13:38:00.147  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21964
                          2023-06-30 13:38:01.985  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                          2023-06-30 13:38:01.986  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                          2023-06-30 13:38:03.224  - info: powerfox2.0 (21964) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-30 13:38:08.782  - info: powerfox2.0 (21964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-06-30 13:38:09.342  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-06-30 13:39:00.416  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22100
                          2023-06-30 13:39:03.039  - info: powerfox2.0 (22100) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-30 13:39:06.781  - info: powerfox2.0 (22100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-06-30 13:39:07.324  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-06-30 13:39:08.129  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                          2023-06-30 13:39:08.130  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                          2023-06-30 13:40:00.066  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22476
                          2023-06-30 13:40:04.557  - info: powerfox2.0 (22476) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-30 13:40:08.816  - info: powerfox2.0 (22476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-06-30 13:40:09.357  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-06-30 13:40:14.433  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                          2023-06-30 13:40:14.434  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                          2023-06-30 13:41:00.122  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23598
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MP_Trixi
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=52.1'C
                            volt=0.9160V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3794 M total memory
                                     2352 M used memory
                                      537 M free memory
                                       49 M buffer memory
                                      854 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.0G    /var/
                            3.2G    /var/log
                            479M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        22939
                            States:         20151
                            Pending Updates: 0
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @mp_trixi bei einem 4GB System über 50 Adapter ist nicht grad "gesund" ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • M MP_Trixi
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=52.1'C
                              volt=0.9160V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3794 M total memory
                                       2352 M used memory
                                        537 M free memory
                                         49 M buffer memory
                                        854 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.0G    /var/
                              3.2G    /var/log
                              479M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        22939
                              States:         20151
                              Pending Updates: 0
                              @mp_trixi
                              Schaut okay aus.
                              Zu dem Repo: Versuch mal die sog. 'live'-Quelle einzubinden.
                              Hab da aber gerade die Befehle dazu nicht zur Hand.
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                MP_Trixi
                                @djmarc75
                                hab nicht alles am Laufen, die Auslastung scheint mir noch ok zu sein:
                                @Thomas-Braun
                                ok, ich versuche mal dazu was zu finden
                                • M MP_Trixi
                                  @djmarc75
                                  @Thomas-Braun
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  da bitte nicht schauen, sondern in der Konsole :)
                                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @djmarc75 sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
                                    free
                                    in iob diag
                                    schaut doch gut aus.
                                      MP_Trixi
                                      @djmarc75
                                      so?
                                      pi@smarthome:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ free
                                      Mem:         3885396     2438848      501240         844      945308     1467740
                                      Swap:         102396           0      102396
                                      • M MP_Trixi
                                        @djmarc75
                                        so?
                                        @mp_trixi
                                        free -mt --mega
                                        Die Ausgabe ist aber wie gesagt auch im Output von iob diag schon drin.
                                          @mp_trixi
                                          free -mt --mega
                                          MP_Trixi
                                          free -mt --mega
                                          den mag mein System nicht:
                                          pi@smarthome:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ free -mt --mega
                                          free: Multiple unit options doesn't make sense.
                                          aber wenn es im diag drin ist und passt bin ich ja beruhigt.
