  4. Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart
    5.3k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MP_Trixi
    nochmals zwischendurch Danke für Deine schnelle Hilfe. Hier mein Ergebnis:
    pi@smarthome:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 30 02:17 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 30 08:58 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    pi@smarthome:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installed: 247.3-7+deb11u1
      Candidate: 247.3-7+deb11u2
      Version table:
         247.3-7+deb11u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
     *** 247.3-7+deb11u1 100
    pi@smarthome:~ $
    damit gehe ich davon aus, dass ich den Bug noch nicht habe und udev erst noch auf hold setzen muss, richtig?
    @mp_trixi sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
    247.3-7+deb11u2
    ist die Version mit dem Fehler, also deine 247.3-7+deb11u1 auf hold setzen oder die 247.3-7+deb11u4 aus den proposed-updates holen. Kannste machen wie du willst.
      247.3-7+deb11u2
      MP_Trixi
      so, hat ein bisschen gedauert (habe noch ein Image der SD gezogen).
      Hab mir den String zusammengebastelt und im Zigbee Adapter hinterlegt - funzt - wieder was gelernt. Danke schön 👍
      Zum Update: Noch nie gemacht würd ich nicht sagen. Aber schon länger nicht mehr. War diesbezüglich übereifrig und hatte dann mal eine zu neue NodeJS Version drauf und prompt dafür einen Rüffel bekommen :)
      udev ist nun auf 247.3-7+deb11u4. Upgrade ist gelaufen (soweit ok oder muss ich da noch was machen?).
      nochmals der aktuelle Auszug:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       11:50:12 up 17 min,  2 users,  load average: 1.66, 1.54, 1.24
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=57.9'C
      volt=0.9160V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-06-30 11:50:12 CEST
                 Universal time: Fri 2023-06-30 09:50:12 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.6G        253M        0.0K        987M        1.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.6G        353M
               3794 M total memory
               2553 M used memory
               2606 M active memory
                719 M inactive memory
                253 M free memory
                 93 M buffer memory
                893 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       28G   12G   15G  45% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  844K  759M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Fri Jun 30 11:32:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Jun 30 11:32:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jun 30 11:32:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Fri Jun 30 11:32:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      4.0G    /var/
      3.2G    /var/log
      2.8G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
      463M    /var/lib
      Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      63M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.20.1
      /usr/bin/node           v16.20.1
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      nodejs:
        Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.selverf.0                : selverf               : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                -  enabled, port: 5501
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.8.8  [Updatable]
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
      Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
      Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Objects and States
      Objects:        22935
      States:         20147
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1599       567/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14776      782/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1847       782/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:37467           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16998      1262/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:34233         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26752      1262/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13821      685/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1601       567/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        14815      781/grafana
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       19305      1274/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16909      1210/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15614      814/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16269      1225/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15464      685/influxd
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       17265      1490/io.ws.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13668      450/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50618           0.0.0.0:*                           108        13670      450/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15308      965/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13754      681/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14193      983/io.mihome-vacuu
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19306      1274/io.harmony.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13669      450/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::52628                :::*                                108        13671      450/avahi-daemon: r
      2023-06-30 11:49:19.094  - info: host.smarthome iobroker upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
      2023-06-30 11:49:19.116  - info: host.smarthome iobroker upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
      2023-06-30 11:49:19.195  - info: host.smarthome iobroker upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
      2023-06-30 11:49:19.204  - info: host.smarthome iobroker upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
      2023-06-30 11:49:19.214  - info: host.smarthome iobroker upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
      2023-06-30 11:49:19.233  - info: host.smarthome iobroker upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
      2023-06-30 11:49:19.241  - info: host.smarthome iobroker upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
      2023-06-30 11:49:20.284  - info: host.smarthome iobroker exit 0
      2023-06-30 11:49:36.796  - info: admin.0 (814) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
      2023-06-30 11:49:44.097  - info: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
      2023-06-30 11:49:44.098  - warn: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
      2023-06-30 11:50:07.053  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4608
      2023-06-30 11:50:11.222  - info: powerfox2.0 (4608) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
      2023-06-30 11:50:12.253  - info: powerfox2.0 (4608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-30 11:50:12.810  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-30 11:50:50.241  - info: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
      2023-06-30 11:50:50.242  - warn: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
      2023-06-30 11:51:00.066  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4968
      2023-06-30 11:51:02.498  - error: bmw.0 (1471) getvehicles v2 failed
      2023-06-30 11:51:02.499  - error: bmw.0 (1471) AxiosError: Request failed with status code 404
      2023-06-30 11:51:02.499  - error: bmw.0 (1471) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
      2023-06-30 11:51:03.344  - info: powerfox2.0 (4968) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
      2023-06-30 11:51:07.626  - info: powerfox2.0 (4968) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-30 11:51:08.195  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-30 11:51:21.772  - info: admin.0 (814) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
      • M MP_Trixi
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=57.9'C
        volt=0.9160V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                 2553 M used memory
                  253 M free memory
                   93 M buffer memory
                  893 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.0G    /var/
        3.2G    /var/log
        463M    /var/lib
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        22935
        States:         20147
        Pending Updates: 0
        Zu Recht wohl. Aber dafür gibt es bei nodesource/nodejs ja pro Versionszweig ein eigenes Repo. Da kann das eigentlich nicht versehentlich falsch laufen.
        Könntest du im Übrigen auf nodejs@18 bringen, das ist zur Zeit die empfohlene Version.
        Und die Quelle zu den bullseye-proposed-updates würde ich jetzt wieder auf Eis legen. Sonst ziehst du dir da u. U. noch anderes raus.
          MP_Trixi
          schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
          @thomas-braun sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
          Zu Recht wohl
          vermutlich. Irgendwie hab ich das hinbekommen. Führe nur aus und weiß nicht was ich tue - DAU halt. Nicht die besten Voraussetzungen, ich weiß. Deshalb bin ich auch dankbar, dass es Leute wie Dich gibt, die einem dann aus der Patsche helfen.
          wie legt man die Quelle auf Eis? Die bullseye-proposed-updates.list wieder löschen?
          • M MP_Trixi
            Zu Recht wohl
            Ja, würde ich machen.
            Oder die Zeile darin mit einem # auskommentieren.
            Ich würde aber wohl die .list-Datei wieder löschen. Macht es bei upgrades auf 'Bookworm' leichter.
              MP_Trixi
              ok, habe das File wieder gelöscht:
              pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm bullseye-proposed-updates.list
              pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ ls
              grafana.list  influxdata.list  nodesource.list  raspi.list
              NodeJS hab ich gemäß Anleitung auf Stand gebracht:
              pi@smarthome:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              pi@smarthome:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              v18.16.1
              v18.16.1
              9.5.1
              9.5.1
              dann iob fix und iob start
              beim Start hatte ich dann aber einige Fehler im log, z.B.:
              2023-06-30 12:28:13.976 - error: javascript.0 (11426) npm
              2023-06-30 12:28:13.978 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              2023-06-30 12:28:14.471 - error: javascript.0 (11426) npm
              2023-06-30 12:28:14.473 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              2023-06-30 12:28:14.825 - error: javascript.0 (11426) npm
              2023-06-30 12:28:14.827 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              2023-06-30 12:28:15.223 - error: javascript.0 (11426) npm
              2023-06-30 12:28:15.225 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              2023-06-30 12:29:01.635 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
              2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: throw e;
              2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: ^
              2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
              2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
              2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
              2023-06-30 12:29:01.640 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1340:18)
              2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
              2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
              2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
              2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
              2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
              2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
              2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
              2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
              2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
              2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
              2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
              2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
              2023-06-30 12:29:01.646 - error: host.smarthome instance system.adapter.selverf.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2023-06-30 12:30:29.497 - error: host.smarthome iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
              • M MP_Trixi
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v18.16.1
                v18.16.1
                9.5.1
                9.5.1
                Das Verzeichnis gibt es auf meinem System gar nicht.
                Keine Ahnung was das da bei dir ist.
                Ist aber was für einen eigenen Thread.
                  MP_Trixi
                  ok - keine Ahnung wo ich das her habe. In dem Verzeichnis ist eine README.md
                    GNU nano 5.4        README.md
                  # @serialport/Bindings
                  The `Binding` is how Node-SerialPort talks to the underlying system. By default, we auto detect Windows, Linux and OS X, and load the appropriate module for your system. You can assign `SerialPort.Binding` to any binding you like. Find more by searchin>
                  Learn more at our [bindings documentation](https://serialport.io/docs/api-bindings) page.
                  # Android users
                  When using termux there is a way to compile serialport to be used under Android
                  ```sh
                  CFLAGS=-fPIC CXXFLAGS=-fPIC yarn rebuild
                  Habe nochmals iob stop und iob start gemacht. Jetzt sind alle Fehler weg (vlt. hat das "rebuilding native modules" doch funktioniert. So passt es erstmal für mich. Falls das wieder auftaucht mache ich einen neues Thema auf. Danke Dir nochmals.
                  • M MP_Trixi
                    # Android users
                    ```sh
                    @mp_trixi
                    iob diag
                    sagt dazu?
                      @mp_trixi
                      iob diag
                      sagt dazu?
                      MP_Trixi
                      glaub da hab ich (auch) noch einen Hund drin:
                      die gesamte Ausgabe:
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                       13:39:13 up  2:06,  2 users,  load average: 0.85, 1.14, 1.15
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=52.1'C
                      volt=0.9160V
                                     Local time: Fri 2023-06-30 13:39:13 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-06-30 11:39:13 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        2.4G        537M        0.0K        904M        1.4G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        2.4G        637M
                               3794 M total memory
                               2352 M used memory
                               2485 M active memory
                                424 M inactive memory
                                537 M free memory
                                 49 M buffer memory
                                854 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      4.0G    /var/
                      3.2G    /var/log
                      479M    /var/lib
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                      /usr/bin/node           v18.16.1
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                        system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                - disabled
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        22939
                      States:         20151
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:43849         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203072     20754/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       195347     20296/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       196046     20296/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:44833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       197534     20754/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       198206     20809/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       197442     20686/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       193454     20314/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       197458     20702/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       198412     20957/io.ws.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       196946     20466/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       196391     20526/io.mihome-vac
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       198207     20809/io.harmony.0
                      2023-06-30 13:36:55.841  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                      2023-06-30 13:36:55.842  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                      2023-06-30 13:37:00.087  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21840
                      2023-06-30 13:37:02.788  - info: powerfox2.0 (21840) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-30 13:37:06.051  - info: powerfox2.0 (21840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-06-30 13:37:06.590  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-06-30 13:38:00.147  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21964
                      2023-06-30 13:38:01.985  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                      2023-06-30 13:38:01.986  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                      2023-06-30 13:38:03.224  - info: powerfox2.0 (21964) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-30 13:38:08.782  - info: powerfox2.0 (21964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-06-30 13:38:09.342  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-06-30 13:39:00.416  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22100
                      2023-06-30 13:39:03.039  - info: powerfox2.0 (22100) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-30 13:39:06.781  - info: powerfox2.0 (22100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-06-30 13:39:07.324  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-06-30 13:39:08.129  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                      2023-06-30 13:39:08.130  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                      2023-06-30 13:40:00.066  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22476
                      2023-06-30 13:40:04.557  - info: powerfox2.0 (22476) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      2023-06-30 13:40:08.816  - info: powerfox2.0 (22476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-06-30 13:40:09.357  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-06-30 13:40:14.433  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                      2023-06-30 13:40:14.434  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                      2023-06-30 13:41:00.122  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23598
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MP_Trixi
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=52.1'C
                        volt=0.9160V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3794 M total memory
                                 2352 M used memory
                                  537 M free memory
                                   49 M buffer memory
                                  854 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        4.0G    /var/
                        3.2G    /var/log
                        479M    /var/lib
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        22939
                        States:         20151
                        Pending Updates: 0
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @mp_trixi bei einem 4GB System über 50 Adapter ist nicht grad "gesund" ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • M MP_Trixi
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=52.1'C
                          volt=0.9160V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3794 M total memory
                                   2352 M used memory
                                    537 M free memory
                                     49 M buffer memory
                                    854 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.0G    /var/
                          3.2G    /var/log
                          479M    /var/lib
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        22939
                          States:         20151
                          Pending Updates: 0
                          @mp_trixi
                          Schaut okay aus.
                          Zu dem Repo: Versuch mal die sog. 'live'-Quelle einzubinden.
                          Hab da aber gerade die Befehle dazu nicht zur Hand.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            MP_Trixi
                            @djmarc75
                            hab nicht alles am Laufen, die Auslastung scheint mir noch ok zu sein:
                            @Thomas-Braun
                            ok, ich versuche mal dazu was zu finden
                            • M MP_Trixi
                              @djmarc75
                              @Thomas-Braun
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              da bitte nicht schauen, sondern in der Konsole :)
                              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @djmarc75 sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
                                free
                                in iob diag
                                schaut doch gut aus.
                                  MP_Trixi
                                  @djmarc75
                                  so?
                                  pi@smarthome:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ free
                                  Mem:         3885396     2438848      501240         844      945308     1467740
                                  Swap:         102396           0      102396
                                  • M MP_Trixi
                                    @djmarc75
                                    so?
                                    @mp_trixi
                                    free -mt --mega
                                    Die Ausgabe ist aber wie gesagt auch im Output von iob diag schon drin.
                                      @mp_trixi
                                      free -mt --mega
                                      MP_Trixi
                                      free -mt --mega
                                      den mag mein System nicht:
                                      pi@smarthome:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ free -mt --mega
                                      free: Multiple unit options doesn't make sense.
                                      aber wenn es im diag drin ist und passt bin ich ja beruhigt.
                                        @mp_trixi
                                        Schaut okay aus.
                                        MP_Trixi
                                        dazu habe ich leider nichts gefunden. In der GUI sieht es so aus:
                                        ist es das?
                                        https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/ecosystem/domains.html#iobroker-live
                                          @mp_trixi
                                          free -mt --mega
                                          MP_Trixi
                                          hab was gefunden:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57541/gelöst-nach-installation-weden-keine-adapter-angezeigt/11
                                          und so gemacht. Wenn ich damit dann einen iob diag mache, hängt sich der iobroker an der Stelle auf:
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                           14:24:59 up  2:52,  2 users,  load average: 1.02, 0.98, 0.88
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=54.5'C
                                          volt=0.9160V
                                                         Local time: Fri 2023-06-30 14:24:59 CEST
                                                     Universal time: Fri 2023-06-30 12:24:59 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        2.5G        954M        0.0K        325M        1.2G
                                          Swap:            99M         89M         10M
                                          Total:          3.9G        2.6G        964M
                                                   3794 M total memory
                                                   2514 M used memory
                                                   1545 M active memory
                                                    984 M inactive memory
                                                    954 M free memory
                                                      2 M buffer memory
                                                    322 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     89 M used swap
                                                     10 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          4.0G    /var/
                                          3.2G    /var/log
                                          464M    /var/lib
                                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                          Active repo(s): live-stable
                                          Used repository: live-stable
