  4. Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart
    5.4k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mp_trixi
    Und halt dein System auf Stand. Sowohl iobroker wie auch Betriebssystem.
    MP_Trixi
    was müsste ich in welcher Reihenfolge updaten? Gibt es dazu eine Anleitung? Bin Linux DAU
    • M MP_Trixi
      Hi - danke für die schnelle Antwort. Die nutze ich wie? Im Zigbee Adapter habe ich ja nur ein Dropdown-Feld, wo ich den Stick auswählen kann.
      @mp_trixi
      Konsole auf, mit
      ls -la /dev/serial/by-id
      nachgeschaut, Pfad zusammenbauen.
      Schaut dann halt ungefähr so aus:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs[usw...]-port0
      Das dann unter COM-Anschlussname eintragen und du hast Ruhe.
      (Passende Version von udev vorausgesetzt). Siehe hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1688109107218
      • M MP_Trixi
        @mp_trixi sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
        'Von unten nach oben'.
        Zuerst Betriebssystem, dann die nächsten Ebenen.
        sudo apt update
        iob stop
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Noch nie gemacht, fürchte ich. In deinem Fall vorher 'udev' auf hold setzen. Siehe Link im vorherigen Beitrag.
        iobroker dann wie üblich aktuell halten.
          sudo apt update
          iob stop
          sudo reboot
          MP_Trixi
          nochmals zwischendurch Danke für Deine schnelle Hilfe. Hier mein Ergebnis:
          pi@smarthome:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
          total 0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 30 02:17 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DM01F5RM-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 30 08:58 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          pi@smarthome:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installed: 247.3-7+deb11u1
            Candidate: 247.3-7+deb11u2
            Version table:
               247.3-7+deb11u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
           *** 247.3-7+deb11u1 100
          pi@smarthome:~ $
          damit gehe ich davon aus, dass ich den Bug noch nicht habe und udev erst noch auf hold setzen muss, richtig?
          • M MP_Trixi
            total 0
            udev:
              Version table:
                 247.3-7+deb11u2 500
            pi@smarthome:~ $
            247.3-7+deb11u2
            ist die Version mit dem Fehler, also deine 247.3-7+deb11u1 auf hold setzen oder die 247.3-7+deb11u4 aus den proposed-updates holen. Kannste machen wie du willst.
              247.3-7+deb11u2
              MP_Trixi
              so, hat ein bisschen gedauert (habe noch ein Image der SD gezogen).
              Hab mir den String zusammengebastelt und im Zigbee Adapter hinterlegt - funzt - wieder was gelernt. Danke schön 👍
              Zum Update: Noch nie gemacht würd ich nicht sagen. Aber schon länger nicht mehr. War diesbezüglich übereifrig und hatte dann mal eine zu neue NodeJS Version drauf und prompt dafür einen Rüffel bekommen :)
              udev ist nun auf 247.3-7+deb11u4. Upgrade ist gelaufen (soweit ok oder muss ich da noch was machen?).
              nochmals der aktuelle Auszug:
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               11:50:12 up 17 min,  2 users,  load average: 1.66, 1.54, 1.24
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=57.9'C
              volt=0.9160V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-06-30 11:50:12 CEST
                         Universal time: Fri 2023-06-30 09:50:12 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.6G        253M        0.0K        987M        1.3G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        2.6G        353M
                       3794 M total memory
                       2553 M used memory
                       2606 M active memory
                        719 M inactive memory
                        253 M free memory
                         93 M buffer memory
                        893 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       28G   12G   15G  45% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     759M  844K  759M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Fri Jun 30 11:32:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:62:A2:E5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cf73e54d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Jun 30 11:32:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jun 30 11:32:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Jun 30 11:32:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              4.0G    /var/
              3.2G    /var/log
              2.8G    /var/log/journal/6c5b87a59f584c03b6491451f2e5b6da
              463M    /var/lib
              Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              63M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v16.20.1
              /usr/bin/node           v16.20.1
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              nodejs:
                Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.selverf.0                : selverf               : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                -  enabled, port: 5501
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_626a1ae89b93eb11ac711b4f3d98b6d1-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
              Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.8.8  [Updatable]
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.5  [Updatable]
              Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
              Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "selverf"      : 0.6.2    , installed 0.6.2
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects:        22935
              States:         20147
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1599       567/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14776      782/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1847       782/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:37467           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16998      1262/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:34233         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26752      1262/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13821      685/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1601       567/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        14815      781/grafana
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       19305      1274/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16909      1210/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15614      814/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       16269      1225/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15464      685/influxd
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       17265      1490/io.ws.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13668      450/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:50618           0.0.0.0:*                           108        13670      450/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15308      965/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13754      681/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14193      983/io.mihome-vacuu
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       19306      1274/io.harmony.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13669      450/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::52628                :::*                                108        13671      450/avahi-daemon: r
              2023-06-30 11:49:19.094  - info: host.smarthome iobroker upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
              2023-06-30 11:49:19.116  - info: host.smarthome iobroker upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
              2023-06-30 11:49:19.195  - info: host.smarthome iobroker upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
              2023-06-30 11:49:19.204  - info: host.smarthome iobroker upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
              2023-06-30 11:49:19.214  - info: host.smarthome iobroker upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
              2023-06-30 11:49:19.233  - info: host.smarthome iobroker upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
              2023-06-30 11:49:19.241  - info: host.smarthome iobroker upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
              2023-06-30 11:49:20.284  - info: host.smarthome iobroker exit 0
              2023-06-30 11:49:36.796  - info: admin.0 (814) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
              2023-06-30 11:49:44.097  - info: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
              2023-06-30 11:49:44.098  - warn: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
              2023-06-30 11:50:07.053  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4608
              2023-06-30 11:50:11.222  - info: powerfox2.0 (4608) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
              2023-06-30 11:50:12.253  - info: powerfox2.0 (4608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-06-30 11:50:12.810  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-06-30 11:50:50.241  - info: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
              2023-06-30 11:50:50.242  - warn: meross.0 (917) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
              2023-06-30 11:51:00.066  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4968
              2023-06-30 11:51:02.498  - error: bmw.0 (1471) getvehicles v2 failed
              2023-06-30 11:51:02.499  - error: bmw.0 (1471) AxiosError: Request failed with status code 404
              2023-06-30 11:51:02.499  - error: bmw.0 (1471) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
              2023-06-30 11:51:03.344  - info: powerfox2.0 (4968) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
              2023-06-30 11:51:07.626  - info: powerfox2.0 (4968) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-06-30 11:51:08.195  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-06-30 11:51:21.772  - info: admin.0 (814) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
              • M MP_Trixi
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=57.9'C
                volt=0.9160V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         2553 M used memory
                          253 M free memory
                           93 M buffer memory
                          893 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.0G    /var/
                3.2G    /var/log
                463M    /var/lib
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        22935
                States:         20147
                Pending Updates: 0
                Zu Recht wohl. Aber dafür gibt es bei nodesource/nodejs ja pro Versionszweig ein eigenes Repo. Da kann das eigentlich nicht versehentlich falsch laufen.
                Könntest du im Übrigen auf nodejs@18 bringen, das ist zur Zeit die empfohlene Version.
                Und die Quelle zu den bullseye-proposed-updates würde ich jetzt wieder auf Eis legen. Sonst ziehst du dir da u. U. noch anderes raus.
                  MP_Trixi
                  schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
                  @thomas-braun sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
                  Zu Recht wohl
                  vermutlich. Irgendwie hab ich das hinbekommen. Führe nur aus und weiß nicht was ich tue - DAU halt. Nicht die besten Voraussetzungen, ich weiß. Deshalb bin ich auch dankbar, dass es Leute wie Dich gibt, die einem dann aus der Patsche helfen.
                  wie legt man die Quelle auf Eis? Die bullseye-proposed-updates.list wieder löschen?
                  • M MP_Trixi
                    Zu Recht wohl
                    Ja, würde ich machen.
                    Oder die Zeile darin mit einem # auskommentieren.
                    Ich würde aber wohl die .list-Datei wieder löschen. Macht es bei upgrades auf 'Bookworm' leichter.
                      MP_Trixi
                      ok, habe das File wieder gelöscht:
                      pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm bullseye-proposed-updates.list
                      pi@smarthome:/etc/apt/sources.list.d $ ls
                      grafana.list  influxdata.list  nodesource.list  raspi.list
                      NodeJS hab ich gemäß Anleitung auf Stand gebracht:
                      pi@smarthome:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      pi@smarthome:~ $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      /usr/bin/npx
                      v18.16.1
                      v18.16.1
                      9.5.1
                      9.5.1
                      dann iob fix und iob start
                      beim Start hatte ich dann aber einige Fehler im log, z.B.:
                      2023-06-30 12:28:13.976 - error: javascript.0 (11426) npm
                      2023-06-30 12:28:13.978 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      2023-06-30 12:28:14.471 - error: javascript.0 (11426) npm
                      2023-06-30 12:28:14.473 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                      2023-06-30 12:28:14.825 - error: javascript.0 (11426) npm
                      2023-06-30 12:28:14.827 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      2023-06-30 12:28:15.223 - error: javascript.0 (11426) npm
                      2023-06-30 12:28:15.225 - error: javascript.0 (11426) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      2023-06-30 12:29:01.635 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                      2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: throw e;
                      2023-06-30 12:29:01.637 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: ^
                      2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                      2023-06-30 12:29:01.638 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
                      2023-06-30 12:29:01.639 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
                      2023-06-30 12:29:01.640 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                      2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1340:18)
                      2023-06-30 12:29:01.641 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                      2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                      2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                      2023-06-30 12:29:01.642 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                      2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                      2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                      2023-06-30 12:29:01.643 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                      2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                      2023-06-30 12:29:01.644 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
                      2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                      2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: }
                      2023-06-30 12:29:01.645 - error: host.smarthome Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                      2023-06-30 12:29:01.646 - error: host.smarthome instance system.adapter.selverf.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2023-06-30 12:30:29.497 - error: host.smarthome iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                      • M MP_Trixi
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v18.16.1
                        v18.16.1
                        9.5.1
                        9.5.1
                        Das Verzeichnis gibt es auf meinem System gar nicht.
                        Keine Ahnung was das da bei dir ist.
                        Ist aber was für einen eigenen Thread.
                          MP_Trixi
                          ok - keine Ahnung wo ich das her habe. In dem Verzeichnis ist eine README.md
                            GNU nano 5.4        README.md
                          # @serialport/Bindings
                          The `Binding` is how Node-SerialPort talks to the underlying system. By default, we auto detect Windows, Linux and OS X, and load the appropriate module for your system. You can assign `SerialPort.Binding` to any binding you like. Find more by searchin>
                          Learn more at our [bindings documentation](https://serialport.io/docs/api-bindings) page.
                          # Android users
                          When using termux there is a way to compile serialport to be used under Android
                          ```sh
                          CFLAGS=-fPIC CXXFLAGS=-fPIC yarn rebuild
                          Habe nochmals iob stop und iob start gemacht. Jetzt sind alle Fehler weg (vlt. hat das "rebuilding native modules" doch funktioniert. So passt es erstmal für mich. Falls das wieder auftaucht mache ich einen neues Thema auf. Danke Dir nochmals.
                          • M MP_Trixi
                            # Android users
                            ```sh
                            @mp_trixi
                            iob diag
                            sagt dazu?
                              @mp_trixi
                              iob diag
                              sagt dazu?
                              MP_Trixi
                              glaub da hab ich (auch) noch einen Hund drin:
                              die gesamte Ausgabe:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                               13:39:13 up  2:06,  2 users,  load average: 0.85, 1.14, 1.15
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=52.1'C
                              volt=0.9160V
                                             Local time: Fri 2023-06-30 13:39:13 CEST
                                         Universal time: Fri 2023-06-30 11:39:13 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        2.4G        537M        0.0K        904M        1.4G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        2.4G        637M
                                       3794 M total memory
                                       2352 M used memory
                                       2485 M active memory
                                        424 M inactive memory
                                        537 M free memory
                                         49 M buffer memory
                                        854 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.0G    /var/
                              3.2G    /var/log
                              479M    /var/lib
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/node           v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                                system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : smarthome                                - disabled
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        22939
                              States:         20151
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:43849         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203072     20754/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       195347     20296/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       196046     20296/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:44833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       197534     20754/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       198206     20809/io.harmony.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       197442     20686/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       193454     20314/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       197458     20702/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       198412     20957/io.ws.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       196946     20466/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       196391     20526/io.mihome-vac
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       198207     20809/io.harmony.0
                              2023-06-30 13:36:55.841  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                              2023-06-30 13:36:55.842  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                              2023-06-30 13:37:00.087  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21840
                              2023-06-30 13:37:02.788  - info: powerfox2.0 (21840) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-06-30 13:37:06.051  - info: powerfox2.0 (21840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-30 13:37:06.590  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-30 13:38:00.147  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 21964
                              2023-06-30 13:38:01.985  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                              2023-06-30 13:38:01.986  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                              2023-06-30 13:38:03.224  - info: powerfox2.0 (21964) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-06-30 13:38:08.782  - info: powerfox2.0 (21964) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-30 13:38:09.342  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-30 13:39:00.416  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22100
                              2023-06-30 13:39:03.039  - info: powerfox2.0 (22100) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-06-30 13:39:06.781  - info: powerfox2.0 (22100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-30 13:39:07.324  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-30 13:39:08.129  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                              2023-06-30 13:39:08.130  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                              2023-06-30 13:40:00.066  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 22476
                              2023-06-30 13:40:04.557  - info: powerfox2.0 (22476) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-06-30 13:40:08.816  - info: powerfox2.0 (22476) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-06-30 13:40:09.357  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-06-30 13:40:14.433  - info: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: Error: Device has no data connection available
                              2023-06-30 13:40:14.434  - warn: meross.0 (20394) Can not get Data for Device 2204268862707951070248e1e9904eb1: undefined
                              2023-06-30 13:41:00.122  - info: host.smarthome instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 23598
                              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MP_Trixi
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=52.1'C
                                volt=0.9160V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3794 M total memory
                                         2352 M used memory
                                          537 M free memory
                                           49 M buffer memory
                                          854 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                4.0G    /var/
                                3.2G    /var/log
                                479M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        22939
                                States:         20151
                                Pending Updates: 0
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @mp_trixi bei einem 4GB System über 50 Adapter ist nicht grad "gesund" ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • M MP_Trixi
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=52.1'C
                                  volt=0.9160V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           3794 M total memory
                                           2352 M used memory
                                            537 M free memory
                                             49 M buffer memory
                                            854 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  4.0G    /var/
                                  3.2G    /var/log
                                  479M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        22939
                                  States:         20151
                                  Pending Updates: 0
                                  @mp_trixi
                                  Schaut okay aus.
                                  Zu dem Repo: Versuch mal die sog. 'live'-Quelle einzubinden.
                                  Hab da aber gerade die Befehle dazu nicht zur Hand.
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    MP_Trixi
                                    @djmarc75
                                    hab nicht alles am Laufen, die Auslastung scheint mir noch ok zu sein:
                                    @Thomas-Braun
                                    ok, ich versuche mal dazu was zu finden
                                    • M MP_Trixi
                                      @djmarc75
                                      @Thomas-Braun
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      da bitte nicht schauen, sondern in der Konsole :)
                                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @djmarc75 sagte in Wechselnde USB-Stick mounts nach Neustart:
                                        free
                                        in iob diag
                                        schaut doch gut aus.
                                          MP_Trixi
                                          @djmarc75
                                          so?
                                          pi@smarthome:/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings $ free
                                          Mem:         3885396     2438848      501240         844      945308     1467740
                                          Swap:         102396           0      102396
