  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bishop komisch hab ich auch..
    den Datenpunkt berechnest du oder ? ich zumindest schon..
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von bishop
    #706
    @arteck
    ja berechne ich.
    Habe aber auch mal einfach ein Datenpunkt von einem Sonoff Pow genommen und da passiert das gleiche.
    Einfach ein Neustart vom Adapter und es funktioniert wieder.
    arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bishop
      @arteck
      ja berechne ich.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #707
      @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      ist eber keine Dauerlösung
      • B bishop
        @arteck
        ja berechne ich.
        haus-automatisierungH Offline
        #708
        Vom awtrix-light Adapter? Das würde aber technisch keinen Sinn ergeben, da ja immer die gleichen HTTP-Requests gesendet werden. Wenn man den Adapter neustartet, dann antwortet ja plötzlich nicht die Awtrix. Außer es passiert beim Adapter-Start irgendetwas, was die Uhr wieder dazu bewegt die App-Requests entgegen zu nehmen. Das wird aber schwer rauszubekommen.
        📚 Meine Dokumentation
          bishop
          #709
          @haus-automatisierung
          ja vom Adapter!
          Was kann ich tun um dir zu helfen?
          • B bishop
            ich lasse mir über die Benutzerdefinierte app Funktion den Strom Verbrauch anzeigen.
            Nach ein paar Stunden bekomme ich in den Logs
            2023-06-27 20:02:54.308 - info: awtrix-light.0 (1245990) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 5000ms exceeded
            2023-06-27 20:02:54.308 - warn: awtrix-light.0 (1245990) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
            dann bekomme ich auch nichts mehr angezeigt. Hab den Timeout auch schon auf 10sek gestellt, aber das gleiche.
            An was kann das liegen das er aufhört das anzuzeigen?
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #710
            @bishop Kann ich nicht nachvollziehen. Stromverbrauch zeige ich nicht an aber den aktuellen Benzinpreis "meiner" Tankstelle, ist ja letztlich auch nur ein Datenpunkt, der abgegriffen wird und das läuft seit Tagen stabil. Du schreibst ja dass das auch bei nicht berechnetem DP aus einem Sonoff Pow passiert.
            Beta-Repository
            Node.js: v18.16.0
            NPM: 9.5.1
            Awtrix 0.1.1
            Hast du App im Adapter mal gelöscht und neu angelegt?
            • amg_666A amg_666
              Beta-Repository
              Node.js: v18.16.0
              NPM: 9.5.1
              Awtrix 0.1.1
              #711
              @amg_666 Die apps werden bei jedem Adapter start neu angelegt, weil der Adapter ja nicht wissen kann ob das schonmal passiert ist oder ob jemand anders die App zwischendurch gelöscht hat
              • L Offline
                Linedancer
                #712
                Hallo Gemeinde,
                Erstmal vielen Dank für die Integration der Ulanzi.
                Ich hab auch das Problem, das Eine Anzeige „verschwindet“.
                Setup:
                Awtrix 0.7
                Adapter 0.10
                JS Controller 4.0.24
                Bis auf das Datum sind alle internen Apps deaktiviert.
                Im Adapter sind 4 Apps definiert:
                Temperatur aus dem hm-rpc
                Temperatur aus dem alias Adapter (Quelle ist auch hm-rpc)
                Batterie SOC aus dem Modbus Adapter
                PV Leistung aus userdata (selbsterrechnet)
                Nachts und bei Abwesenheit wird über den Power DP die Ulanzi ausgeschaltet. Bei wiedereinschlalten fehlt immer die PV Leistung.
                Neustart des Adapters löst das Problem.
                Ciao, Gerhard
                • L Linedancer
                  Hallo Gemeinde,
                  Setup:
                  Awtrix 0.7
                  Adapter 0.10
                  marlan99
                  schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                  #713
                  @linedancer falls du wirklich die Adapterversion 0.10 hast, dann unbedingt updaten.
                  Aber vielleicht war es nur ein Vertipper und du meintest 0.1.0 ?
                  Dennoch ist die aktuelle Version 0.1.1
                  • B bishop
                    darkbluD Online
                    darkbluD Online
                    darkblu
                    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                    #714
                    @bishop said in Test Adapter Awtrix-Light:
                    @haus-automatisierung , hier das gleiche, nach dem morgendlichen "Power on" der Ulanzi (bzw Awtrix-light)
                    werden diese zwei custom Apps nicht mehr angezeigt:
                    shelly.0.SHSW-PM#E868E7864B46#1.Relay0.Power
                    und
                    sonoff.0.DVES_A11E1B.SM_16_7_0
                    Auch wird die custom App der Klimaanlage nur einmal bei Adapter Neustart angezeigt:
                    melcloud.0.devices.19738509.control.power
                    (das ist auch nur ein true/false DP, vielleicht liegt das da dran.
                    Nach dem dann morgendlichen Neustart des Awtrix-light Adapters werden der Shelly und der Sonoff wieder bis zum
                    "Power off" angezeigt. Der Melcloud jedoch nur einmal.
                    Allerdings werden die Apps auch nicht in der angelegten Reihenfolge angezeigt, das stört mich aber nicht.
                    Wollte mir eigentlich ein Blockly für den täglichen Neustart des Adapters basteln, da das aber mehrere haben,
                    warte ich erstmal ob es eine Lösung gibt.
                    Setup:
                    Awtrix 0.7
                    Adapter 0.1.1
                    Node.js v18.16.1
                    NPM 9.5.1
                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                    Threadnetzwerk per Apple
                    • L Offline
                      Linedancer
                      #715
                      Da hat tatsächlich ein Punkt in der Adapterversion gefehlt. Hab natürlich 0.1.0
                      Die 0.1.1 ist wohl an mir vorbei gegangen. Update mach ich dann gleich.
                      Ciao, Gerhard
                      • darkbluD darkblu
                        und
                        Setup:
                        Awtrix 0.7
                        Adapter 0.1.1
                        Node.js v18.16.1
                        NPM 9.5.1
                        #716
                        @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Was ist denn ein "Power On"? War das Gerät komplett aus? Dann sollte die Instanz rot werden (weil Gerät nicht mehr erreichbar) und wenn die Ulanzi wieder erreichbar ist wird alles neu angelegt.
                        Boolean Datenpunkte habe ich ehrlich gesagt nie getestet. Was soll denn dann angezeigt werden? true/false? wahr/falsch? :) Am besten mit einem ioBroker Alias-Datenpunkt über eine read-Funktion einen String draus machen und diesen dann per App anzeigen.
                        Ich kann ja mal einbauen, dass bei boolean Datenpunkten eine Warnung ausgegeben wird.
                        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                          darkbluD Online
                          darkbluD Online
                          darkblu
                          #717
                          mit "Power on" war das hier gemeint, vielleicht schlecht ausgedrückt von mir.
                          Also Display an oder aus.
                          Und ja, ich will (wollte) mir mit true/false anzeigen lassen, ob die AC an oder aus ist.
                          Kannst du denn schon etwas dazu sagen, warum einige custom Apps "verloren gehen" ?
                          • darkbluD darkblu
                            #718
                            Ohne Log? Nein. Wie denn. Ich weiß ja auch nicht, was in der Firmware passiert, wenn das Display aus ist. Da wäre die Frage ob die Zeit dafür überhaupt eine Rolle spielt oder ob man auch Display off/an schalten kann und dann sind Apps weg.
                            Ich könnte nach dem Einschalten des Displays ja nochmal alle Apps neu initialisieren. Aber das wäre eher ein Workaround. Für mich sollte das nicht nötig sein.
                              MCU
                              #719
                              @haus-automatisierung Wenn man das Display ausschaltet läuft die LOOP trotzdem weiter. Ist halt nur der Bildschirm aus.
                              • M MCU
                                #720
                                @mcu Davon bin ich ausgegangen - dann gerne mehr Infos liefern, wenn man das reproduzieren kann und ein Debug-Log bereitstellen
                                  bishop
                                  #721
                                  hier mal ein Auszug aus den Logs
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:59.279	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:59.213	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-21 W","icon":"630","duration":15}
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:59.211	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:55.793	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":91,"bat_raw":649,"lux":"0","ldr_raw":84,"ram":158184,"bri":122,"temp":"25","hum":"29","uptime":"285291","wifi_signal":-59,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.70","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"verbrauch"}
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:55.678	debug	re-creating refresh state timeout
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:55.677	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:55.677	debug	refreshing device state
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:47.302	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:47.193	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-18 W","icon":"630","duration":15}
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:47.191	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:37.271	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:37.190	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-10 W","icon":"630","duration":15}
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:37.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:30.193	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:30.193	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:27.191	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-17 W","icon":"630","duration":15}
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:27.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:17.326	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:17.186	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-5 W","icon":"630","duration":15}
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:17.184	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:07.290	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:07.189	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-10 W","icon":"630","duration":15}
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:34:07.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:33:55.718	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":92,"bat_raw":651,"lux":"0","ldr_raw":83,"ram":157716,"bri":122,"temp":"25","hum":"29","uptime":"285231","wifi_signal":-61,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.70","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"verbrauch"}
                                  awtrix-light.0
                                  	2023-06-29 12:33:55.677	debug	re-creating refresh state timeout
                                  hoffe das hilft etwas!?!
                                    Aktuelle Test Version 1.0.1
                                    Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                    Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                    Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                    YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                    Wichtig
                                    • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                    • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                    • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                    Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                    Warum?
                                    Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                    Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                    Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                    Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #722
                                    @haus-automatisierung ich bekomme wenn ich auf die Fahne klicke beim Blokly immer die Fehlermeldung das der Block nicht richtig verbunden ist.
                                    Egal wie ich es versuche wird gemeckert. Kannst du das mal bitte prüfen.
                                    Trotz des Fehler funktioniert aber trotzdem alles.
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      #723
                                      @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Das liegt daran, dass manche Attribute nicht gesetzt sind. Wie beispielsweise "sound" oder "icon" (sieht man auf deinem Screenshot ja leider nicht). Die sind im Standard ja "frei". Das mag die Validierung scheinbar nicht.
                                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • haus-automatisierungH Offline
                                        #724
                                        Nicht wirklich - was genau ging denn in dem Moment nicht als das Log aufgezeichnet wurde. Der Timeout in der Mitte ist etwas komisch. Danach ging ja alles normal weiter.
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #725
                                          @haus-automatisierung ja richtig,
                                          die habe ich nicht gesetzt, da ich im Moment nur Text darstelle.
                                          Evtl. kannst du die Validierung dann so machen das wenn keine Attribute gewählt sind das trotzdem in Ordnung ist.
                                          Fabio
                                          Iobroker:
