  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @mrteaneu Da steht aber auch "Connect to WiFi", sicher, dass das Teil online ist?
    MrTeaneu
    #696
    @amg_666
    ja, sonst hätte es ja keine IP und ich komme ja über die IP auf die Weboberfläche....
    • M MCU
      @mrteaneu Neustart probiert? (linke + rechte Taste am Gerät 3 Sekunden drücken) 2x im Abstand von 5 Sekunden
      Browser-Seite aktualisiert?
      MrTeaneu
      #697
      @mcu :
      Leider das gleiche Bild!
      habt ihr bei der "AWTRIX Light 0.70" den Menüeintrag ICON?
      • M MrTeaneu
        @mcu :
        MCU
        #698
        @mrteaneu
        • M MCU
          @mrteaneu
          MCU
          #699
          @mcu Dann musst du dir die Datei nochmal holen und neu flashen mit Update.
          • M MCU
            MrTeaneu
            #700
            @mcu
            ich probieret das aus und melde mich heute abend!
            Danke erstmal...
            • M MrTeaneu
              @mcu
              Danke erstmal...
              MrTeaneu
              #701
              Jetzt bin ich zurück auf 0.64 und trotzdem fehlt der Menüeintrag ICONS
              • M MrTeaneu
                MCU
                #702
                @mrteaneu Hast du an der config.json was geändert?
                Falls ja, dann bitte löschen -> rechte Maustaste auf der Datei und Delete.
                Dann neu starten.
                MQTT-Daten müssen dann neu eingegeben werden. NUR unter dem Menüpunkt.
                • M MCU
                  Dann neu starten.
                  MrTeaneu
                  #703
                  @mcu
                  DAS WAR ES. Warum auch immer. JSON Datei gelöscht, Reboot und Schwupps --> Alles wieder da. DANKE!
                  • M MrTeaneu
                    @mcu
                    bishop
                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                    #704
                    @haus-automatisierung
                    ich lasse mir über die Benutzerdefinierte app Funktion den Strom Verbrauch anzeigen.
                    Nach ein paar Stunden bekomme ich in den Logs
                    2023-06-27 20:02:54.308 - info: awtrix-light.0 (1245990) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 5000ms exceeded
                    2023-06-27 20:02:54.308 - warn: awtrix-light.0 (1245990) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                    dann bekomme ich auch nichts mehr angezeigt. Hab den Timeout auch schon auf 10sek gestellt, aber das gleiche.
                    An was kann das liegen das er aufhört das anzuzeigen?
                    arteckA amg_666A darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B bishop
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #705
                      @bishop komisch hab ich auch..
                      den Datenpunkt berechnest du oder ? ich zumindest schon..
                      • arteckA arteck
                        bishop
                        #706
                        @arteck
                        ja berechne ich.
                        Habe aber auch mal einfach ein Datenpunkt von einem Sonoff Pow genommen und da passiert das gleiche.
                        Einfach ein Neustart vom Adapter und es funktioniert wieder.
                        arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bishop
                          @arteck
                          ja berechne ich.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #707
                          @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          ist eber keine Dauerlösung
                          • B bishop
                            @arteck
                            ja berechne ich.
                            haus-automatisierungH Offline
                            #708
                            Vom awtrix-light Adapter? Das würde aber technisch keinen Sinn ergeben, da ja immer die gleichen HTTP-Requests gesendet werden. Wenn man den Adapter neustartet, dann antwortet ja plötzlich nicht die Awtrix. Außer es passiert beim Adapter-Start irgendetwas, was die Uhr wieder dazu bewegt die App-Requests entgegen zu nehmen. Das wird aber schwer rauszubekommen.
                            📚 Meine Dokumentation
                              bishop
                              #709
                              ja vom Adapter!
                              Was kann ich tun um dir zu helfen?
                              • B bishop
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #710
                                @bishop Kann ich nicht nachvollziehen. Stromverbrauch zeige ich nicht an aber den aktuellen Benzinpreis "meiner" Tankstelle, ist ja letztlich auch nur ein Datenpunkt, der abgegriffen wird und das läuft seit Tagen stabil. Du schreibst ja dass das auch bei nicht berechnetem DP aus einem Sonoff Pow passiert.
                                Beta-Repository
                                Node.js: v18.16.0
                                NPM: 9.5.1
                                Awtrix 0.1.1
                                Hast du App im Adapter mal gelöscht und neu angelegt?
                                • amg_666A amg_666
                                  Beta-Repository
                                  Node.js: v18.16.0
                                  NPM: 9.5.1
                                  Awtrix 0.1.1
                                  #711
                                  @amg_666 Die apps werden bei jedem Adapter start neu angelegt, weil der Adapter ja nicht wissen kann ob das schonmal passiert ist oder ob jemand anders die App zwischendurch gelöscht hat
                                  • L Offline
                                    Linedancer
                                    #712
                                    Hallo Gemeinde,
                                    Erstmal vielen Dank für die Integration der Ulanzi.
                                    Ich hab auch das Problem, das Eine Anzeige „verschwindet“.
                                    Setup:
                                    Awtrix 0.7
                                    Adapter 0.10
                                    JS Controller 4.0.24
                                    Bis auf das Datum sind alle internen Apps deaktiviert.
                                    Im Adapter sind 4 Apps definiert:
                                    Temperatur aus dem hm-rpc
                                    Temperatur aus dem alias Adapter (Quelle ist auch hm-rpc)
                                    Batterie SOC aus dem Modbus Adapter
                                    PV Leistung aus userdata (selbsterrechnet)
                                    Nachts und bei Abwesenheit wird über den Power DP die Ulanzi ausgeschaltet. Bei wiedereinschlalten fehlt immer die PV Leistung.
                                    Neustart des Adapters löst das Problem.
                                    Ciao, Gerhard
                                    • L Linedancer
                                      Hallo Gemeinde,
                                      Setup:
                                      Awtrix 0.7
                                      Adapter 0.10
                                      marlan99
                                      schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                      #713
                                      @linedancer falls du wirklich die Adapterversion 0.10 hast, dann unbedingt updaten.
                                      Aber vielleicht war es nur ein Vertipper und du meintest 0.1.0 ?
                                      Dennoch ist die aktuelle Version 0.1.1
                                      • B bishop
                                        darkbluD Online
                                        darkbluD Online
                                        darkblu
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                        #714
                                        @bishop said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        @haus-automatisierung , hier das gleiche, nach dem morgendlichen "Power on" der Ulanzi (bzw Awtrix-light)
                                        werden diese zwei custom Apps nicht mehr angezeigt:
                                        shelly.0.SHSW-PM#E868E7864B46#1.Relay0.Power
                                        und
                                        sonoff.0.DVES_A11E1B.SM_16_7_0
                                        Auch wird die custom App der Klimaanlage nur einmal bei Adapter Neustart angezeigt:
                                        melcloud.0.devices.19738509.control.power
                                        (das ist auch nur ein true/false DP, vielleicht liegt das da dran.
                                        Nach dem dann morgendlichen Neustart des Awtrix-light Adapters werden der Shelly und der Sonoff wieder bis zum
                                        "Power off" angezeigt. Der Melcloud jedoch nur einmal.
                                        Allerdings werden die Apps auch nicht in der angelegten Reihenfolge angezeigt, das stört mich aber nicht.
                                        Wollte mir eigentlich ein Blockly für den täglichen Neustart des Adapters basteln, da das aber mehrere haben,
                                        warte ich erstmal ob es eine Lösung gibt.
                                        Setup:
                                        Awtrix 0.7
                                        Adapter 0.1.1
                                        Node.js v18.16.1
                                        NPM 9.5.1
                                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                        Threadnetzwerk per Apple
                                        • L Offline
                                          Linedancer
                                          #715
                                          Da hat tatsächlich ein Punkt in der Adapterversion gefehlt. Hab natürlich 0.1.0
                                          Die 0.1.1 ist wohl an mir vorbei gegangen. Update mach ich dann gleich.
                                          Ciao, Gerhard
