  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M MrTeaneu
    Jetzt bin ich zurück auf 0.64 und trotzdem fehlt der Menüeintrag ICONS
    MCU
    #702
    @mrteaneu Hast du an der config.json was geändert?
    Falls ja, dann bitte löschen -> rechte Maustaste auf der Datei und Delete.
    Dann neu starten.
    MQTT-Daten müssen dann neu eingegeben werden. NUR unter dem Menüpunkt.
    • M MCU
      Dann neu starten.
      MrTeaneu
      #703
      @mcu
      DAS WAR ES. Warum auch immer. JSON Datei gelöscht, Reboot und Schwupps --> Alles wieder da. DANKE!
      • M MrTeaneu
        @mcu
        bishop
        schrieb am zuletzt editiert von bishop
        #704
        @haus-automatisierung
        ich lasse mir über die Benutzerdefinierte app Funktion den Strom Verbrauch anzeigen.
        Nach ein paar Stunden bekomme ich in den Logs
        2023-06-27 20:02:54.308 - info: awtrix-light.0 (1245990) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 5000ms exceeded
        2023-06-27 20:02:54.308 - warn: awtrix-light.0 (1245990) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
        dann bekomme ich auch nichts mehr angezeigt. Hab den Timeout auch schon auf 10sek gestellt, aber das gleiche.
        An was kann das liegen das er aufhört das anzuzeigen?
        arteckA amg_666A darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
        • B bishop
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #705
          @bishop komisch hab ich auch..
          den Datenpunkt berechnest du oder ? ich zumindest schon..
          • arteckA arteck
            bishop
            #706
            @arteck
            ja berechne ich.
            Habe aber auch mal einfach ein Datenpunkt von einem Sonoff Pow genommen und da passiert das gleiche.
            Einfach ein Neustart vom Adapter und es funktioniert wieder.
            arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bishop
              @arteck
              ja berechne ich.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #707
              @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              ist eber keine Dauerlösung
              • B bishop
                @arteck
                ja berechne ich.
                haus-automatisierungH Offline
                #708
                Vom awtrix-light Adapter? Das würde aber technisch keinen Sinn ergeben, da ja immer die gleichen HTTP-Requests gesendet werden. Wenn man den Adapter neustartet, dann antwortet ja plötzlich nicht die Awtrix. Außer es passiert beim Adapter-Start irgendetwas, was die Uhr wieder dazu bewegt die App-Requests entgegen zu nehmen. Das wird aber schwer rauszubekommen.
                📚 Meine Dokumentation
                  bishop
                  #709
                  ja vom Adapter!
                  Was kann ich tun um dir zu helfen?
                  • B bishop
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #710
                    @bishop Kann ich nicht nachvollziehen. Stromverbrauch zeige ich nicht an aber den aktuellen Benzinpreis "meiner" Tankstelle, ist ja letztlich auch nur ein Datenpunkt, der abgegriffen wird und das läuft seit Tagen stabil. Du schreibst ja dass das auch bei nicht berechnetem DP aus einem Sonoff Pow passiert.
                    Beta-Repository
                    Node.js: v18.16.0
                    NPM: 9.5.1
                    Awtrix 0.1.1
                    Hast du App im Adapter mal gelöscht und neu angelegt?
                    • amg_666A amg_666
                      Beta-Repository
                      Node.js: v18.16.0
                      NPM: 9.5.1
                      Awtrix 0.1.1
                      #711
                      @amg_666 Die apps werden bei jedem Adapter start neu angelegt, weil der Adapter ja nicht wissen kann ob das schonmal passiert ist oder ob jemand anders die App zwischendurch gelöscht hat
                      • L Offline
                        Linedancer
                        #712
                        Hallo Gemeinde,
                        Erstmal vielen Dank für die Integration der Ulanzi.
                        Ich hab auch das Problem, das Eine Anzeige „verschwindet“.
                        Setup:
                        Awtrix 0.7
                        Adapter 0.10
                        JS Controller 4.0.24
                        Bis auf das Datum sind alle internen Apps deaktiviert.
                        Im Adapter sind 4 Apps definiert:
                        Temperatur aus dem hm-rpc
                        Temperatur aus dem alias Adapter (Quelle ist auch hm-rpc)
                        Batterie SOC aus dem Modbus Adapter
                        PV Leistung aus userdata (selbsterrechnet)
                        Nachts und bei Abwesenheit wird über den Power DP die Ulanzi ausgeschaltet. Bei wiedereinschlalten fehlt immer die PV Leistung.
                        Neustart des Adapters löst das Problem.
                        Ciao, Gerhard
                        • L Linedancer
                          Hallo Gemeinde,
                          Setup:
                          Awtrix 0.7
                          Adapter 0.10
                          marlan99
                          schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                          #713
                          @linedancer falls du wirklich die Adapterversion 0.10 hast, dann unbedingt updaten.
                          Aber vielleicht war es nur ein Vertipper und du meintest 0.1.0 ?
                          Dennoch ist die aktuelle Version 0.1.1
                          • B bishop
                            darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                            #714
                            @bishop said in Test Adapter Awtrix-Light:
                            @haus-automatisierung , hier das gleiche, nach dem morgendlichen "Power on" der Ulanzi (bzw Awtrix-light)
                            werden diese zwei custom Apps nicht mehr angezeigt:
                            shelly.0.SHSW-PM#E868E7864B46#1.Relay0.Power
                            und
                            sonoff.0.DVES_A11E1B.SM_16_7_0
                            Auch wird die custom App der Klimaanlage nur einmal bei Adapter Neustart angezeigt:
                            melcloud.0.devices.19738509.control.power
                            (das ist auch nur ein true/false DP, vielleicht liegt das da dran.
                            Nach dem dann morgendlichen Neustart des Awtrix-light Adapters werden der Shelly und der Sonoff wieder bis zum
                            "Power off" angezeigt. Der Melcloud jedoch nur einmal.
                            Allerdings werden die Apps auch nicht in der angelegten Reihenfolge angezeigt, das stört mich aber nicht.
                            Wollte mir eigentlich ein Blockly für den täglichen Neustart des Adapters basteln, da das aber mehrere haben,
                            warte ich erstmal ob es eine Lösung gibt.
                            Setup:
                            Awtrix 0.7
                            Adapter 0.1.1
                            Node.js v18.16.1
                            NPM 9.5.1
                            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                            Threadnetzwerk per Apple
                            • L Offline
                              Linedancer
                              #715
                              Da hat tatsächlich ein Punkt in der Adapterversion gefehlt. Hab natürlich 0.1.0
                              Die 0.1.1 ist wohl an mir vorbei gegangen. Update mach ich dann gleich.
                              Ciao, Gerhard
                              • darkbluD darkblu
                                und
                                Setup:
                                Awtrix 0.7
                                Adapter 0.1.1
                                Node.js v18.16.1
                                NPM 9.5.1
                                #716
                                @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Was ist denn ein "Power On"? War das Gerät komplett aus? Dann sollte die Instanz rot werden (weil Gerät nicht mehr erreichbar) und wenn die Ulanzi wieder erreichbar ist wird alles neu angelegt.
                                Boolean Datenpunkte habe ich ehrlich gesagt nie getestet. Was soll denn dann angezeigt werden? true/false? wahr/falsch? :) Am besten mit einem ioBroker Alias-Datenpunkt über eine read-Funktion einen String draus machen und diesen dann per App anzeigen.
                                Ich kann ja mal einbauen, dass bei boolean Datenpunkten eine Warnung ausgegeben wird.
                                darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  darkbluD Online
                                  darkbluD Online
                                  darkblu
                                  #717
                                  mit "Power on" war das hier gemeint, vielleicht schlecht ausgedrückt von mir.
                                  Also Display an oder aus.
                                  Und ja, ich will (wollte) mir mit true/false anzeigen lassen, ob die AC an oder aus ist.
                                  Kannst du denn schon etwas dazu sagen, warum einige custom Apps "verloren gehen" ?
                                  • darkbluD darkblu
                                    #718
                                    Ohne Log? Nein. Wie denn. Ich weiß ja auch nicht, was in der Firmware passiert, wenn das Display aus ist. Da wäre die Frage ob die Zeit dafür überhaupt eine Rolle spielt oder ob man auch Display off/an schalten kann und dann sind Apps weg.
                                    Ich könnte nach dem Einschalten des Displays ja nochmal alle Apps neu initialisieren. Aber das wäre eher ein Workaround. Für mich sollte das nicht nötig sein.
                                      MCU
                                      #719
                                      @haus-automatisierung Wenn man das Display ausschaltet läuft die LOOP trotzdem weiter. Ist halt nur der Bildschirm aus.
                                      • M MCU
                                        #720
                                        @mcu Davon bin ich ausgegangen - dann gerne mehr Infos liefern, wenn man das reproduzieren kann und ein Debug-Log bereitstellen
                                          bishop
                                          #721
                                          hier mal ein Auszug aus den Logs
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:59.279	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:59.213	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-21 W","icon":"630","duration":15}
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:59.211	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:55.793	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":91,"bat_raw":649,"lux":"0","ldr_raw":84,"ram":158184,"bri":122,"temp":"25","hum":"29","uptime":"285291","wifi_signal":-59,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.70","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"verbrauch"}
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:55.678	debug	re-creating refresh state timeout
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:55.677	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:55.677	debug	refreshing device state
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:47.302	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:47.193	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-18 W","icon":"630","duration":15}
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:47.191	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:37.271	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:37.190	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-10 W","icon":"630","duration":15}
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:37.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:30.193	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:30.193	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:27.191	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-17 W","icon":"630","duration":15}
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:27.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:17.326	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:17.186	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-5 W","icon":"630","duration":15}
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:17.184	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:07.290	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:07.189	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-10 W","icon":"630","duration":15}
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:34:07.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:33:55.718	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":92,"bat_raw":651,"lux":"0","ldr_raw":83,"ram":157716,"bri":122,"temp":"25","hum":"29","uptime":"285231","wifi_signal":-61,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.70","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"verbrauch"}
                                          awtrix-light.0
                                          	2023-06-29 12:33:55.677	debug	re-creating refresh state timeout
                                          hoffe das hilft etwas!?!
