  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @bishop Kann ich nicht nachvollziehen. Stromverbrauch zeige ich nicht an aber den aktuellen Benzinpreis "meiner" Tankstelle, ist ja letztlich auch nur ein Datenpunkt, der abgegriffen wird und das läuft seit Tagen stabil. Du schreibst ja dass das auch bei nicht berechnetem DP aus einem Sonoff Pow passiert.
    Beta-Repository
    Node.js: v18.16.0
    NPM: 9.5.1
    Awtrix 0.1.1
    Hast du App im Adapter mal gelöscht und neu angelegt?
    haus-automatisierungH Offline
    #711
    @amg_666 Die apps werden bei jedem Adapter start neu angelegt, weil der Adapter ja nicht wissen kann ob das schonmal passiert ist oder ob jemand anders die App zwischendurch gelöscht hat
    📚 Meine Dokumentation
    • L Offline
      Linedancer
      #712
      Hallo Gemeinde,
      Erstmal vielen Dank für die Integration der Ulanzi.
      Ich hab auch das Problem, das Eine Anzeige „verschwindet“.
      Setup:
      Awtrix 0.7
      Adapter 0.10
      JS Controller 4.0.24
      Bis auf das Datum sind alle internen Apps deaktiviert.
      Im Adapter sind 4 Apps definiert:
      Temperatur aus dem hm-rpc
      Temperatur aus dem alias Adapter (Quelle ist auch hm-rpc)
      Batterie SOC aus dem Modbus Adapter
      PV Leistung aus userdata (selbsterrechnet)
      Nachts und bei Abwesenheit wird über den Power DP die Ulanzi ausgeschaltet. Bei wiedereinschlalten fehlt immer die PV Leistung.
      Neustart des Adapters löst das Problem.
      Ciao, Gerhard
      • L Linedancer
        Hallo Gemeinde,
        Setup:
        Awtrix 0.7
        Adapter 0.10
        marlan99
        schrieb am zuletzt editiert von marlan99
        #713
        @linedancer falls du wirklich die Adapterversion 0.10 hast, dann unbedingt updaten.
        Aber vielleicht war es nur ein Vertipper und du meintest 0.1.0 ?
        Dennoch ist die aktuelle Version 0.1.1
        • B bishop
          @haus-automatisierung
          ich lasse mir über die Benutzerdefinierte app Funktion den Strom Verbrauch anzeigen.
          Nach ein paar Stunden bekomme ich in den Logs
          2023-06-27 20:02:54.308 - info: awtrix-light.0 (1245990) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 5000ms exceeded
          2023-06-27 20:02:54.308 - warn: awtrix-light.0 (1245990) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
          dann bekomme ich auch nichts mehr angezeigt. Hab den Timeout auch schon auf 10sek gestellt, aber das gleiche.
          An was kann das liegen das er aufhört das anzuzeigen?
          darkbluD Online
          darkbluD Online
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
          #714
          @bishop said in Test Adapter Awtrix-Light:
          @haus-automatisierung , hier das gleiche, nach dem morgendlichen "Power on" der Ulanzi (bzw Awtrix-light)
          werden diese zwei custom Apps nicht mehr angezeigt:
          shelly.0.SHSW-PM#E868E7864B46#1.Relay0.Power
          und
          sonoff.0.DVES_A11E1B.SM_16_7_0
          Auch wird die custom App der Klimaanlage nur einmal bei Adapter Neustart angezeigt:
          melcloud.0.devices.19738509.control.power
          (das ist auch nur ein true/false DP, vielleicht liegt das da dran.
          Nach dem dann morgendlichen Neustart des Awtrix-light Adapters werden der Shelly und der Sonoff wieder bis zum
          "Power off" angezeigt. Der Melcloud jedoch nur einmal.
          Allerdings werden die Apps auch nicht in der angelegten Reihenfolge angezeigt, das stört mich aber nicht.
          Wollte mir eigentlich ein Blockly für den täglichen Neustart des Adapters basteln, da das aber mehrere haben,
          warte ich erstmal ob es eine Lösung gibt.
          Setup:
          Awtrix 0.7
          Adapter 0.1.1
          Node.js v18.16.1
          NPM 9.5.1
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          • L Offline
            Linedancer
            #715
            Da hat tatsächlich ein Punkt in der Adapterversion gefehlt. Hab natürlich 0.1.0
            Die 0.1.1 ist wohl an mir vorbei gegangen. Update mach ich dann gleich.
            Ciao, Gerhard
            • darkbluD darkblu
              und
              Setup:
              Awtrix 0.7
              Adapter 0.1.1
              Node.js v18.16.1
              NPM 9.5.1
              #716
              @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Was ist denn ein "Power On"? War das Gerät komplett aus? Dann sollte die Instanz rot werden (weil Gerät nicht mehr erreichbar) und wenn die Ulanzi wieder erreichbar ist wird alles neu angelegt.
              Boolean Datenpunkte habe ich ehrlich gesagt nie getestet. Was soll denn dann angezeigt werden? true/false? wahr/falsch? :) Am besten mit einem ioBroker Alias-Datenpunkt über eine read-Funktion einen String draus machen und diesen dann per App anzeigen.
              Ich kann ja mal einbauen, dass bei boolean Datenpunkten eine Warnung ausgegeben wird.
              darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                darkbluD Online
                darkbluD Online
                darkblu
                #717
                mit "Power on" war das hier gemeint, vielleicht schlecht ausgedrückt von mir.
                Also Display an oder aus.
                Und ja, ich will (wollte) mir mit true/false anzeigen lassen, ob die AC an oder aus ist.
                Kannst du denn schon etwas dazu sagen, warum einige custom Apps "verloren gehen" ?
                • darkbluD darkblu
                  #718
                  Ohne Log? Nein. Wie denn. Ich weiß ja auch nicht, was in der Firmware passiert, wenn das Display aus ist. Da wäre die Frage ob die Zeit dafür überhaupt eine Rolle spielt oder ob man auch Display off/an schalten kann und dann sind Apps weg.
                  Ich könnte nach dem Einschalten des Displays ja nochmal alle Apps neu initialisieren. Aber das wäre eher ein Workaround. Für mich sollte das nicht nötig sein.
                    MCU
                    #719
                    @haus-automatisierung Wenn man das Display ausschaltet läuft die LOOP trotzdem weiter. Ist halt nur der Bildschirm aus.
                    • M MCU
                      #720
                      @mcu Davon bin ich ausgegangen - dann gerne mehr Infos liefern, wenn man das reproduzieren kann und ein Debug-Log bereitstellen
                        bishop
                        #721
                        hier mal ein Auszug aus den Logs
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:59.279	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:59.213	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-21 W","icon":"630","duration":15}
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:59.211	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:55.793	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":91,"bat_raw":649,"lux":"0","ldr_raw":84,"ram":158184,"bri":122,"temp":"25","hum":"29","uptime":"285291","wifi_signal":-59,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.70","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"verbrauch"}
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:55.678	debug	re-creating refresh state timeout
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:55.677	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:55.677	debug	refreshing device state
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:47.302	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:47.193	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-18 W","icon":"630","duration":15}
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:47.191	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:37.271	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:37.190	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-10 W","icon":"630","duration":15}
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:37.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:30.193	warn	(custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:30.193	info	error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:27.191	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-17 W","icon":"630","duration":15}
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:27.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:17.326	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:17.186	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-5 W","icon":"630","duration":15}
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:17.184	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:07.290	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:07.189	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-10 W","icon":"630","duration":15}
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:34:07.188	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "630" and text "%s %u"
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:33:55.718	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":92,"bat_raw":651,"lux":"0","ldr_raw":83,"ram":157716,"bri":122,"temp":"25","hum":"29","uptime":"285231","wifi_signal":-61,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.70","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false,"app":"verbrauch"}
                        awtrix-light.0
                        	2023-06-29 12:33:55.677	debug	re-creating refresh state timeout
                        hoffe das hilft etwas!?!
                          Aktuelle Test Version 1.0.1
                          Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                          Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                          Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                          YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                          Wichtig
                          • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                          • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                          • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                          Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                          Warum?
                          Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                          Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                          Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                          Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #722
                          @haus-automatisierung ich bekomme wenn ich auf die Fahne klicke beim Blokly immer die Fehlermeldung das der Block nicht richtig verbunden ist.
                          Egal wie ich es versuche wird gemeckert. Kannst du das mal bitte prüfen.
                          Trotz des Fehler funktioniert aber trotzdem alles.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          • FabioF Fabio
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            #723
                            @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Das liegt daran, dass manche Attribute nicht gesetzt sind. Wie beispielsweise "sound" oder "icon" (sieht man auf deinem Screenshot ja leider nicht). Die sind im Standard ja "frei". Das mag die Validierung scheinbar nicht.
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haus-automatisierungH Offline
                              #724
                              @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Nicht wirklich - was genau ging denn in dem Moment nicht als das Log aufgezeichnet wurde. Der Timeout in der Mitte ist etwas komisch. Danach ging ja alles normal weiter.
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #725
                                @haus-automatisierung ja richtig,
                                die habe ich nicht gesetzt, da ich im Moment nur Text darstelle.
                                Evtl. kannst du die Validierung dann so machen das wenn keine Attribute gewählt sind das trotzdem in Ordnung ist.
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  umichel
                                  #726
                                  Kann man irgendwie die Text-Scrollgeschwindigkeit regeln?
                                  Zu Textspeed steht im Datenpunkt was von Übergangszeit der Apps?
                                  Die FPS stehen bei mir auf 23.
                                  Bei Änderungen von beiden Werten kann ich keine Veränderung feststellen.
                                  Ist das fest integriert, damit die Schrift flüssig läuft?
                                  Bzw. manchmal hat man den Eindruck, dass die Schrift leichte Ruckler hat.
                                  FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U umichel
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    #727
                                    @umichel das fände ich auch gut wenn man das regeln könnte evtl. baut @haus-automatisierung 👍es ja noch in den Adapter mit ein und zwar das man es in der Instanz festlegen könnte als „Idee.“
                                    Grüße Fabio
                                    Iobroker:
                                    • U umichel
                                      MCU
                                      #728
                                      @umichel FPS gibt es seit der neuesten Firmware 0.70 nicht mehr, es wird nicht mehr unterstützt.
                                      Auch im Adapter sollte es gelöscht sein, evtl. noch von alter Version vorhanden.
                                        bicmac
                                        #729
                                        kann man eigentlich irgendwo einstellen das der Text der Custom APP nicht scrollt? Ich lasse mir meine aktuelle Außentemperatur anzeigen und die Wassertemperatur vom Pool und dazu ist eigentlich kein Scrollen nötig. Er tut es aber trotzdem und das ganze wirkt damit sehr unruhig im Vergleich zur Uhrzeit (Nur Stunden:Minuten) und stört meine Frau ein wenig :-)
                                        DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bicmac
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #730
                                          @bicmac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          horizontal oder vertikal ?
                                          Lehrling seit 1975 !!!
