  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @conectas Hast5 du das Teil bei dir mittlerweile stabil am Laufen? Ich habe meinen TC001 geflasht mit Awtrix. Mal läuft er mehrere Stunden stabil, danach meldet er sich nach Neustart im WLAN an und ist ein paar Sekunden später schon wieder offline.Nervt fast überhaupt nicht :-)
    Ich hab allerdings keine Fritte sondern einen EdgeMax Router. Feste IP teste ich nochmal ob das was bringt....
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #687
    @amg_666 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    @djmarc75 Hast5 du das Teil bei dir mittlerweile stabil am Laufen?
    ?? Meine Uhr läuft seit ich sie habe stabil.... ob ich da verwechselt werde mit jemand ganz Anderem ? 🤔
    Lehrling seit 1975 !!!
    • amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #688
      @djmarc75 Ooops, sorry, falscher Adressat...
      • amg_666A amg_666
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #689
        Dann entweder korrigieren oder noch viel besser:
        Das gehört hier nicht hin - weil hier gehts rein um den Beta-Adapter und nicht um die Uhr oder die Firmware itself ;)
        • DJMarc75D DJMarc75
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          #690
          @djmarc75 Das wurde aber oben im Thread munter diskutiert, ich hab da mal den Namen in meinem Post geändert, wenn das ausartet mach ich einen neuen Thread auf
            MrTeaneu
            #691
            Icon Menü Eintrag fehlt. So kann ich keine ICONS hochladen und aktivieren.
            Was mache ich falsch?
              MCU
              #692
              @mrteaneu Was sieht man denn bei Files?
              • M MrTeaneu
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #693
                @mrteaneu Da steht aber auch "Connect to WiFi", sicher, dass das Teil online ist?
                • M MCU
                  MrTeaneu
                  #694
                  @mcu :
                  Hier sind 2 Icons vorhanden, welche ich über den Menüpunkt ICONS hochgeladen hatte. jetzt wo der Menüpunkt weg ist....
                  • M MrTeaneu
                    @mcu :
                    MCU
                    #695
                    @mrteaneu Neustart probiert? (linke + rechte Taste am Gerät 3 Sekunden drücken) 2x im Abstand von 5 Sekunden
                    Browser-Seite aktualisiert?
                    • amg_666A amg_666
                      MrTeaneu
                      #696
                      @amg_666
                      ja, sonst hätte es ja keine IP und ich komme ja über die IP auf die Weboberfläche....
                      • M MCU
                        MrTeaneu
                        #697
                        @mcu :
                        Leider das gleiche Bild!
                        habt ihr bei der "AWTRIX Light 0.70" den Menüeintrag ICON?
                        • M MrTeaneu
                          @mcu :
                          MCU
                          #698
                          @mrteaneu
                          • M MCU
                            @mrteaneu
                            MCU
                            #699
                            @mcu Dann musst du dir die Datei nochmal holen und neu flashen mit Update.
                            • M MCU
                              MrTeaneu
                              #700
                              @mcu
                              ich probieret das aus und melde mich heute abend!
                              Danke erstmal...
                              • M MrTeaneu
                                @mcu
                                Danke erstmal...
                                MrTeaneu
                                #701
                                Jetzt bin ich zurück auf 0.64 und trotzdem fehlt der Menüeintrag ICONS
                                • M MrTeaneu
                                  MCU
                                  #702
                                  @mrteaneu Hast du an der config.json was geändert?
                                  Falls ja, dann bitte löschen -> rechte Maustaste auf der Datei und Delete.
                                  Dann neu starten.
                                  MQTT-Daten müssen dann neu eingegeben werden. NUR unter dem Menüpunkt.
                                  • M MCU
                                    Dann neu starten.
                                    MrTeaneu
                                    #703
                                    @mcu
                                    DAS WAR ES. Warum auch immer. JSON Datei gelöscht, Reboot und Schwupps --> Alles wieder da. DANKE!
                                    • M MrTeaneu
                                      @mcu
                                      bishop
                                      schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                      #704
                                      @haus-automatisierung
                                      ich lasse mir über die Benutzerdefinierte app Funktion den Strom Verbrauch anzeigen.
                                      Nach ein paar Stunden bekomme ich in den Logs
                                      2023-06-27 20:02:54.308 - info: awtrix-light.0 (1245990) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 5000ms exceeded
                                      2023-06-27 20:02:54.308 - warn: awtrix-light.0 (1245990) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                      dann bekomme ich auch nichts mehr angezeigt. Hab den Timeout auch schon auf 10sek gestellt, aber das gleiche.
                                      An was kann das liegen das er aufhört das anzuzeigen?
                                      arteckA amg_666A darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bishop
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #705
                                        @bishop komisch hab ich auch..
                                        den Datenpunkt berechnest du oder ? ich zumindest schon..
                                        • arteckA arteck
                                          bishop
                                          #706
                                          @arteck
                                          ja berechne ich.
                                          Habe aber auch mal einfach ein Datenpunkt von einem Sonoff Pow genommen und da passiert das gleiche.
                                          Einfach ein Neustart vom Adapter und es funktioniert wieder.
                                          arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
