  4. JavaScript
  5. Please move the states to 0_userdata.0.*
56 Beiträge 14 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 16 Beobachtet
    @homoran sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
    @dougstar nee, nicht die Objektdaten.
    die Liste der Objekte.
    scriptEnabled gehört in javascript.0
    aber javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly ist nicht das Skript mit ...telegram... aus deinem Screenshot
    dougstar
    Danke, ich habe den Fehler gefunden.
    Es hat geholfen sich nochmal mit dem Thema zu befassen ;-)
    • P Offline
      peschu
      ich bekomme auch die Meldung:
      script.js.Scripte.Akku_LG: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Akku-Ladesteuerung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.! Please move the states to 0_userdata.0.
      So sieht mein Objektbaum aus:
      Jetzt die Anfängerfragen:
      Wie bekomme ich den Status zu Userdata usw. Mir geht es nur darum das Script ein- bzw. auszuschalten.
      Schon mal Danke
      Peschu21
      • P peschu
        Schon mal Danke
        Peschu21
        @peschu Dann ist aber hier was komisch. Dein Skript Scripte.Akku_LG scheint einen State dort anlegen zu wollen ... das darf es nicht. Zeig doch mal das Skript
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          peschu
          @apollon77
          Da ist der Ausschnitt:
          oder muss ich da aktualisiere nehmen?
          apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P peschu
            @apollon77
            @peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
            • P peschu
              @apollon77
              @peschu sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
              Ausschnitte helfen selten!
              wie kommt der Datenpunkt in das Verzeichnis?
                @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                sicher?
                nicht auch wenn ein DP in dem Verzeichnis angesprochen wird?
                @peschu hat sich erledigt. Dein Skript heisst so?
                  sicher?
                  peschu
                  Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. der Datenpunkt dürfte vom Script kommen, weil das so heißt und sich auch in dem entsprechenden Ordner befindet.
                  Das ist das gesamte Script:
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P peschu
                    RaBu60
                    schrieb am zuletzt editiert von RaBu60
                    Ich habe auch dieses Problem 🙁
                    Hier die Struktur unter Javascript:
                    Wenn ich nun folgendes JS starte (ist wirklich nur ein Einzeiler)
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise.Hydrawise", false, true);
                    erhalte ich
                    Den Datenpunkt unter javascript.0... habe ich nicht selbst angelegt.
                    Wie kann ich diesen Log-Eintrag unterdrücken?
                    Die Version des JS-Adapters ist 7.0.3
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RaBu60
                      erhalte ich
                      @rabu60 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                      Du willst das nicht unterdrücken sondern die Ursache beseitigen. Kann sonst ggfs . in künftigen Versionen zu einem Fehler führen.
                        RaBu60
                        @thomas-braun sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                        Klar, unterdrücken wäre wirklich suboptimal 😉
                        Aber es sollte doch möglich sein, diesen Datenpunkt per Script zu ändern ohne diesen Log-Eintrag zu erhalten
                        Mache ich irgendetwas falsch?
                        • R RaBu60
                          Wenn es im dafür vorgesehenen Verzeichnis passiert erscheint auch keine Meldung.
                            RaBu60
                            Nun, ich möchte per Script ein anderes Script (in diesem Falle "Hydrawise") stoppen
                            und ggfs. wieder starten.
                            Welcher DP bzw. Verzeichnis wäre das Richtige?
                            DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RaBu60
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Warum will man sowas machen ?
                              Hat wenig Sinn.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Hat wenig Sinn.
                                RaBu60
                                @djmarc75
                                Nun, ich habe das Script 1, welches über schedule regelmäßig Abfragen über den Status meiner Beregnungsanlage abfrägt.
                                Ich habe Datenpunkte unter 0_userdata.* angelegt, die die Settings (z.B. Request-URL,
                                Abfrageintervall etc.) beinhalten.
                                Wenn ich nun Settings ändere, und da ist z.B. das Abfrageintervall welches die schedule-Zeiten betreffen, möchte ich das Script nicht manuell stoppen und wieder starten müssen.
                                Das soll z.B. Script 2 , welches weitere DPs "überwacht" für mich erledigen.
                                Ich hoffe ich konnte das etwas verständlich rüberbringen 😊
                                • R RaBu60
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  für mich nicht... und ist das Skript geheim ? Wir sind hier keine Hellseher.
                                    RaBu60
                                    @djmarc75 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                    Natürlich ist das Script nicht geheim...
                                    Hier der Code, der die regelmäßige Abfrage macht (Scripname Hydrawise):
                                    var source_dp = '0_userdata.0.Hydrawise';
                                    var dpSettings = source_dp+".Settings";
                                    var dpAPI_Key = dpSettings+".API_Key";
                                    var dpInterval = dpSettings+".interval";
                                    var debugNoLog = 'nolog';
                                    var debugInfo = 'info';
                                    var debugWarn = 'warn';
                                    var debugError = 'error';
                                    var debugMode = debugNoLog;
                                    var iIntervall = function(){
                                    	let iTime;
                                    	iTime=getState(dpInterval).val;
                                    	if ((iTime == 0)||(iTime == 1)){
                                    		return '* * * * *';
                                    	} else {
                                    		return '*/'+iTime.toString()+' * * * *';
                                    // @ts-ignore
                                    let oSchedule = schedule(iIntervall(), function(){
                                        let vAPI_key = getState(dpAPI_Key).val;
                                        if (debugMode != debugNoLog){
                                            console.log('Anfrage an Hydrawise gestartet');
                                    	//Customer und Controller Infos holen
                                    	var url='https://app.hydrawise.com/api/v1/customerdetails.php?api_key='+vAPI_key
                                    	request({url : url}, function (error, response, body) {
                                            let data;
                                            if (body.toLowerCase() === 'api key not valid') {
                                                console.error(body);
                                            } else {
                                                try {
                                                    data=JSON.parse(body);
                                                    GetCustomerAndController(data);
                                                } catch(e) {
                                                    switch(debugMode) {
                                                    case debugWarn:
                                                        console.warn('Hydrawise Customer und Controller:'+body);
                                                        break;
                                                    case debugError:
                                                        console.error('Hydrawise Customer und Controller:'+body);
                                                        break;
                                                    case debugInfo:
                                                        console.log('Hydrawise Customer und Controller:'+body); //debugMessage);
                                                    default:
                                    	//Zonen und Sensoren Infos holen
                                    	var url='https://app.hydrawise.com/api/v1/statusschedule.php?api_key='+vAPI_key
                                            let data;
                                            } else {
                                                try {
                                                    GetRelaysAndSensors(data);
                                                } catch(e) {
                                                    switch(debugMode) {
                                                    case debugWarn:
                                                        console.warn('Hydrawise Zonen und Sensoren: '+body);
                                                        break;
                                                    case debugError:
                                                        console.error('Hydrawise Zonen und Sensoren: '+body);
                                                        break;
                                                    case debugInfo:
                                                        console.log('Hydrawise Zonen und Sensoren:'+body);
                                                    default:
                                            console.log('Hydrawise Abfrage beendet');
                                    * @param {string} DataPoint
                                    * @param {string} DP_Desc
                                    function SetDatapoint (DataPoint, DP_Desc, DP_value){
                                        if (existsState(DataPoint)==false){
                                     		createState(DataPoint, {
                                    					desc: DP_Desc,
                                    					type: typeof DP_value,
                                    					role: 'state'
                                    	setState(DataPoint, DP_value, true );
                                    function GetCustomerAndController(data){
                                    	var UserInfos  = source_dp + '.UserInfo';
                                    	var Controller = source_dp + '.Controller';
                                    	SetDatapoint (UserInfos  + '.customer_id', 'Customer ID', data.customer_id);
                                    	SetDatapoint (Controller  + '.name', 'Name of controller', data.controllers[0].name);
                                    	SetDatapoint (Controller  + '.last_contact', 'Last time we contacted controller (Timestamp)', data.controllers[0].last_contact);
                                        SetDatapoint (Controller  + '.lastContact', 'Last time we contacted controller', getTimeFormat(data.controllers[0].last_contact*1000));
                                    	SetDatapoint (Controller  + '.serial_number', 'Serial number of controller', data.controllers[0].serial_number);
                                    	SetDatapoint (Controller  + '.controller_id', 'Unique ID of controller', data.controllers[0].controller_id);
                                    function GetRelaysAndSensors(data){
                                    	if ('undefined' !== typeof  data.relays){
                                    		var Zones  = source_dp + '.Zones.Zone_';
                                    		var Sensor = source_dp + '.Sensors.Sensor_';
                                            let tsnow=(Date.now());
                                    		//Alle Zoneninfos aus JSON lesen
                                    		for (var i = 0; i < data.relays.length; i++) {
                                    			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.relay_id', 'ID of the zone',data.relays[i].relay_id);
                                    			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.time', 'Number of seconds until the next programmed run',data.relays[i].time);
                                    			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.next_runtime', 'Next time this zone will run',getTimeFormat(tsnow+data.relays[i].time*1000));
                                                SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.run', 'Length of next run time',data.relays[i].run);
                                    			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.run_min', 'Length of next run time in minutes',Math.round(data.relays[i].run/60));
                                    			if (getState(Zones + data.relays[i].relay + '.name').val.slice(0, data.relays[i].name.length) != data.relays[i].name) {
                                    				SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.name', 'Zone name',data.relays[i].name);
                                    			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.relay', 'Zone number',data.relays[i].relay);
                                    			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.type', 'Zone type',data.relays[i].type);
                                    			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.period', 'Period',data.relays[i].period);
                                    			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.timestr', 'Next time this zone will water in a friendly string format',data.relays[i].timestr);
                                    			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.stop', 'Stop',data.relays[i].stop);
                                    			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_0', 'Depending on sensor port 1',false);
                                    			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_1', 'Depending on sensor port 2',false);
                                    			//Sensoren für diese Zone?
                                    			if ('undefined' !== typeof  data.sensors){
                                    				for (var s = 0; s < data.sensors.length; s++) {
                                    					setState(Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_' + s, false, true );
                                    					if ('undefined' !== typeof  data.sensors[s].relays){
                                    						for (var j = 0; j < data.sensors[s].relays.length; j++)
                                    							if (data.sensors[s].relays[j].id == data.relays[i].relay_id){
                                    								setState(Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_' + s, true, true );
                                    		//Alle Sensoreninfos aus JSON lesen
                                    			for (var i = 0; i < data.sensors.length; i++) {
                                    				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.input', 'Input port',data.sensors[i].input);
                                    				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.type', 'Sensor type',data.sensors[i].type);
                                                    switch (data.sensors[i].type) {
                                                        case 1:
                                                            SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Rain sensor');
                                                            break;
                                                        case 2:
                                                            SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Flow meter');
                                                            break;
                                                        default:
                                                            SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Custom');
                                    				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.mode', 'Sensor mode',data.sensors[i].mode);
                                    				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.timer', 'Timer',data.sensors[i].timer);
                                    				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.offtimer', 'offtimer',data.sensors[i].offtimer);
                                    	else
                                    		console.warn('No response from Hydrawise')
                                    function getTimeFormat(data) {
                                        let date=new Date(data);
                                        return (("0"+date.getDate()).slice(-2)+
                                              "-"+("0"+(date.getMonth()+1)).slice(-2)+
                                              "-"+date.getFullYear()+
                                              " "+("0"+date.getHours()).slice(-2)+
                                              ":"+("0"+date.getMinutes()).slice(-2)+
                                              ":"+("0"+date.getSeconds()).slice(-2));
                                    // bei Scriptstop
                                    onStop (function scriptStop () {
                                        clearSchedule(oSchedule);
                                    }, 1000);
                                    ... und hier das Script welches "Hydrawise" stoppen und wieder starten soll:
                                    var sdpSettings=source_dp+'.Settings';
                                    var dpScripts = 'javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise';
                                    on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("state[state.id="+sdpSettings+".*]"))), change: "ne"}, async function (obj) {
                                        setState(dpScripts + ".Hydrawise", false, true);
                                        setStateDelayed(dpScripts + ".Hydrawise", true, false, 5000, false);
                                    • R RaBu60
                                      ticaki
                                      startScript('scriptName', ignoreIfStarted, callback);
                                      Beispiel: Skript im Ordner Test, Name: Skript 1
                                      startScript('Test.Skript_1')
                                      stopScript('scriptName', callback);
                                      Dafür gibt es Befehle.
                                      Spenden
                                      R O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        RaBu60
                                        @ticaki sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                        Wow, das war's 👍
                                        Vielen Dank für die Unterstützung👏
                                        • T ticaki
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olivbus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                                          @ticaki "startScript('scriptName', ignoreIfStarted, callback)" gibt es für diesen Befehl auch ein blockly Baustein?
