  4. JavaScript
  5. Please move the states to 0_userdata.0.*
56 Beiträge 14 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dougstar
    @homoran Mein Fehler. Am Handy ging es schief.
    2023-04-24 05:30:00.010 - info: javascript.0 (490318) script.js.PV_hourly: Own states (javascript.0.scriptEnabled.telegram.Graph_PV) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
    Das ist der besagte Fehler.
    @dougstar dann zeig mal die Objekte
      dougstar
        "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly",
        "common": {
          "name": "scriptEnabled.PV_hourly",
          "desc": "controls script activity",
          "type": "boolean",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "switch.active"
        "native": {
          "script": "script.js.PV_hourly"
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1681754209752,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • D dougstar
          "common": {
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": true,
          "native": {
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        @dougstar nee, nicht die Objektdaten.
        die Liste der Objekte.
        scriptEnabled gehört in javascript.0
          @homoran sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
          aber javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly ist nicht das Skript mit ...telegram... aus deinem Screenshot
            dougstar
            Danke, ich habe den Fehler gefunden.
            Es hat geholfen sich nochmal mit dem Thema zu befassen ;-)
            • P Offline
              peschu
              ich bekomme auch die Meldung:
              script.js.Scripte.Akku_LG: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Akku-Ladesteuerung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.! Please move the states to 0_userdata.0.
              So sieht mein Objektbaum aus:
              Jetzt die Anfängerfragen:
              Wie bekomme ich den Status zu Userdata usw. Mir geht es nur darum das Script ein- bzw. auszuschalten.
              Schon mal Danke
              Peschu21
              • P peschu
                Schon mal Danke
                Peschu21
                @peschu Dann ist aber hier was komisch. Dein Skript Scripte.Akku_LG scheint einen State dort anlegen zu wollen ... das darf es nicht. Zeig doch mal das Skript
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  peschu
                  @apollon77
                  Da ist der Ausschnitt:
                  oder muss ich da aktualisiere nehmen?
                  apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P peschu
                    @apollon77
                    @peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
                    • P peschu
                      @apollon77
                      @peschu sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                      Ausschnitte helfen selten!
                      wie kommt der Datenpunkt in das Verzeichnis?
                        @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                        sicher?
                        nicht auch wenn ein DP in dem Verzeichnis angesprochen wird?
                        @peschu hat sich erledigt. Dein Skript heisst so?
                          sicher?
                          peschu
                          Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. der Datenpunkt dürfte vom Script kommen, weil das so heißt und sich auch in dem entsprechenden Ordner befindet.
                          Das ist das gesamte Script:
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P peschu
                            RaBu60
                            schrieb am zuletzt editiert von RaBu60
                            Ich habe auch dieses Problem 🙁
                            Hier die Struktur unter Javascript:
                            Wenn ich nun folgendes JS starte (ist wirklich nur ein Einzeiler)
                            setState("javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise.Hydrawise", false, true);
                            erhalte ich
                            Den Datenpunkt unter javascript.0... habe ich nicht selbst angelegt.
                            Wie kann ich diesen Log-Eintrag unterdrücken?
                            Die Version des JS-Adapters ist 7.0.3
                            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RaBu60
                              erhalte ich
                              @rabu60 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                              Du willst das nicht unterdrücken sondern die Ursache beseitigen. Kann sonst ggfs . in künftigen Versionen zu einem Fehler führen.
                                RaBu60
                                @thomas-braun sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                Klar, unterdrücken wäre wirklich suboptimal 😉
                                Aber es sollte doch möglich sein, diesen Datenpunkt per Script zu ändern ohne diesen Log-Eintrag zu erhalten
                                Mache ich irgendetwas falsch?
                                • R RaBu60
                                  Wenn es im dafür vorgesehenen Verzeichnis passiert erscheint auch keine Meldung.
                                    RaBu60
                                    Nun, ich möchte per Script ein anderes Script (in diesem Falle "Hydrawise") stoppen
                                    und ggfs. wieder starten.
                                    Welcher DP bzw. Verzeichnis wäre das Richtige?
                                    DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RaBu60
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Warum will man sowas machen ?
                                      Hat wenig Sinn.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Hat wenig Sinn.
                                        RaBu60
                                        @djmarc75
                                        Nun, ich habe das Script 1, welches über schedule regelmäßig Abfragen über den Status meiner Beregnungsanlage abfrägt.
                                        Ich habe Datenpunkte unter 0_userdata.* angelegt, die die Settings (z.B. Request-URL,
                                        Abfrageintervall etc.) beinhalten.
                                        Wenn ich nun Settings ändere, und da ist z.B. das Abfrageintervall welches die schedule-Zeiten betreffen, möchte ich das Script nicht manuell stoppen und wieder starten müssen.
                                        Das soll z.B. Script 2 , welches weitere DPs "überwacht" für mich erledigen.
                                        Ich hoffe ich konnte das etwas verständlich rüberbringen 😊
                                        • R RaBu60
                                          @djmarc75
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          für mich nicht... und ist das Skript geheim ? Wir sind hier keine Hellseher.
