  4. JavaScript
  5. Please move the states to 0_userdata.0.*
56 Beiträge 14 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dougstar
    Hallo, ich habe auch dieses Problem, da ich aus einem Script ein weiteres aktiviere. Wie umgehe ich dann das Problem, damit ich keine weitere Meldungen bekomme?
    @dougstar sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
    welches?
    bitte exakte individuelle Informationen
      welches?
      dougstar
      warn: mqtt.0 (490735) Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12
      2023-04-24 10:39:15.041 - warn: javascript.0 (490318) Could not add alias subscription: Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12
      • D dougstar
        und was ist daran "das selbe" Problem?
        da steht nichts von
          da steht nichts von
          dougstar
          @homoran Mein Fehler. Am Handy ging es schief.
          2023-04-24 05:30:00.010 - info: javascript.0 (490318) script.js.PV_hourly: Own states (javascript.0.scriptEnabled.telegram.Graph_PV) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
          Das ist der besagte Fehler.
          • D dougstar
            @dougstar dann zeig mal die Objekte
              dougstar
                "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly",
                "common": {
                  "name": "scriptEnabled.PV_hourly",
                  "desc": "controls script activity",
                  "type": "boolean",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "switch.active"
                "native": {
                  "script": "script.js.PV_hourly"
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1681754209752,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • D dougstar
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "read": true,
                  "native": {
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                @dougstar nee, nicht die Objektdaten.
                die Liste der Objekte.
                scriptEnabled gehört in javascript.0
                  @homoran sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                  aber javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly ist nicht das Skript mit ...telegram... aus deinem Screenshot
                    dougstar
                    Danke, ich habe den Fehler gefunden.
                    Es hat geholfen sich nochmal mit dem Thema zu befassen ;-)
                    • P Offline
                      peschu
                      ich bekomme auch die Meldung:
                      script.js.Scripte.Akku_LG: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Akku-Ladesteuerung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.! Please move the states to 0_userdata.0.
                      So sieht mein Objektbaum aus:
                      Jetzt die Anfängerfragen:
                      Wie bekomme ich den Status zu Userdata usw. Mir geht es nur darum das Script ein- bzw. auszuschalten.
                      Schon mal Danke
                      Peschu21
                      • P peschu
                        Schon mal Danke
                        Peschu21
                        @peschu Dann ist aber hier was komisch. Dein Skript Scripte.Akku_LG scheint einen State dort anlegen zu wollen ... das darf es nicht. Zeig doch mal das Skript
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          peschu
                          @apollon77
                          Da ist der Ausschnitt:
                          oder muss ich da aktualisiere nehmen?
                          apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P peschu
                            @apollon77
                            @peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
                            • P peschu
                              @apollon77
                              @peschu sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                              Ausschnitte helfen selten!
                              wie kommt der Datenpunkt in das Verzeichnis?
                                @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                sicher?
                                nicht auch wenn ein DP in dem Verzeichnis angesprochen wird?
                                @peschu hat sich erledigt. Dein Skript heisst so?
                                  sicher?
                                  peschu
                                  Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. der Datenpunkt dürfte vom Script kommen, weil das so heißt und sich auch in dem entsprechenden Ordner befindet.
                                  Das ist das gesamte Script:
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P peschu
                                    RaBu60
                                    schrieb am zuletzt editiert von RaBu60
                                    Ich habe auch dieses Problem 🙁
                                    Hier die Struktur unter Javascript:
                                    Wenn ich nun folgendes JS starte (ist wirklich nur ein Einzeiler)
                                    setState("javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise.Hydrawise", false, true);
                                    erhalte ich
                                    Den Datenpunkt unter javascript.0... habe ich nicht selbst angelegt.
                                    Wie kann ich diesen Log-Eintrag unterdrücken?
                                    Die Version des JS-Adapters ist 7.0.3
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RaBu60
                                      erhalte ich
                                      @rabu60 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                      Du willst das nicht unterdrücken sondern die Ursache beseitigen. Kann sonst ggfs . in künftigen Versionen zu einem Fehler führen.
                                        RaBu60
                                        @thomas-braun sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                        Klar, unterdrücken wäre wirklich suboptimal 😉
                                        Aber es sollte doch möglich sein, diesen Datenpunkt per Script zu ändern ohne diesen Log-Eintrag zu erhalten
                                        Mache ich irgendetwas falsch?
                                        • R RaBu60
                                          Wenn es im dafür vorgesehenen Verzeichnis passiert erscheint auch keine Meldung.
