  4. JavaScript
  5. Please move the states to 0_userdata.0.*
56 Beiträge 14 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • D dougstar
      "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly",
      "common": {
        "name": "scriptEnabled.PV_hourly",
        "desc": "controls script activity",
        "type": "boolean",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "switch.active"
      "native": {
        "script": "script.js.PV_hourly"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1681754209752,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    @dougstar nee, nicht die Objektdaten.
    die Liste der Objekte.
    scriptEnabled gehört in javascript.0
      @homoran sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
      aber javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly ist nicht das Skript mit ...telegram... aus deinem Screenshot
        dougstar
        Danke, ich habe den Fehler gefunden.
        Es hat geholfen sich nochmal mit dem Thema zu befassen ;-)
        • P Offline
          peschu
          ich bekomme auch die Meldung:
          script.js.Scripte.Akku_LG: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Akku-Ladesteuerung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.! Please move the states to 0_userdata.0.
          So sieht mein Objektbaum aus:
          Jetzt die Anfängerfragen:
          Wie bekomme ich den Status zu Userdata usw. Mir geht es nur darum das Script ein- bzw. auszuschalten.
          Schon mal Danke
          Peschu21
          • P peschu
            Schon mal Danke
            Peschu21
            @peschu Dann ist aber hier was komisch. Dein Skript Scripte.Akku_LG scheint einen State dort anlegen zu wollen ... das darf es nicht. Zeig doch mal das Skript
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              peschu
              @apollon77
              Da ist der Ausschnitt:
              oder muss ich da aktualisiere nehmen?
              apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • P peschu
                @apollon77
                @peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
                • P peschu
                  @apollon77
                  @peschu sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                  Ausschnitte helfen selten!
                  wie kommt der Datenpunkt in das Verzeichnis?
                    @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                    sicher?
                    nicht auch wenn ein DP in dem Verzeichnis angesprochen wird?
                    @peschu hat sich erledigt. Dein Skript heisst so?
                      sicher?
                      peschu
                      Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. der Datenpunkt dürfte vom Script kommen, weil das so heißt und sich auch in dem entsprechenden Ordner befindet.
                      Das ist das gesamte Script:
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P peschu
                        RaBu60
                        schrieb am zuletzt editiert von RaBu60
                        Ich habe auch dieses Problem 🙁
                        Hier die Struktur unter Javascript:
                        Wenn ich nun folgendes JS starte (ist wirklich nur ein Einzeiler)
                        setState("javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise.Hydrawise", false, true);
                        erhalte ich
                        Den Datenpunkt unter javascript.0... habe ich nicht selbst angelegt.
                        Wie kann ich diesen Log-Eintrag unterdrücken?
                        Die Version des JS-Adapters ist 7.0.3
                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RaBu60
                          erhalte ich
                          @rabu60 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                          Du willst das nicht unterdrücken sondern die Ursache beseitigen. Kann sonst ggfs . in künftigen Versionen zu einem Fehler führen.
                            RaBu60
                            @thomas-braun sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                            Klar, unterdrücken wäre wirklich suboptimal 😉
                            Aber es sollte doch möglich sein, diesen Datenpunkt per Script zu ändern ohne diesen Log-Eintrag zu erhalten
                            Mache ich irgendetwas falsch?
                            • R RaBu60
                              Wenn es im dafür vorgesehenen Verzeichnis passiert erscheint auch keine Meldung.
                                RaBu60
                                Nun, ich möchte per Script ein anderes Script (in diesem Falle "Hydrawise") stoppen
                                und ggfs. wieder starten.
                                Welcher DP bzw. Verzeichnis wäre das Richtige?
                                DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R RaBu60
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Warum will man sowas machen ?
                                  Hat wenig Sinn.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Hat wenig Sinn.
                                    RaBu60
                                    @djmarc75
                                    Nun, ich habe das Script 1, welches über schedule regelmäßig Abfragen über den Status meiner Beregnungsanlage abfrägt.
                                    Ich habe Datenpunkte unter 0_userdata.* angelegt, die die Settings (z.B. Request-URL,
                                    Abfrageintervall etc.) beinhalten.
                                    Wenn ich nun Settings ändere, und da ist z.B. das Abfrageintervall welches die schedule-Zeiten betreffen, möchte ich das Script nicht manuell stoppen und wieder starten müssen.
                                    Das soll z.B. Script 2 , welches weitere DPs "überwacht" für mich erledigen.
                                    Ich hoffe ich konnte das etwas verständlich rüberbringen 😊
                                    • R RaBu60
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      für mich nicht... und ist das Skript geheim ? Wir sind hier keine Hellseher.
                                        RaBu60
                                        @djmarc75 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                        Natürlich ist das Script nicht geheim...
                                        Hier der Code, der die regelmäßige Abfrage macht (Scripname Hydrawise):
                                        var source_dp = '0_userdata.0.Hydrawise';
                                        var dpSettings = source_dp+".Settings";
                                        var dpAPI_Key = dpSettings+".API_Key";
                                        var dpInterval = dpSettings+".interval";
                                        var debugNoLog = 'nolog';
                                        var debugInfo = 'info';
                                        var debugWarn = 'warn';
                                        var debugError = 'error';
                                        var debugMode = debugNoLog;
                                        var iIntervall = function(){
                                        	let iTime;
                                        	iTime=getState(dpInterval).val;
                                        	if ((iTime == 0)||(iTime == 1)){
                                        		return '* * * * *';
                                        	} else {
                                        		return '*/'+iTime.toString()+' * * * *';
                                        // @ts-ignore
                                        let oSchedule = schedule(iIntervall(), function(){
                                            let vAPI_key = getState(dpAPI_Key).val;
                                            if (debugMode != debugNoLog){
                                                console.log('Anfrage an Hydrawise gestartet');
                                        	//Customer und Controller Infos holen
                                        	var url='https://app.hydrawise.com/api/v1/customerdetails.php?api_key='+vAPI_key
                                        	request({url : url}, function (error, response, body) {
                                                let data;
                                                if (body.toLowerCase() === 'api key not valid') {
                                                    console.error(body);
                                                } else {
                                                    try {
                                                        data=JSON.parse(body);
                                                        GetCustomerAndController(data);
                                                    } catch(e) {
                                                        switch(debugMode) {
                                                        case debugWarn:
                                                            console.warn('Hydrawise Customer und Controller:'+body);
                                                            break;
                                                        case debugError:
                                                            console.error('Hydrawise Customer und Controller:'+body);
                                                            break;
                                                        case debugInfo:
                                                            console.log('Hydrawise Customer und Controller:'+body); //debugMessage);
                                                        default:
                                        	//Zonen und Sensoren Infos holen
                                        	var url='https://app.hydrawise.com/api/v1/statusschedule.php?api_key='+vAPI_key
                                                let data;
                                                } else {
                                                    try {
                                                        GetRelaysAndSensors(data);
                                                    } catch(e) {
                                                        switch(debugMode) {
                                                        case debugWarn:
                                                            console.warn('Hydrawise Zonen und Sensoren: '+body);
                                                            break;
                                                        case debugError:
                                                            console.error('Hydrawise Zonen und Sensoren: '+body);
                                                            break;
                                                        case debugInfo:
                                                            console.log('Hydrawise Zonen und Sensoren:'+body);
                                                        default:
                                                console.log('Hydrawise Abfrage beendet');
                                        * @param {string} DataPoint
                                        * @param {string} DP_Desc
                                        function SetDatapoint (DataPoint, DP_Desc, DP_value){
                                            if (existsState(DataPoint)==false){
                                         		createState(DataPoint, {
                                        					desc: DP_Desc,
                                        					type: typeof DP_value,
                                        					role: 'state'
                                        	setState(DataPoint, DP_value, true );
                                        function GetCustomerAndController(data){
                                        	var UserInfos  = source_dp + '.UserInfo';
                                        	var Controller = source_dp + '.Controller';
                                        	SetDatapoint (UserInfos  + '.customer_id', 'Customer ID', data.customer_id);
                                        	SetDatapoint (Controller  + '.name', 'Name of controller', data.controllers[0].name);
                                        	SetDatapoint (Controller  + '.last_contact', 'Last time we contacted controller (Timestamp)', data.controllers[0].last_contact);
                                            SetDatapoint (Controller  + '.lastContact', 'Last time we contacted controller', getTimeFormat(data.controllers[0].last_contact*1000));
                                        	SetDatapoint (Controller  + '.serial_number', 'Serial number of controller', data.controllers[0].serial_number);
                                        	SetDatapoint (Controller  + '.controller_id', 'Unique ID of controller', data.controllers[0].controller_id);
                                        function GetRelaysAndSensors(data){
                                        	if ('undefined' !== typeof  data.relays){
                                        		var Zones  = source_dp + '.Zones.Zone_';
                                        		var Sensor = source_dp + '.Sensors.Sensor_';
                                                let tsnow=(Date.now());
                                        		//Alle Zoneninfos aus JSON lesen
                                        		for (var i = 0; i < data.relays.length; i++) {
                                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.relay_id', 'ID of the zone',data.relays[i].relay_id);
                                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.time', 'Number of seconds until the next programmed run',data.relays[i].time);
                                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.next_runtime', 'Next time this zone will run',getTimeFormat(tsnow+data.relays[i].time*1000));
                                                    SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.run', 'Length of next run time',data.relays[i].run);
                                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.run_min', 'Length of next run time in minutes',Math.round(data.relays[i].run/60));
                                        			if (getState(Zones + data.relays[i].relay + '.name').val.slice(0, data.relays[i].name.length) != data.relays[i].name) {
                                        				SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.name', 'Zone name',data.relays[i].name);
                                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.relay', 'Zone number',data.relays[i].relay);
                                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.type', 'Zone type',data.relays[i].type);
                                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.period', 'Period',data.relays[i].period);
                                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.timestr', 'Next time this zone will water in a friendly string format',data.relays[i].timestr);
                                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.stop', 'Stop',data.relays[i].stop);
                                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_0', 'Depending on sensor port 1',false);
                                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_1', 'Depending on sensor port 2',false);
                                        			//Sensoren für diese Zone?
                                        			if ('undefined' !== typeof  data.sensors){
                                        				for (var s = 0; s < data.sensors.length; s++) {
                                        					setState(Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_' + s, false, true );
                                        					if ('undefined' !== typeof  data.sensors[s].relays){
                                        						for (var j = 0; j < data.sensors[s].relays.length; j++)
                                        							if (data.sensors[s].relays[j].id == data.relays[i].relay_id){
                                        								setState(Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_' + s, true, true );
                                        		//Alle Sensoreninfos aus JSON lesen
                                        			for (var i = 0; i < data.sensors.length; i++) {
                                        				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.input', 'Input port',data.sensors[i].input);
                                        				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.type', 'Sensor type',data.sensors[i].type);
                                                        switch (data.sensors[i].type) {
                                                            case 1:
        SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Rain sensor');
        break;
                                                            case 2:
        SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Flow meter');
        break;
                                                            default:
        SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Custom');
                                        				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.mode', 'Sensor mode',data.sensors[i].mode);
                                        				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.timer', 'Timer',data.sensors[i].timer);
                                        				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.offtimer', 'offtimer',data.sensors[i].offtimer);
                                        	else
                                        		console.warn('No response from Hydrawise')
                                        function getTimeFormat(data) {
                                            let date=new Date(data);
                                            return (("0"+date.getDate()).slice(-2)+
                                                  "-"+("0"+(date.getMonth()+1)).slice(-2)+
                                                  "-"+date.getFullYear()+
                                                  " "+("0"+date.getHours()).slice(-2)+
                                                  ":"+("0"+date.getMinutes()).slice(-2)+
                                                  ":"+("0"+date.getSeconds()).slice(-2));
                                        // bei Scriptstop
                                        onStop (function scriptStop () {
                                            clearSchedule(oSchedule);
                                        }, 1000);
                                        ... und hier das Script welches "Hydrawise" stoppen und wieder starten soll:
                                        var sdpSettings=source_dp+'.Settings';
                                        var dpScripts = 'javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise';
                                        on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("state[state.id="+sdpSettings+".*]"))), change: "ne"}, async function (obj) {
                                            setState(dpScripts + ".Hydrawise", false, true);
                                            setStateDelayed(dpScripts + ".Hydrawise", true, false, 5000, false);
                                        • R RaBu60
                                          ticaki
                                          startScript('scriptName', ignoreIfStarted, callback);
                                          Beispiel: Skript im Ordner Test, Name: Skript 1
                                          startScript('Test.Skript_1')
                                          stopScript('scriptName', callback);
                                          Dafür gibt es Befehle.
                                          Spenden
                                          R O 2 Antworten Letzte Antwort
