  4. JavaScript
  5. Please move the states to 0_userdata.0.*
56 Beiträge 14 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
    @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
    sicher?
    nicht auch wenn ein DP in dem Verzeichnis angesprochen wird?
    @peschu hat sich erledigt. Dein Skript heisst so?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      sicher?
      peschu
      Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. der Datenpunkt dürfte vom Script kommen, weil das so heißt und sich auch in dem entsprechenden Ordner befindet.
      Das ist das gesamte Script:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peschu
        RaBu60
        schrieb am zuletzt editiert von RaBu60
        Ich habe auch dieses Problem 🙁
        Hier die Struktur unter Javascript:
        Wenn ich nun folgendes JS starte (ist wirklich nur ein Einzeiler)
        setState("javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise.Hydrawise", false, true);
        erhalte ich
        Den Datenpunkt unter javascript.0... habe ich nicht selbst angelegt.
        Wie kann ich diesen Log-Eintrag unterdrücken?
        Die Version des JS-Adapters ist 7.0.3
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RaBu60
          erhalte ich
          @rabu60 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
          Du willst das nicht unterdrücken sondern die Ursache beseitigen. Kann sonst ggfs . in künftigen Versionen zu einem Fehler führen.
            RaBu60
            @thomas-braun sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
            Klar, unterdrücken wäre wirklich suboptimal 😉
            Aber es sollte doch möglich sein, diesen Datenpunkt per Script zu ändern ohne diesen Log-Eintrag zu erhalten
            Mache ich irgendetwas falsch?
            • R RaBu60
              Wenn es im dafür vorgesehenen Verzeichnis passiert erscheint auch keine Meldung.
                RaBu60
                Nun, ich möchte per Script ein anderes Script (in diesem Falle "Hydrawise") stoppen
                und ggfs. wieder starten.
                Welcher DP bzw. Verzeichnis wäre das Richtige?
                DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RaBu60
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Warum will man sowas machen ?
                  Hat wenig Sinn.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Hat wenig Sinn.
                    RaBu60
                    @djmarc75
                    Nun, ich habe das Script 1, welches über schedule regelmäßig Abfragen über den Status meiner Beregnungsanlage abfrägt.
                    Ich habe Datenpunkte unter 0_userdata.* angelegt, die die Settings (z.B. Request-URL,
                    Abfrageintervall etc.) beinhalten.
                    Wenn ich nun Settings ändere, und da ist z.B. das Abfrageintervall welches die schedule-Zeiten betreffen, möchte ich das Script nicht manuell stoppen und wieder starten müssen.
                    Das soll z.B. Script 2 , welches weitere DPs "überwacht" für mich erledigen.
                    Ich hoffe ich konnte das etwas verständlich rüberbringen 😊
                    • R RaBu60
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      für mich nicht... und ist das Skript geheim ? Wir sind hier keine Hellseher.
                        RaBu60
                        @djmarc75 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                        Natürlich ist das Script nicht geheim...
                        Hier der Code, der die regelmäßige Abfrage macht (Scripname Hydrawise):
                        var source_dp = '0_userdata.0.Hydrawise';
                        var dpSettings = source_dp+".Settings";
                        var dpAPI_Key = dpSettings+".API_Key";
                        var dpInterval = dpSettings+".interval";
                        var debugNoLog = 'nolog';
                        var debugInfo = 'info';
                        var debugWarn = 'warn';
                        var debugError = 'error';
                        var debugMode = debugNoLog;
                        var iIntervall = function(){
                        	let iTime;
                        	iTime=getState(dpInterval).val;
                        	if ((iTime == 0)||(iTime == 1)){
                        		return '* * * * *';
                        	} else {
                        		return '*/'+iTime.toString()+' * * * *';
                        // @ts-ignore
                        let oSchedule = schedule(iIntervall(), function(){
                            let vAPI_key = getState(dpAPI_Key).val;
                            if (debugMode != debugNoLog){
                                console.log('Anfrage an Hydrawise gestartet');
                        	//Customer und Controller Infos holen
                        	var url='https://app.hydrawise.com/api/v1/customerdetails.php?api_key='+vAPI_key
                        	request({url : url}, function (error, response, body) {
                                let data;
                                if (body.toLowerCase() === 'api key not valid') {
                                    console.error(body);
                                } else {
                                    try {
                                        data=JSON.parse(body);
                                        GetCustomerAndController(data);
                                    } catch(e) {
                                        switch(debugMode) {
                                        case debugWarn:
                                            console.warn('Hydrawise Customer und Controller:'+body);
                                            break;
                                        case debugError:
                                            console.error('Hydrawise Customer und Controller:'+body);
                                            break;
                                        case debugInfo:
                                            console.log('Hydrawise Customer und Controller:'+body); //debugMessage);
                                        default:
                        	//Zonen und Sensoren Infos holen
                        	var url='https://app.hydrawise.com/api/v1/statusschedule.php?api_key='+vAPI_key
                                let data;
                                } else {
                                    try {
                                        GetRelaysAndSensors(data);
                                    } catch(e) {
                                        switch(debugMode) {
                                        case debugWarn:
                                            console.warn('Hydrawise Zonen und Sensoren: '+body);
                                            break;
                                        case debugError:
                                            console.error('Hydrawise Zonen und Sensoren: '+body);
                                            break;
                                        case debugInfo:
                                            console.log('Hydrawise Zonen und Sensoren:'+body);
                                        default:
                                console.log('Hydrawise Abfrage beendet');
                        * @param {string} DataPoint
                        * @param {string} DP_Desc
                        function SetDatapoint (DataPoint, DP_Desc, DP_value){
                            if (existsState(DataPoint)==false){
                         		createState(DataPoint, {
                        					desc: DP_Desc,
                        					type: typeof DP_value,
                        					role: 'state'
                        	setState(DataPoint, DP_value, true );
                        function GetCustomerAndController(data){
                        	var UserInfos  = source_dp + '.UserInfo';
                        	var Controller = source_dp + '.Controller';
                        	SetDatapoint (UserInfos  + '.customer_id', 'Customer ID', data.customer_id);
                        	SetDatapoint (Controller  + '.name', 'Name of controller', data.controllers[0].name);
                        	SetDatapoint (Controller  + '.last_contact', 'Last time we contacted controller (Timestamp)', data.controllers[0].last_contact);
                            SetDatapoint (Controller  + '.lastContact', 'Last time we contacted controller', getTimeFormat(data.controllers[0].last_contact*1000));
                        	SetDatapoint (Controller  + '.serial_number', 'Serial number of controller', data.controllers[0].serial_number);
                        	SetDatapoint (Controller  + '.controller_id', 'Unique ID of controller', data.controllers[0].controller_id);
                        function GetRelaysAndSensors(data){
                        	if ('undefined' !== typeof  data.relays){
                        		var Zones  = source_dp + '.Zones.Zone_';
                        		var Sensor = source_dp + '.Sensors.Sensor_';
                                let tsnow=(Date.now());
                        		//Alle Zoneninfos aus JSON lesen
                        		for (var i = 0; i < data.relays.length; i++) {
                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.relay_id', 'ID of the zone',data.relays[i].relay_id);
                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.time', 'Number of seconds until the next programmed run',data.relays[i].time);
                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.next_runtime', 'Next time this zone will run',getTimeFormat(tsnow+data.relays[i].time*1000));
                                    SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.run', 'Length of next run time',data.relays[i].run);
                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.run_min', 'Length of next run time in minutes',Math.round(data.relays[i].run/60));
                        			if (getState(Zones + data.relays[i].relay + '.name').val.slice(0, data.relays[i].name.length) != data.relays[i].name) {
                        				SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.name', 'Zone name',data.relays[i].name);
                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.relay', 'Zone number',data.relays[i].relay);
                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.type', 'Zone type',data.relays[i].type);
                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.period', 'Period',data.relays[i].period);
                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.timestr', 'Next time this zone will water in a friendly string format',data.relays[i].timestr);
                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.stop', 'Stop',data.relays[i].stop);
                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_0', 'Depending on sensor port 1',false);
                        			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_1', 'Depending on sensor port 2',false);
                        			//Sensoren für diese Zone?
                        			if ('undefined' !== typeof  data.sensors){
                        				for (var s = 0; s < data.sensors.length; s++) {
                        					setState(Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_' + s, false, true );
                        					if ('undefined' !== typeof  data.sensors[s].relays){
                        						for (var j = 0; j < data.sensors[s].relays.length; j++)
                        							if (data.sensors[s].relays[j].id == data.relays[i].relay_id){
                        								setState(Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_' + s, true, true );
                        		//Alle Sensoreninfos aus JSON lesen
                        			for (var i = 0; i < data.sensors.length; i++) {
                        				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.input', 'Input port',data.sensors[i].input);
                        				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.type', 'Sensor type',data.sensors[i].type);
                                        switch (data.sensors[i].type) {
                                            case 1:
                                                SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Rain sensor');
                                                break;
                                            case 2:
                                                SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Flow meter');
                                                break;
                                            default:
                                                SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Custom');
                        				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.mode', 'Sensor mode',data.sensors[i].mode);
                        				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.timer', 'Timer',data.sensors[i].timer);
                        				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.offtimer', 'offtimer',data.sensors[i].offtimer);
                        	else
                        		console.warn('No response from Hydrawise')
                        function getTimeFormat(data) {
                            let date=new Date(data);
                            return (("0"+date.getDate()).slice(-2)+
                                  "-"+("0"+(date.getMonth()+1)).slice(-2)+
                                  "-"+date.getFullYear()+
                                  " "+("0"+date.getHours()).slice(-2)+
                                  ":"+("0"+date.getMinutes()).slice(-2)+
                                  ":"+("0"+date.getSeconds()).slice(-2));
                        // bei Scriptstop
                        onStop (function scriptStop () {
                            clearSchedule(oSchedule);
                        }, 1000);
                        ... und hier das Script welches "Hydrawise" stoppen und wieder starten soll:
                        var sdpSettings=source_dp+'.Settings';
                        var dpScripts = 'javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise';
                        on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("state[state.id="+sdpSettings+".*]"))), change: "ne"}, async function (obj) {
                            setState(dpScripts + ".Hydrawise", false, true);
                            setStateDelayed(dpScripts + ".Hydrawise", true, false, 5000, false);
                        • R RaBu60
                          ticaki
                          startScript('scriptName', ignoreIfStarted, callback);
                          Beispiel: Skript im Ordner Test, Name: Skript 1
                          startScript('Test.Skript_1')
                          stopScript('scriptName', callback);
                          Dafür gibt es Befehle.
                          Spenden
                          R O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            RaBu60
                            @ticaki sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                            Wow, das war's 👍
                            Vielen Dank für die Unterstützung👏
                            • T ticaki
                              O Offline
                              O Offline
                              Olivbus
                              schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                              @ticaki "startScript('scriptName', ignoreIfStarted, callback)" gibt es für diesen Befehl auch ein blockly Baustein?
                              • O Olivbus
                                ticaki
                                @olivbus sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                soweit ich das sehe nein, aber kannst du dir ja selbst bauen.
                                Schreibe in eine Variable (die umbenannt wurde in z.B. variablename) den Scriptnamen z.B. Test.Skript_1
                                Dann nimm aus Funktionen das 4. von oben gibst ihr einen brauchbaren Namen und kicke auf die 3 Punkte dort gibts du dann:
                                startScript(variablename)
                                jetzt müsste in Funktionen ab der 6. von oben deine Funktion auftauchen, die du wie einen Blocklybaustein verwenden kannst. Must halt vorher den zu verwendeten Wert in die Variable schreiben.
                                wie du bestimmt gesehen hast, muss der name im Skript dem Namen der Variable entsprechen
                                Spenden
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olivbus
                                  @ticaki vielen Dank für die super schnelle Antwort.
                                  Habe es ausprobiert. Es geht auch ohne Anlage einer Variable. Einfach in dem Baustein:
                                  die drei Punkte anklicken und den Befehl:
                                  startScript('Name des Scripts')
                                  eingeben. (Die Anführungszeichen nicht vergessen.)
                                  • O Olivbus
                                    ticaki
                                    @olivbus
                                    Jo, dann siehst du halt von außen nicht welchen Skript und das ich nicht so Blockly like :)
                                    Spenden
                                    • R RaBu60
                                      erhalte ich
                                      @rabu60 Ok, wenn die meldung wirklich durch ein setState kommt dann bitte ein GitHub issue öffnen. Dann muss man offizielle Skriptnamen ausschliessen ...
                                        Aiouh
                                        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                        @apollon77 @RaBu60 ich denke das ist dasselbe verhalten über das ich gerade gestolpert bin.
                                        Hoffe mein issue dazu passt soweit https://github.com/google/blockly/issues/7232
