  4. JavaScript
  5. Please move the states to 0_userdata.0.*
56 Beiträge 14 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • R RaBu60
    @thomas-braun sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
    @rabu60 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
    Aber es sollte doch möglich sein, diesen Datenpunkt per Script zu ändern
    Wenn es im dafür vorgesehenen Verzeichnis passiert erscheint auch keine Meldung.
    Nun, ich möchte per Script ein anderes Script (in diesem Falle "Hydrawise") stoppen
    und ggfs. wieder starten.
    Welcher DP bzw. Verzeichnis wäre das Richtige?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Warum will man sowas machen ?
    Hat wenig Sinn.
    Lehrling seit 1975 !!!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Hat wenig Sinn.
      RaBu60
      schrieb am zuletzt editiert von RaBu60
      @djmarc75
      Nun, ich habe das Script 1, welches über schedule regelmäßig Abfragen über den Status meiner Beregnungsanlage abfrägt.
      Ich habe Datenpunkte unter 0_userdata.* angelegt, die die Settings (z.B. Request-URL,
      Abfrageintervall etc.) beinhalten.
      Wenn ich nun Settings ändere, und da ist z.B. das Abfrageintervall welches die schedule-Zeiten betreffen, möchte ich das Script nicht manuell stoppen und wieder starten müssen.
      Das soll z.B. Script 2 , welches weitere DPs "überwacht" für mich erledigen.
      Ich hoffe ich konnte das etwas verständlich rüberbringen 😊
      • R RaBu60
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        für mich nicht... und ist das Skript geheim ? Wir sind hier keine Hellseher.
          RaBu60
          @djmarc75 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
          Natürlich ist das Script nicht geheim...
          Hier der Code, der die regelmäßige Abfrage macht (Scripname Hydrawise):
          var source_dp = '0_userdata.0.Hydrawise';
          var dpSettings = source_dp+".Settings";
          var dpAPI_Key = dpSettings+".API_Key";
          var dpInterval = dpSettings+".interval";
          var debugNoLog = 'nolog';
          var debugInfo = 'info';
          var debugWarn = 'warn';
          var debugError = 'error';
          var debugMode = debugNoLog;
          var iIntervall = function(){
          	let iTime;
          	iTime=getState(dpInterval).val;
          	if ((iTime == 0)||(iTime == 1)){
          		return '* * * * *';
          	} else {
          		return '*/'+iTime.toString()+' * * * *';
          // @ts-ignore
          let oSchedule = schedule(iIntervall(), function(){
              let vAPI_key = getState(dpAPI_Key).val;
              if (debugMode != debugNoLog){
                  console.log('Anfrage an Hydrawise gestartet');
          	//Customer und Controller Infos holen
          	var url='https://app.hydrawise.com/api/v1/customerdetails.php?api_key='+vAPI_key
          	request({url : url}, function (error, response, body) {
                  let data;
                  if (body.toLowerCase() === 'api key not valid') {
                      console.error(body);
                  } else {
                      try {
                          data=JSON.parse(body);
                          GetCustomerAndController(data);
                      } catch(e) {
                          switch(debugMode) {
                          case debugWarn:
                              console.warn('Hydrawise Customer und Controller:'+body);
                              break;
                          case debugError:
                              console.error('Hydrawise Customer und Controller:'+body);
                              break;
                          case debugInfo:
                              console.log('Hydrawise Customer und Controller:'+body); //debugMessage);
                          default:
          	//Zonen und Sensoren Infos holen
          	var url='https://app.hydrawise.com/api/v1/statusschedule.php?api_key='+vAPI_key
                  let data;
                  } else {
                      try {
                          GetRelaysAndSensors(data);
                      } catch(e) {
                          switch(debugMode) {
                          case debugWarn:
                              console.warn('Hydrawise Zonen und Sensoren: '+body);
                              break;
                          case debugError:
                              console.error('Hydrawise Zonen und Sensoren: '+body);
                              break;
                          case debugInfo:
                              console.log('Hydrawise Zonen und Sensoren:'+body);
                          default:
                  console.log('Hydrawise Abfrage beendet');
          * @param {string} DataPoint
          * @param {string} DP_Desc
          function SetDatapoint (DataPoint, DP_Desc, DP_value){
              if (existsState(DataPoint)==false){
           		createState(DataPoint, {
          					desc: DP_Desc,
          					type: typeof DP_value,
          					role: 'state'
          	setState(DataPoint, DP_value, true );
          function GetCustomerAndController(data){
          	var UserInfos  = source_dp + '.UserInfo';
          	var Controller = source_dp + '.Controller';
          	SetDatapoint (UserInfos  + '.customer_id', 'Customer ID', data.customer_id);
          	SetDatapoint (Controller  + '.name', 'Name of controller', data.controllers[0].name);
          	SetDatapoint (Controller  + '.last_contact', 'Last time we contacted controller (Timestamp)', data.controllers[0].last_contact);
              SetDatapoint (Controller  + '.lastContact', 'Last time we contacted controller', getTimeFormat(data.controllers[0].last_contact*1000));
          	SetDatapoint (Controller  + '.serial_number', 'Serial number of controller', data.controllers[0].serial_number);
          	SetDatapoint (Controller  + '.controller_id', 'Unique ID of controller', data.controllers[0].controller_id);
          function GetRelaysAndSensors(data){
          	if ('undefined' !== typeof  data.relays){
          		var Zones  = source_dp + '.Zones.Zone_';
          		var Sensor = source_dp + '.Sensors.Sensor_';
                  let tsnow=(Date.now());
          		//Alle Zoneninfos aus JSON lesen
          		for (var i = 0; i < data.relays.length; i++) {
          			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.relay_id', 'ID of the zone',data.relays[i].relay_id);
          			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.time', 'Number of seconds until the next programmed run',data.relays[i].time);
          			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.next_runtime', 'Next time this zone will run',getTimeFormat(tsnow+data.relays[i].time*1000));
                      SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.run', 'Length of next run time',data.relays[i].run);
          			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.run_min', 'Length of next run time in minutes',Math.round(data.relays[i].run/60));
          			if (getState(Zones + data.relays[i].relay + '.name').val.slice(0, data.relays[i].name.length) != data.relays[i].name) {
          				SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.name', 'Zone name',data.relays[i].name);
          			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.relay', 'Zone number',data.relays[i].relay);
          			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.type', 'Zone type',data.relays[i].type);
          			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.period', 'Period',data.relays[i].period);
          			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.timestr', 'Next time this zone will water in a friendly string format',data.relays[i].timestr);
          			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.stop', 'Stop',data.relays[i].stop);
          			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_0', 'Depending on sensor port 1',false);
          			SetDatapoint (Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_1', 'Depending on sensor port 2',false);
          			//Sensoren für diese Zone?
          			if ('undefined' !== typeof  data.sensors){
          				for (var s = 0; s < data.sensors.length; s++) {
          					setState(Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_' + s, false, true );
          					if ('undefined' !== typeof  data.sensors[s].relays){
          						for (var j = 0; j < data.sensors[s].relays.length; j++)
          							if (data.sensors[s].relays[j].id == data.relays[i].relay_id){
          								setState(Zones + data.relays[i].relay + '.sensor_' + s, true, true );
          		//Alle Sensoreninfos aus JSON lesen
          			for (var i = 0; i < data.sensors.length; i++) {
          				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.input', 'Input port',data.sensors[i].input);
          				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.type', 'Sensor type',data.sensors[i].type);
                          switch (data.sensors[i].type) {
                              case 1:
                                  SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Rain sensor');
                                  break;
                              case 2:
                                  SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Flow meter');
                                  break;
                              default:
                                  SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.typ', 'Type of sensor','Custom');
          				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.mode', 'Sensor mode',data.sensors[i].mode);
          				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.timer', 'Timer',data.sensors[i].timer);
          				SetDatapoint (Sensor + data.sensors[i].input + '.offtimer', 'offtimer',data.sensors[i].offtimer);
          	else
          		console.warn('No response from Hydrawise')
          function getTimeFormat(data) {
              let date=new Date(data);
              return (("0"+date.getDate()).slice(-2)+
                    "-"+("0"+(date.getMonth()+1)).slice(-2)+
                    "-"+date.getFullYear()+
                    " "+("0"+date.getHours()).slice(-2)+
                    ":"+("0"+date.getMinutes()).slice(-2)+
                    ":"+("0"+date.getSeconds()).slice(-2));
          // bei Scriptstop
          onStop (function scriptStop () {
              clearSchedule(oSchedule);
          }, 1000);
          ... und hier das Script welches "Hydrawise" stoppen und wieder starten soll:
          var sdpSettings=source_dp+'.Settings';
          var dpScripts = 'javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise';
          on({id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($("state[state.id="+sdpSettings+".*]"))), change: "ne"}, async function (obj) {
              setState(dpScripts + ".Hydrawise", false, true);
              setStateDelayed(dpScripts + ".Hydrawise", true, false, 5000, false);
          • R RaBu60
            ticaki
            startScript('scriptName', ignoreIfStarted, callback);
            Beispiel: Skript im Ordner Test, Name: Skript 1
            startScript('Test.Skript_1')
            stopScript('scriptName', callback);
            Dafür gibt es Befehle.
            Spenden
            R O 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              RaBu60
              @ticaki sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
              Wow, das war's 👍
              Vielen Dank für die Unterstützung👏
              • T ticaki
                O Offline
                O Offline
                Olivbus
                schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                @ticaki "startScript('scriptName', ignoreIfStarted, callback)" gibt es für diesen Befehl auch ein blockly Baustein?
                • O Olivbus
                  ticaki
                  @olivbus sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                  soweit ich das sehe nein, aber kannst du dir ja selbst bauen.
                  Schreibe in eine Variable (die umbenannt wurde in z.B. variablename) den Scriptnamen z.B. Test.Skript_1
                  Dann nimm aus Funktionen das 4. von oben gibst ihr einen brauchbaren Namen und kicke auf die 3 Punkte dort gibts du dann:
                  startScript(variablename)
                  jetzt müsste in Funktionen ab der 6. von oben deine Funktion auftauchen, die du wie einen Blocklybaustein verwenden kannst. Must halt vorher den zu verwendeten Wert in die Variable schreiben.
                  wie du bestimmt gesehen hast, muss der name im Skript dem Namen der Variable entsprechen
                  Spenden
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    O Offline
                    O Offline
                    Olivbus
                    @ticaki vielen Dank für die super schnelle Antwort.
                    Habe es ausprobiert. Es geht auch ohne Anlage einer Variable. Einfach in dem Baustein:
                    die drei Punkte anklicken und den Befehl:
                    startScript('Name des Scripts')
                    eingeben. (Die Anführungszeichen nicht vergessen.)
                    • O Olivbus
                      ticaki
                      @olivbus
                      Jo, dann siehst du halt von außen nicht welchen Skript und das ich nicht so Blockly like :)
                      Spenden
                      • R RaBu60
                        Ich habe auch dieses Problem 🙁
                        Hier die Struktur unter Javascript:
                        Wenn ich nun folgendes JS starte (ist wirklich nur ein Einzeiler)
                        setState("javascript.0.scriptEnabled.Hydrawise.Hydrawise", false, true);
                        erhalte ich
                        Den Datenpunkt unter javascript.0... habe ich nicht selbst angelegt.
                        Wie kann ich diesen Log-Eintrag unterdrücken?
                        Die Version des JS-Adapters ist 7.0.3
                        @rabu60 Ok, wenn die meldung wirklich durch ein setState kommt dann bitte ein GitHub issue öffnen. Dann muss man offizielle Skriptnamen ausschliessen ...
                        • apollon77A apollon77
                          Aiouh
                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                          @apollon77 @RaBu60 ich denke das ist dasselbe verhalten über das ich gerade gestolpert bin.
                          Hoffe mein issue dazu passt soweit https://github.com/google/blockly/issues/7232
