  4. JavaScript
  5. Please move the states to 0_userdata.0.*
56 Beiträge 14 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 16 Beobachtet
    @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
    why ever
    ich glaube mich ganz dunkel daran erinnern zu können, dass in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
    @homoran sagte: in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
    Nach meiner Erinnerung wurden mit createState() Datenpunkte ausschließlich unter "javascript.N" erstellt.
      @paul53 Du weisst, dass ich nicht viel von js verstehe, früher erst recht noch viel weniger.
      Aber auch bei mir tauchten unter Script enabled einige DP auf, die von c&p scripts stammten.
      in späteren Installationen tauchten die selben DPs mit den selben Scripten nicht mehr dort auf.
      Ich musste annehmen, dass es an irgendwelchen "äußeren Einflüssen" gelegen haben muss.
        why ever
        @homoran Was @paul53 sagt :-) ich denke einfach das User dort die Struktur von Ihren Skripten gefunden haben und deshalb gedacht haben es wäre schlau dort. All fine. Müssen wir jetzt aufräumen
          dougstar
          Hallo, ich habe auch dieses Problem, da ich aus einem Script ein weiteres aktiviere. Wie umgehe ich dann das Problem, damit ich keine weitere Meldungen bekomme?
          • D dougstar
            @dougstar sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
            welches?
            bitte exakte individuelle Informationen
              welches?
              dougstar
              warn: mqtt.0 (490735) Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12
              2023-04-24 10:39:15.041 - warn: javascript.0 (490318) Could not add alias subscription: Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12
              • D dougstar
                und was ist daran "das selbe" Problem?
                da steht nichts von
                  da steht nichts von
                  dougstar
                  @homoran Mein Fehler. Am Handy ging es schief.
                  2023-04-24 05:30:00.010 - info: javascript.0 (490318) script.js.PV_hourly: Own states (javascript.0.scriptEnabled.telegram.Graph_PV) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                  Das ist der besagte Fehler.
                  • D dougstar
                    @dougstar dann zeig mal die Objekte
                      dougstar
                        "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly",
                        "common": {
                          "name": "scriptEnabled.PV_hourly",
                          "desc": "controls script activity",
                          "type": "boolean",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "switch.active"
                        "native": {
                          "script": "script.js.PV_hourly"
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1681754209752,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • D dougstar
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": true,
                          "native": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        @dougstar nee, nicht die Objektdaten.
                        die Liste der Objekte.
                        scriptEnabled gehört in javascript.0
                          @homoran sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                          aber javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly ist nicht das Skript mit ...telegram... aus deinem Screenshot
                            dougstar
                            Danke, ich habe den Fehler gefunden.
                            Es hat geholfen sich nochmal mit dem Thema zu befassen ;-)
                            • P Offline
                              peschu
                              ich bekomme auch die Meldung:
                              script.js.Scripte.Akku_LG: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Scripte.Akku-Ladesteuerung) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.! Please move the states to 0_userdata.0.
                              So sieht mein Objektbaum aus:
                              Jetzt die Anfängerfragen:
                              Wie bekomme ich den Status zu Userdata usw. Mir geht es nur darum das Script ein- bzw. auszuschalten.
                              Schon mal Danke
                              Peschu21
                              • P peschu
                                Schon mal Danke
                                Peschu21
                                @peschu Dann ist aber hier was komisch. Dein Skript Scripte.Akku_LG scheint einen State dort anlegen zu wollen ... das darf es nicht. Zeig doch mal das Skript
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  peschu
                                  @apollon77
                                  Da ist der Ausschnitt:
                                  oder muss ich da aktualisiere nehmen?
                                  apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P peschu
                                    @apollon77
                                    @peschu Das kanns aber jicht sein weil die meldung nur kommt wenn du states anlegst! (createState) ... keine ahnung was blockyly da tut
                                    • P peschu
                                      @apollon77
                                      @peschu sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                      Ausschnitte helfen selten!
                                      wie kommt der Datenpunkt in das Verzeichnis?
                                        sicher?
                                        nicht auch wenn ein DP in dem Verzeichnis angesprochen wird?
                                        @peschu hat sich erledigt. Dein Skript heisst so?
                                          sicher?
                                          peschu
                                          Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. der Datenpunkt dürfte vom Script kommen, weil das so heißt und sich auch in dem entsprechenden Ordner befindet.
                                          Das ist das gesamte Script:
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
