Please move the states to 0_userdata.0.*
@bahnuhr
da muss ich widersprechen, hatte das auch und das spammt die ganze Zeit in den log@maximal1981 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
@bahnuhr
da muss ich widersprechen, hatte das auch und das spammt die ganze Zeit in den logIch habe auch aus der "Vor-Userdata"-Zeit einiges an eigenen Namespaces mit eigenen Strukturen angelegt.
Ich gedenke sie auch nicht umzuziehen, da dann einersrits die Übersicht verlorengeht, andetererseits die Pfadlänen um mindestens eine Ebene verlängert werden und natürlich alle Pfade in allen verwendeten Adaptern angepasst werden müssten.Nach der Einführung von 0_Userdata hiess es, das könne auf eigene Verantwortung so bleiben, es wurde dann sogar über den Expertenmodus wieder zugänglich gemacht.
Wenn jetzt doch ein striktes Verbot durchgesetzt werden soll, finde ich das nicht korrekt!
@bahnuhr
Rainer, @apollon77 hat auf git geschrieben:
Was muss man darunter verstehen ?
Bin aber aktuell noch auf stable V 6.1.4
@bahnuhr
ich hab schon lange umgezogen, kann dir die damalige Version nicht mehr nennen. aber immer die aktuelle stableaus dem Modul extrahiert:
Nutzung von eigenen Zuständen in javascript.X.scriptEnabled/Problem und loggen Sie eine Nachricht bei der Nutzung ein. Verwenden Sie stattdessen eigene Zustände in 0_userdata.0!@maximal1981 sagte: javascript.X.scriptEnabled/Problem
Dort haben eigene Datenpunkte nichts zu suchen!
@teguruma sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
ja, da stehen exakt meine datenpunkte ... leiderwie vermutet, das musst du ändern auf:
javascript.0
oder
userdatawie oben im Bild dargestellt.
javascript.0
oder
Genau, wir haben vernommen das User (why ever) in diesem eigentlich Systemordner eigene Objekte angelegt haben. Das kann - und hat bereits - zu problemen geführt, wodurch wir entschieden haben das zu deprecaten und zu "warnen"
@apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
why ever
ich glaube mich ganz dunkel daran erinnern zu können, dass in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
why ever
@homoran sagte: in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
Nach meiner Erinnerung wurden mit createState() Datenpunkte ausschließlich unter "javascript.N" erstellt.
@paul53 Du weisst, dass ich nicht viel von js verstehe, früher erst recht noch viel weniger.
Aber auch bei mir tauchten unter Script enabled einige DP auf, die von c&p scripts stammten.in späteren Installationen tauchten die selben DPs mit den selben Scripten nicht mehr dort auf.
Ich musste annehmen, dass es an irgendwelchen "äußeren Einflüssen" gelegen haben muss.
why ever
Hallo, ich habe auch dieses Problem, da ich aus einem Script ein weiteres aktiviere. Wie umgehe ich dann das Problem, damit ich keine weitere Meldungen bekomme?
@dougstar sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
welches?
bitte exakte individuelle Informationen
warn: mqtt.0 (490735) Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12 2023-04-24 10:39:15.041 - warn: javascript.0 (490318) Could not add alias subscription: Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12@dougstar sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
warn: mqtt.0 (490735) Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12 2023-04-24 10:39:15.041 - warn: javascript.0 (490318) Could not add alias subscription: Alias alias.0.kind1.kind1_Nachtlicht.SET has no target 12und was ist daran "das selbe" Problem?
da steht nichts von
move the states to 0_userdata.0 -
da steht nichts von
move the states to 0_userdata.0@homoran Mein Fehler. Am Handy ging es schief.
2023-04-24 05:30:00.010 - info: javascript.0 (490318) script.js.PV_hourly: Own states (javascript.0.scriptEnabled.telegram.Graph_PV) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*Das ist der besagte Fehler.
{ "_id": "javascript.0.scriptEnabled.PV_hourly", "common": { "name": "scriptEnabled.PV_hourly", "desc": "controls script activity", "type": "boolean", "write": true, "read": true, "role": "switch.active" }, "native": { "script": "script.js.PV_hourly" }, "type": "state", "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1681754209752, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
