Test ViessmannAPI v2.0.0
@friedhofsblond
moin,
ich nochmal.
Habe ein frische System mit iob neu installiert.
Erst mit node 16 jetzt mit 18
Erst die version 2.0.9 installiert, dann version 2.1.0.
immer wieder:
Welche "Installation" ist hier gemeint??
Hab mal einen Ping an die Steuerung gesendet - alles OK.
Keine Ahnung was ich noch machen soll -
@friedhofsblond
Moin,
Viessmann hat mich wohl beim Server-Update von meiner Anlage getrennt.
Ich kam weder Viguide noch Vicare auf die Steuerung.
Mußte die App komplett löschen (mit Speicher und Cache) - dann neu installieren mit QR-Code usw. dann wurde mein Account wieder mit der Anlage verheiratet - Adapter läuftKomischerweise habe ich schon viel früher keine Verbindung mit dem adapter bekommen und erst jetzt am WE wurde mein Account komlett gecrasht.
Naja - wundert mich nicht bei dem Laden.
Gleiches Thema wie beim Daimler (MBUX) - nur Kuddelmuddel ... -
Moin,
welches Abfrageintervall ist den sinnvoll?
Ich habe 5min eingestellt - mein Zähler im Developer Portal steht auf 1637 für diesen Monat.
Ist das viel?
Habe eigentlich auch nicht alle Datenpunkte gefunden die ich gesucht habe.
z.B. Anlagendruck, Abgastemp, Modulation, -
@ilovegym sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
Ah super - was es alle gibt.
Da bin ich ja noch gut drunter.
Da ist es aber egal wie viele Datenpunkte zur gleichen Zeit abgerufen werden - oder?Gibt es auch eine Seite wo man alle APIs speziell für jeden Kessel einsehen kann ?
Finde nix mit Pressure -
@friedhofsblond
moin,- da schläft der NUC nicht ein.
Alle 5min ein Peak auf 10W für die dauer von einer Sekunde.
Naja wenn man den Umweg übers Internet bedenkt - normalerweise beträgt die Entfernung 3m Kupferkabel zum Switch.
sorry für die Frage, aber ich werde aus den Sucherergebnissen nicht ganz schlau.
Welche Datenpunkte sollte man nutzen um, den Komfortmodus zu aktivieren bzw zu deaktivieren?
Dieser?
viessmannapi.0.2229931.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfort.commands.activate.setValueHier soll man aber eine Zahl eingeben?
Würd mich über einen Tipp freuen.
Danke -
Gibt es aktuelle Probleme mit der Viessmann-Api oder dem ioB-Adapter viessmannapi?
Ich bekomme seit gestern -23.6.23, 0:00 Uhr- einfach keine Daten mehr von meiner Heizung.
Das ist so beim Adapter "Viessmann" (Vers. 1.4.3) als auch beim "ViessmannAPI" (Vers. 2.0.9) m.E. in der jeweils aktuellsten Version.
Die Adapter habe ich bereits neu installiert, eine neue Client-ID habe ich mir im Developer-Portal auch geholt.
Kann jemand helfen? -
nee, funktioniert tadellos hier...
Hast du deinen Client auch verbunden? Nicht dass der Verbindungsprobleme hat..?
Hast du in der APP zugriff ? -
Moin,
eine kurze zwischen Frage.Die Datenpunkte die in
viessmannapi.0.1234567.0.general.roles
gespeichert werden, haben auf einmal einen Doppelpunkt im Namen.
ioBroker stürzt beim schreiben der Werte vom Adapter sofort ab.
Ich kann leider keine weiteren infos posten, da ich ioBroker per Shell anhalten muss.
Nach einem Neustart habe ich kurz Zeit den Adpater zu stoppen und die Datenpunkte zu löschen.
Wenn ich zu lange brauche, stürzt ioBroker wieder ab.Ist dieses Problem bekannt oder hab ich wieder einmal etwas kaputt gemacht ?
Danke für eine kurze Antwort
P.S. (falls noch jmd mitliest)
admin.0
2023-06-24 20:36:48.821 error uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.1234567.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
admin.0Fehler ist reproduzierbar.
Da er scheinbar nur bei mir auftritt, mache ich kein Issue auf. -
@ilovegym Stehe kurz auf dem Schlauch mit "Hast du deinen Client auch verbunden?": Ich habe die Client-ID natürlich in der Instanz eingegeben und gespeichert und die Instanz später dann auch noch neu gestartet.
Da ich paralell auch noch mit FHEM arbeite, habe ich dort die Client-ID ebenfalls eingegeben und bekomme dort Verbindung zu Server.
Ebenso in der ViCare-App. -
Na das Teil was die Daten sendet..
Ok dann muss es ja gehen, es sei denn du kommst über das tägliche Limit..
@dreistein
Da ist was kaputt auf deinem System… iobroker macht in der Regel keine Doppelpunkte im Namen…
@ilovegym ... muss es gehen ..... Ja, denke ich auch, aber genau mit diesem Problem habe ich mich ans Forum gewendet. Die Überschreitung des tägl. Limits wäre natürlich möglich, ich schau morgen früh nochmals nach.
Stell den Adapter mal auf debug und poste das logfile, bitte.
viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:11.489 error {"error":"internal server error"} viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:11.488 error Error: Request failed with status code 500 viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:04.774 error Please check username/password and deactivated Google Captcha in the Viessmann Settings viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:04.772 debug " \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n \n <!DOCTYPE html>\n<html>\n <head>\n <title>Viessmann Login</title>\n <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n <meta name=\"color-scheme\" content=\"dark light\">\n\n <link rel=\"icon\" href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\">\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/material-components-web.min.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/material-components-web.min.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/iam.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/iam.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/icon.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/jquery-3.6.3.min.js\"></script>\n \n </head>\n <body onload=\"loadForms();\">\n <div class=\"mdc-panel-left\" id=\"mdc-panel-left\">\n\n<header class=\"mdc-top-app-bar\">\n <section class=\"mdc-top-section\" >\n <svg width=\"147\" height=\"31\" viewBox=\"0 0 147 31\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M65.2066 0.00829679L53.8352 0C53.8352 0 49.3753 0.109502 49.3753 4.5076C49.3753 9.03172 53.8352 8.92957 53.8352 8.92957L60.5928 8.92036C60.5928 8.92036 61.4846 8.92036 61.4846 9.85427C61.4846 10.6631 60.59 10.6631 60.59 10.6631H49.6867V14.4585L60.9844 14.4594C60.9844 14.4594 65.7934 14.6424 65.7934 9.69881C65.7934 5.44426 60.9844 5.31914 60.9844 5.31914H54.5805C54.5805 5.31914 53.5864 5.31914 53.5864 4.50849C53.5864 3.72457 54.5805 3.72458 54.5805 3.72458H65.2066V0.00829679ZM0 7.22562L7.41078 21.0851H13.3816L20.6948 7.22652H14.9036L10.7735 15.6547C10.5598 16.0898 10.5598 16.5775 10.5598 16.5775C10.5598 16.5775 10.5598 16.0898 10.3405 15.6427L6.2113 7.22652L0 7.22562ZM28.0705 7.22657V21.0667H22.9122V7.22657H28.0705ZM87.4235 7.22657L80.4651 7.22753L78.3231 12.9561C78.1471 13.4299 78.0955 14.3353 78.0955 14.3353C78.0955 14.3353 78.0209 13.4161 77.8505 12.9561L75.726 7.22753L68.7933 7.22657L68.7868 21.0685L73.2358 21.0667V12.8328C73.2358 12.8328 73.2358 13.3213 73.4255 13.7621L76.5745 21.0685H79.6166L82.7655 13.5927C82.9525 13.1493 82.9525 12.6607 82.9525 12.6607V21.0667H87.4235V7.22657ZM120.817 21.0695L125.912 21.0667V7.22657H121.044V14.8257C121.044 14.8257 121.044 14.3371 120.724 13.9654L114.94 7.22657H109.811V21.0667H114.94V13.4685C114.94 13.4685 114.94 13.9562 115.246 14.3271L120.817 21.0695ZM108.145 21.0686L101.138 7.22846H95.6904L88.6831 21.0686H93.3899H94.1307L95.426 18.5089L101.401 18.5098L102.698 21.0686H102.911V21.0695H107.673L107.672 21.0686H108.145ZM96.737 15.0052C96.737 15.0052 97.9825 12.5375 98.1981 12.1096C98.4137 11.6818 98.4137 11.1941 98.4137 11.1941C98.4137 11.1941 98.4137 11.6818 98.6302 12.1114L100.098 15.0189L96.737 15.0052ZM37.6209 17.3753L37.6218 15.455H45.3587V12.3405H37.6218V10.6254H47.0392V7.22753L32.7326 7.22657V21.0667H47.415V17.3762L37.6209 17.3753ZM141.277 21.0714L146.372 21.0695V7.22846H141.504V14.8276C141.504 14.8276 141.504 14.339 141.185 13.9673L135.4 7.22846H130.271V21.0695H135.4V13.4704C135.4 13.4704 135.4 13.959 135.707 14.3298L141.277 21.0714ZM65.2103 16.5478L53.8389 16.5405C53.8389 16.5405 49.3781 16.649 49.3781 21.048C49.3781 25.5712 53.8389 25.4691 53.8389 25.4691L60.5956 25.4608C60.5956 25.4608 61.4874 25.4608 61.4874 26.3947C61.4874 27.2035 60.5938 27.2035 60.5938 27.2035H49.6904V30.9989H60.9872C60.9872 30.9989 65.7972 31.1829 65.7972 26.2392C65.7972 21.9837 60.9872 21.8595 60.9872 21.8595L54.5843 21.8586C54.5843 21.8586 53.5902 21.8586 53.5902 21.048C53.5902 20.2641 54.5843 20.2641 54.5843 20.2641L65.2103 20.265V16.5478Z\" fill=\"#FF3E17\"/>\n </svg>\n <div class=\"circle\"></div>\n <div class=\"mdc-fsp-text-element mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-account\">Account</div>\n <div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-header\" id=\"CreateAccountButton\"></div>\n </section> \n</header>\n \n <main class=\"bg-container\">\n <section class=\"inside\"> \n<form class=\"b2b-form-space\" id=\"Name\" name=\"Name\" method=\"POST\" target=\"_self\" action=\"https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=03934a484c17499e3fdfd57aad3f8701&response_type=code&scope=IoT+User+offline_access&code_challenge_method=S256&code_challenge=c2EUnIHLNnDhK2ufg1CclPKJy1exYmL74Kc6TFYwsP0&redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete=\"off\" accept-charset=\"UTF-8\" onchange=\"spez.onformchange();\">\n\n\n\t\n \n <div class=\"mdl-grid mdl-grid--no-spacing\">\n <div class=\"normal-text font-size-26px opacity-87 --mdc-theme-primary mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-big mdc-iam-info-title mdc-iam-font-title\"><p>Sign in</p></div>\n</div>\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\t\t \n <div class=\"mdc-fsp-error-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-error-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.47 0 0 4.47 0 10C0 15.53 4.47 20 10 20C15.53 20 20 15.53 20 10C20 4.47 15.53 0 10 0ZM15 13.59L13.59 15L10 11.41L6.41 15L5 13.59L8.59 10L5 6.41L6.41 5L10 8.59L13.59 5L15 6.41L11.41 10L15 13.59Z\" fill=\"#A71C00\"/>\n </svg> \n <div class=\"mdc-fsp-error-text\">Login failed; please check the details you have entered.</div>\n </div>\n </div>\n\n\n\n\t\t \n <noscript>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.48 0 0 4.48 0 10C0 15.52 4.48 20 10 20C15.52 20 20 15.52 20 10C20 4.48 15.52 0 10 0ZM11 15H9V13H11V15ZM11 11H9V5H11V11Z\" fill=\"#B36F01\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-text\">Javascript in your browser is disabled. This page requires javascript to work properly.<br>Please enable javascript in order to use this page.</div>\n </div>\n </div>\n </noscript>\n\n \n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<label class=\"mdc-text-field mdc-text-field--filled field text required\" for=\"isiwebuserid\">\n <span class=\"mdc-text-field__ripple\"></span>\n <span class=\"mdc-floating-label\" id=\"isiwebuserid-id\">User name</span>\n <input type=\"password\" name=\"hidden-password\" value=\"00\" tabindex=\"-1\" style=\"display:none\" autocomplete=\"off\">\n <input name=\"isiwebuserid\" value=\"norbert@ruckhaber.com\" class=\"mdc-text-field__input\" type=\"text\" aria-labelledby=\"isiwebuserid-id\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\" autocomplete=\"off\" spellcheck=\"false\" size=\"20\" maxlength=\"255\" tabindex=\"5\"\n required\n onkeyup=\"spez.onformchange();\"\n >\n</label>\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n<div class=\"mdc-form-field mdl-fsp-checkbox\">\n <div class=\"mdc-checkbox\">\n <input type=\"checkbox\"\n class=\"mdc-checkbox__native-control\"\n id=\"stayloggedin\"\n value=\"Stay logged on\"\n name=\"stayloggedin\"\n />\n <div class=\"mdc-checkbox__background\">\n <svg class=\"mdc-checkbox__checkmark\"\n viewBox=\"0 0 24 64\">\n <path class=\"mdc-checkbox__checkmark-path\"\n fill=\"none\"\n d=\"M1.73,12.91 8.1,19.28 22.79,4.59\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-checkbox__mixedmark\"></div>\n </div>\n <div class=\"mdc-checkbox__ripple\"></div>\n </div>\n <label for=\"stayloggedin\" class=\"mdc-iam-font-small\">Stay logged on</label>\n </div>\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n \t\t<div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-submitLogin\">\n\t\t\t<button class=\"mdc-button mdc-button--raised mdc-button-big mdc-button-big-submit mdc-button-big-submitLogin\" type=\"submit\" name=\"submitLogin\" value=\"Next\" \n\t\t\t\tid=\"submitButton\" onclick=\"return spez.formSubmit();\" disabled=\"true\"\n\t\t\t>\n\t\t\t\t<span class=\"mdc-button__label mdc-iam-font-big\">Next</span>\n\t\t\t</button>\n\t\t</div>\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n <input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha\" value=\"\" \n label=\"data-sitekey\" \n >\n\n\n \n\n\n\n\n\t<div class=\"mdc-fsp-button-footer\" id=\"CreateAccountButtonMobile\"></div>\n\t\n\n \n</form>\n\t\n<script type=\"text/javascript\">\n\tspez.formEl = document.getElementById( 'Name' );\n\tspez.focousElement(document.forms['Name']);\n\tspez.footerCreateButton();\n spez.onformchange();\n\tfunction gcapSuccess(token)\n\t{\n\t\tdocument.getElementById(\"Name\").submit();\n\t}\n</script>\n </section>\n </main>\n </div>\n \n <div class=\"mdc-panel-right\" id=\"mdc-panel-right\">\n </div>\n <script>\n var leftPanel = document.getElementById( \"mdc-panel-left\" );\n leftPanel.setAttribute( \"style\", \"width: 38%;\");\n </script>\n <style>\n div.mdl-grid > div.normal-text{\n text-align: left !important;\n }\n .inside{\n margin: auto 32px !important;\n max-width: none;\n }\n </style>\n \n\t</body>\n</html>\n\n\n\n " viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:04.277 debug " \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n \n <!DOCTYPE html>\n<html>\n <head>\n <title>Viessmann Login</title>\n <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n <meta name=\"color-scheme\" content=\"dark light\">\n\n <link rel=\"icon\" href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\">\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/material-components-web.min.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/material-components-web.min.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/iam.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/iam.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/icon.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/jquery-3.6.3.min.js\"></script>\n \n </head>\n <body onload=\"loadForms();\">\n <div class=\"mdc-panel-left\" id=\"mdc-panel-left\">\n\n<header class=\"mdc-top-app-bar\">\n <section class=\"mdc-top-section\" >\n <svg width=\"147\" height=\"31\" viewBox=\"0 0 147 31\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M65.2066 0.00829679L53.8352 0C53.8352 0 49.3753 0.109502 49.3753 4.5076C49.3753 9.03172 53.8352 8.92957 53.8352 8.92957L60.5928 8.92036C60.5928 8.92036 61.4846 8.92036 61.4846 9.85427C61.4846 10.6631 60.59 10.6631 60.59 10.6631H49.6867V14.4585L60.9844 14.4594C60.9844 14.4594 65.7934 14.6424 65.7934 9.69881C65.7934 5.44426 60.9844 5.31914 60.9844 5.31914H54.5805C54.5805 5.31914 53.5864 5.31914 53.5864 4.50849C53.5864 3.72457 54.5805 3.72458 54.5805 3.72458H65.2066V0.00829679ZM0 7.22562L7.41078 21.0851H13.3816L20.6948 7.22652H14.9036L10.7735 15.6547C10.5598 16.0898 10.5598 16.5775 10.5598 16.5775C10.5598 16.5775 10.5598 16.0898 10.3405 15.6427L6.2113 7.22652L0 7.22562ZM28.0705 7.22657V21.0667H22.9122V7.22657H28.0705ZM87.4235 7.22657L80.4651 7.22753L78.3231 12.9561C78.1471 13.4299 78.0955 14.3353 78.0955 14.3353C78.0955 14.3353 78.0209 13.4161 77.8505 12.9561L75.726 7.22753L68.7933 7.22657L68.7868 21.0685L73.2358 21.0667V12.8328C73.2358 12.8328 73.2358 13.3213 73.4255 13.7621L76.5745 21.0685H79.6166L82.7655 13.5927C82.9525 13.1493 82.9525 12.6607 82.9525 12.6607V21.0667H87.4235V7.22657ZM120.817 21.0695L125.912 21.0667V7.22657H121.044V14.8257C121.044 14.8257 121.044 14.3371 120.724 13.9654L114.94 7.22657H109.811V21.0667H114.94V13.4685C114.94 13.4685 114.94 13.9562 115.246 14.3271L120.817 21.0695ZM108.145 21.0686L101.138 7.22846H95.6904L88.6831 21.0686H93.3899H94.1307L95.426 18.5089L101.401 18.5098L102.698 21.0686H102.911V21.0695H107.673L107.672 21.0686H108.145ZM96.737 15.0052C96.737 15.0052 97.9825 12.5375 98.1981 12.1096C98.4137 11.6818 98.4137 11.1941 98.4137 11.1941C98.4137 11.1941 98.4137 11.6818 98.6302 12.1114L100.098 15.0189L96.737 15.0052ZM37.6209 17.3753L37.6218 15.455H45.3587V12.3405H37.6218V10.6254H47.0392V7.22753L32.7326 7.22657V21.0667H47.415V17.3762L37.6209 17.3753ZM141.277 21.0714L146.372 21.0695V7.22846H141.504V14.8276C141.504 14.8276 141.504 14.339 141.185 13.9673L135.4 7.22846H130.271V21.0695H135.4V13.4704C135.4 13.4704 135.4 13.959 135.707 14.3298L141.277 21.0714ZM65.2103 16.5478L53.8389 16.5405C53.8389 16.5405 49.3781 16.649 49.3781 21.048C49.3781 25.5712 53.8389 25.4691 53.8389 25.4691L60.5956 25.4608C60.5956 25.4608 61.4874 25.4608 61.4874 26.3947C61.4874 27.2035 60.5938 27.2035 60.5938 27.2035H49.6904V30.9989H60.9872C60.9872 30.9989 65.7972 31.1829 65.7972 26.2392C65.7972 21.9837 60.9872 21.8595 60.9872 21.8595L54.5843 21.8586C54.5843 21.8586 53.5902 21.8586 53.5902 21.048C53.5902 20.2641 54.5843 20.2641 54.5843 20.2641L65.2103 20.265V16.5478Z\" fill=\"#FF3E17\"/>\n </svg>\n <div class=\"circle\"></div>\n <div class=\"mdc-fsp-text-element mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-account\">Account</div>\n <div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-header\" id=\"CreateAccountButton\"></div>\n </section> \n</header>\n \n <main class=\"bg-container\">\n <section class=\"inside\"> \n<form class=\"b2b-form-space\" id=\"Name\" name=\"Name\" method=\"POST\" target=\"_self\" action=\"https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=03934a484c17499e3fdfd57aad3f8701&response_type=code&scope=IoT+User+offline_access&code_challenge_method=S256&code_challenge=c2EUnIHLNnDhK2ufg1CclPKJy1exYmL74Kc6TFYwsP0&redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete=\"off\" accept-charset=\"UTF-8\" onchange=\"spez.onformchange();\">\n\n\n\t\n \n <div class=\"mdl-grid mdl-grid--no-spacing\">\n <div class=\"normal-text font-size-26px opacity-87 --mdc-theme-primary mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-big mdc-iam-info-title mdc-iam-font-title\"><p>Sign in</p></div>\n</div>\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t \n <noscript>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.48 0 0 4.48 0 10C0 15.52 4.48 20 10 20C15.52 20 20 15.52 20 10C20 4.48 15.52 0 10 0ZM11 15H9V13H11V15ZM11 11H9V5H11V11Z\" fill=\"#B36F01\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-text\">Javascript in your browser is disabled. This page requires javascript to work properly.<br>Please enable javascript in order to use this page.</div>\n </div>\n </div>\n </noscript>\n\n \n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<label class=\"mdc-text-field mdc-text-field--filled field text required\" for=\"isiwebuserid\">\n <span class=\"mdc-text-field__ripple\"></span>\n <span class=\"mdc-floating-label\" id=\"isiwebuserid-id\">User name</span>\n <input type=\"password\" name=\"hidden-password\" value=\"00\" tabindex=\"-1\" style=\"display:none\" autocomplete=\"off\">\n <input name=\"isiwebuserid\" value=\"\" class=\"mdc-text-field__input\" type=\"text\" aria-labelledby=\"isiwebuserid-id\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\" autocomplete=\"off\" spellcheck=\"false\" size=\"20\" maxlength=\"255\" tabindex=\"5\"\n required\n onkeyup=\"spez.onformchange();\"\n >\n</label>\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n<div class=\"mdc-form-field mdl-fsp-checkbox\">\n <div class=\"mdc-checkbox\">\n <input type=\"checkbox\"\n class=\"mdc-checkbox__native-control\"\n id=\"stayloggedin\"\n value=\"Stay logged on\"\n name=\"stayloggedin\"\n />\n <div class=\"mdc-checkbox__background\">\n <svg class=\"mdc-checkbox__checkmark\"\n viewBox=\"0 0 24 64\">\n <path class=\"mdc-checkbox__checkmark-path\"\n fill=\"none\"\n d=\"M1.73,12.91 8.1,19.28 22.79,4.59\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-checkbox__mixedmark\"></div>\n </div>\n <div class=\"mdc-checkbox__ripple\"></div>\n </div>\n <label for=\"stayloggedin\" class=\"mdc-iam-font-small\">Stay logged on</label>\n </div>\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n \t\t<div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-submitLogin\">\n\t\t\t<button class=\"mdc-button mdc-button--raised mdc-button-big mdc-button-big-submit mdc-button-big-submitLogin\" type=\"submit\" name=\"submitLogin\" value=\"Next\" \n\t\t\t\tid=\"submitButton\" onclick=\"return spez.formSubmit();\" disabled=\"true\"\n\t\t\t>\n\t\t\t\t<span class=\"mdc-button__label mdc-iam-font-big\">Next</span>\n\t\t\t</button>\n\t\t</div>\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n <input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha\" value=\"\" \n label=\"data-sitekey\" \n >\n\n\n \n\n\n\n\n\t<div class=\"mdc-fsp-button-footer\" id=\"CreateAccountButtonMobile\"></div>\n\t\n\n \n</form>\n\t\n<script type=\"text/javascript\">\n\tspez.formEl = document.getElementById( 'Name' );\n\tspez.focousElement(document.forms['Name']);\n\tspez.footerCreateButton();\n spez.onformchange();\n\tfunction gcapSuccess(token)\n\t{\n\t\tdocument.getElementById(\"Name\").submit();\n\t}\n</script>\n </section>\n </main>\n </div>\n \n <div class=\"mdc-panel-right\" id=\"mdc-panel-right\">\n </div>\n <script>\n var leftPanel = document.getElementById( \"mdc-panel-left\" );\n leftPanel.setAttribute( \"style\", \"width: 38%;\");\n </script>\n <style>\n div.mdl-grid > div.normal-text{\n text-align: left !important;\n }\n .inside{\n margin: auto 32px !important;\n max-width: none;\n }\n </style>\n \n\t</body>\n</html>\n\n\n\n " viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:03.810 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:03.335 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:03.207 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:03.089 debug States create User PubSub Client viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:03.087 debug States create System PubSub Client viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:03.060 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:03.009 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:03.000 debug Objects client initialize lua scripts viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:02.908 debug Objects create User PubSub Client viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:02.907 debug Objects create System PubSub Client viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:02.904 debug Objects client ready ... initialize now viessmannapi.0 2023-06-24 19:55:02.844 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 viessmannapi.0 2023-06-24 19:54:57.888 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason viessmannapi.0 2023-06-24 19:54:57.887 debug Plugin sentry destroyed viessmannapi.0 2023-06-24 19:54:57.884 info terminating viessmannapi.0 2023-06-24 19:54:57.882 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF viessmannapi.0 2023-06-24 19:54:53.579 error Please check username/password and deactivated Google Captcha in the Viessmann Settings
@ilovegym Oh shit, war doch ein Login-Problem auf meiner Seite.
Danke für die Bereitschaft zu helfen -
@tombox Hallo,
ich habe seit einigen Wochen eine Vitocharge Vx3 und möchte die mit der API koppeln.
Die Kopplung funktioniert auch. Ich bekomme allerdings im Protokol regelmäßig diese Fehlermeldungen:{"viErrorId":"|00-1f611ab8b69b4e5a8acdc31bcdfd6a70-b787b6d317c54e7c-01.9a6e224e_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}} viessmannapi.0 2023-06-30 17:51:03.306 error AxiosError: Request failed with status code 404 viessmannapi.0 2023-06-30 17:51:03.305 error https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features viessmannapi.0 2023-06-30 17:51:03.298 error {"viErrorId":"|00-09090880e3bf49829741e7351d977333-f3c419c2d6f54d18-01.9a6e224f_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
Ich habe wahrscheinlich dieses Gateway nicht. Es gibt die Vx3, Smartmeter und die Gridbox von Viessmann.
Kann ich die Fehlermdlugung durch eine "Konfiguration" vermeiden?
Bevor ich eine Jahres Abo bei Viessmann für die PV Daten abschliesse:
Kann ich die PV Daten mit der API lesen?Viele Grüße
Wotan
@marc_el_k sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
Dieser?
DankeKann mir jemand wieterhelfen?
Dieser?
Nutzt wohl kaum einer. Wenn es kein boolscher Wert ist (true/ false) dann als Zahl vermutlich 1/0.
