  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.1k Aufrufe 125 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @friedhofsblond
    moin,
    ich nochmal.
    Habe ein frische System mit iob neu installiert.
    Erst mit node 16 jetzt mit 18
    Erst die version 2.0.9 installiert, dann version 2.1.0.
    immer wieder:
    Welche "Installation" ist hier gemeint??
    Hab mal einen Ping an die Steuerung gesendet - alles OK.
    Keine Ahnung was ich noch machen soll 😧
    FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    #562
    @friedhofsblond
    Moin,
    Viessmann hat mich wohl beim Server-Update von meiner Anlage getrennt.
    Ich kam weder Viguide noch Vicare auf die Steuerung.
    Mußte die App komplett löschen (mit Speicher und Cache) - dann neu installieren mit QR-Code usw. dann wurde mein Account wieder mit der Anlage verheiratet - Adapter läuft ;)
    Komischerweise habe ich schon viel früher keine Verbindung mit dem adapter bekommen und erst jetzt am WE wurde mein Account komlett gecrasht.
    Naja - wundert mich nicht bei dem Laden.
    Gleiches Thema wie beim Daimler (MBUX) - nur Kuddelmuddel ...
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      @friedhofsblond
      Moin,
      Friedhofsblond
      #563
      @friedhofsblond
      Moin,
      welches Abfrageintervall ist den sinnvoll?
      Ich habe 5min eingestellt - mein Zähler im Developer Portal steht auf 1637 für diesen Monat.
      Ist das viel?
      Habe eigentlich auch nicht alle Datenpunkte gefunden die ich gesucht habe.
      z.B. Anlagendruck, Abgastemp, Modulation,
        @friedhofsblond
        Moin,
        Ist das viel?
        #564
        @friedhofsblond
        https://developer.viessmann.com/start/faq.html
        da findest du deine Antworten :)
          @friedhofsblond
          Friedhofsblond
          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
          #565
          @ilovegym sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          Ah super - was es alle gibt.
          Da bin ich ja noch gut drunter.
          Da ist es aber egal wie viele Datenpunkte zur gleichen Zeit abgerufen werden - oder?
          Gibt es auch eine Seite wo man alle APIs speziell für jeden Kessel einsehen kann ?
          Finde nix mit Pressure :(
            Friedhofsblond
            #566
            @friedhofsblond
            moin,
            • da schläft der NUC nicht ein.
              Alle 5min ein Peak auf 10W für die dauer von einer Sekunde. 🙄
              Naja wenn man den Umweg übers Internet bedenkt - normalerweise beträgt die Entfernung 3m Kupferkabel zum Switch.
            • Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #567
              sorry für die Frage, aber ich werde aus den Sucherergebnissen nicht ganz schlau.
              Welche Datenpunkte sollte man nutzen um, den Komfortmodus zu aktivieren bzw zu deaktivieren?
              Dieser?
              viessmannapi.0.2229931.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfort.commands.activate.setValue
              Hier soll man aber eine Zahl eingeben?
              Würd mich über einen Tipp freuen.
              N Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
              • Marc_el_KM Marc_el_K
                Dieser?
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                #568
                Gibt es aktuelle Probleme mit der Viessmann-Api oder dem ioB-Adapter viessmannapi?
                Ich bekomme seit gestern -23.6.23, 0:00 Uhr- einfach keine Daten mehr von meiner Heizung.
                Das ist so beim Adapter "Viessmann" (Vers. 1.4.3) als auch beim "ViessmannAPI" (Vers. 2.0.9) m.E. in der jeweils aktuellsten Version.
                Die Adapter habe ich bereits neu installiert, eine neue Client-ID habe ich mir im Developer-Portal auch geholt.
                Kann jemand helfen?
                • N nobbiman
                  Kann jemand helfen?
                  #569
                  @nobbiman
                  nee, funktioniert tadellos hier...
                  Hast du deinen Client auch verbunden? Nicht dass der Verbindungsprobleme hat..?
                  Hast du in der APP zugriff ?
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    #570
                    Moin,
                    eine kurze zwischen Frage.
                    Die Datenpunkte die in
                    viessmannapi.0.1234567.0.general.roles
                    gespeichert werden, haben auf einmal einen Doppelpunkt im Namen.
                    ioBroker stürzt beim schreiben der Werte vom Adapter sofort ab.
                    Ich kann leider keine weiteren infos posten, da ich ioBroker per Shell anhalten muss.
                    Nach einem Neustart habe ich kurz Zeit den Adpater zu stoppen und die Datenpunkte zu löschen.
                    Wenn ich zu lange brauche, stürzt ioBroker wieder ab.
                    Ist dieses Problem bekannt oder hab ich wieder einmal etwas kaputt gemacht ?
                    Danke für eine kurze Antwort
                    P.S. (falls noch jmd mitliest)
                    admin.0
                    2023-06-24 20:36:48.821 error uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.1234567.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
                    admin.0
                    Fehler ist reproduzierbar.
                    Da er scheinbar nur bei mir auftritt, mache ich kein Issue auf.
                    ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                      @nobbiman
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      #571
                      @ilovegym Stehe kurz auf dem Schlauch mit "Hast du deinen Client auch verbunden?": Ich habe die Client-ID natürlich in der Instanz eingegeben und gespeichert und die Instanz später dann auch noch neu gestartet.
                      Da ich paralell auch noch mit FHEM arbeite, habe ich dort die Client-ID ebenfalls eingegeben und bekomme dort Verbindung zu Server.
                      Ebenso in der ViCare-App.
                      • N nobbiman
                        #572
                        @nobbiman
                        Na das Teil was die Daten sendet..
                        Ok dann muss es ja gehen, es sei denn du kommst über das tägliche Limit..
                          Moin,
                          admin.0
                          admin.0
                          #573
                          @dreistein
                          Da ist was kaputt auf deinem System… iobroker macht in der Regel keine Doppelpunkte im Namen…
                            @nobbiman
                            N Offline
                            N Offline
                            nobbiman
                            #574
                            @ilovegym ... muss es gehen ..... Ja, denke ich auch, aber genau mit diesem Problem habe ich mich ans Forum gewendet. Die Überschreitung des tägl. Limits wäre natürlich möglich, ich schau morgen früh nochmals nach.
                            • N nobbiman
                              #575
                              @nobbiman
                              Stell den Adapter mal auf debug und poste das logfile, bitte.
                              N 2 Antworten Letzte Antwort
                                @nobbiman
                                N Offline
                                N Offline
                                nobbiman
                                #576
                                @ilovegym
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:11.489	error	{"error":"internal server error"}
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:11.488	error	Error: Request failed with status code 500
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:04.774	error	Please check username/password and deactivated Google Captcha in the Viessmann Settings
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:04.772	debug	" \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n \n <!DOCTYPE html>\n<html>\n <head>\n <title>Viessmann Login</title>\n <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n <meta name=\"color-scheme\" content=\"dark light\">\n\n <link rel=\"icon\" href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\">\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/material-components-web.min.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/material-components-web.min.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/iam.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/iam.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/icon.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/jquery-3.6.3.min.js\"></script>\n \n </head>\n <body onload=\"loadForms();\">\n <div class=\"mdc-panel-left\" id=\"mdc-panel-left\">\n\n<header class=\"mdc-top-app-bar\">\n <section class=\"mdc-top-section\" >\n <svg width=\"147\" height=\"31\" viewBox=\"0 0 147 31\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M65.2066 0.00829679L53.8352 0C53.8352 0 49.3753 0.109502 49.3753 4.5076C49.3753 9.03172 53.8352 8.92957 53.8352 8.92957L60.5928 8.92036C60.5928 8.92036 61.4846 8.92036 61.4846 9.85427C61.4846 10.6631 60.59 10.6631 60.59 10.6631H49.6867V14.4585L60.9844 14.4594C60.9844 14.4594 65.7934 14.6424 65.7934 9.69881C65.7934 5.44426 60.9844 5.31914 60.9844 5.31914H54.5805C54.5805 5.31914 53.5864 5.31914 53.5864 4.50849C53.5864 3.72457 54.5805 3.72458 54.5805 3.72458H65.2066V0.00829679ZM0 7.22562L7.41078 21.0851H13.3816L20.6948 7.22652H14.9036L10.7735 15.6547C10.5598 16.0898 10.5598 16.5775 10.5598 16.5775C10.5598 16.5775 10.5598 16.0898 10.3405 15.6427L6.2113 7.22652L0 7.22562ZM28.0705 7.22657V21.0667H22.9122V7.22657H28.0705ZM87.4235 7.22657L80.4651 7.22753L78.3231 12.9561C78.1471 13.4299 78.0955 14.3353 78.0955 14.3353C78.0955 14.3353 78.0209 13.4161 77.8505 12.9561L75.726 7.22753L68.7933 7.22657L68.7868 21.0685L73.2358 21.0667V12.8328C73.2358 12.8328 73.2358 13.3213 73.4255 13.7621L76.5745 21.0685H79.6166L82.7655 13.5927C82.9525 13.1493 82.9525 12.6607 82.9525 12.6607V21.0667H87.4235V7.22657ZM120.817 21.0695L125.912 21.0667V7.22657H121.044V14.8257C121.044 14.8257 121.044 14.3371 120.724 13.9654L114.94 7.22657H109.811V21.0667H114.94V13.4685C114.94 13.4685 114.94 13.9562 115.246 14.3271L120.817 21.0695ZM108.145 21.0686L101.138 7.22846H95.6904L88.6831 21.0686H93.3899H94.1307L95.426 18.5089L101.401 18.5098L102.698 21.0686H102.911V21.0695H107.673L107.672 21.0686H108.145ZM96.737 15.0052C96.737 15.0052 97.9825 12.5375 98.1981 12.1096C98.4137 11.6818 98.4137 11.1941 98.4137 11.1941C98.4137 11.1941 98.4137 11.6818 98.6302 12.1114L100.098 15.0189L96.737 15.0052ZM37.6209 17.3753L37.6218 15.455H45.3587V12.3405H37.6218V10.6254H47.0392V7.22753L32.7326 7.22657V21.0667H47.415V17.3762L37.6209 17.3753ZM141.277 21.0714L146.372 21.0695V7.22846H141.504V14.8276C141.504 14.8276 141.504 14.339 141.185 13.9673L135.4 7.22846H130.271V21.0695H135.4V13.4704C135.4 13.4704 135.4 13.959 135.707 14.3298L141.277 21.0714ZM65.2103 16.5478L53.8389 16.5405C53.8389 16.5405 49.3781 16.649 49.3781 21.048C49.3781 25.5712 53.8389 25.4691 53.8389 25.4691L60.5956 25.4608C60.5956 25.4608 61.4874 25.4608 61.4874 26.3947C61.4874 27.2035 60.5938 27.2035 60.5938 27.2035H49.6904V30.9989H60.9872C60.9872 30.9989 65.7972 31.1829 65.7972 26.2392C65.7972 21.9837 60.9872 21.8595 60.9872 21.8595L54.5843 21.8586C54.5843 21.8586 53.5902 21.8586 53.5902 21.048C53.5902 20.2641 54.5843 20.2641 54.5843 20.2641L65.2103 20.265V16.5478Z\" fill=\"#FF3E17\"/>\n </svg>\n <div class=\"circle\"></div>\n <div class=\"mdc-fsp-text-element mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-account\">Account</div>\n <div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-header\" id=\"CreateAccountButton\"></div>\n </section> \n</header>\n \n <main class=\"bg-container\">\n <section class=\"inside\"> \n<form class=\"b2b-form-space\" id=\"Name\" name=\"Name\" method=\"POST\" target=\"_self\" action=\"https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=03934a484c17499e3fdfd57aad3f8701&response_type=code&scope=IoT+User+offline_access&code_challenge_method=S256&code_challenge=c2EUnIHLNnDhK2ufg1CclPKJy1exYmL74Kc6TFYwsP0&redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete=\"off\" accept-charset=\"UTF-8\" onchange=\"spez.onformchange();\">\n\n\n\t\n \n <div class=\"mdl-grid mdl-grid--no-spacing\">\n <div class=\"normal-text font-size-26px opacity-87 --mdc-theme-primary mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-big mdc-iam-info-title mdc-iam-font-title\"><p>Sign in</p></div>\n</div>\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\t\t \n <div class=\"mdc-fsp-error-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-error-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.47 0 0 4.47 0 10C0 15.53 4.47 20 10 20C15.53 20 20 15.53 20 10C20 4.47 15.53 0 10 0ZM15 13.59L13.59 15L10 11.41L6.41 15L5 13.59L8.59 10L5 6.41L6.41 5L10 8.59L13.59 5L15 6.41L11.41 10L15 13.59Z\" fill=\"#A71C00\"/>\n </svg> \n <div class=\"mdc-fsp-error-text\">Login failed; please check the details you have entered.</div>\n </div>\n </div>\n\n\n\n\t\t \n <noscript>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.48 0 0 4.48 0 10C0 15.52 4.48 20 10 20C15.52 20 20 15.52 20 10C20 4.48 15.52 0 10 0ZM11 15H9V13H11V15ZM11 11H9V5H11V11Z\" fill=\"#B36F01\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-text\">Javascript in your browser is disabled. This page requires javascript to work properly.<br>Please enable javascript in order to use this page.</div>\n </div>\n </div>\n </noscript>\n\n \n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<label class=\"mdc-text-field mdc-text-field--filled field text required\" for=\"isiwebuserid\">\n <span class=\"mdc-text-field__ripple\"></span>\n <span class=\"mdc-floating-label\" id=\"isiwebuserid-id\">User name</span>\n <input type=\"password\" name=\"hidden-password\" value=\"00\" tabindex=\"-1\" style=\"display:none\" autocomplete=\"off\">\n <input name=\"isiwebuserid\" value=\"norbert@ruckhaber.com\" class=\"mdc-text-field__input\" type=\"text\" aria-labelledby=\"isiwebuserid-id\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\" autocomplete=\"off\" spellcheck=\"false\" size=\"20\" maxlength=\"255\" tabindex=\"5\"\n required\n onkeyup=\"spez.onformchange();\"\n >\n</label>\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n<div class=\"mdc-form-field mdl-fsp-checkbox\">\n <div class=\"mdc-checkbox\">\n <input type=\"checkbox\"\n class=\"mdc-checkbox__native-control\"\n id=\"stayloggedin\"\n value=\"Stay logged on\"\n name=\"stayloggedin\"\n />\n <div class=\"mdc-checkbox__background\">\n <svg class=\"mdc-checkbox__checkmark\"\n viewBox=\"0 0 24 64\">\n <path class=\"mdc-checkbox__checkmark-path\"\n fill=\"none\"\n d=\"M1.73,12.91 8.1,19.28 22.79,4.59\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-checkbox__mixedmark\"></div>\n </div>\n <div class=\"mdc-checkbox__ripple\"></div>\n </div>\n <label for=\"stayloggedin\" class=\"mdc-iam-font-small\">Stay logged on</label>\n </div>\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n \t\t<div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-submitLogin\">\n\t\t\t<button class=\"mdc-button mdc-button--raised mdc-button-big mdc-button-big-submit mdc-button-big-submitLogin\" type=\"submit\" name=\"submitLogin\" value=\"Next\" \n\t\t\t\tid=\"submitButton\" onclick=\"return spez.formSubmit();\" disabled=\"true\"\n\t\t\t>\n\t\t\t\t<span class=\"mdc-button__label mdc-iam-font-big\">Next</span>\n\t\t\t</button>\n\t\t</div>\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n <input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha\" value=\"\" \n label=\"data-sitekey\" \n >\n\n\n \n\n\n\n\n\t<div class=\"mdc-fsp-button-footer\" id=\"CreateAccountButtonMobile\"></div>\n\t\n\n \n</form>\n\t\n<script type=\"text/javascript\">\n\tspez.formEl = document.getElementById( 'Name' );\n\tspez.focousElement(document.forms['Name']);\n\tspez.footerCreateButton();\n spez.onformchange();\n\tfunction gcapSuccess(token)\n\t{\n\t\tdocument.getElementById(\"Name\").submit();\n\t}\n</script>\n </section>\n </main>\n </div>\n \n <div class=\"mdc-panel-right\" id=\"mdc-panel-right\">\n </div>\n <script>\n var leftPanel = document.getElementById( \"mdc-panel-left\" );\n leftPanel.setAttribute( \"style\", \"width: 38%;\");\n </script>\n <style>\n div.mdl-grid > div.normal-text{\n text-align: left !important;\n }\n .inside{\n margin: auto 32px !important;\n max-width: none;\n }\n </style>\n \n\t</body>\n</html>\n\n\n\n "
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:04.277	debug	" \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n \n <!DOCTYPE html>\n<html>\n <head>\n <title>Viessmann Login</title>\n <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n <meta name=\"color-scheme\" content=\"dark light\">\n\n <link rel=\"icon\" href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\">\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/material-components-web.min.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/material-components-web.min.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/iam.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/iam.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/icon.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/jquery-3.6.3.min.js\"></script>\n \n </head>\n <body onload=\"loadForms();\">\n <div class=\"mdc-panel-left\" id=\"mdc-panel-left\">\n\n<header class=\"mdc-top-app-bar\">\n <section class=\"mdc-top-section\" >\n <svg width=\"147\" height=\"31\" viewBox=\"0 0 147 31\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M65.2066 0.00829679L53.8352 0C53.8352 0 49.3753 0.109502 49.3753 4.5076C49.3753 9.03172 53.8352 8.92957 53.8352 8.92957L60.5928 8.92036C60.5928 8.92036 61.4846 8.92036 61.4846 9.85427C61.4846 10.6631 60.59 10.6631 60.59 10.6631H49.6867V14.4585L60.9844 14.4594C60.9844 14.4594 65.7934 14.6424 65.7934 9.69881C65.7934 5.44426 60.9844 5.31914 60.9844 5.31914H54.5805C54.5805 5.31914 53.5864 5.31914 53.5864 4.50849C53.5864 3.72457 54.5805 3.72458 54.5805 3.72458H65.2066V0.00829679ZM0 7.22562L7.41078 21.0851H13.3816L20.6948 7.22652H14.9036L10.7735 15.6547C10.5598 16.0898 10.5598 16.5775 10.5598 16.5775C10.5598 16.5775 10.5598 16.0898 10.3405 15.6427L6.2113 7.22652L0 7.22562ZM28.0705 7.22657V21.0667H22.9122V7.22657H28.0705ZM87.4235 7.22657L80.4651 7.22753L78.3231 12.9561C78.1471 13.4299 78.0955 14.3353 78.0955 14.3353C78.0955 14.3353 78.0209 13.4161 77.8505 12.9561L75.726 7.22753L68.7933 7.22657L68.7868 21.0685L73.2358 21.0667V12.8328C73.2358 12.8328 73.2358 13.3213 73.4255 13.7621L76.5745 21.0685H79.6166L82.7655 13.5927C82.9525 13.1493 82.9525 12.6607 82.9525 12.6607V21.0667H87.4235V7.22657ZM120.817 21.0695L125.912 21.0667V7.22657H121.044V14.8257C121.044 14.8257 121.044 14.3371 120.724 13.9654L114.94 7.22657H109.811V21.0667H114.94V13.4685C114.94 13.4685 114.94 13.9562 115.246 14.3271L120.817 21.0695ZM108.145 21.0686L101.138 7.22846H95.6904L88.6831 21.0686H93.3899H94.1307L95.426 18.5089L101.401 18.5098L102.698 21.0686H102.911V21.0695H107.673L107.672 21.0686H108.145ZM96.737 15.0052C96.737 15.0052 97.9825 12.5375 98.1981 12.1096C98.4137 11.6818 98.4137 11.1941 98.4137 11.1941C98.4137 11.1941 98.4137 11.6818 98.6302 12.1114L100.098 15.0189L96.737 15.0052ZM37.6209 17.3753L37.6218 15.455H45.3587V12.3405H37.6218V10.6254H47.0392V7.22753L32.7326 7.22657V21.0667H47.415V17.3762L37.6209 17.3753ZM141.277 21.0714L146.372 21.0695V7.22846H141.504V14.8276C141.504 14.8276 141.504 14.339 141.185 13.9673L135.4 7.22846H130.271V21.0695H135.4V13.4704C135.4 13.4704 135.4 13.959 135.707 14.3298L141.277 21.0714ZM65.2103 16.5478L53.8389 16.5405C53.8389 16.5405 49.3781 16.649 49.3781 21.048C49.3781 25.5712 53.8389 25.4691 53.8389 25.4691L60.5956 25.4608C60.5956 25.4608 61.4874 25.4608 61.4874 26.3947C61.4874 27.2035 60.5938 27.2035 60.5938 27.2035H49.6904V30.9989H60.9872C60.9872 30.9989 65.7972 31.1829 65.7972 26.2392C65.7972 21.9837 60.9872 21.8595 60.9872 21.8595L54.5843 21.8586C54.5843 21.8586 53.5902 21.8586 53.5902 21.048C53.5902 20.2641 54.5843 20.2641 54.5843 20.2641L65.2103 20.265V16.5478Z\" fill=\"#FF3E17\"/>\n </svg>\n <div class=\"circle\"></div>\n <div class=\"mdc-fsp-text-element mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-account\">Account</div>\n <div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-header\" id=\"CreateAccountButton\"></div>\n </section> \n</header>\n \n <main class=\"bg-container\">\n <section class=\"inside\"> \n<form class=\"b2b-form-space\" id=\"Name\" name=\"Name\" method=\"POST\" target=\"_self\" action=\"https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=03934a484c17499e3fdfd57aad3f8701&response_type=code&scope=IoT+User+offline_access&code_challenge_method=S256&code_challenge=c2EUnIHLNnDhK2ufg1CclPKJy1exYmL74Kc6TFYwsP0&redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete=\"off\" accept-charset=\"UTF-8\" onchange=\"spez.onformchange();\">\n\n\n\t\n \n <div class=\"mdl-grid mdl-grid--no-spacing\">\n <div class=\"normal-text font-size-26px opacity-87 --mdc-theme-primary mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-big mdc-iam-info-title mdc-iam-font-title\"><p>Sign in</p></div>\n</div>\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t \n <noscript>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.48 0 0 4.48 0 10C0 15.52 4.48 20 10 20C15.52 20 20 15.52 20 10C20 4.48 15.52 0 10 0ZM11 15H9V13H11V15ZM11 11H9V5H11V11Z\" fill=\"#B36F01\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-text\">Javascript in your browser is disabled. This page requires javascript to work properly.<br>Please enable javascript in order to use this page.</div>\n </div>\n </div>\n </noscript>\n\n \n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<label class=\"mdc-text-field mdc-text-field--filled field text required\" for=\"isiwebuserid\">\n <span class=\"mdc-text-field__ripple\"></span>\n <span class=\"mdc-floating-label\" id=\"isiwebuserid-id\">User name</span>\n <input type=\"password\" name=\"hidden-password\" value=\"00\" tabindex=\"-1\" style=\"display:none\" autocomplete=\"off\">\n <input name=\"isiwebuserid\" value=\"\" class=\"mdc-text-field__input\" type=\"text\" aria-labelledby=\"isiwebuserid-id\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\" autocomplete=\"off\" spellcheck=\"false\" size=\"20\" maxlength=\"255\" tabindex=\"5\"\n required\n onkeyup=\"spez.onformchange();\"\n >\n</label>\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n<div class=\"mdc-form-field mdl-fsp-checkbox\">\n <div class=\"mdc-checkbox\">\n <input type=\"checkbox\"\n class=\"mdc-checkbox__native-control\"\n id=\"stayloggedin\"\n value=\"Stay logged on\"\n name=\"stayloggedin\"\n />\n <div class=\"mdc-checkbox__background\">\n <svg class=\"mdc-checkbox__checkmark\"\n viewBox=\"0 0 24 64\">\n <path class=\"mdc-checkbox__checkmark-path\"\n fill=\"none\"\n d=\"M1.73,12.91 8.1,19.28 22.79,4.59\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-checkbox__mixedmark\"></div>\n </div>\n <div class=\"mdc-checkbox__ripple\"></div>\n </div>\n <label for=\"stayloggedin\" class=\"mdc-iam-font-small\">Stay logged on</label>\n </div>\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n \t\t<div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-submitLogin\">\n\t\t\t<button class=\"mdc-button mdc-button--raised mdc-button-big mdc-button-big-submit mdc-button-big-submitLogin\" type=\"submit\" name=\"submitLogin\" value=\"Next\" \n\t\t\t\tid=\"submitButton\" onclick=\"return spez.formSubmit();\" disabled=\"true\"\n\t\t\t>\n\t\t\t\t<span class=\"mdc-button__label mdc-iam-font-big\">Next</span>\n\t\t\t</button>\n\t\t</div>\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n <input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha\" value=\"\" \n label=\"data-sitekey\" \n >\n\n\n \n\n\n\n\n\t<div class=\"mdc-fsp-button-footer\" id=\"CreateAccountButtonMobile\"></div>\n\t\n\n \n</form>\n\t\n<script type=\"text/javascript\">\n\tspez.formEl = document.getElementById( 'Name' );\n\tspez.focousElement(document.forms['Name']);\n\tspez.footerCreateButton();\n spez.onformchange();\n\tfunction gcapSuccess(token)\n\t{\n\t\tdocument.getElementById(\"Name\").submit();\n\t}\n</script>\n </section>\n </main>\n </div>\n \n <div class=\"mdc-panel-right\" id=\"mdc-panel-right\">\n </div>\n <script>\n var leftPanel = document.getElementById( \"mdc-panel-left\" );\n leftPanel.setAttribute( \"style\", \"width: 38%;\");\n </script>\n <style>\n div.mdl-grid > div.normal-text{\n text-align: left !important;\n }\n .inside{\n margin: auto 32px !important;\n max-width: none;\n }\n </style>\n \n\t</body>\n</html>\n\n\n\n "
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:03.810	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:03.335	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:03.207	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:03.089	debug	States create User PubSub Client
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:03.087	debug	States create System PubSub Client
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:03.060	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:03.009	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:03.000	debug	Objects client initialize lua scripts
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:02.908	debug	Objects create User PubSub Client
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:02.907	debug	Objects create System PubSub Client
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:02.904	debug	Objects client ready ... initialize now
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:55:02.844	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:54:57.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:54:57.887	debug	Plugin sentry destroyed
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:54:57.884	info	terminating
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:54:57.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                viessmannapi.0
                                	2023-06-24 19:54:53.579	error	Please check username/password and deactivated Google Captcha in the Viessmann Settings
                                  @nobbiman
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  #577
                                  @ilovegym Oh shit, war doch ein Login-Problem auf meiner Seite.
                                  Danke für die Bereitschaft zu helfen
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                                    Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                                    https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                                    Google reCAPTCHA deaktivieren
                                    Redirect URI: http://localhost:4200/
                                    Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                                    Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    Weitere Beispiele siehe Unten
                                    Remote Befehle sind möglich unter
                                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                                    Zum Installieren:
                                    Via Adaptersuche
                                    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                    Github
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                    Kompatibilitätsliste:
                                    https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                    Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                    Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                    Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                    Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                    Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                    Vitotronic 300, Typ KW3
                                    Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                    Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                    Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                    Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                    Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                    Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                    Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                    Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                                    Liste aller Datenpunkte:
                                    https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                                    Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                                    Beispiele:
                                    Vorlauftemperatur:
                                    viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                                    Brennerstatus:
                                    viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                    Anzahl Zündungen:
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                    Betriebsstunden
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                    Kesseltemperatur
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                    Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                    Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                    Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                    Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                    Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                    Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                    Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                    Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                    Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                    Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                    Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                    WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                    HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                    ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                    WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                    WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                    WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                    WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                    WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                    WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                    WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                    WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                    WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                    WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                    WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                    WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                    WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                    Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                    Beispiel zum setzen eines Schedule:
                                    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                                    Beispiel zirkulationspumpe
                                    // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                    var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                    // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                    var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                                    setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                    Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                                    Kostenlose Paket enthält:
                                    Zum Installieren:
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wotandamm
                                    #578
                                    @tombox Hallo,
                                    ich habe seit einigen Wochen eine Vitocharge Vx3 und möchte die mit der API koppeln.
                                    Die Kopplung funktioniert auch. Ich bekomme allerdings im Protokol regelmäßig diese Fehlermeldungen:
                                    {"viErrorId":"|00-1f611ab8b69b4e5a8acdc31bcdfd6a70-b787b6d317c54e7c-01.9a6e224e_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                                    viessmannapi.0
                                    	2023-06-30 17:51:03.306	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    viessmannapi.0
                                    	2023-06-30 17:51:03.305	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                                    viessmannapi.0
                                    	2023-06-30 17:51:03.298	error	{"viErrorId":"|00-09090880e3bf49829741e7351d977333-f3c419c2d6f54d18-01.9a6e224f_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                                    Ich habe wahrscheinlich dieses Gateway nicht. Es gibt die Vx3, Smartmeter und die Gridbox von Viessmann.
                                    Kann ich die Fehlermdlugung durch eine "Konfiguration" vermeiden?
                                    Bevor ich eine Jahres Abo bei Viessmann für die PV Daten abschliesse:
                                    Kann ich die PV Daten mit der API lesen?
                                    Viele Grüße
                                    Wotan
                                      Dieser?
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #579
                                      @marc_el_k sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      Dieser?
                                      Kann mir jemand wieterhelfen?
                                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Dieser?
                                        madingM Online
                                        madingM Online
                                        mading
                                        #580
                                        Dieser?
                                        Nutzt wohl kaum einer. Wenn es kein boolscher Wert ist (true/ false) dann als Zahl vermutlich 1/0.
                                        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • madingM mading
                                          Dieser?
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #581
                                          @mading ich hatte vermutet, es gibt womöglich jemanden der über seinen Sprachassistenten auch den Party/Komfortmodus nutzt und daher den DP kennt?! 🙂
