  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.3k Aufrufe 125 Beobachtet
  • N nobbiman
    Gibt es aktuelle Probleme mit der Viessmann-Api oder dem ioB-Adapter viessmannapi?
    Ich bekomme seit gestern -23.6.23, 0:00 Uhr- einfach keine Daten mehr von meiner Heizung.
    Das ist so beim Adapter "Viessmann" (Vers. 1.4.3) als auch beim "ViessmannAPI" (Vers. 2.0.9) m.E. in der jeweils aktuellsten Version.
    Die Adapter habe ich bereits neu installiert, eine neue Client-ID habe ich mir im Developer-Portal auch geholt.
    Kann jemand helfen?
    #569
    @nobbiman
    nee, funktioniert tadellos hier...
    Hast du deinen Client auch verbunden? Nicht dass der Verbindungsprobleme hat..?
    Hast du in der APP zugriff ?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      #570
      Moin,
      eine kurze zwischen Frage.
      Die Datenpunkte die in
      viessmannapi.0.1234567.0.general.roles
      gespeichert werden, haben auf einmal einen Doppelpunkt im Namen.
      ioBroker stürzt beim schreiben der Werte vom Adapter sofort ab.
      Ich kann leider keine weiteren infos posten, da ich ioBroker per Shell anhalten muss.
      Nach einem Neustart habe ich kurz Zeit den Adpater zu stoppen und die Datenpunkte zu löschen.
      Wenn ich zu lange brauche, stürzt ioBroker wieder ab.
      Ist dieses Problem bekannt oder hab ich wieder einmal etwas kaputt gemacht ?
      Danke für eine kurze Antwort
      P.S. (falls noch jmd mitliest)
      admin.0
      2023-06-24 20:36:48.821 error uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.1234567.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
      admin.0
      Fehler ist reproduzierbar.
      Da er scheinbar nur bei mir auftritt, mache ich kein Issue auf.
      ? R 2 Antworten Letzte Antwort
        @nobbiman
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
        #571
        @ilovegym Stehe kurz auf dem Schlauch mit "Hast du deinen Client auch verbunden?": Ich habe die Client-ID natürlich in der Instanz eingegeben und gespeichert und die Instanz später dann auch noch neu gestartet.
        Da ich paralell auch noch mit FHEM arbeite, habe ich dort die Client-ID ebenfalls eingegeben und bekomme dort Verbindung zu Server.
        Ebenso in der ViCare-App.
        • N nobbiman
          #572
          @nobbiman
          Na das Teil was die Daten sendet..
          Ok dann muss es ja gehen, es sei denn du kommst über das tägliche Limit..
            Moin,
            admin.0
            admin.0
            #573
            @dreistein
            Da ist was kaputt auf deinem System… iobroker macht in der Regel keine Doppelpunkte im Namen…
              @nobbiman
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              #574
              @ilovegym ... muss es gehen ..... Ja, denke ich auch, aber genau mit diesem Problem habe ich mich ans Forum gewendet. Die Überschreitung des tägl. Limits wäre natürlich möglich, ich schau morgen früh nochmals nach.
              • N nobbiman
                #575
                @nobbiman
                Stell den Adapter mal auf debug und poste das logfile, bitte.
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nobbiman
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  #576
                  @ilovegym
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:11.489	error	{"error":"internal server error"}
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:11.488	error	Error: Request failed with status code 500
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:04.774	error	Please check username/password and deactivated Google Captcha in the Viessmann Settings
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:04.772	debug	" \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n \n <!DOCTYPE html>\n<html>\n <head>\n <title>Viessmann Login</title>\n <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n <meta name=\"color-scheme\" content=\"dark light\">\n\n <link rel=\"icon\" href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\">\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/material-components-web.min.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/material-components-web.min.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/iam.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/iam.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/icon.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/jquery-3.6.3.min.js\"></script>\n \n </head>\n <body onload=\"loadForms();\">\n <div class=\"mdc-panel-left\" id=\"mdc-panel-left\">\n\n<header class=\"mdc-top-app-bar\">\n <section class=\"mdc-top-section\" >\n <svg width=\"147\" height=\"31\" viewBox=\"0 0 147 31\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M65.2066 0.00829679L53.8352 0C53.8352 0 49.3753 0.109502 49.3753 4.5076C49.3753 9.03172 53.8352 8.92957 53.8352 8.92957L60.5928 8.92036C60.5928 8.92036 61.4846 8.92036 61.4846 9.85427C61.4846 10.6631 60.59 10.6631 60.59 10.6631H49.6867V14.4585L60.9844 14.4594C60.9844 14.4594 65.7934 14.6424 65.7934 9.69881C65.7934 5.44426 60.9844 5.31914 60.9844 5.31914H54.5805C54.5805 5.31914 53.5864 5.31914 53.5864 4.50849C53.5864 3.72457 54.5805 3.72458 54.5805 3.72458H65.2066V0.00829679ZM0 7.22562L7.41078 21.0851H13.3816L20.6948 7.22652H14.9036L10.7735 15.6547C10.5598 16.0898 10.5598 16.5775 10.5598 16.5775C10.5598 16.5775 10.5598 16.0898 10.3405 15.6427L6.2113 7.22652L0 7.22562ZM28.0705 7.22657V21.0667H22.9122V7.22657H28.0705ZM87.4235 7.22657L80.4651 7.22753L78.3231 12.9561C78.1471 13.4299 78.0955 14.3353 78.0955 14.3353C78.0955 14.3353 78.0209 13.4161 77.8505 12.9561L75.726 7.22753L68.7933 7.22657L68.7868 21.0685L73.2358 21.0667V12.8328C73.2358 12.8328 73.2358 13.3213 73.4255 13.7621L76.5745 21.0685H79.6166L82.7655 13.5927C82.9525 13.1493 82.9525 12.6607 82.9525 12.6607V21.0667H87.4235V7.22657ZM120.817 21.0695L125.912 21.0667V7.22657H121.044V14.8257C121.044 14.8257 121.044 14.3371 120.724 13.9654L114.94 7.22657H109.811V21.0667H114.94V13.4685C114.94 13.4685 114.94 13.9562 115.246 14.3271L120.817 21.0695ZM108.145 21.0686L101.138 7.22846H95.6904L88.6831 21.0686H93.3899H94.1307L95.426 18.5089L101.401 18.5098L102.698 21.0686H102.911V21.0695H107.673L107.672 21.0686H108.145ZM96.737 15.0052C96.737 15.0052 97.9825 12.5375 98.1981 12.1096C98.4137 11.6818 98.4137 11.1941 98.4137 11.1941C98.4137 11.1941 98.4137 11.6818 98.6302 12.1114L100.098 15.0189L96.737 15.0052ZM37.6209 17.3753L37.6218 15.455H45.3587V12.3405H37.6218V10.6254H47.0392V7.22753L32.7326 7.22657V21.0667H47.415V17.3762L37.6209 17.3753ZM141.277 21.0714L146.372 21.0695V7.22846H141.504V14.8276C141.504 14.8276 141.504 14.339 141.185 13.9673L135.4 7.22846H130.271V21.0695H135.4V13.4704C135.4 13.4704 135.4 13.959 135.707 14.3298L141.277 21.0714ZM65.2103 16.5478L53.8389 16.5405C53.8389 16.5405 49.3781 16.649 49.3781 21.048C49.3781 25.5712 53.8389 25.4691 53.8389 25.4691L60.5956 25.4608C60.5956 25.4608 61.4874 25.4608 61.4874 26.3947C61.4874 27.2035 60.5938 27.2035 60.5938 27.2035H49.6904V30.9989H60.9872C60.9872 30.9989 65.7972 31.1829 65.7972 26.2392C65.7972 21.9837 60.9872 21.8595 60.9872 21.8595L54.5843 21.8586C54.5843 21.8586 53.5902 21.8586 53.5902 21.048C53.5902 20.2641 54.5843 20.2641 54.5843 20.2641L65.2103 20.265V16.5478Z\" fill=\"#FF3E17\"/>\n </svg>\n <div class=\"circle\"></div>\n <div class=\"mdc-fsp-text-element mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-account\">Account</div>\n <div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-header\" id=\"CreateAccountButton\"></div>\n </section> \n</header>\n \n <main class=\"bg-container\">\n <section class=\"inside\"> \n<form class=\"b2b-form-space\" id=\"Name\" name=\"Name\" method=\"POST\" target=\"_self\" action=\"https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=03934a484c17499e3fdfd57aad3f8701&response_type=code&scope=IoT+User+offline_access&code_challenge_method=S256&code_challenge=c2EUnIHLNnDhK2ufg1CclPKJy1exYmL74Kc6TFYwsP0&redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete=\"off\" accept-charset=\"UTF-8\" onchange=\"spez.onformchange();\">\n\n\n\t\n \n <div class=\"mdl-grid mdl-grid--no-spacing\">\n <div class=\"normal-text font-size-26px opacity-87 --mdc-theme-primary mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-big mdc-iam-info-title mdc-iam-font-title\"><p>Sign in</p></div>\n</div>\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\t\t \n <div class=\"mdc-fsp-error-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-error-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.47 0 0 4.47 0 10C0 15.53 4.47 20 10 20C15.53 20 20 15.53 20 10C20 4.47 15.53 0 10 0ZM15 13.59L13.59 15L10 11.41L6.41 15L5 13.59L8.59 10L5 6.41L6.41 5L10 8.59L13.59 5L15 6.41L11.41 10L15 13.59Z\" fill=\"#A71C00\"/>\n </svg> \n <div class=\"mdc-fsp-error-text\">Login failed; please check the details you have entered.</div>\n </div>\n </div>\n\n\n\n\t\t \n <noscript>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.48 0 0 4.48 0 10C0 15.52 4.48 20 10 20C15.52 20 20 15.52 20 10C20 4.48 15.52 0 10 0ZM11 15H9V13H11V15ZM11 11H9V5H11V11Z\" fill=\"#B36F01\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-text\">Javascript in your browser is disabled. This page requires javascript to work properly.<br>Please enable javascript in order to use this page.</div>\n </div>\n </div>\n </noscript>\n\n \n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<label class=\"mdc-text-field mdc-text-field--filled field text required\" for=\"isiwebuserid\">\n <span class=\"mdc-text-field__ripple\"></span>\n <span class=\"mdc-floating-label\" id=\"isiwebuserid-id\">User name</span>\n <input type=\"password\" name=\"hidden-password\" value=\"00\" tabindex=\"-1\" style=\"display:none\" autocomplete=\"off\">\n <input name=\"isiwebuserid\" value=\"norbert@ruckhaber.com\" class=\"mdc-text-field__input\" type=\"text\" aria-labelledby=\"isiwebuserid-id\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\" autocomplete=\"off\" spellcheck=\"false\" size=\"20\" maxlength=\"255\" tabindex=\"5\"\n required\n onkeyup=\"spez.onformchange();\"\n >\n</label>\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n<div class=\"mdc-form-field mdl-fsp-checkbox\">\n <div class=\"mdc-checkbox\">\n <input type=\"checkbox\"\n class=\"mdc-checkbox__native-control\"\n id=\"stayloggedin\"\n value=\"Stay logged on\"\n name=\"stayloggedin\"\n />\n <div class=\"mdc-checkbox__background\">\n <svg class=\"mdc-checkbox__checkmark\"\n viewBox=\"0 0 24 64\">\n <path class=\"mdc-checkbox__checkmark-path\"\n fill=\"none\"\n d=\"M1.73,12.91 8.1,19.28 22.79,4.59\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-checkbox__mixedmark\"></div>\n </div>\n <div class=\"mdc-checkbox__ripple\"></div>\n </div>\n <label for=\"stayloggedin\" class=\"mdc-iam-font-small\">Stay logged on</label>\n </div>\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n \t\t<div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-submitLogin\">\n\t\t\t<button class=\"mdc-button mdc-button--raised mdc-button-big mdc-button-big-submit mdc-button-big-submitLogin\" type=\"submit\" name=\"submitLogin\" value=\"Next\" \n\t\t\t\tid=\"submitButton\" onclick=\"return spez.formSubmit();\" disabled=\"true\"\n\t\t\t>\n\t\t\t\t<span class=\"mdc-button__label mdc-iam-font-big\">Next</span>\n\t\t\t</button>\n\t\t</div>\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n <input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha\" value=\"\" \n label=\"data-sitekey\" \n >\n\n\n \n\n\n\n\n\t<div class=\"mdc-fsp-button-footer\" id=\"CreateAccountButtonMobile\"></div>\n\t\n\n \n</form>\n\t\n<script type=\"text/javascript\">\n\tspez.formEl = document.getElementById( 'Name' );\n\tspez.focousElement(document.forms['Name']);\n\tspez.footerCreateButton();\n spez.onformchange();\n\tfunction gcapSuccess(token)\n\t{\n\t\tdocument.getElementById(\"Name\").submit();\n\t}\n</script>\n </section>\n </main>\n </div>\n \n <div class=\"mdc-panel-right\" id=\"mdc-panel-right\">\n </div>\n <script>\n var leftPanel = document.getElementById( \"mdc-panel-left\" );\n leftPanel.setAttribute( \"style\", \"width: 38%;\");\n </script>\n <style>\n div.mdl-grid > div.normal-text{\n text-align: left !important;\n }\n .inside{\n margin: auto 32px !important;\n max-width: none;\n }\n </style>\n \n\t</body>\n</html>\n\n\n\n "
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:04.277	debug	" \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n \n <!DOCTYPE html>\n<html>\n <head>\n <title>Viessmann Login</title>\n <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n <meta name=\"color-scheme\" content=\"dark light\">\n\n <link rel=\"icon\" href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\">\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/material-components-web.min.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/material-components-web.min.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/iam.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/iam.js\"></script>\n <link href=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/css/icon.css\" rel=\"stylesheet\">\n <script src=\"/idp/v2/authorize/nevislogrend/applications/OpenID_v2/webdata/js/jquery-3.6.3.min.js\"></script>\n \n </head>\n <body onload=\"loadForms();\">\n <div class=\"mdc-panel-left\" id=\"mdc-panel-left\">\n\n<header class=\"mdc-top-app-bar\">\n <section class=\"mdc-top-section\" >\n <svg width=\"147\" height=\"31\" viewBox=\"0 0 147 31\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M65.2066 0.00829679L53.8352 0C53.8352 0 49.3753 0.109502 49.3753 4.5076C49.3753 9.03172 53.8352 8.92957 53.8352 8.92957L60.5928 8.92036C60.5928 8.92036 61.4846 8.92036 61.4846 9.85427C61.4846 10.6631 60.59 10.6631 60.59 10.6631H49.6867V14.4585L60.9844 14.4594C60.9844 14.4594 65.7934 14.6424 65.7934 9.69881C65.7934 5.44426 60.9844 5.31914 60.9844 5.31914H54.5805C54.5805 5.31914 53.5864 5.31914 53.5864 4.50849C53.5864 3.72457 54.5805 3.72458 54.5805 3.72458H65.2066V0.00829679ZM0 7.22562L7.41078 21.0851H13.3816L20.6948 7.22652H14.9036L10.7735 15.6547C10.5598 16.0898 10.5598 16.5775 10.5598 16.5775C10.5598 16.5775 10.5598 16.0898 10.3405 15.6427L6.2113 7.22652L0 7.22562ZM28.0705 7.22657V21.0667H22.9122V7.22657H28.0705ZM87.4235 7.22657L80.4651 7.22753L78.3231 12.9561C78.1471 13.4299 78.0955 14.3353 78.0955 14.3353C78.0955 14.3353 78.0209 13.4161 77.8505 12.9561L75.726 7.22753L68.7933 7.22657L68.7868 21.0685L73.2358 21.0667V12.8328C73.2358 12.8328 73.2358 13.3213 73.4255 13.7621L76.5745 21.0685H79.6166L82.7655 13.5927C82.9525 13.1493 82.9525 12.6607 82.9525 12.6607V21.0667H87.4235V7.22657ZM120.817 21.0695L125.912 21.0667V7.22657H121.044V14.8257C121.044 14.8257 121.044 14.3371 120.724 13.9654L114.94 7.22657H109.811V21.0667H114.94V13.4685C114.94 13.4685 114.94 13.9562 115.246 14.3271L120.817 21.0695ZM108.145 21.0686L101.138 7.22846H95.6904L88.6831 21.0686H93.3899H94.1307L95.426 18.5089L101.401 18.5098L102.698 21.0686H102.911V21.0695H107.673L107.672 21.0686H108.145ZM96.737 15.0052C96.737 15.0052 97.9825 12.5375 98.1981 12.1096C98.4137 11.6818 98.4137 11.1941 98.4137 11.1941C98.4137 11.1941 98.4137 11.6818 98.6302 12.1114L100.098 15.0189L96.737 15.0052ZM37.6209 17.3753L37.6218 15.455H45.3587V12.3405H37.6218V10.6254H47.0392V7.22753L32.7326 7.22657V21.0667H47.415V17.3762L37.6209 17.3753ZM141.277 21.0714L146.372 21.0695V7.22846H141.504V14.8276C141.504 14.8276 141.504 14.339 141.185 13.9673L135.4 7.22846H130.271V21.0695H135.4V13.4704C135.4 13.4704 135.4 13.959 135.707 14.3298L141.277 21.0714ZM65.2103 16.5478L53.8389 16.5405C53.8389 16.5405 49.3781 16.649 49.3781 21.048C49.3781 25.5712 53.8389 25.4691 53.8389 25.4691L60.5956 25.4608C60.5956 25.4608 61.4874 25.4608 61.4874 26.3947C61.4874 27.2035 60.5938 27.2035 60.5938 27.2035H49.6904V30.9989H60.9872C60.9872 30.9989 65.7972 31.1829 65.7972 26.2392C65.7972 21.9837 60.9872 21.8595 60.9872 21.8595L54.5843 21.8586C54.5843 21.8586 53.5902 21.8586 53.5902 21.048C53.5902 20.2641 54.5843 20.2641 54.5843 20.2641L65.2103 20.265V16.5478Z\" fill=\"#FF3E17\"/>\n </svg>\n <div class=\"circle\"></div>\n <div class=\"mdc-fsp-text-element mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-account\">Account</div>\n <div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-header\" id=\"CreateAccountButton\"></div>\n </section> \n</header>\n \n <main class=\"bg-container\">\n <section class=\"inside\"> \n<form class=\"b2b-form-space\" id=\"Name\" name=\"Name\" method=\"POST\" target=\"_self\" action=\"https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=03934a484c17499e3fdfd57aad3f8701&response_type=code&scope=IoT+User+offline_access&code_challenge_method=S256&code_challenge=c2EUnIHLNnDhK2ufg1CclPKJy1exYmL74Kc6TFYwsP0&redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete=\"off\" accept-charset=\"UTF-8\" onchange=\"spez.onformchange();\">\n\n\n\t\n \n <div class=\"mdl-grid mdl-grid--no-spacing\">\n <div class=\"normal-text font-size-26px opacity-87 --mdc-theme-primary mdc-iam-font-viessmann-pro mdc-iam-font-big mdc-iam-info-title mdc-iam-font-title\"><p>Sign in</p></div>\n</div>\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t \n <noscript>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel\">\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-panel-inside\">\n <svg viewBox=\"0 0 20 20\" fill=\"none\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">\n <path d=\"M10 0C4.48 0 0 4.48 0 10C0 15.52 4.48 20 10 20C15.52 20 20 15.52 20 10C20 4.48 15.52 0 10 0ZM11 15H9V13H11V15ZM11 11H9V5H11V11Z\" fill=\"#B36F01\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-fsp-jsnotenabled-text\">Javascript in your browser is disabled. This page requires javascript to work properly.<br>Please enable javascript in order to use this page.</div>\n </div>\n </div>\n </noscript>\n\n \n \n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<label class=\"mdc-text-field mdc-text-field--filled field text required\" for=\"isiwebuserid\">\n <span class=\"mdc-text-field__ripple\"></span>\n <span class=\"mdc-floating-label\" id=\"isiwebuserid-id\">User name</span>\n <input type=\"password\" name=\"hidden-password\" value=\"00\" tabindex=\"-1\" style=\"display:none\" autocomplete=\"off\">\n <input name=\"isiwebuserid\" value=\"\" class=\"mdc-text-field__input\" type=\"text\" aria-labelledby=\"isiwebuserid-id\" autocorrect=\"off\" autocapitalize=\"off\" autocomplete=\"off\" spellcheck=\"false\" size=\"20\" maxlength=\"255\" tabindex=\"5\"\n required\n onkeyup=\"spez.onformchange();\"\n >\n</label>\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n<div class=\"mdc-form-field mdl-fsp-checkbox\">\n <div class=\"mdc-checkbox\">\n <input type=\"checkbox\"\n class=\"mdc-checkbox__native-control\"\n id=\"stayloggedin\"\n value=\"Stay logged on\"\n name=\"stayloggedin\"\n />\n <div class=\"mdc-checkbox__background\">\n <svg class=\"mdc-checkbox__checkmark\"\n viewBox=\"0 0 24 64\">\n <path class=\"mdc-checkbox__checkmark-path\"\n fill=\"none\"\n d=\"M1.73,12.91 8.1,19.28 22.79,4.59\"/>\n </svg>\n <div class=\"mdc-checkbox__mixedmark\"></div>\n </div>\n <div class=\"mdc-checkbox__ripple\"></div>\n </div>\n <label for=\"stayloggedin\" class=\"mdc-iam-font-small\">Stay logged on</label>\n </div>\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n \t\t<div class=\"mdc-fsp-button mdc-fsp-button-submitLogin\">\n\t\t\t<button class=\"mdc-button mdc-button--raised mdc-button-big mdc-button-big-submit mdc-button-big-submitLogin\" type=\"submit\" name=\"submitLogin\" value=\"Next\" \n\t\t\t\tid=\"submitButton\" onclick=\"return spez.formSubmit();\" disabled=\"true\"\n\t\t\t>\n\t\t\t\t<span class=\"mdc-button__label mdc-iam-font-big\">Next</span>\n\t\t\t</button>\n\t\t</div>\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n</label>\n\n\n\n\n\n <input type=\"hidden\" name=\"g-recaptcha\" value=\"\" \n label=\"data-sitekey\" \n >\n\n\n \n\n\n\n\n\t<div class=\"mdc-fsp-button-footer\" id=\"CreateAccountButtonMobile\"></div>\n\t\n\n \n</form>\n\t\n<script type=\"text/javascript\">\n\tspez.formEl = document.getElementById( 'Name' );\n\tspez.focousElement(document.forms['Name']);\n\tspez.footerCreateButton();\n spez.onformchange();\n\tfunction gcapSuccess(token)\n\t{\n\t\tdocument.getElementById(\"Name\").submit();\n\t}\n</script>\n </section>\n </main>\n </div>\n \n <div class=\"mdc-panel-right\" id=\"mdc-panel-right\">\n </div>\n <script>\n var leftPanel = document.getElementById( \"mdc-panel-left\" );\n leftPanel.setAttribute( \"style\", \"width: 38%;\");\n </script>\n <style>\n div.mdl-grid > div.normal-text{\n text-align: left !important;\n }\n .inside{\n margin: auto 32px !important;\n max-width: none;\n }\n </style>\n \n\t</body>\n</html>\n\n\n\n "
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:03.810	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:03.335	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:03.207	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:03.089	debug	States create User PubSub Client
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:03.087	debug	States create System PubSub Client
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:03.060	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:03.009	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:03.000	debug	Objects client initialize lua scripts
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:02.908	debug	Objects create User PubSub Client
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:02.907	debug	Objects create System PubSub Client
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:02.904	debug	Objects client ready ... initialize now
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:55:02.844	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:54:57.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:54:57.887	debug	Plugin sentry destroyed
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:54:57.884	info	terminating
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:54:57.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  viessmannapi.0
                  	2023-06-24 19:54:53.579	error	Please check username/password and deactivated Google Captcha in the Viessmann Settings
                    @nobbiman
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    #577
                    @ilovegym Oh shit, war doch ein Login-Problem auf meiner Seite.
                    Danke für die Bereitschaft zu helfen
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                      Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                      https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                      Google reCAPTCHA deaktivieren
                      Redirect URI: http://localhost:4200/
                      Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                      Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                      Weitere Beispiele siehe Unten
                      Remote Befehle sind möglich unter
                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                      Zum Installieren:
                      Via Adaptersuche
                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                      Github
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                      Kompatibilitätsliste:
                      https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                      Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                      Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                      Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                      Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                      Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                      Vitotronic 300, Typ KW3
                      Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                      Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                      Regelungen für Festbrennstoffkessel
                      Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                      Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                      Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                      Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                      Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                      Liste aller Datenpunkte:
                      https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                      Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                      Beispiele:
                      Vorlauftemperatur:
                      viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                      Brennerstatus:
                      viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                      Anzahl Zündungen:
                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                      Betriebsstunden
                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                      Kesseltemperatur
                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                      Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                      Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                      Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                      Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                      Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                      Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                      Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                      Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                      Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                      Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                      Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                      Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                      Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                      ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                      Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                      WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                      HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                      ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                      WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                      WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                      WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                      WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                      WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                      WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                      WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                      WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                      WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                      WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                      WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                      WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                      WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                      WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                      WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                      WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                      WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                      WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                      WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                      WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                      WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                      WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                      WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                      WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                      WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                      WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                      WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                      Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                      Beispiel zum setzen eines Schedule:
                      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                      Beispiel zirkulationspumpe
                      // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                      // schedule leeren - pumpe ausschalten
                      var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                      setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                      Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                      Kostenlose Paket enthält:
                      Zum Installieren:
                      W Offline
                      W Offline
                      wotandamm
                      #578
                      @tombox Hallo,
                      ich habe seit einigen Wochen eine Vitocharge Vx3 und möchte die mit der API koppeln.
                      Die Kopplung funktioniert auch. Ich bekomme allerdings im Protokol regelmäßig diese Fehlermeldungen:
                      {"viErrorId":"|00-1f611ab8b69b4e5a8acdc31bcdfd6a70-b787b6d317c54e7c-01.9a6e224e_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                      viessmannapi.0
                      	2023-06-30 17:51:03.306	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                      viessmannapi.0
                      	2023-06-30 17:51:03.305	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                      viessmannapi.0
                      	2023-06-30 17:51:03.298	error	{"viErrorId":"|00-09090880e3bf49829741e7351d977333-f3c419c2d6f54d18-01.9a6e224f_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                      Ich habe wahrscheinlich dieses Gateway nicht. Es gibt die Vx3, Smartmeter und die Gridbox von Viessmann.
                      Kann ich die Fehlermdlugung durch eine "Konfiguration" vermeiden?
                      Bevor ich eine Jahres Abo bei Viessmann für die PV Daten abschliesse:
                      Kann ich die PV Daten mit der API lesen?
                      Viele Grüße
                      Wotan
                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                        sorry für die Frage, aber ich werde aus den Sucherergebnissen nicht ganz schlau.
                        Welche Datenpunkte sollte man nutzen um, den Komfortmodus zu aktivieren bzw zu deaktivieren?
                        Dieser?
                        viessmannapi.0.2229931.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfort.commands.activate.setValue
                        Hier soll man aber eine Zahl eingeben?
                        Würd mich über einen Tipp freuen.
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #579
                        @marc_el_k sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                        Dieser?
                        Kann mir jemand wieterhelfen?
                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Dieser?
                          madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          #580
                          Dieser?
                          Nutzt wohl kaum einer. Wenn es kein boolscher Wert ist (true/ false) dann als Zahl vermutlich 1/0.
                          Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • madingM mading
                            Dieser?
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            #581
                            @mading ich hatte vermutet, es gibt womöglich jemanden der über seinen Sprachassistenten auch den Party/Komfortmodus nutzt und daher den DP kennt?! 🙂
                            • L Offline
                              LordLolo
                              schrieb am zuletzt editiert von LordLolo
                              #582
                              verschoben in jscontroller
                                @tomracoon
                                Ich glaube der viessmann Support kann dir da gerne weiter helfen, die sind recht nett und flott.
                                Der Adapter holt einfach alles ab, was es für den user gibt.
                                TomRacoon
                                #583
                                @ilovegym
                                Ironie an
                                Bin ich beim Support zu ungeduldig, wenn Sie auf meine Frage nach 14 Tagen eine Rückfrage gestellt haben, die jetzt einen weiteren Monat später noch nicht beantwortet ist?
                                Ironie aus
                                Aus der Antwort konnte ich zu mindestens schon einmal entnehmen, dass nicht alle Datenpunkte bei allen Geräten verfügbar sind, es aber auch keine Liste gibt, welches Gerät, welche Datenpunkte unterstützt. Also try and error....
                                • T TomRacoon
                                  @ilovegym
                                  Ironie an
                                  Ironie aus
                                  #584
                                  @tomracoon
                                  Das könnte man in der Tat etwas transparenter machen!
                                  • Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #585
                                    HAllo zusammen,
                                    mein Adapter V 2.0.9 funktionierte bislang tadelos, nun bleibt er gelb und zeigt folgenden Fehler an.
                                    Ich habe auch schon alle States gelöscht und den Adapter neu installiert. Leider ohne Erfolg.
                                      HAllo zusammen,
                                      tombox
                                      #586
                                      @marc_el_k Anscheinend macht ein eingerichteter Proxy Probleme bei der Verbindung
                                      • T tombox
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #587
                                        @tombox ich habe keinen Proxy eingerichtet...also nicht das ich wüsste zumindest
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #588
                                          Heute habe ich den Adapter neu gestartet und die WErte kamen wieder, obwohl er zunähst gelb blieb, mit Error 404.
                                          Jetzt nach einer Weile, ist er wieder grün.
