  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.1k Aufrufe 125 Beobachtet
  • FriedhofsblondF Friedhofsblond
    @ilovegym
    ich komm aber mit der Vicare-App von aussen drauf
    #553
    @friedhofsblond den Fehler hab ich auch gerade, entweder hast du jetzt den Viessmann Server kaputt gemacht oder die machen Wartung… 8-)
    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
      FriedhofsblondF Offline
      Friedhofsblond
      #554
      @ilovegym
      ich mach mir erstmal ein Bier auf ... 😠
        @ilovegym
        #555
        @friedhofsblond cheers 🍻
        Bei mir gehts wieder, Adapter neu gestartet, keine Fehler…
          Friedhofsblond
          schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
          #556
          @ilovegym
          ich bekomme nur daten rein wenn ich die gleichen Logindaten eingebe wie auf dem Viessmann-Portal.
          Also nicht User: iobroker sondern "meine@mail.de" - schon komisch.
          Dann ist auch der Adapter grün - aber der Sack voll mit Fehlern.
          ich mach erstmal schluss für heute ...
            @ilovegym
            #557
            @friedhofsblond
            Ei, du sollst die ClientID dort im Developer Portal mit dem Namen iobroker erstellen...
            Im Adapter musst du dich natuerlich mit den Logindaten vom Developeraccount anmelden, also Email und Passwort und die ClientID.
            Wenn das richtig ist, und Du trotzdem Fehler beim Adapter hast, dann stell den Adapter bitte mal auf Debug (Tab Instanzen, Adapter rechts aufmachen und dann von Info auf Debug stellen, der Adapter startet dann neu).
            Das Debug-log dann als Auszug von der Konsole hier posten.
              @friedhofsblond
              Friedhofsblond
              #558
              @ilovegym
              moin so habe es mal geschafft meinen NUC als Server zu installieren.
              Nun habe ich ein Problemchen bei Viessmann. Dort kann ich keinen Clienten einrichten.
              Habe schon an den Support geschrieben.
              Habe aber erstmal für meine Frau einen Account angelegt und damit den Adapter konfiguriert und gestartet.
              Der Adapter startet und hat auch mit Viessmann kontakt (Login-Zähler gehen hoch).
              Nur findet der Adapter wohl meine Heizung nicht im Haus.
              Was kann ich tun?
              Reboot des Adapters, Server, Viessmann-Komm-Modul - hat nix geholfen.
              Hab den Adapter mal im Debug-Modus gestartet - aber das Logfile begreife ich nicht.
                TomRacoon
                #559
                in älteren Post (zuletzt Februar 2022) habe ich gelesen, dass der Datenpunkt heating.power.consumption.* scheinbar bei einigen Usern vorhanden ist.
                Die Datenpunkte sind in der Doku als Basic gekennzeichnet, aber sind diese bei eienr Wärmepumpe (vitocal 222) dann doch nur über das Advanced Paket verfügbar, da dieses Wärmepumpen unterstützt?
                In der viCare App kann ich meine Stromdaten seit Inbetriebnahme einsehen.
                Kann jemand meine Verwirrung auflösen?
                Danke,
                Christian
                • T TomRacoon
                  Danke,
                  Christian
                  #560
                  @tomracoon
                  Ich glaube der viessmann Support kann dir da gerne weiter helfen, die sind recht nett und flott.
                  Der Adapter holt einfach alles ab, was es für den user gibt.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ilovegym
                    Was kann ich tun?
                    Friedhofsblond
                    #561
                    @friedhofsblond
                    moin,
                    ich nochmal.
                    Habe ein frische System mit iob neu installiert.
                    Erst mit node 16 jetzt mit 18
                    Erst die version 2.0.9 installiert, dann version 2.1.0.
                    immer wieder:
                    Welche "Installation" ist hier gemeint??
                    Hab mal einen Ping an die Steuerung gesendet - alles OK.
                    Keine Ahnung was ich noch machen soll 😧
                      @friedhofsblond
                      moin,
                      ich nochmal.
                      immer wieder:
                      Friedhofsblond
                      #562
                      @friedhofsblond
                      Moin,
                      Viessmann hat mich wohl beim Server-Update von meiner Anlage getrennt.
                      Ich kam weder Viguide noch Vicare auf die Steuerung.
                      Mußte die App komplett löschen (mit Speicher und Cache) - dann neu installieren mit QR-Code usw. dann wurde mein Account wieder mit der Anlage verheiratet - Adapter läuft ;)
                      Komischerweise habe ich schon viel früher keine Verbindung mit dem adapter bekommen und erst jetzt am WE wurde mein Account komlett gecrasht.
                      Naja - wundert mich nicht bei dem Laden.
                      Gleiches Thema wie beim Daimler (MBUX) - nur Kuddelmuddel ...
                        @friedhofsblond
                        Moin,
                        Friedhofsblond
                        #563
                        @friedhofsblond
                        Moin,
                        welches Abfrageintervall ist den sinnvoll?
                        Ich habe 5min eingestellt - mein Zähler im Developer Portal steht auf 1637 für diesen Monat.
                        Ist das viel?
                        Habe eigentlich auch nicht alle Datenpunkte gefunden die ich gesucht habe.
                        z.B. Anlagendruck, Abgastemp, Modulation,
                          @friedhofsblond
                          Moin,
                          Ist das viel?
                          #564
                          @friedhofsblond
                          https://developer.viessmann.com/start/faq.html
                          da findest du deine Antworten :)
                            @friedhofsblond
                            Friedhofsblond
                            #565
                            @ilovegym sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                            Ah super - was es alle gibt.
                            Da bin ich ja noch gut drunter.
                            Da ist es aber egal wie viele Datenpunkte zur gleichen Zeit abgerufen werden - oder?
                            Gibt es auch eine Seite wo man alle APIs speziell für jeden Kessel einsehen kann ?
                            Finde nix mit Pressure :(
                              Friedhofsblond
                              #566
                              @friedhofsblond
                              moin,
                              • da schläft der NUC nicht ein.
                                Alle 5min ein Peak auf 10W für die dauer von einer Sekunde. 🙄
                                Naja wenn man den Umweg übers Internet bedenkt - normalerweise beträgt die Entfernung 3m Kupferkabel zum Switch.
                              • Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                #567
                                sorry für die Frage, aber ich werde aus den Sucherergebnissen nicht ganz schlau.
                                Welche Datenpunkte sollte man nutzen um, den Komfortmodus zu aktivieren bzw zu deaktivieren?
                                Dieser?
                                viessmannapi.0.2229931.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfort.commands.activate.setValue
                                Hier soll man aber eine Zahl eingeben?
                                Würd mich über einen Tipp freuen.
                                N Marc_el_KM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Marc_el_KM Marc_el_K
                                  Dieser?
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                                  #568
                                  Gibt es aktuelle Probleme mit der Viessmann-Api oder dem ioB-Adapter viessmannapi?
                                  Ich bekomme seit gestern -23.6.23, 0:00 Uhr- einfach keine Daten mehr von meiner Heizung.
                                  Das ist so beim Adapter "Viessmann" (Vers. 1.4.3) als auch beim "ViessmannAPI" (Vers. 2.0.9) m.E. in der jeweils aktuellsten Version.
                                  Die Adapter habe ich bereits neu installiert, eine neue Client-ID habe ich mir im Developer-Portal auch geholt.
                                  Kann jemand helfen?
                                  • N nobbiman
                                    Kann jemand helfen?
                                    #569
                                    @nobbiman
                                    nee, funktioniert tadellos hier...
                                    Hast du deinen Client auch verbunden? Nicht dass der Verbindungsprobleme hat..?
                                    Hast du in der APP zugriff ?
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ? Offline
                                      #570
                                      Moin,
                                      eine kurze zwischen Frage.
                                      Die Datenpunkte die in
                                      viessmannapi.0.1234567.0.general.roles
                                      gespeichert werden, haben auf einmal einen Doppelpunkt im Namen.
                                      ioBroker stürzt beim schreiben der Werte vom Adapter sofort ab.
                                      Ich kann leider keine weiteren infos posten, da ich ioBroker per Shell anhalten muss.
                                      Nach einem Neustart habe ich kurz Zeit den Adpater zu stoppen und die Datenpunkte zu löschen.
                                      Wenn ich zu lange brauche, stürzt ioBroker wieder ab.
                                      Ist dieses Problem bekannt oder hab ich wieder einmal etwas kaputt gemacht ?
                                      Danke für eine kurze Antwort
                                      P.S. (falls noch jmd mitliest)
                                      admin.0
                                      2023-06-24 20:36:48.821 error uncaught exception: The pattern "viessmannapi.0.1234567.0.general.roles.capability:monetization;AdvancedReport" is not a valid ID pattern
                                      admin.0
                                      Fehler ist reproduzierbar.
                                      Da er scheinbar nur bei mir auftritt, mache ich kein Issue auf.
                                      ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @nobbiman
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        #571
                                        @ilovegym Stehe kurz auf dem Schlauch mit "Hast du deinen Client auch verbunden?": Ich habe die Client-ID natürlich in der Instanz eingegeben und gespeichert und die Instanz später dann auch noch neu gestartet.
                                        Da ich paralell auch noch mit FHEM arbeite, habe ich dort die Client-ID ebenfalls eingegeben und bekomme dort Verbindung zu Server.
                                        Ebenso in der ViCare-App.
                                        • N nobbiman
                                          #572
                                          @nobbiman
                                          Na das Teil was die Daten sendet..
                                          Ok dann muss es ja gehen, es sei denn du kommst über das tägliche Limit..
